Modernizacja fat bike e-bike
Re: Modernizacja fat bike e-bike
Mam również e-fata, skrzynkę rozwiązałem w taki sposób:
Skrzynka jest lekka i wytrzymała poprzez odpowiednią technologię laminowania kompozytu epoksydowo-szklanego.
- andy101
Z pokorą przyjmuję sprawdzone porady doświadczonych kolegów. Jak widzę http://elektro-bikes.pl/gotowe-konstrukcje/ ekipa z Bielska już przerabiała faty. Dostarczę rower do nich. Niechaj zajmą się tym zawodowcy. Dzięki za życzliwość i szczere sugestie.
- andy101
Nie, silnik zapleciony w serwisie rowerowym lokalnie, z tego co mi wiadomo użyli stożkowych nypli, konieczne było rozwiercanie otworów i 2 mm szprych.
- Mitar
NC 7x9 i 20S i 45A to nie jest dobry pomysł, znam to z autopsji Zbyt szybko się przegrzewa nawet na miejskich drogach już nie mówię o górach.
Dla tego silnika i 45A sterownika najbardziej optymalne jest 16S ,trzeba się wtedy postarać by go przegrzać.
Ja mam inne doświadczenie z tym silnikiem, tak właśnie jeżdżę 20S i 45A, super przyspiesza, max prędkość 60km/h, nigdy nie udało mi się go do 100*C doprowadzić , bardzo ekonomiczny silnik jednak ja jestem z Radomia a tu płasko raczej. Ten silnik jedzie ekonomicznie już od około 20km/h a w tej konfiguracji przyspiesza tak że często samochody zostają w tyle ten nawój jest właśnie zdecydowanie lepszy do podjazdów niż szybsze nawoje , napięcie odpowiada za prędkość max a prąd za moc jak masz 16s to prędkość max pewnie około 40km/h .
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
też uważam 20s za błąd w połączeniu z silnikami wolnobieżnymi
Pozdrawiam midi - rodzinne strony - czy piszecie o tych samych silnikach? 7x9 to nie jest 9x7 - to dwie odmienne konstrukcje.
Sam posiadam 7x9 16s - i przy ostrzejszej zabawie (dużo startów) można szybko ten silnik zagrzać przy 45A ale jeszcze nie przegrzać - przy 20s domniemam że trzeba się częściej pilnować.
- andy101
Piękna konstrukcja, będzie inspiracją dla mojej skrzynki. Poproszę tylko kolegów z Bielska o wykonanie delikatnych skosów w kierunku ostrego trójkąta ramy.
Dostałem zgodę kolegi Marka aby wykorzystać jego zdjęcia jako wzór do wykonania podobnej w moim facie
http://bikel.pl/budowa-skrzynki-na-elektronike/
To jest dla mnie IDEAŁ, dla mnie najpiękniejsza skrzynka jaką widziałem
Tak pomysł ze ściętymi bokami skrzynki jest naprawdę świetny wizualnie. Zmniejsza optycznie skrzynkę i całość wygląda "fabrycznie".
1. 20s + 30A
2. 16s + 45A
20s + 30A będzie się mniej grzał bo mniejsza moc.
Jak zrobimy kombinację 20s + 45A to wtedy mamy piekarnik bo dajemy 3,7 kw na 1500 watowym ninecontinent.
Czy mówisz ogólnie że 20s z WOLNOBIEŻNYMI to błąd ? Jakieś nowe doświadczenia ?
Porównując:
1. 20s + 30A
2. 16s + 45A
Źle porównujesz
10x6 na 16s 45A
7x9 na 20s 45A
10x6 na 16s 45A
7x9 na 20s 45A
Chodziło o to:
Wtedy bym nie dopytywał o co chodzi
Tas jak byś napisał: 20s to błąd w połączeniu z silnikami wolnobieżnymi przy sterowniku 45A.
NIKT nie wybiera wolnobieżnego z powodu tego, że "o, wybiorę wolnobieżny bo dzięki temu mogę dać 2x słabszy sterownik"
No nikt.
Ludzie chcą mieć POWER na starcie z wolnobieżnego ale się okazuje, że to sie odbywa kosztem prędkości, a chcą mieć ciastko i zjeść ciastko i wpadają na pomysł 'to podniosę napięcie bo tak mówili na forum'
I później się grzeją i złe nie dobre i jeździ gorzej niż odpowiednik 10x6 na 16s bo przekombinowali. Ale to trzeba się chyba przekonać samodzielnie
No nikt.
Dokładnie. Trzeba pamiętać żeby zwiększać napięcie trzeba zmniejszać Ampery i na odwrót żeby bilans "mocowy" się zgadzał.
Witam wszystkich serdecznie, jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Mam na Michał. Posiadam fatbike od 10-mcy ramę kupiłem tylko i wyłącznie pod przeróbkę na elektryka.
Mieszkam i pracuję w Norwegii aury zimowe dają się dość we znaki, a jazda na moim facie to czysta przyjemność po pustych i zaśnieżonych ścieżkach .
Ale, z powodu zamontowania silnika elektrycznego który zakupiłem z Chin musiałem zrezygnować z przerzutek, gdyż oś silnika jest centralnie i przerzucenie na wyższą zębatkę powoduje tarcie łańcucha o oponę.
Nie mam z tym kłopotu gdyż silnik i bateria spokojnie sobie radziły w takich warunkach, na najcięższej przerzutce.
Ale.
Przyszło lato zacząłem jeździć po lasach nad jeziora, typowa rekreacja, niestety bardzo strome górki są wstanie pokonać mój zestaw + nogi i pozostaje wypychanie pod najbardziej strome podjazdy, a chyba nie oto w tym chodzi.
Pytanie.
Jak przesunąć silnik na szprychach bardziej w stronę wolno-biegu aby opona zrobiła miejsce na łańcuch, lub czy jest jakieś przedłużenie gwintu na wolno-bieg.
Do tej pory nic nie mogłem znaleźć aż trafiłem tutaj, jak znajdę trochę wolnego to powrzucam fotki, serdecznie dziękuję za każą podpowiedź.
Ale.
Pytanie.
Dlaczego taki silnik? Tak się zastanawiam, skoro fat ma tak szeroki rozkład widełek i tak mocne obręcze to można by się pokusić tam wstawić naprawdę potężny silnik i jeszcze by starczyło miejsca na kasetę. Nie ma na rynku np. MXUS 3k / 5k z dłuższą ośką albo czegoś podobnego? aż się prosi..
Kariwa Lite 21s15p 12kW
Trek 13s9p 50A barmal x4
Jest jeszcze RHR 205 3kW nominał.a także Bafang 750 przekładniowy.Oba mają oś pod fatbika.Dostępne są również dystanse pod wolnobieg .
Zmień silnik. Kup albo mid-drive, albo Bafanga przekładniowego huba pod fatbike. Będzie pan zadowolony. Jeżdżę po górach na takim zestawie: https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php? ... ht=rosomak Jest lekki, zwinny i zaskakuje mnie co raz bardziej tym, co jest w stanie podjechać. No chyba, że chcesz mieć namiastkę motocykla wagową i prędkościową.
Weźcie mi tak szczerze powiedzcie czy te fat-biki faktycznie się nadają na elektryki?
Te opony nie pożerają voltów? Bo są różne zdania. No i brak amortyzacji zarówno z przodu jak i z tyłu. Nie wiem czy opony na flakach ( bo sugerowane jest przez producentów małe cienienie ) mogą zrekompensować brak amortyzacji? No i budowa mocno wymuszająca rozwalanie kręgosłupa... No chyba że się da inny mostek i kierownicę od harleya.
Poważnie pytam, bo kiedyś rozważałem kwestię zrobienia elektryka na bazie fat-bika, ale sobie poczytałem zdania fachowców i mi jakoś przeszło.
Ja w swoim facie mam Bafanga 750W przekładniówkę i podobnie jak @sannis nie mam żadnych problemów z jazdą w terenie,a ze sterownika leci tylko 15A./aku 16s/
Mój fat zaraz po poziomce to obecnie jeden z ekonomiczniejszych ( przy odpowiedniej jeździe) rowerów. Opony które ciężko rozruszać nogami przy silniku dają niezauważalne straty a jak już się rozrusza koła od fata to się tooooczy jak czołg
Przecież są amorki pod faty, jak i ramy typu full. No i zawsze można zrobić samemu jak się ma zaplecze techniczne
- andy101
Po ponad miesięcznych weekendowych testach jestem pełen podziwu dla dopracowanej konstrukcji obudowy i akumulatora wykonanego przez Kolegów z http://elektro-bikes.pl/
Dystans po płaskim terenie 140 km i zapas na akumulatorze ok 20 %, po górzystym na trasie Krosno -Rzeszów przez zamek w Odrzykoniu i rezerwat Prządki i z powrotem 130 km pozostało 10%.
Obudowa estetyczna, wodoodporna, profesjonalnie zabezpieczona. Super stabilna. Polecam z pełnym przekonaniem.
Akumulator 13s11p 31Ah REWELACJA
silnik nine continent 7x9 i sterownik sinus
Dzięki za odradzenie montażu w bagażniku na sztycy. Podczas jazdy z amortyzowaną sztycą dokładnie poczułem jakie potrafią być wibracje bagażnika z ładunkiem tylko 2kg.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2018, 19:39 przez andy101, łącznie zmieniany 1 raz.
Fajny zasięg, jakie masz ogniwa, że masz aż 31 Ah ?
- andy101
Parametry ogniwa
Wykonane i zgrzewane przez http://elektro-bikes.pl/akumulatory/
Z wykresu nie wynika jaki model ogniwa masz w środku.
- andy101
Po szybkim wyjaśnieniu producenta akumulatora wszystko jasne:
"Wszystko w pojemności się zgadza, tylko tam jest nie 9 P tylko 11 P , stąd zdziwienie kolegów z forum jaki rodzaj ogniwa został zastosowany. Ogniwo INR 18650 29E Samsung. Pojemność 2850 mAh. razy 11 to w przybliżeniu daje 31,350 Ah. Mały i trwały potworekPozdrawiam Tomek."
@andy101 - skrzynkę masz mocowaną tylko na 2 śruby "bidonowe' + opaska na rurę pod siodłową ??
Aż się prosi by początek skrzynki /przy główce ramy/ usztywnić.
- andy101
Na razie podczas kilku wyjazdów ponad 100 km nie zauważyłem jakichkolwiek drgań lub niestabilności skrzynki. Przy prędkości max 40 km/h jaką osiąga ten silnik wszystko jest idealnie zamocowane. Jednak dla spokoju pomyślę nad profilaktycznym zabezpieczeniem. Dzięki za sugestie.
- andy101
Po roku użytkowania silnika 7x9 Nine Continent pora na tuning. Właśnie dotarł do mnie profesjonalnie zapleciony w dostarczoną przeze mnie obręcz MXUS V3 3K-TURBO 3000W 45H (16X4) TYŁ. Polecam każdemu usługę w Nexun.pl . Profesjonalne wykonanie i błyskawiczna wykonanie i przesyłka. Teraz czekam na blokadę obrotu osi na M14 i montaż.
Mam takie pytanie techniczne bo się nie znam na fatach:
Jaki model fatbike'a ( koniecznie fulla ) ma największą ramę?
Chyba nie ma większej ramy full do fat bike jak ta http://carverbikes.com/frames/trans-fat ... ike-frame/
I to jeszcze z lekkiego amelanium.
Zastanawiam się czy ktoś już przerobił fat-bike fulla ale tak jak Konę, czyli w dwa rzędy ogniw. Wydaje mi się, tak na oko, że nawet blisko 400 ogniw by weszło do takiej skrzynki i mama fajny, mocny rower na pograniczu moto
Dobrze myślę?
Dobrze myślę?
Ale rowerek Wygląda super heh. To chyba na plażę wymyślony a kolega jeździ wszędzie ?
- andy101
Używam fata do jazdy turystycznej, przede wszystkim leśne ścieżki Beskidu Niskiego. Przy ciśnieniu w oponach ok 1,5 atm zachowuje się identycznie jak każdy rower górski. Dzięki szerokiej oponie bezproblemowo radzi sobie z miejskimi dziurami i zapadniętymi studzienkami. Po prostu wszechstronna maszyna do wszystkiego.
Masz możliwość porównania "spalania" przy normalnym ciśnieniu i 1,5atm?andy101 pisze: ↑26 lut 2019, 13:03Używam fata do jazdy turystycznej, przede wszystkim leśne ścieżki Beskidu Niskiego. Przy ciśnieniu w oponach ok 1,5 atm zachowuje się identycznie jak każdy rower górski. Dzięki szerokiej oponie bezproblemowo radzi sobie z miejskimi dziurami i zapadniętymi studzienkami. Po prostu wszechstronna maszyna do wszystkiego.
- Iceman
Zmieniałeś może również akumulator, czy zostawiłeś 13S11p? Miałeś już okazję pojeździć z tym nowym silnikiem? Jakie wrażenia w porównaniu z NC 7x9? Jak ten Mxus sprawdza się na takim napięciu (13S, duża grupa osób jeździ jednak na 16S)?andy101 pisze: ↑06 gru 2018, 8:35Po roku użytkowania silnika 7x9 Nine Continent pora na tuning. Właśnie dotarł do mnie profesjonalnie zapleciony w dostarczoną przeze mnie obręcz MXUS V3 3K-TURBO 3000W 45H (16X4) TYŁ. Polecam każdemu usługę w Nexun.pl . Profesjonalne wykonanie i błyskawiczna wykonanie i przesyłka. Teraz czekam na blokadę obrotu osi na M14 i montaż.
- andy101
Cały czas używam poprzedniego akumulatora 13s11p i na razie nie mam żadnego wyświetlacza oprócz woltomierza przy stacyjce. W przypadku napompowanych opon różnice na moim testowym dystansie ok 36 km z Krosna do skansenu Bóbrka i z powrotem oceniam na ok 1 volt różnicy. przy ciśnieniu 0,6 atm spadek napięcia wynosi z 53v do 50v na 36 km. W przypadku ciśnienia 1,5 atm z 53v na 51v. Trasa w większości po lekko zniszczonym asfalcie. Mxus w porównaniu do NC jest o wiele zrywniejszy przy tym samym napięciu. Dla mnie rewelacja. Sterownik to GT 1500, w NC miałem sinusa KT36/48SVPRCL, 36-48V, 30A
- Vegasnight9
Andy jak oceniasz komfort jazdy na facie? Te duże opony potrafią zastąpić amortyzator?
Amortyzatora nie zastąpią,ale pewna amortyzacja jest.Piszesz o ciśnieniu 0.6-1.5 atm. to dosyć niskie ciśnienie.Ja jeżdziłem na 2.5 Atm. i na ,,spalanie nie narzekałem.Czasem po mieście pompowałem nawet 3 atm. i spoko.
