Projekt Kachlok
- equid
Projekt Kachlok
Tak wiec trochę był zastój i trzeba cos ruszyć do przodu
Poniżej wideo zapowiedz nowego projektu
Ostatnio zmieniony 23 sie 2020, 23:11 przez equid, łącznie zmieniany 1 raz.
- radasss
Re: Projekt Kahlok
Widzę coraz ciekawsze projekty. Zielona kasta pod dobrym kątem; mniejsze opory aero i w terenie trudniej zaorać glebę
- equid
Re: Projekt Kahlok
Skrzynka jeszcze bedzie dopasowywana do reszty bo aktualnie to troszke przyduzawa jest
Jest małą nadzieja ze uda mi sie go odpalić i przywieść na zlot
- equid
- equid
- Przemek
Re: Projekt Kachlok
no Panie jest sejtan
co tam masz
jak a batka i prądy
jakie Vmax
mierzyłeś przyspieszenie ?
następny filmik zrób z dodatkowa kamerką na tylne kolo będzie można "poczuć' jechankę
chołda stawia niezły opór na końcu filmiku
co tam masz
jak a batka i prądy
jakie Vmax
- equid
Re: Projekt Kachlok
Batka narazie jest małą tymczasowa do testów, max 30km zabawy, ale bedzie koło 500 ogniw za chwile wiec wtedy bedzie zabawa
120A z aku i 300 fazy, na oko koło 60kmh wyciąga bez fluxa, przyspieszenia nie mierzyłem ale odczucie jakby auto wjechało do dupy jak sie da hmm na starcie
Na końcu filmiku specjalnie odpuściłem gaz 2 razy zeby sprawdzic czy, jak na huba przystało, zamuli pod góre, ale sie zdziwiłem bo nie dosc ze zmielił to jeszce mnie wyszczelił do przodu
- Przemek
Re: Projekt Kachlok
zrób filmik z dodatkową kamerą na tył , jest moc, wtargać kachlok pod holda cza umić
Re: Projekt Kachlok
To jest dopiero hajer Silnik z frytkownicą?
- equid
Re: Projekt Kachlok
Tu chyba chodzilo o ksztalt skrzynki ktora rzeczywiscie przypomina frytury z budek z hamburgierami
- krowkens
- equid
Re: Projekt Kachlok
Nieee, to akurat dotycz silnikaszalonyfacet pisze: ↑06 wrz 2020, 21:14Tu chyba chodzilo o ksztalt skrzynki ktora rzeczywiscie przypomina frytury z budek z hamburgierami
Koło Żor, jest hołda z kopalni
Re: Projekt Kachlok
- moonkagliwicee
Re: Projekt Kachlok
Kolejny fajny pojazd gdybym tylko miam miejsce...
- equid
- Przemek
- equid
Re: Projekt Kachlok
Ten z którego robilem to jest pitbike czyli dla dorosłych, ale sa jeszce mini crossy i one sa dla dzieci, pojezdze w góry jak najbardziej na nim, z reszta mam zamiar to zrobic jak tylko docelowa batka wleci
Ciezko mi powiedziec narazie bo moje odczucie przyspieszenia troch przestało istnieć po ostatnich przejażdżkach na różnistych maszynach
ale za tydzien mysle ze bede w stanie sie wypowiedziec po praktycznym porównaniu
Re: Projekt Kachlok
hm czy przy takiej pozycji i twoim wzroście nie gibie cie do tyłu na ostrym podjeździe ? rozumiem ze jazda w terenie raczej na stojąco ?
- equid
Re: Projekt Kachlok
Nie gibie, predzej zmieli lub wystrzeli do przodu
Głownie na siedzaco jezdze, tez zalezy po czym
- equid
Re: Projekt Kachlok
Konkretny laczek, daj fotkę z boku
- equid
Re: Projekt Kachlok
Mam na działce Bashana 250 na takich oponach dlatego skojarzyłem Nie wiem jak w Twoim wozidle sprawdzi się ta opona ale quadem daje radę na błocie i w lesie. Trakcji pewnie zabraknie na mokrym, ale potestować nie zaszkodzi
- equid
Re: Projekt Kachlok
Zważywszy na gabaryt to ja tam nie wiem czy to poza błotem trakcje straci
To tak do porównania
Dzisiaj może przetestuje na kilku pysznych podjazdach, wcześniej uniemożliwiała podjechanie stara opona rolujac non stop
Silnik fabrycznie w tej obreczy, jest on do skuterka
- equid
Re: Projekt Kachlok
Bez kolcy obawiam sie ze i tak będzie bieda na zamarzniętym śniegu
Nawet juz jest
- equid
Re: Projekt Kachlok
Czekamy na opis quada i film z prezentacją możliwości Ten sezon masz konkret - 4 zbudowane maszyny jeśli dobrze kojarzę
- equid
- equid
- equid
- equid
Re: Projekt Kachlok
Świetna zabawka wyszła z tego da radę go wsadzić do bagażnika w kombi? głośno myślę, bo lasów u mnie sporo, a Twizym po lesie nie polatam
- equid
Re: Projekt Kachlok
No pewnie ze wchodzi do kombi Przejechał już tak ze mną 1200 km a miejsca sporo zostaje w środku
Re: Projekt Kachlok
Jak uda Ci się wrzucić podobną oponkę z quada na przód to Kachlok zyska +10 do zajebistości
- equid
Re: Projekt Kachlok
To juz prawdopodobnie będzie kwestia przyszłego właściciela
No chyba ze sie cos pozmienia i zostanie u mnie na dłużej to wtedy będzie zabawa
Ale troche nie wyobrazam sobie lacza 18cm szerokiego jak jest teraz na tyle z przodu
