Przyrząd do pomiaru pojemności pakietów 12 - 60V
miki
Re: Przyrząd do pomiaru pojemności pakietów 12 - 60V
Post autor: miki »
Jak trafisz na akumulator 20Ah, będziesz mierzył ponad 4 godziny. Pokombinuj, może zrób opcję na obciążenie 10-15A.
Tym bardziej że małe midy biorą 16 18a...to pobór 5a będzie mało miarodajny
Post autor: slow »
A nie lepiej za 30zł kupić gotowy.
Ja mam taki https://pl.aliexpress.com/item/32823623 ... 5c0fUsbbQn
Do tego twoje żarówki jako obciążenie i masz wszystko
08 cze 2020, 13:52
I tak i nie, bo stale 16-18A nie odpowiada sredniej rzeczywistej eksploatacji. Czyli przy tym prądzie pakiet BIDONU wykaże zanizona pojemność.
5A to nie jest dużo ale skoro Tomek ma zestawy tych żarówek to da się zrobic, kombinacje np 7-8A dla 42V.
WojtekErnest pisze:
08 cze 2020, 19:43
08 cze 2020, 13:52
No tak ale on może chcieć testować coś znacznie mocniejszego niż bidony. Swoją drogą czy trudno jest zrobić obciążenie regulowane np od 5 do 30a ? Jakiś regulowany rezystor?
miki
Post autor: miki »
O tym napisałem wyżej.
Post autor: Yasiu77 »
Dzięki za linka slow, zamówiłem na testy i ciekawe jak to do paczkomatów idzie :) Przyda się bo mam potwory pobierające 20A a nawet ciut więcej :D
slow pisze:
08 cze 2020, 14:39
Ja też się napaliłem ale zdałem sobie sprawę że to sam watomierz bez obciążenia...A watomierze mam 2 już...
zeeltom pisze:
09 cze 2020, 5:24
Nie mam styczności z poborami dużych prądów. W zwykłym, typowym rowerze, pobór prądu po rozpędzeniu się ustala się mniej więcej w granicach 5A i w taki prąd celuję. Co do czasu pomiaru większych pakietów, to po to robię automatykę zliczania czasu, by włączyć to sobie na noc, a rano odczytać czas działania. Robię to pod swoje potrzeby i dlatego takie parametry. W moich trajkach do lasu jadąc spacerowo 6 - 7 km/h mam pobór prądu rzędu 2 - 3A na równym terenie, więc te 5A do testów mi wystarczy. W tandemie jest pakiet 30Ah i jadąc z prędkością 15 km/h przejechałem 85 km do odcięcia. Czyli jazda ponad 5 godzin, co daje średni prąd około 6A. Nie robię potworów pobierających po 20 - 30 A, więc do moich potrzeb, to co robię, będzie OK.
Zgoda, natomiast możliwość pobrania większego prądu przydaje się aby sprawdzić czy jakaś cela nie jest słabsza
zeeltom pisze:
09 cze 2020, 8:28
Będzie można taką namierzyć sprawdzając napięcia na celach po wyłączeniu przez BMS, bo on wyłączy przy spadku na najsłabszej celi.
Po wyłączeniu b.szybko napięcie rośnie, a szczególnie szybciej na tych slabych zduszanych segmentach. Zatem tylko w czasie obciążenia widać prawdę, które i o ile jest gorsze.
miki
Post autor: miki »
zeeltom pisze:
09 cze 2020, 19:03
Jak wyjdzie mi pojemność zbliżona do wyliczonej, to niczego nie będę szukał. To nie jest jakiś kombajn do sprawdzania ogniw, tylko przyrząd do wyliczenia rzeczywistej pojemności pakietu.
To kwestia Twojej decyzji, sam określasz precyzję pomiaru.
To to samo co slow wyżej pokazał tylko ponad dwa razy droższe :)
zeeltom pisze:
10 cze 2020, 5:08
Żarówka ma to do siebie, że oporność włókna zależy od jego temperatury i maleje, gdy włókno przygasa. Jest to swojego rodzaju stabilizator prądu. Mając pomiar czasu działania z dokładnością do 1 sekundy i zakładając stałą wartość prądu można spokojnie wyliczyć pojemność pakietu. ......
Nie działa to tak prosto.
viewtopic.php?f=19&t=599&hilit=starzenie+sie+ogniw
Przy baterii 36V, i średnim prądzie 5.5A (dwa halogeny 150wat, 24V, pomiar 20 kwietnia), początkowe prąd to 6.3A, końcowy 5.30, do tego dochodzą szybkie nieliniowe spadki napięcia na początku i na końcu testu, które "zaniżą" pojemność liczoną czasem.
Wystarczyło zastosować tego typu watomierz jak podałeś, podać mu zewnętrzne zasilanie, bo BMS wyłączając baterię wyłącza również watomierz, i miałbyś na wyświetlaczu wszystko, napięcie max, min, prądy max, min, waty, watogodziny itd, oczywiście jeżeli te funkcje watomierz posiada, bo są różne, z różnymi pomiarami.
