kona stsdz2dinky
kona stsdz2dinky
nowy pro . kona + tsdz2 + hailong 54v
baza już jest , batka może dziś się będzie robić , silnik na dniach ...
todo : wymiana kasety i chyba przerzutki oraz manetki bo chce wstawić 42 kasetę , przymiarka podstawy hailonga i chyba trzeba będzie druknąć jakieś wsporniki żeby dobrze przyległa do ramy (od spodu niestety) . narazie tyle , przyjdzie silnik to rozbiórka suportu i zobaczymy czy wszystko pójdzie ok czy nok ...
na końcu kapcie duro 26x3 - wejdą ?
jak ktoś wie ze coś nie teges to proszę śmiało komentować
Ostatnio zmieniony 07 lis 2019, 8:10 przez pxl666, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: kona stsdz2dinky
Nie rób dziadostwa, nie dawaj baterii pod ramę, trochę szacunku do śmierdziela )
Wejdzie 14s5p
Kurde taka kaseta mi się marzy ale oryginalny wózek jest malutki , ktoś poleci niedrogą przeżutkę którą obsłuży 11 46 ?
Ja mam shimano xt 11 rzędową ze sprzęgłem, gdzieś w okolicy 200 zł kosztuje plus manetka chyba coś koło 100 zł. Jak chcesz po taniości to kup sobie jakieś alivio 9 rzędów z sgs (długi wózek przerzutki) i kasete z aliexpress 9 rzędów, są nawet 11-46 ale nie wiem czy taka zwykła przerzutka ogarnie tak duży zakres przełóżeń, może haczyć o zęby przy wrzucaniu na 46. Ja mam u siebie 11-46 i teraz jak będę zmieniał kasetę, bo już nie długo się skończy to biorę 11-50. Mniejszej jak 46 nie ma sensu montować jak chce się śmigać po górzystym.
Do tych 11-46 9s jest przedłużka haka gratis. Działa ta tańsza opcja ja mam co prawda deorkęscuda pisze: ↑04 lis 2019, 22:38Ja mam shimano xt 11 rzędową ze sprzęgłem, gdzieś w okolicy 200 zł kosztuje plus manetka chyba coś koło 100 zł. Jak chcesz po taniości to kup sobie jakieś alivio 9 rzędów z sgs (długi wózek przerzutki) i kasete z aliexpress 9 rzędów, są nawet 11-46 ale nie wiem czy taka zwykła przerzutka ogarnie tak duży zakres przełóżeń, może haczyć o zęby przy wrzucaniu na 46. Ja mam u siebie 11-46 i teraz jak będę zmieniał kasetę, bo już nie długo się skończy to biorę 11-50. Mniejszej jak 46 nie ma sensu montować jak chce się śmigać po górzystym.
Kto mówi o skrzynkach, bateria ma być wymienna. 14s5p wchodzi do M i jest wymienne.
jaka kupujesz kasetę 50t i jaka do tego przerzutkę ? masz upatrzone jakieś manetki które nie przeszkadzają na kierze ?scuda pisze: ↑04 lis 2019, 22:38Ja mam shimano xt 11 rzędową ze sprzęgłem, gdzieś w okolicy 200 zł kosztuje plus manetka chyba coś koło 100 zł. Jak chcesz po taniości to kup sobie jakieś alivio 9 rzędów z sgs (długi wózek przerzutki) i kasete z aliexpress 9 rzędów, są nawet 11-46 ale nie wiem czy taka zwykła przerzutka ogarnie tak duży zakres przełóżeń, może haczyć o zęby przy wrzucaniu na 46. Ja mam u siebie 11-46 i teraz jak będę zmieniał kasetę, bo już nie długo się skończy to biorę 11-50. Mniejszej jak 46 nie ma sensu montować jak chce się śmigać po górzystym.
narazie myślałem o kasecie 40t i przerzutce z decathlonu po taniości na testy , napędy ok 50t już kosztują wielokrotnie więcej ...
https://www.decathlon.pl/przerzutka-tyl ... 02926.html
ewentualnie shimano https://www.decathlon.pl/przerzutka-tyl ... 34080.html
Trudno mi się wypowiadać. Ja jeżdżę na crazy Bob ale w teren to ona średnio.
Może tu coś znajdziesz
viewtopic.php?f=28&t=171
MACIEK
no nic , narazie na testy
SCHWALBE BLACK JACK 26x2.25 - ktoś zna ? jakiś kewlar itd ponoć ma ...
- equid
Kup pancerna kostkę od cst i bedzie długo słuzyc a na dodatek koszt jednej to chyba około 40zł
- equid
Ja mam w Konie, o ile gdy była analogiem to dało się odczuć dość duże opory toczenia, ale w wersji na prąd nic takiego nie odczuwam. Bokiem dość dobrze trzyma, wgryza się w koleiny leśne, po grząskim piachu dość szybko da się przejechać bez utraty kontroli. Nie jestem w stanie powiedzieć ile przejechałem ale drastycznie się nie zużywa. W Międzybrodziu na easy, a-line też trzymała, nie miałem jakichś uślizgów( ale ja w zjazdach jestem wiecznym amatorem;-)) . Kapcia też nie złapałem, ale po napisaniu tego już wiem, że złapię:-).W sumie to za tą cenę całkiem ok, ale nie wiem,czy następnych nie kupię maxxis ardent.
Ale, że co?
Napisałem, że do Kony Stinky o rozmiarze ramy M, można zastosować wymienny bidon w środku ramy(14s5p).Moim zdaniem robisz krzywdę tej konstrukcji montując pod ramą. Tyle.
- hetm4n
Ja baterie niestety też musiałem dać od dołu, i żyje dobrze, a po deszczu i błocie nie jeżdżę nie lubie, czasem jakaś kałuża pochlapie ale jest git, w górach też daje radę ( przyczepiam na opaskach wycięty kawałek opony na ochronę przed latającymi kamieniami ), nieodpadła skrzynka samoróbka odpinana
Masz gdzieś zdjęcie, bo jeżeli zamieściłeś w pierwszym poście to ja tego nie widzę.??
Teraz dopiero widzę, w pierwszym poście jest na środku szary zakaz wjazdu.
To jest Stinky 2005r gdzie M oznaczało 15,5". Ja mam 2003r, gdzie M to jest 17" i tam bidon wchodzi.
no niestety mnie również to słabo pasuje ale nie mam wyboru...
znalazłem kasetę 11-46 10r sunrace i chciałbym ja założyć , i teraz pytanie czy dowolna przerzutka sgs 10 obsłuży taka kasetę ? ewentualnie z ekstenderem haka ? manetka chyba styknie ze będzie 10r tej samej firmy ? plus łańcuch tez chyba musi być 10r ? taki łańcuch będzie pasować z blatem tsdz2 ???
pytanko jeszcze czy ten typ haka ma jakąś konkretna nazwę ? https://photos.app.goo.gl/U6yru64Hjc6UQvrG8
ktoś kiedyś pisał ze jak wejdę w midy to stanę się ekspertem od napędów ... hmm
- PoulN
Zdarłem do (niebieskiego) bo czy to faktycznie kewlar to niewiem Szwaby Marathon Plus MTB.
Przebieg ~3tys, ale dużo blokowania koła z tyłu. Zero kapcia, w terenie (las) dawały radę, na asfalcie w miarę ciche, ale twarde. Na mokrej jezdni masakra, pewnie przez twardą mieszankę i połączony bieżnik na grzbiecie.
Jeśli komuś zależy na w miarę uniwersalnych odpornych na przebicia oponach, a mniej na komforcie, to lepszych nie znajdzie.
Teraz jako, że rower z przeznaczeniem 100% miasto założyłem Maxxisy Hookworm'y. Cisza na asfalcie, miękko wygodnie szczególnie przy ~2.2 barach, trzymaja niczym tartka, aż słychać jak się zablokuje koło, na mokrym również Jedynie co, to trzeba na piach i żwir na asfalcie uważać, ale to na każdych i przy nadużywaniu tylnego hebla znikną dużo szybciej niż Szwaby, a i wkladki antyprzebiciowej nie mają..
Przekładasz napęd i pakiet z Btwina Rockrider do kony ?
niee , napęd nowy chce kasetę sunrace 11-46 https://allegro.pl/show_item.php?item=8507982716
do tego facet proponuje przerzutkę sunrace plus łańcuch 10rz - wiec napęd nowy , silnik też nowy tsdz2
bateria już czeka 54v , rockrider ma 42v...
tylko się zastanawiam nad tym sunrace bo sramy czy shimano są w podobnej cenie ...
A jak dasz damper bez zbiornika, to nie wejdzie Ci bateria ? Ze spasowaniem przerzutki tylnej do kasety 11-46, to powiem, że u mnie przerzutka dedykowana do 11s ma jeszcze trzecią śrubę regulacyjną, która wysuwa wózek przerzutki tak aby nie haczyła przy zmianie o największy blat.
Zostaw damper, nic to nie zmieni. Masz mniejszą ramę, a u mnie(M 17" 2003,damper bez zbiornika)przechodzi na styk (4mm luzu).
Off top
Jestem prorokiem, rano dojeżdżając do pracy kleiłem w polu.Kapcia też nie złapałem, ale po napisaniu tego już wiem, że złapię:-).W sumie to za tą cenę całkiem ok, ale nie wiem,czy następnych nie kupię maxxis ardent.
Pod Fiatem w Bielsku parkuje Rockrider z baterią na górnej rurze... jest jeszcze taka opcja - zrobię fotkę jak będzie znów stał
doszły opony i napęd 11-46 sunrace. tu mam zagwozdkę czy starczy mi łańcucha na blat z TS ...42t o ile pamiętam...
codo przerzutki to myślę ze skoro jest indeksowana manetka z kasetą to regulacja polega jedynie na ustawieniu naciągu linki , skrajnych położeń - aby łańcuch nie spadał - i pozatym wsio powinno działać automatycznie prawda ??
https://photos.app.goo.gl/988QeRNthz2hpdYBA
Regulacja, tak jak piszesz, będzie działać. U mnie przy jednym lancuchu, za bardzo było naciągnięte i jak wahacz pracował to czułem jak przeciąga przerzutkę, musiałem dodać 2 ogniwa.
Pierwsza jazda za mną. Montaż silnika to długa historia że szlifierką w tle ...była chwila zwątpienia...ale siedzi i kręci.
Jak można montować bafanga to ja nie rozumiem...ts to czyste piękno, jazda cudowna, płynna reakcja , samo złoto...
Jeden fakt dziwny , nie pokazuje mi prędkości. Jakby nie reaguje czujnik, nie mam podłączonych klamek i manetki ale to chyba nie ma wpływu? Sensor nie działa? Magnes na odwrót.
https://photos.app.goo.gl/RpqQRy4GQsUUmxcJ9
W Yoch,u zauważyłem że czujnik reaguje tylko w jedną stronę, więc sądzę że i w TSDZ tak jest.
Spróbuj obrócić magnes, jeżeli jest taka możliwość.
Ustaw magnes blizej kabla a nie na tym kółeczku, bo tam jest czujnik, wiele osób zle montuje magnes i nie działa wtedy.
Jakbyś się gdzieś do mnie w stronę Szczyrku wybierał to daj znać. Chętnie bym się z Tobą przejechał i chwilowo byśmy się zamienili koniami bo jeszcze na takim rumaku z takim napędem nie jechałem
Dzisiejsza wyprawka
przełęcz kocierska Leskowiec targanice 50v w domu
Route 38.8 km • 13:21 h
https://mapy.cz/s/lodopovaha Filmy z jazdy https://photos.app.goo.gl/zqQUEgrVAbNzRoDXA
Ten klekot to błotniki, późniejsze maja lepsze ustawienie telefona, czasem tam plugastwa padają. Ogólnie troszkę traski jest...
Wnioski
Jest genialnie . Naped działa bez zarzutu . Baza jak na swój wiek super . Napęd sunrace 46 kaseta daje radę, choć muszę to jeszcze wyregulować , ale wspina sie pod kosmiczne podjazdy . Jeszcze prowadnica łańcucha i lepsza osłona batki (większy kawał opony) i sztyca ncx albo dropper.
Rower genialny , za takie piniondze to ultimate mountain machine. Soft mam oryginalny, na tej trasie nie widzę powodów do zmiany . Zamówiłem czujniki hamowania ale są raczej niepotrzebne.
Napiszcie jak zrobić fajne oświetlenie pod te nieszczęsne 6v , z elektroniki jestem cienki narazie
Wnioski
dasz fotę swojego rydwana ?hetm4n pisze: ↑06 lis 2019, 22:30Ja baterie niestety też musiałem dać od dołu, i żyje dobrze, a po deszczu i błocie nie jeżdżę nie lubie, czasem jakaś kałuża pochlapie ale jest git, w górach też daje radę ( przyczepiam na opaskach wycięty kawałek opony na ochronę przed latającymi kamieniami ), nieodpadła skrzynka samoróbka odpinana
- hetm4n
