Dwuosobowe wozidło - Zielony!
Re: Dwuosobowe wozidlo bez nazwy ..jeszcze
Oj nawyżywali się na mnie za sposób zakładania opony moto,a ja i tak zdania nie zmieniam.Koło wyszło super.Czy oś musi być na szpilkę?Pewniejsza była by zwykła na nakrętkę
- Maran_hand
Tatar to jeszcze nic, Michał jak się dowiedział, że PRAWIE miał rację to urósł o kolejne centymetry
O to Wam chodzi. Tak będzie nakrętka.
Toż właśnie zauważyłem,że ma coś nie tak ze wzrostem, amortyzator u mnie pompował,bo niby rama za nisko Pewnie będę Go mijał na trasie jutro,umówiliśmy się na wyjazd ok,8-mej
Ja spuszczałem powietrze z amora ku woli ścisłości
Raczej nie będziemy jechać tą samą trasą, tyle kilometrów ekspresówką na ebike'u to przegięcie nawet jak na mnie
- Maran_hand
- Maran_hand
Nie wozi.. na tą chwilę wszystkie siły środki a zwłaszcza czas zostały przerzucone na powrót Czarnego do świata żywych
Jeszcze bez nazwy zszedł na drugi plan. Ale, kiedyś w niedalekiej przyszłości będzie woził
Coś wydaje mi się,że prędko to nie nastąpi.Więcej uwagi poświęcasz ''projektowi henia'' niż własnemu,a to nie napawa optymizmem
- Maran_hand
Skądś pomysły i inspiracje trzeba ciągnąć Najważniejsze że Czarnego dziś udało się na koła postawić. Co prawda bez hamulców ale najważniejsze że już jeździ
- Maran_hand
- Maran_hand
Jutro potestujesz to nie będzie Ci już do śmiechu
W związku z tym że mam co raz częściej rację a w zasadzie przy każdej dyskusji, Michał postanowił mnie wyeliminować i wypuścił mnie z warsztatu bez hamulców. No innego wytłumaczenia nie ma..
Z szacunkiem ale... 30 zyli za rozwiercenie 36 otworow w piaście??? Chyba lepiej kupić za 90 jaką kolwiek wkrętarkęz wiertlem 3,5:).
- Maran_hand
Potrzebna była wiertarka stacjonarna. "Zwyczajne" rozwiercenie nie jest dobrym rozwiązaniem bo za mało materiału na bokach zostanie. Trzeba było wywiercić tak by zewnętrzna część otworu nie była ruszona. Nie wiem czy jasno to napisałem? Generalnie nie chodziło o rozwiercenie a o wywiercenie nowych otworów które przy krawędzi będą kończyły się w miejscu istniejących. Z ręki nie ma szans tego zrobić.
A wiertarki i wkrętarki chyba jakieś by się znalazły
- Maran_hand
Ogólny zarys wygląda tak. I nie dziwcie się wysokości/wielkości kierownicy, na zdjęciu wyszła dość nieproporcjonalnie (zdjęcie robione z góry) w rzeczywistości jest prawie git Jeszcze tylko trochę detali z metaloplastyki zostało ale już w przyszłym tygodniu powinna zacząć się elektryfikacja. Wreszcie!
Ostatnio zmieniony 30 maja 2018, 11:03 przez Maran_hand, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maran_hand
Prawie robi różnicę. Dla bezpieczeństwa określony został nowy termin. Pierwotne założenia mówiły że wozidło bedzie gotowe na Zlot 2018, teraz że raczej w tym roku. Słowo "raczej" to słowo klucz
eeeee.... no ładnie wyszło! Kurczę!
Bardzo INDYWIDUALNY projekt
- Maran_hand
Henio, nie ma się co śmiać, poczekaj na finał, bedzie git
Co do "indywidualny projekt". Zabierasz żonkę na piwo. Ona wypija jedno Ty trzy i ma cię kto do domu przywieźć. Czy to nie jest genialne?
Nie, no wcale się nie śmieje. Naprawdę mi się podoba, a pomysł z piwem i żonką wyśmienity
- Maran_hand
Bo się nie pochwaliłem ..a ja już ramę odebrałem i w sobotę zaczynamy elektrykę montować
- Maran_hand
Nie ma fotek, ogólnie goła wygląda mało atrakcyjnie jak modelka na żywo po przebudzeniu, pusta i płaska z wystającymi elementami ale bez potrzebnych atrybutów i Henio się wyśmiewa -foch- Ale jak już wszystko będzie to wtedy wrzucę
- Maran_hand
Dwuosobowe wozidło otrzymało nazwę "Zielony", jakiś czas temu odbyły się jazdy próbne z tym, że tylko przy użyciu platform rowerowych Można pedałować, co w sumie nie było takie oczywiste. Na tą chwilę wygląda tak. Do zrobienia zostało już tylko łączenie kabli i założenie osprzętu. Sterownik jest zamontowany między ramą a siedzeniem, nie widać go. Aku będzie wyjmowane, montowane również pod siedzeniem. Mam nadzieję, że za kilka dni uda się wrzucić jakiś krótki filmik z jazdy dwóch osób, troszkę potestujemy, potem lakierowanie i gotowy. W tym roku powinno się udać zakończyć ten projekt. 7 miesięcy po zakładanym pierwotnie terminem.. więc w sumie prawie w terminie
Fajny jamnik wyszedł
Akumulator wyjmowany tzn bidon czy jakieś inne rozwiązanie ??
Jakich parametrów planujesz aku i w jakie osiągi celujesz ??
- Maran_hand
Aku w aluminiowej obudowie, pod siedzeniem widać zaczep. Nie będzie wystawał poza obrys siedziska. 25Ah 48V. Max prędkość 35-40. Zasięg, zobaczymy. Na tą chwilę może 30 km da radę? Przeznaczenie Zielonego to krótkie trasy, przywieźć, zawieźć, pojechać do sklepu czy pubu. Oczywiście jeśli wszystko będzie ok i okaże się, że dwie osoby w miarę komfortowo mogą jechać w dłuższą trasę to po testach dostanie większy aku, miejsca jest dość A jeśli będzie jeszcze lepiej to zmienimy go z toczydła na coś z bardziej zacnymi osiągami. Najważniejsze by było bezpiecznie i bezawaryjnie a jeśli już to po przez łatwy dostęp do wszystkich elementów ewentualna naprawa ma być szybka.
- Maran_hand
Niespełna 2.20 czyli nie jest źle, bo ten którym aktualnie jeżdżę http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=30&t=134 jest dłuższy o parę cm
- Maran_hand
Odbyły się pierwsza jazda, z jednego końca Wawy na drugi
W pierwszej chwili przerażeni byliśmy ilością prądu jaką pochłania Zielony. Ale wystarczyła troszkę podpompować, okazało się że z 0.8 na 2 bary i już zużycie energii zrobiło się akceptowalne. Sama jazda sprawia dużo radości ale tak pewnie ma każdy gdy odpala pierwszy raz swojego ebajka. Mieszczą się dwie osoby i nawet dość komfortowo można jechać, by to sprawdzić z braku sierotki Sietaz za nią robił moje 100 pare kilo + jego 100 parę i jeszcze trochę kilo a rower jechał i nawet się ..nie połamał Siedzenie od Simsona świetnie amortyzuje nierówności, niestety jego szerokość jest ciężka do zaakceptowania przy aktualnym suporcie, trzeba będzie wstawić coś większego. Podsumowując, jeździ się dobrze, brak amortyzacji nie zabiera przyjemności, oczywiście mam na myśli jazdę po mieście. Z minusów, trzeba trochę popracować nad wyglądem, dużym problemem jest tylne oświetlenie na które nie mamy pomysłu.
Przy okazji odkryłem uroki PASa, w rowerze mogę go użytkować zamiennie z manetką gazu. Nigdy wcześniej w żadnym ebajku go nie miałem więc teraz stwierdzam że to jest bardzo fajny system. Lekko sobie pedałujesz a rower toczy się z prędkością 40 km
Teraz z miesiąc testów, potem rozbiórka do lakieru, trochę pracy nad wizualnym wykończeniem i będzie git Strasznie ciekaw jestem reakcji innych ludzi bo rower naprawdę wygląda inaczej niż każdy inny
Będzie pierwszy e-bajk na zlocie, o który będą prosić czy przewieziesz mnie zamiast mogę się przejechać No i możecie z Sietazem razem przyjechać w zespół
Nigdy w życiu - to był tylko test wytrzymałości konstrukcji i jak szybko silnik robi się ciepły gdy ma przemieścić 240 kg - bardzo szybko
O dziwo sinus po transplantacji mosfetów z sabvotona radzi bardzo dobrze. Szkoda, że regen ustawiony na max prawie nie istnieje. Ogólnie jest git
- Maran_hand
Test na cierpliwość sąsiadów, dwa ebike, dwa ładowania, pół korytarza zajęte.. Na tą chwilę nic nikomu nie przeszkadza
Potwierdzam wrażenia z jazdy bardzo fajne, miałem okazję przejechać się z synem na tym wozidle. Duża opona plus siedzisko -> wysoki komfort.
Czy podczas jazdy mierzyliście zużycie prądu w Wh/km... w 4 wariantach ??Maran_hand pisze: ↑15 paź 2018, 1:01Odbyły się pierwsza jazda, z jednego końca Wawy na drugi
- przy jeździe z prędkością 25 km/h z wagą samego "kierowcy",
- przy jeździe z max. prędkością ok. 40 km/h z wagą samego "kierowcy"
- przy jeździe z prędkością 25 km/h z wagą "kierowcy" + pasażera,
- przy jeździe z max. prędkością ok. 40 km/h z wagą "kierowcy" + pasażera.
Jestem ciekaw jakie zużycie wychodziło
- Maran_hand
Nie mierzyliśmy. Obserwowaliśmy tylko znikające volty
Może w weekend uda się pomierzyć.
Czy podczas jazdy mierzyliście drogę hamowania?
-podczas jazdy z prędkością 25km/h z samym kierowcą
-podczas jazdy z prędkością 40km/h z kierowcą i pasażerem
-podczas jazdy z obiema prędkościami tylko samego pasażera
Jechałem z synkiem który jest chudy na tym rowerze, frajda super. Nasza waga ok 120 kg. Droga hamowania większa niż na mojej meridzie ale rower miał jeden hamulec BB5 z przodu i słaby regen jak to oceniał właściciel. Kłopot, że on porównuje do regena z sabka.
- Maran_hand
Łukasz trochę podkręcił
Faktycznie jest tylko jeden hamulec ale to BB7 z tyłu. BB5 będzie z przodu, od 10 dni czekamy aż dojdą klocki do niego zakupione na Alleg..o
W kwestii regena, daje on radę! ..zatrzymać koło gdy jest ono w powietrzu, podczas jazdy w ogóle nie istnieje.
Ogólnie nie ma problemu, rower nawet z jednym zaciskiem dość sprawnie się zatrzymuje, nawet z dwoma osobami na pokładzie. W końcu jego maksymalna prędkość nie jest specjalnie wysoka. Zastanawiam się tylko na ile wystarczą klocki? I czy właśnie wymiana tych klocków nie będzie najdroższym elementem jego eksploatacji?
Do regena z Sabvo absolutnie nie można porównać. Nie ma chyba takiej skali na której można by było nanieść wartości z tych dwóch sterowników.
Nie zmierzymy bo wyświetlacz sinusa nie jest tak rozbudowanym watomierzem aby podawał takie dane, ale jak Goliath chcę to może podpiąć swój CAMaran_hand pisze: ↑17 paź 2018, 22:33Nie mierzyliśmy. Obserwowaliśmy tylko znikające volty
- Maran_hand
A to by było ciekawe. Co prawda Sietaz i Goliath razem na jednym rowerze to nie jest widok o jakim marzę no ale czego to nie robi się dla nauki? Najwyżej zamknę oczySietas pisze: ↑18 paź 2018, 6:19Nie zmierzymy bo wyświetlacz sinusa nie jest tak rozbudowanym watomierzem aby podawał takie dane, ale jak Goliath chcę to może podpiąć swój CAMaran_hand pisze: ↑17 paź 2018, 22:33Nie mierzyliśmy. Obserwowaliśmy tylko znikające volty
Na takie testy to chyba kupię kaskMaran_hand pisze: ↑18 paź 2018, 7:04A to by było ciekawe. Co prawda Sietaz i Goliath razem na jednym rowerze to nie jest widok o jakim marzę no ale czego to nie robi się dla nauki? Najwyżej zamknę oczy
- Maran_hand
