Hej,
chciałbym przedstawić innego ebajka, którego zbudowałem w 2017, jeździ do dzisiaj i ma się bardzo dobrze
Dane:
Moc: 6,7 kW
Prędkość maksymalna: 70 km/h
Zasięg: ~100-200km
Masa całkowita: ~65 kg
Specyfikacja - mechanika:
Rama: Enduro ebike frame 2017
Amortyzator przedni: DNM USD8 (200mm)
Amortyzator tylni: DNM RCP2 (240mm / 750lbs)
Hamulce: Shimano SLX BR-M7000; klocki metaliczne
Tarcze hamulcowe: Shimano Deore XT Saint SM-RT86 203mm
Obręcze: 26" przód; 19"x1,4 tył
Szprychy: 2mm przód; 3,2mm tył
Opony: 26x3 przód; 19x3 tył
Korba: 2 rzędowa
Wolnobieg: 3s
Łańuch: random
Przerzutka tylna: Shimano Sora 300S
Manetka przerzutki: Shimano revoshift SL-RS35
Mostek: random
Kierownica: 760mm
Sztyca: 27,2mm
Siodełko: Selle Italia gel flow
Pedały: Dartmoor stream
Chwyty: Velo
Specyfikacja - elektryka:
Silnik: QS205 v3 3000W (24x5)
Sterownik: Kelly KLS7230S (80A / 300A)
BMS: 20s / 80A
Akumulator: 20s16p NCR18650GA / 56Ah
Inne: przetwornica 12V, USB, wskaźnik naładowania akumulatora, standardowa manetka, czujnik magnetyczny, oświetlenie LED przód i tył, PAS
Funkcje i zabezpieczenia:
- hamowanie regeneracyjne
- zmienna regresja hamowania
- 3 tryby prędkości uruchamiane na kierownicy
- czujnik temperatury silnika 150C
- czujnik temperatury sterownika 80C
- bezpiecznik na stacyjce
- bieg wsteczny
Własne odczucia:
Ebike dość ciężki, póki co poradził sobie z każdym podjazdem, bez zająknięcia
Foto:
Custom QS205 @ 6,7kW - red power
Re: Custom QS205 @ 6,7kW - red power
Ładnie go zrobiłeś boczki to hydrografika?
A to mój złomek na tej samej ramie
Mxus3k Ml 60 Vtc4 20s10p Mpe
Tego DNM RCP2S kupiłeś że sprężyną 750lbs czy do kupowałeś ją osobno? Szukam takiej od dłuższego czasu i nie mogę znaleźć.
@pawel20000
Sterownik właśnie daje rade, przegrzewałem już na nim silnik dwa razy pod rzad praktycznie na dość stromych podjazdach w górach i nigdy nie miał dość. A wiadomo, stary QS205 potrzebuje więcej czasu żeby się przegrzać w porównaniu do nowego z ferro. Później trzeba tez dłużej czekać zanim się schłodzi.
W tej ramie ma dużo miejsca i jest OK. W innej ramie model niżej z Kelly mi się przegrzewał, ale tam było ciaśniej a setup podobny i w sumie sterownik słabszy.
@sebostis
Tak, boczki to hydrografika. Taka zajawka była w ten czas jak go robiłem, ale już tak ładnie nie wygląda
U mnie siedzi właśnie 750lbs. Jak składałem tego ebike to dało się jeszcze kupić w zestawie, teraz nie wiem. Tyl z ta sprężyną jest ok, ale przód warto pomyśleć nad czymś z wyższej polki.
@sebostis
