Scott Genius 50
- luxx
Scott Genius 50
Hej,
Chciałbym wam opisać swoją konstrukcję. Bazuje on na rowerze Scott Genius 50 z 2012 roku. Tak prezentował się rowerek w "cywilnej" wersji:
Trochę danych technicznych samego roweru:
- Rama w rozmiarze XL, alu 6061, waga ponizej 13kg,
- Widelec Rock Shox Revelation RL Dual Position, skok 150mm z opcją blokady na 0 i 120mm,
- Damper Scott Equalizer 2 (DT Swiss)3 Modus / Lockout-Traction-Full travel,
- Przerzutki, na tyle SRAM X9 long cage, na przodzie Shimano SLX, manetki SRAM X7,
- Hamulce 185mm Avid Elixir 5.
Tak wyglądał rower tuż po złożeniu:
Na zdjęciach widać jeszcze pewne niedoskonałości, jak np te luźne linki, ale to już zostało ogarnięte
Szczegóły techniczne dotyczące elektryfikacji:
- Pakiet 13s9p na ogniwach Sanyo GA: BMS z BT
- Sterownik KT45A sinus,
- Silnik to jakiś noname z poprzedniego zestawu, oznaczony jako 1000W, ale obecny sterwnik pcha w niego prawie 2000W i żyje (dołożone zabezpieczenie termiczne),
- Mocowanie silnika w ramie wzmocnione z obu stron blokadami,
- Czujnik PAS.
Zasięg: Powyżej setki na spokojnie, powyżej 50km bardziej dynamicznie.
Wszystko super, frajda z jazdy jest ale...
Tylni damper jest bardzo delikatny (spójrzcie na zdjęcie, zawias działa odwrotnie niż w każdym jednym rowerze), wiec tak duża masa nieresorowana w kole delikatnie mówiąc nie pomaga...
ale...
po pierwszych przymiarkach wychodzi na to ze TSDZ2 wejdzie bez problemu Mam juz w garażu TSDZ2 do roweru żonki, wiec jak mi sie spodoba dzialanie mida (a czuje, że tak będzie ) to taki właśnie napęd wleci do tej konstrukcji.
Jesli macie pytania, sugestie, uwagi i hejty to zapraszam do dyskusji
- Czujnik PAS.
ale...
- wojtek9300
- luxx
Re: Scott Genius 50
to dziwne, u mnie wyswietlają się wszystkie.. natomiast edytując post, w załączniku jest własnie tylko to pierwsze...
- luxx
- luxx
- Sławek
Re: Scott Genius 50
Z wrzucaniem fotek na forum jest problem, błąd w skrypcie, wgrywają się fotki, wstawia się w post, a po zapisie znikają, zostaje tylko jedna. W swoim wątku mam tak w każdym poście, powinien się temu przyjrzeć jakiś administrator.
A co do roweru, bardzo ładna konstrukcja
Pozdr
Pozdr
- luxx
Re: Scott Genius 50
Mam tego świadomość ale na 99% wyleci ten silnik i będzie tsdz2. Wczoraj przymierzałem, tsdz2 wchodzi idealnie do tej ramy, jedyne co to standardowo problem z blokadą, ale wstępnie jakiś pomysł na to już jest. Niestety budżet nie jest z gumy, priorytetem teraz jest dokończenie roweru dla żony, bo dość mam czekania na nią przy każdym wyjedzie
Póki co staram sie delikatnie i bez szaleństw, z myślą własnie o damperze. BTW bardziej oszczędza dumper jazda na zablokowanym skoku czy nie ma to znaczenia?
- luxx
Re: Scott Genius 50
Pora na mały update. No więc, silnik w kole ani dla mnie, ani dla mojego roweru nie był optymalny. Więc wleciał tsdz2. Pierwsze wrażenia baaardzo pozytywne. A to dopiero oryginalny soft. No i waga, pakiet wciąż jest ciężki, ale brak silnika na kole robi dużą różnicę, naprawdę to czuć, zwłaszcza w zachowaniu zawieszenia.
