Longboard na silnikach z hoverboard
Re: Longboard na silnikach z hoverboard
Ogniwa od toyoty prius kupione na forum, całość sklejona taśmą pod kształt baterii - zostało wyprowadzić kable do balansowania i zasilające oraz wpakować całość do kanału wentylacyjnego
- Przemek
Jak w opisie z : https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?t=5848 Wymiary pojedynczego ogniwa: 92 x 111 x 14.1mm 950 wh co daje jakieś 22 ah.
Dziś pierwsze testy na batce 13s i dwóch sterownikach i kurcze nie czuję się bezpiecznie na tej desce, myślałem że to kwesta moich miernych umiejętności albo balansu ale deska łapie coś w rodzaju motocyklowej shimy. Na dwóch silnikach i przy większej prędkości jest to jeszcze bardziej odczuwalne. Coś czuje ze po zlocie zdemontuję silniki z deski i zrobię hulajnogę. V max dziś 23,1 km/h, dało by się więcej ale nie miałem odwagi Przyspieszenie na dwóch sterownikach mocno wzrosło, deska potrafi przyspieszać nawet na mocnych podjazdach.
przeprasza.ze Cie pewnie zasmuce, alw pojedyncze ogniwo z priusa ma 17wh
Faktycznie mój błąd - zasugerowałem się wielkością celi a w ogłoszeniu pisze że dla 950wh jest dla baterii z 56 ogniw co faktycznie daje trochę poniżej 17wh dla ogniwa. No trudno, grunt że pakiet dosyć wymiarowy wyszedł. A znasz może dokładną faktyczną obciążalność prądową pojedynczego ogniwa? Jeśli dobrze liczę to wychodzi 2,23a sugerując się max oryginalnego bezpiecznika.
Max obciazalnosc jest gigantyczna i wynisi pewnie wiecej niz wartosc oryginalnego bezpiecznika. To jest polaczenie szeregowe wiec sumuja sis napiecia a nie prady. Jesli bezpiecznik byl 150A to pewnie gniwo odda z 200 a moze i 300 w kontrolowanych warunkach.
Tym co masz pod butami mozna auto odpalac.
No to plus jest taki że pakiet pewnie przezyje silniki
Sadze ze przy takim obciazeniu to sterownik spija elektrony z wierzchu.
projekt bardzo fajny. Sam chce przerobic swoj nieużywany snowboard, mam kilka roznych silnikow od hoverboarda i tak sie zastanawiam czy naped 4x4 to juz nie bedzie przegiecie. Chcialbym wykorzystac oryginalne mocowania do silnika z hoverboarda, trzeba wyciac z korpusu a gorny jest do kupienia za kilka $. Cybanty widze tez daja rade. Martwi mnie to co pisales o shimmy, Moze za maly rozstaw osi a moze te przednie kolka jakies lipne sa.
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Od pewnego czasu kombinuje właśnie taką deskę z takimi silnikami! podłączyłeś dwa silniki pod jeden sterownik?
edit:
Dobra doczytałem że jedziesz na dwóch sterownikach, pytanie brzmi czy da się podłączyć dwa identyczne silniki pod jeden sterownik? co z hallami?
edit:
yin - masz jakieś filmy z jazdy na tym ? zwłaszcza w terenie ? tez myślałem nad takim buildem
Nic nie kręciłem, za bardzo piesi pod koła wchodzą W terenie na moim trzęsie - za sztywny deck, jak chcesz iść pod teren to pompowane koła i deck od mountan borda - popatrz na filmiki z tego rocznego zlotu to wypatrzysz o czym pisze. Generalnie deska nie jest idealna na miasto - bywa ciężka do opanowania i dziury na drodze mogą spowodować niezły lot. Ja chyba swoją rozbiorę i podzespoły wsadzę do hulajnogi - będzie poręczniej i bezpieczniej.
Na obu silnikach jest niestabilny? bo ja u siebie z braku sterowników podłączyłem tylko jeden to faktycznie średnio stabilne
Tak na obu, myślę ze wynika to z samej deski - jest dosyć sztywna i na moją wagę chyba powinna mieć bardziej twarde gumy/
