FALCON E-CROSS
Re: FALCON E-CROSS
Narazie spadł mi tylko raz Jak sprawa się powtórzy zamontuje prowadnicę patentu kolegi Umbur (prowadnica już jest kupiona na czarną godzinę)
Re: FALCON E-CROSS
a przy ustawieniu 100A jaki masz sag?
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Re: FALCON E-CROSS
Jakiś czysty ten falcon, aż za czysty. Musisz go więcej razy wyprowadzić na spacer do lasu, żeby nabrał dojrzałości.
Re: FALCON E-CROSS
Czysty bo kolega zapewne dba o niego. Ale to jest jak z nowym samochodem, dbasz do pierwszej ryski
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Re: FALCON E-CROSS
Sag przy 100A jakieś 8-9V.
Nie no ja nie czekam az skorupa brudu sama odpadnie od roweru tak jak powinno się robić
Re: FALCON E-CROSS
a jak zasieg na tym pakiecie przy normalnej jezdzie?
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Re: FALCON E-CROSS
Powiem Ci że jeszcze nie wyładowałem do końca
Jak robię 100km ze średnią prędkością 27km/h teren różny (z górki, pod górkę, lasy, szutry, asfalt z wiatrem i pod wiatr) to zostaje mi 74V, spalanie wychodzi 18,5Wh/km czyli poszło jakieś 1800Wh, czyli jeszcze raz tyle w tych warunkach był zrobił pewnie. Jadąc te 25km/h ze wspomaganiem, w stałych warunkach drogowych i pogodowych pewnie z 280km bo się udało ale takie dystanse to już nie na moje plecy, tyłek i nadgarstki
Re: FALCON E-CROSS
e to ladnie. Ja bym w zyciu takich zasiegow nie zrobil. u mnie kciuk na manetce dziala w systemie 0 1. albo nic albo full
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Re: FALCON E-CROSS
Nie mam akurat ile Wh/km mam przez cały dystans co zrobiłem na falconie, ale mam na przestrzeni 4000km także wielkiej różnicy nie będzie. Wychodzi 23wh/km z czego połowa to jazda po górach.
Nawet odzysk dość duży 4,2 procent i 4,5 kWh odzyskane.
- Eryk
Re: FALCON E-CROSS
Ogólnie to mam ponad 10kwh odzyskanie i jest to ogółem 3,9procent odzyskane energii z ogółu co przejechałem
Re: FALCON E-CROSS
Rodzinna wycieczka. Zahaczony plac zabaw żeby mały szkrab nogi rozprostował
P.S - Carrera banshee żonki dostała naklejke na boczek ale to już dawno tylko fotek nie aktualizowałem
Re: FALCON E-CROSS
Jak to jest z przerzutkami w Falconach, widzę tu 2 blaty na korbie ale przerzutki coś nie dostrzegam. Z tyłu jedna zębatka? Stosuje się jakieś przełożenia w tego typu rowerach?
Re: FALCON E-CROSS
Z przodu nie potrzeba przerzutki. Jak trzeba mniejsze przełożenie (mi się jeszcze nie zdarzyło żebym potrzebował) to się zrzuca łańcuch niżej ręcznie. Z tyłu mam jedną zębatkę 14z, ale ludzie dają wolnobiegi pięcio-rzędowe i przy tym silniku to górna granica bo łapie się połowę gwintu nakrętki na ośce.
Ogólnie przy takich rowerach przerzutki i blaty wcale nie są potrzebne uwierz mi.
Jak skończy Ci się bateria i tak nie ujedziesz za daleko nawet na małym przełożeniu więc planujesz trasę tak żeby nie jeździć bez prądu.
Re: FALCON E-CROSS
Cześć wszystkim.
Buduję właśnie pierwszego falcona i widzę że Wasz przewiduje czujnik PAS. Jak zamontowaliście czujnik w falconie? Szukam inspiracji bo nie chcę aby był przerost formy nas treścią.
- andy101
Re: FALCON E-CROSS
Tas na swoim blogu wyraźnie ostrzega
http://ebike.nexun.pl/budujemy-elektryka-od-0/
Wspomaganie PAS (podczas pedałowania) - nie używam w rowerze o takiej mocy można przez to zginąć
Re: FALCON E-CROSS
Aż tak nierozsądny nie jestem aby używać PASa na pełnej mocy.
Jednak polskie przepisy stanowią jasno (mniej lub bardziej), że poruszając się po drodze publicznej pojazdem o napędzie elektrycznym należy zadbać o to, żeby silnik dawał maksymalną moc 250W i działał tylko wtedy gdy pedałujemy. Chcę to puścić przez ev computer - link na stronie - aby w dni powszednie móc tanio i zgodnie z prawem dojechać do pracy. Gdy droga pozwoli na użycie mocy powyżej 250W pas się odłączy a "pracą" silnika sterować będzie manetka.
PS. To tylko moja interpretacja przepisów i newsów z internetów, nie jestem prawnikiem i nie odpowiadam jeżeli ktoś weźmie to jako poradę prawną.
Sugestie?
Sugestie?
- andy101
Re: FALCON E-CROSS
Napiszę z mojego doświadczenia, już kilkukrotnie byłem zatrzymywany przez Policje i straż miejską. Zarówno w Krośnie jak i w Rzeszowie. Raz wzywałem karetkę do rannego rowerzysty i również byłem spisywany przez policję,luźno rozmawialiśmy, chcieli zapytać jak się jeździ na tak szerokich oponach.
Opinia prawna Wynika z niej że wystarczającym jest ustawienie w sterowniku kontrolera trybu ograniczenia mocy.
Definicja "uruchamiany za pomocą nacisku na pedały" jest bardzo ogólna i nie definiuje metody.
Mój silnik przy napięciu 48v nie pozwala na prędkość wyższą niż 40 km/h, nine continent rh2809 d 7x9. Zapytałem jak to jest z prawnym aspektem posiadania silników powyżej 250w. Odpowiedź była krótka: jeżeli jeździsz spokojnie po ścieżkach rowerowych, bez wariacji na jednym kole i paleniu gumy na asfalcie my nie interweniujemy. Nie wnikamy jaki silnik, nas interesuje tylko prędkość. Czyli można trafić na rozsądnych mundurowych.Opinia prawna Wynika z niej że wystarczającym jest ustawienie w sterowniku kontrolera trybu ograniczenia mocy.
Re: FALCON E-CROSS
Nikt się nie da nabrać na to że pojazd typu Falcon jest rowerem dopuszczonym do jazdy po ścieżkach rowerowych.
- genjusz
Re: FALCON E-CROSS
Potwierdzam co kolega wyżej napisał. Sam miałem już trzy przygody z policją (dwie jadąc DDR) i za każdym razem byłem puszczany dalej. Oczywiście zawsze jechałem zgodnie z przepisami i bez szaleństw. Po krótkiej i miłej rozmowie oraz niezliczonych „och” i „ach” ze strony mundurowych dostawałem na dowidzenia „tylko jedź powoli i ostrożnie”. Także jeżeli jedziesz z głową i nie odpier@&€”asz to nic Ci nie grozi.
Natomiast problem i to ogromny pojawia sie w momencie spowodowania wypadku (i nie ważne że nie z Twojej winy), zawsze Ty bedziesz winny jeżeli coś się stanie.
Re: FALCON E-CROSS
Panowie nie pomyliły wam się tematy?
Tutaj na przykład można o tym pisać
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=11&t=1300
Admina proszę o przeniesienie 6 (nie licząc tego) ostatnich postów w odpowiednie do tego miejsce
Re: FALCON E-CROSS
Tomas uruchomiles juz PAS ? Gdzies widzialem ze mozna w ca3 sterowac ile pas ma podawac maks pradu w silnik. Ciekawie by bylo bo wtedy nie bylby tak niebezpieczny jak to Tas pisal na blogu. Ja chce miec pas nie ze wzgledu legalnosci tylko po prostu tak sie wygodnie jezdzi.
- Vegasnight9
Re: FALCON E-CROSS
Ja również nie wyobrażam sobie ebike'a bez PAS. To nieprawda że pas jest niebezpieczny. Jest bezpieczny. Chyba że masz upośledzony sterownik który wali od razu na koło 10kw przy dotknięciu pedału i nie ma żadnej możliwości aby to zmienić. W dzisiejszych czasach gdzie mamy programowalne wyświetlacze które umożliwiają ustawienie wszystkiego pod siebie, rezygnacja z PAS to rezygnacja z wygody. Mam sinus kt + lcd3 i manetka z pas idealnie się nawzajem uzupełniają.
Re: FALCON E-CROSS
Wszystko jest podlaczone tylko magnesy do korby leżą sobie na półce i czekają nie wiem na co Jakoś olałem temat z lenistwa. Stara prawda się sprawdza, jak odrazu czegoś nie zrobisz, to już nie zrobisz Nie no zrobię pewnie bo ciekawi mnie jak to działa.
