Atebo moja maszyna
Atebo
Atebo moja maszyna
Post autor: Atebo »
Trafiłem jakiś czas temu na to forum i postanowiłem zbudować sobie zelektryfikowany rowerek. Ale chciałem jak najwięcej własnoręcznie wykonać. Nie mając za wiele czasu zleciłem wykonanie skrzynki: Marianprojekt. Polecam tą firmę solidność i rzetelność jak ich mało dzisiaj spotkać.
Czytając fora i rozglądając się dookoła zacząłem zabawę.
Pozamawiałem elementy i dzisiaj troszkę powojowałem w garażu.
Posklecałem głowicę do zgrzewarki z tego co było pod ręką.
Wstępnie zamontowałem koło zakupione w nexun.pl
Było trochę zabawy z dopasowaniem odstępów tarczy i zacisku hamulcowego. Podszlifowałem zacisk aby o silnik nie haczył. 20 przymiarek lub więcej straciłem rachubę ile tego było. ale kilka piwek poszło :)
Teraz muszę zasilanie do zgrzewarki wykombinować. I pomyśleć nad rozmieszczeniem akku, sterownika i złącz w skrzynce.
Planuję samą manetkę. Sterownik sinus 45A.
No i blokady obrotu. Kupiłem te zwykłe z nexun.pl al za żadne skarby nie da się ich dopasować aby zbyt ordynarnie to nie wyglądało.
Będzie trzeba pomyśleć jak te blokady zrealizować.
Tylna opona KENDO z dowhillową dętką.
Baterię planuję 13S15P -nie zależy mi na szalonych osiągach. Będzie coś ok 40Ah - ale to dalsze plany.
Załączam fotki z moich wypocin.
Wszelkie sugestie i opinie mile widziane.
Yasiu77
Re: Atebo moja maszyna
Post autor: Yasiu77 »
Ładny :) Nie jestem pewien ale wygląda jakby przewód do silnika był bardzo blisko śrub tarczy. To bardzo newralgiczne miejsce i uszkodzenie śrubami tarczy wiązki przewodów silnikowych może uszkodzić sterownik.
Też zwróciłem na to uwagę co Yasiu. Trytytki krzyżowo muszą przyłapać przewód do ramy, inaczej będzie solidna awaria. Użyj szerokich i bardzo wytrzymałych trytytek, bo to bardzo newralgiczny punkt instalacji w rowerze. A po trafo napisz do użytkownika Goliath, ma mega solidne trafa do zgrzewarek, ja go nie używałem bo mam zgrzewarkę dc, ale może Daniel wypowie się w tym temacie. Ja Ci podpowiem tylko, że 4 zwoje 25mm^2 to takie minimum jak chcesz zgrzać taśmę stalową 0.15x7 i żeby na każdej kolejnej warstwie to trzymało a nie kleiło. Sterownik przeze mnie polecany i sprawdzony to sterownik Emsiego na Arduino nano. Pozdrawiam
Atebo
Post autor: Atebo »
To wersja robocza te kable tak tylko podpiąłem żeby nie dyndały. Muszę jeszcze tarcze dłuższymi śrubami dokręcić. Nie mam pod ręką M5 z plaskim łbem. Poszukam po niedzieli jakieś nierdzewki.
Zgrzewarkę też już przy niedzieli składam. Kupiłem k-welda będzie on zasilany z 4S ogniw A123 AMP26 zasilanymi przy zgrzewaniu prądem 10A.
Poskładałem z rana koszyki do daje mi 13S-15P 52Ah. Będzie ciut ciasno w skrzynce (foto). M
Mam dylemat czy zostawić 15P czy zmniejszyć do 14P to i tak będzie 49Ah. Czy dać inny mniejszy sterownik zachowując 15P?
Oki. No to super. Brniesz do przodu jak należy. 👍
Ja zasilam kwelda 4S5P na a123 i mam póki co taki prąd przy 14V. Obrazek
Co do pakietu dasz 14P to i tak da Ci tyle Wh, że w jeden dzień na siłę może objezdzisz całą pojemność, ale pamiętaj o tym, że pakiet trzeba konkretnie zabezpieczyć i mieć te kilka mm luzu na przewody i inne komponenty.
Yasiu77
Szedłbym jednak w 16s12p zamiast 13s. Koledzy mający 13s i 3k turbo po pewnym czasie chcą przynajmniej 16s. Z pół kilo wata więcej mocy wychodzi a pakiet to bez problemu zniesie.
cyklista
Post autor: cyklista »
Wywal sterownik że skrzynki i dodaj 1s
Atebo
Post autor: Atebo »
Od strony tarczy powalczyłem z blokadą obrotu. Wyszło jak widać na fotce.
Doszła manetka zębatka od kolegi z forum.
Ogniwa SANYO 3500 Mah.
Projektuję baterię 13S pomierzyłem ogniwa. Dają 3,53V 18m.ohm +- 0.01
Czy to te ogniwa nadają się do zgrzania?
Oj a jeszcze przylazł sąsiad z 30 letnim Melexem i chce go ożywić. Będzie się działo.
Mam nadzieję, że jeszcze starczy mi życia na te zabawy.
Wszystko jest nie na finalnie. Na koniec śruby pójdą na klej. kabel na stalową opaskę coby go śruby hamulca nie rozroały
Piszcie co o tym myślicie.
i jak zwykle wszelkie sugestie mile widziane.
Atebo pisze:
05 cze 2020, 21:57
Jesli wszystkie egz sa takie i a) nie spada napiecie np po tygodniu b) nie maja uszkodzen powierzchni minusa, to tak, zgrzewanie lub staranne lutowanie.
Daniel
Post autor: Daniel »
Atebo pisze:
30 maja 2020, 22:08
Lubię takie projekty i powodzenia w działaniach :D
Atebo
Post autor: Atebo »
Dzisiaj pojazd miał premierową jazdę.
Zostało kilka dobiazgów do ogarnięcia.
Ale nie jest źle i ważne, że gęba uśmiechnięta.
