Dwuosobowe wozidło - Zielony!
- Maran_hand
Re: Dwuosobowe wozidlo bez nazwy ..jeszcze
Dwuosobowe wozidło otrzymało nazwę "Zielony", jakiś czas temu odbyły się jazdy próbne z tym, że tylko przy użyciu platform rowerowych Można pedałować, co w sumie nie było takie oczywiste. Na tą chwilę wygląda tak. Do zrobienia zostało już tylko łączenie kabli i założenie osprzętu. Sterownik jest zamontowany między ramą a siedzeniem, nie widać go. Aku będzie wyjmowane, montowane również pod siedzeniem. Mam nadzieję, że za kilka dni uda się wrzucić jakiś krótki filmik z jazdy dwóch osób, troszkę potestujemy, potem lakierowanie i gotowy. W tym roku powinno się udać zakończyć ten projekt. 7 miesięcy po zakładanym pierwotnie terminem.. więc w sumie prawie w terminie
Fajny jamnik wyszedł
Akumulator wyjmowany tzn bidon czy jakieś inne rozwiązanie ??
Jakich parametrów planujesz aku i w jakie osiągi celujesz ??
- Maran_hand
Aku w aluminiowej obudowie, pod siedzeniem widać zaczep. Nie będzie wystawał poza obrys siedziska. 25Ah 48V. Max prędkość 35-40. Zasięg, zobaczymy. Na tą chwilę może 30 km da radę? Przeznaczenie Zielonego to krótkie trasy, przywieźć, zawieźć, pojechać do sklepu czy pubu. Oczywiście jeśli wszystko będzie ok i okaże się, że dwie osoby w miarę komfortowo mogą jechać w dłuższą trasę to po testach dostanie większy aku, miejsca jest dość A jeśli będzie jeszcze lepiej to zmienimy go z toczydła na coś z bardziej zacnymi osiągami. Najważniejsze by było bezpiecznie i bezawaryjnie a jeśli już to po przez łatwy dostęp do wszystkich elementów ewentualna naprawa ma być szybka.
- Maran_hand
Niespełna 2.20 czyli nie jest źle, bo ten którym aktualnie jeżdżę http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=30&t=134 jest dłuższy o parę cm
- Maran_hand
Odbyły się pierwsza jazda, z jednego końca Wawy na drugi
W pierwszej chwili przerażeni byliśmy ilością prądu jaką pochłania Zielony. Ale wystarczyła troszkę podpompować, okazało się że z 0.8 na 2 bary i już zużycie energii zrobiło się akceptowalne. Sama jazda sprawia dużo radości ale tak pewnie ma każdy gdy odpala pierwszy raz swojego ebajka. Mieszczą się dwie osoby i nawet dość komfortowo można jechać, by to sprawdzić z braku sierotki Sietaz za nią robił moje 100 pare kilo + jego 100 parę i jeszcze trochę kilo a rower jechał i nawet się ..nie połamał Siedzenie od Simsona świetnie amortyzuje nierówności, niestety jego szerokość jest ciężka do zaakceptowania przy aktualnym suporcie, trzeba będzie wstawić coś większego. Podsumowując, jeździ się dobrze, brak amortyzacji nie zabiera przyjemności, oczywiście mam na myśli jazdę po mieście. Z minusów, trzeba trochę popracować nad wyglądem, dużym problemem jest tylne oświetlenie na które nie mamy pomysłu.
Przy okazji odkryłem uroki PASa, w rowerze mogę go użytkować zamiennie z manetką gazu. Nigdy wcześniej w żadnym ebajku go nie miałem więc teraz stwierdzam że to jest bardzo fajny system. Lekko sobie pedałujesz a rower toczy się z prędkością 40 km
Teraz z miesiąc testów, potem rozbiórka do lakieru, trochę pracy nad wizualnym wykończeniem i będzie git Strasznie ciekaw jestem reakcji innych ludzi bo rower naprawdę wygląda inaczej niż każdy inny
Będzie pierwszy e-bajk na zlocie, o który będą prosić czy przewieziesz mnie zamiast mogę się przejechać No i możecie z Sietazem razem przyjechać w zespół
Nigdy w życiu - to był tylko test wytrzymałości konstrukcji i jak szybko silnik robi się ciepły gdy ma przemieścić 240 kg - bardzo szybko
O dziwo sinus po transplantacji mosfetów z sabvotona radzi bardzo dobrze. Szkoda, że regen ustawiony na max prawie nie istnieje. Ogólnie jest git
- Maran_hand
Test na cierpliwość sąsiadów, dwa ebike, dwa ładowania, pół korytarza zajęte.. Na tą chwilę nic nikomu nie przeszkadza
Potwierdzam wrażenia z jazdy bardzo fajne, miałem okazję przejechać się z synem na tym wozidle. Duża opona plus siedzisko -> wysoki komfort.
Czy podczas jazdy mierzyliście zużycie prądu w Wh/km... w 4 wariantach ??Maran_hand pisze: ↑15 paź 2018, 1:01Odbyły się pierwsza jazda, z jednego końca Wawy na drugi
- przy jeździe z prędkością 25 km/h z wagą samego "kierowcy",
- przy jeździe z max. prędkością ok. 40 km/h z wagą samego "kierowcy"
- przy jeździe z prędkością 25 km/h z wagą "kierowcy" + pasażera,
- przy jeździe z max. prędkością ok. 40 km/h z wagą "kierowcy" + pasażera.
Jestem ciekaw jakie zużycie wychodziło
- Maran_hand
Nie mierzyliśmy. Obserwowaliśmy tylko znikające volty
Może w weekend uda się pomierzyć.
Czy podczas jazdy mierzyliście drogę hamowania?
-podczas jazdy z prędkością 25km/h z samym kierowcą
-podczas jazdy z prędkością 40km/h z kierowcą i pasażerem
-podczas jazdy z obiema prędkościami tylko samego pasażera
Jechałem z synkiem który jest chudy na tym rowerze, frajda super. Nasza waga ok 120 kg. Droga hamowania większa niż na mojej meridzie ale rower miał jeden hamulec BB5 z przodu i słaby regen jak to oceniał właściciel. Kłopot, że on porównuje do regena z sabka.
- Maran_hand
Łukasz trochę podkręcił
Faktycznie jest tylko jeden hamulec ale to BB7 z tyłu. BB5 będzie z przodu, od 10 dni czekamy aż dojdą klocki do niego zakupione na Alleg..o
W kwestii regena, daje on radę! ..zatrzymać koło gdy jest ono w powietrzu, podczas jazdy w ogóle nie istnieje.
Ogólnie nie ma problemu, rower nawet z jednym zaciskiem dość sprawnie się zatrzymuje, nawet z dwoma osobami na pokładzie. W końcu jego maksymalna prędkość nie jest specjalnie wysoka. Zastanawiam się tylko na ile wystarczą klocki? I czy właśnie wymiana tych klocków nie będzie najdroższym elementem jego eksploatacji?
Do regena z Sabvo absolutnie nie można porównać. Nie ma chyba takiej skali na której można by było nanieść wartości z tych dwóch sterowników.
Nie zmierzymy bo wyświetlacz sinusa nie jest tak rozbudowanym watomierzem aby podawał takie dane, ale jak Goliath chcę to może podpiąć swój CAMaran_hand pisze: ↑17 paź 2018, 22:33Nie mierzyliśmy. Obserwowaliśmy tylko znikające volty
- Maran_hand
A to by było ciekawe. Co prawda Sietaz i Goliath razem na jednym rowerze to nie jest widok o jakim marzę no ale czego to nie robi się dla nauki? Najwyżej zamknę oczySietas pisze: ↑18 paź 2018, 6:19Nie zmierzymy bo wyświetlacz sinusa nie jest tak rozbudowanym watomierzem aby podawał takie dane, ale jak Goliath chcę to może podpiąć swój CAMaran_hand pisze: ↑17 paź 2018, 22:33Nie mierzyliśmy. Obserwowaliśmy tylko znikające volty
Na takie testy to chyba kupię kaskMaran_hand pisze: ↑18 paź 2018, 7:04A to by było ciekawe. Co prawda Sietaz i Goliath razem na jednym rowerze to nie jest widok o jakim marzę no ale czego to nie robi się dla nauki? Najwyżej zamknę oczy
- Maran_hand
Sietas pisze: ↑18 paź 2018, 7:08Na takie testy to chyba kupię kaskMaran_hand pisze: ↑18 paź 2018, 7:04A to by było ciekawe. Co prawda Sietaz i Goliath razem na jednym rowerze to nie jest widok o jakim marzę no ale czego to nie robi się dla nauki? Najwyżej zamknę oczy
Koniecznie orzech by pasował do całości
Podejmę to wyzwanie... podaj tylko miejsce i czas, a zjawię się
Choćby nawet w ten weekend, jak tylko ewakuujesz ludzi w okolicy
Rama jeszcze na gotowo nie pomalowana... to będzie widać gdzie spawy puszczają
Lepiej zaopatrz się w pełną "zbroję"
Coś czuję, że będzie ostra jazda bez trzymanki.
Niczym na rollercoasterze wiatr we włosach, ręce w górze... i krzyki za plecami Może być ciekawie
W razie czego wezmę swój CA3 do testów /byle było wyjście 6 pinowe dla CA3 - bo nie mam zewnętrznego bocznika prądowego/... i tak moja maszyna jeszcze nie stoi na kołach
Goliath - dawno nie leciałeś prze kierownicę ? Panowie rozwagi, szkoda wozidła zniszczyć
- Maran_hand
Akurat wozidło jak coś to będzie można pospawać, choć nie podejrzewam by była taka potrzeba. A widok ..bezcenny
Oczywiście żartuję, jutro jeśli uda się wszystkim dotrzeć to będziemy testować.
- genjusz
hej Panowie a gdzie będziecie testować, przyjadę Was obejrzeć.
- Maran_hand
Zapraszam serdecznie reszta na priv
Mały zlot nam się szykuje, zwłaszcza że mamy zamiar zrobić potem wspólny przejazd wieczorową porą. I to ma sens
Ktoś jeszcze z Wawy ma ochotę wieczorkiem pojeździć?
Konkretnie to kiedy i gdzie? Dziś pada troszkę...
Proponuję przenieść mini zlot na niedzielę.
Ma być lepsza pogoda - bez opadów.
Dzisiaj już nie będzie padać a ja jutro z kolei nie mogę wpaść
Jutro ,w niedzielę, mógłbym na to popatrzeć,ale nie dziś.
- Maran_hand
- Maran_hand
Wstępnie tak, ale jeszcze jutro potwierdzę jak zgodę od Szanowanej Małżonki otrzymam
Mając taki sprzęt można i z żoną pojeździć na jednej kanapie ale rozumiem że to tylko na potrzeby testu i po testach wytrzymałościowych to jeżdżenie we dwójkę chłopa to już odpuścicie? Żony mogą się poczuć zagrożone jak tak sobie będziecie hasać
Tak w wielkim skrócie
Byłem, widziałem, jeździłem... i lewy pedał upierdzieliłem
Było bardzo przyjemnie testować "zielonego"... choć nie obyło się bez strat
/zachciało mi się sprawdzać czy na zielonym da radę jeździć bez prądu i za dużo siły dałem "pedał" /
Ogólnie... maszynka bardzo fajna, dobrze się prowadzi, a system pass robi swoje
Chłopaki... wielkie dzięki za zaproszenie i spotkanie
- Maran_hand
Tatar ja dziś nie dam rady
Może za tydzień jeśli pogoda pozwoli by się udało? Przy okazji może jeszcze kilka osób się dołączy?
- Maran_hand
Właśnie wróciłem z wycieczki na której byłem z żonką. Ok 20 km, w jedną stronę ja prowadziłem / pedałowałem, żonka była pasażerem i ok, ludzie nie specjalnie zwracali uwagę na nas. W drugą stronę to żonka siedziała z przodu a ja pełniłem rolę plecaka. I tu reakcja ludzi była mocno zauważalna. Ja ważę sporo, żonka mniej więcej połowę tego co ja, a dziarsko pedałując wyprzedzała slalomem innych rowerzystów
Spostrzeżenia: prędkość ok 30 km dla siedzącego z przodu - trochę wolno, korci by wrzucić wyższy bieg i przyspieszyć do tych 40. Prędkość 30 km dla siedzącego z tyłu - Ty, weź trochę zwolnij Możliwość swobodnej rozmowy z drugą osobą jadąc takim rowerem - bezcenna
Poniżej zdjęcie zrobione przez syna z wysokości drugiego piętra z komentarzem - rodzicom to chyba odbija
- Maran_hand
Tatar nic się nie martw, masz rezerwację po za kolejką na miejsce pasażera. Będzie okazja to Cię powożę
- Maran_hand
Użytkownik spalinowego przecinaka a wydygał. Proszę, proszę.. kto by się spodziewał?
- Maran_hand
No ktoś z nas musi być tym odważnym. Będę robił za plecak
chciałem tylko napisać, że miałem dziś możliwość przejechania się tym pojazdem i to co jest na mega wielki plus to komfort prowadzenia no i banan od ucha do ucha od razu na twarzy,. powtórzę jeszcze raz: super konstrukcja.
- Maran_hand
Dzisiaj odebrałem skrzynkę balkonową na kwiaty..
A nie, to pojemnik na aku
Będzie potężne zasilanie. 300 ogniw może więcej, zobaczymy
Pojemnik jest trochę wyższy niż ogniwa bo jest kilka autorskich pomysłów które chcemy zrealizować.
1. Aku będzie "zawieszony w powietrzu" tak by żadne nierówności na drodze nie miały na niego wplywu
2. W pełni klimatyzowany
a. W zimę programowalny termostat i drut oporowy będą utrzymywały dodatnią temperaturę w pojemniku. Gdy jestem w pracy rower stoi w garażu ale temperatura w nim zbliżona jest do tej na zewnątrz.
b. W lato będą pracowały wiatraczki zasysające powietrze z zewnątrz co by ogniw nie przegrzać
Pojemnik będzie miał kilka otworów z boku które w mokre lub zimne dni będą zasłaniane. Generalnie chodzi o to by ogniwa miały jak najlepsze warunki pracy. Tak się dba o to co najdroższe
P.S. przy rezygnacji z powyższych pomysłów można wpakować 600 ogniw więc możliwości są
Ten pojemnik metalowy czy z tworzywa, cos gotowego ?
- Maran_hand
Rodzaj tworzywa sztucznego. Nic gotowego, został "wyspawany" zgodnie z podanymi wymiarami.
