Modernizacja fat bike e-bike
TomaS
Re: Modernizacja fat bike e-bike
Post autor: TomaS »
Tak pomysł ze ściętymi bokami skrzynki jest naprawdę świetny wizualnie. Zmniejsza optycznie skrzynkę i całość wygląda "fabrycznie".
tas pisze:
13 maja 2018, 22:05
też uważam 20s za błąd w połączeniu z silnikami wolnobieżnymi :)
Porównując:
1. 20s + 30A
2. 16s + 45A
20s + 30A będzie się mniej grzał bo mniejsza moc.
Jak zrobimy kombinację 20s + 45A to wtedy mamy piekarnik bo dajemy 3,7 kw na 1500 watowym ninecontinent.
Czy mówisz ogólnie że 20s z WOLNOBIEŻNYMI to błąd ? Jakieś nowe doświadczenia ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Źle porównujesz
10x6 na 16s 45A
7x9 na 20s 45A
TomaS
Post autor: TomaS »
Chodziło o to:
tas pisze:
13 maja 2018, 22:05
Tas jak byś napisał: 20s to błąd w połączeniu z silnikami wolnobieżnymi przy sterowniku 45A.
Wtedy bym nie dopytywał o co chodzi ;)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
NIKT nie wybiera wolnobieżnego z powodu tego, że "o, wybiorę wolnobieżny bo dzięki temu mogę dać 2x słabszy sterownik"
No nikt.
Ludzie chcą mieć POWER na starcie z wolnobieżnego ale się okazuje, że to sie odbywa kosztem prędkości, a chcą mieć ciastko i zjeść ciastko i wpadają na pomysł 'to podniosę napięcie bo tak mówili na forum'
I później się grzeją i złe nie dobre i jeździ gorzej niż odpowiednik 10x6 na 16s bo przekombinowali. Ale to trzeba się chyba przekonać samodzielnie ;)
TomaS
Post autor: TomaS »
Dokładnie. Trzeba pamiętać żeby zwiększać napięcie trzeba zmniejszać Ampery i na odwrót żeby bilans "mocowy" się zgadzał.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Mayloo4
Post autor: Mayloo4 »
Witam wszystkich serdecznie, jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Mam na Michał. Posiadam fatbike od 10-mcy ramę kupiłem tylko i wyłącznie pod przeróbkę na elektryka.
Mieszkam i pracuję w Norwegii aury zimowe dają się dość we znaki, a jazda na moim facie to czysta przyjemność po pustych i zaśnieżonych ścieżkach :D .
Ale, z powodu zamontowania silnika elektrycznego który zakupiłem z Chin musiałem zrezygnować z przerzutek, gdyż oś silnika jest centralnie i przerzucenie na wyższą zębatkę powoduje tarcie łańcucha o oponę.
Nie mam z tym kłopotu gdyż silnik i bateria spokojnie sobie radziły w takich warunkach, na najcięższej przerzutce.
Ale.
Przyszło lato zacząłem jeździć po lasach nad jeziora, typowa rekreacja, niestety bardzo strome górki są wstanie pokonać mój zestaw + nogi i pozostaje wypychanie pod najbardziej strome podjazdy, a chyba nie oto w tym chodzi.
Pytanie.
Jak przesunąć silnik na szprychach bardziej w stronę wolno-biegu aby opona zrobiła miejsce na łańcuch, lub czy jest jakieś przedłużenie gwintu na wolno-bieg.
Do tej pory nic nie mogłem znaleźć aż trafiłem tutaj, jak znajdę trochę wolnego to powrzucam fotki, serdecznie dziękuję za każą podpowiedź.
art
Post autor: art »
Dlaczego taki silnik? Tak się zastanawiam, skoro fat ma tak szeroki rozkład widełek i tak mocne obręcze to można by się pokusić tam wstawić naprawdę potężny silnik i jeszcze by starczyło miejsca na kasetę. Nie ma na rynku np. MXUS 3k / 5k z dłuższą ośką albo czegoś podobnego? aż się prosi..
Kariwa Lite 21s15p 12kW
Trek 13s9p 50A barmal x4
Rugos
Post autor: Rugos »
Jest qs 14kW z chłodzeniem cieczą. On ma szeroki rozstaw :) ;)
Post autor: tatar »
Jest jeszcze RHR 205 3kW nominał.a także Bafang 750 przekładniowy.Oba mają oś pod fatbika.Dostępne są również dystanse pod wolnobieg .
sannis
Post autor: sannis »
Zmień silnik. Kup albo mid-drive, albo Bafanga przekładniowego huba pod fatbike. Będzie pan zadowolony. Jeżdżę po górach na takim zestawie: https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php? ... ht=rosomak Jest lekki, zwinny i zaskakuje mnie co raz bardziej tym, co jest w stanie podjechać. No chyba, że chcesz mieć namiastkę motocykla wagową i prędkościową.
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Weźcie mi tak szczerze powiedzcie czy te fat-biki faktycznie się nadają na elektryki?
Te opony nie pożerają voltów? Bo są różne zdania. No i brak amortyzacji zarówno z przodu jak i z tyłu. Nie wiem czy opony na flakach ( bo sugerowane jest przez producentów małe cienienie ) mogą zrekompensować brak amortyzacji? No i budowa mocno wymuszająca rozwalanie kręgosłupa... No chyba że się da inny mostek i kierownicę od harleya.
Poważnie pytam, bo kiedyś rozważałem kwestię zrobienia elektryka na bazie fat-bika, ale sobie poczytałem zdania fachowców i mi jakoś przeszło.
Post autor: tatar »
Ja w swoim facie mam Bafanga 750W przekładniówkę i podobnie jak @sannis nie mam żadnych problemów z jazdą w terenie,a ze sterownika leci tylko 15A./aku 16s/ :D
Post autor: Yin »
henio pisze:
10 lip 2018, 9:37
Mój fat zaraz po poziomce to obecnie jeden z ekonomiczniejszych ( przy odpowiedniej jeździe) rowerów. Opony które ciężko rozruszać nogami przy silniku dają niezauważalne straty a jak już się rozrusza koła od fata to się tooooczy jak czołg :)
henio pisze:
10 lip 2018, 9:37
Przecież są amorki pod faty, jak i ramy typu full. No i zawsze można zrobić samemu jak się ma zaplecze techniczne :)
andy101
Post autor: andy101 »
Po ponad miesięcznych weekendowych testach jestem pełen podziwu dla dopracowanej konstrukcji obudowy i akumulatora wykonanego przez Kolegów z http://elektro-bikes.pl/
Dystans po płaskim terenie 140 km i zapas na akumulatorze ok 20 %, po górzystym na trasie Krosno -Rzeszów przez zamek w Odrzykoniu i rezerwat Prządki i z powrotem 130 km pozostało 10%.
Obudowa estetyczna, wodoodporna, profesjonalnie zabezpieczona. Super stabilna. Polecam z pełnym przekonaniem.
Akumulator 13s11p 31Ah REWELACJA
silnik nine continent 7x9 i sterownik sinus
Dzięki za odradzenie montażu w bagażniku na sztycy. Podczas jazdy z amortyzowaną sztycą dokładnie poczułem jakie potrafią być wibracje bagażnika z ładunkiem tylko 2kg.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2018, 19:39 przez andy101, łącznie zmieniany 1 raz.
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
Fajny zasięg, jakie masz ogniwa, że masz aż 31 Ah ?
andy101
Parametry ogniwa
Wykonane i zgrzewane przez http://elektro-bikes.pl/akumulatory/
elektrotonus
Z wykresu nie wynika jaki model ogniwa masz w środku.
andy101
Po szybkim wyjaśnieniu producenta akumulatora wszystko jasne:
"Wszystko w pojemności się zgadza, tylko tam jest nie 9 P tylko 11 P , stąd zdziwienie kolegów z forum jaki rodzaj ogniwa został zastosowany. Ogniwo INR 18650 29E Samsung. Pojemność 2850 mAh. razy 11 to w przybliżeniu daje 31,350 Ah. Mały i trwały potworek🙂Pozdrawiam Tomek."
Post autor: Goliath »
@andy101 - skrzynkę masz mocowaną tylko na 2 śruby "bidonowe' + opaska na rurę pod siodłową ?? :shock:
Aż się prosi by początek skrzynki /przy główce ramy/ usztywnić.
andy101
Goliath pisze:
25 lip 2018, 20:08
Na razie podczas kilku wyjazdów ponad 100 km nie zauważyłem jakichkolwiek drgań lub niestabilności skrzynki. Przy prędkości max 40 km/h jaką osiąga ten silnik wszystko jest idealnie zamocowane. Jednak dla spokoju pomyślę nad profilaktycznym zabezpieczeniem. Dzięki za sugestie.
andy101
Po roku użytkowania silnika 7x9 Nine Continent pora na tuning. Właśnie dotarł do mnie profesjonalnie zapleciony w dostarczoną przeze mnie obręcz MXUS V3 3K-TURBO 3000W 45H (16X4) TYŁ. Polecam każdemu usługę w Nexun.pl . Profesjonalne wykonanie i błyskawiczna wykonanie i przesyłka. Teraz czekam na blokadę obrotu osi na M14 i montaż.
EV-Maniak
Mam takie pytanie techniczne bo się nie znam na fatach:
Jaki model fatbike'a ( koniecznie fulla ) ma największą ramę?
EV-Maniak
Chyba nie ma większej ramy full do fat bike jak ta http://carverbikes.com/frames/trans-fat ... ike-frame/
I to jeszcze z lekkiego amelanium.
Zastanawiam się czy ktoś już przerobił fat-bike fulla ale tak jak Konę, czyli w dwa rzędy ogniw. Wydaje mi się, tak na oko, że nawet blisko 400 ogniw by weszło do takiej skrzynki i mama fajny, mocny rower na pograniczu moto ;)
Dobrze myślę?
granada
Post autor: granada »
Ale rowerek :) Wygląda super heh. To chyba na plażę wymyślony a kolega jeździ wszędzie ?
andy101
Używam fata do jazdy turystycznej, przede wszystkim leśne ścieżki Beskidu Niskiego. Przy ciśnieniu w oponach ok 1,5 atm zachowuje się identycznie jak każdy rower górski. Dzięki szerokiej oponie bezproblemowo radzi sobie z miejskimi dziurami i zapadniętymi studzienkami. Po prostu wszechstronna maszyna do wszystkiego.
Umbur
Post autor: Umbur »
andy101 pisze:
26 lut 2019, 13:03
Masz możliwość porównania "spalania" przy normalnym ciśnieniu i 1,5atm?
Iceman
Post autor: Iceman »
andy101 pisze:
06 gru 2018, 8:35
Zmieniałeś może również akumulator, czy zostawiłeś 13S11p? Miałeś już okazję pojeździć z tym nowym silnikiem? Jakie wrażenia w porównaniu z NC 7x9? Jak ten Mxus sprawdza się na takim napięciu (13S, duża grupa osób jeździ jednak na 16S)?
andy101
Cały czas używam poprzedniego akumulatora 13s11p i na razie nie mam żadnego wyświetlacza oprócz woltomierza przy stacyjce. W przypadku napompowanych opon różnice na moim testowym dystansie ok 36 km z Krosna do skansenu Bóbrka i z powrotem oceniam na ok 1 volt różnicy. przy ciśnieniu 0,6 atm spadek napięcia wynosi z 53v do 50v na 36 km. W przypadku ciśnienia 1,5 atm z 53v na 51v. Trasa w większości po lekko zniszczonym asfalcie. Mxus w porównaniu do NC jest o wiele zrywniejszy przy tym samym napięciu. Dla mnie rewelacja. Sterownik to GT 1500, w NC miałem sinusa KT36/48SVPRCL, 36-48V, 30A
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Andy jak oceniasz komfort jazdy na facie? Te duże opony potrafią zastąpić amortyzator?
Post autor: tatar »
Amortyzatora nie zastąpią,ale pewna amortyzacja jest.Piszesz o ciśnieniu 0.6-1.5 atm. to dosyć niskie ciśnienie.Ja jeżdziłem na 2.5 Atm. i na ,,spalanie nie narzekałem.Czasem po mieście pompowałem nawet 3 atm. i spoko. ;)
