Projekt Jastrząb
Re: Projekt Jastrząb
Jestem pod wrażeniem tego Marina! A ważyłeś całość? Jaki masz zasięg? Zastanawiam się nad zamianą mojego fata na coś lżejszego na plusach.
- Gregory
Całość waży ok 24kg, zasięg to coś bardzo płynnego od wielu rzeczy zależy, baterię mam jakieś 820wh użytecznych, przy zużyciu na poziomie 6wh/km po przejechaniu 10km system melduje ok 120km zasięgu ale jak pojadę w góry...
Ja jeżdżę tylko po górach, więc wiem o co chodzi. To na ile ci styknie 60-80km?
- Gregory
- Zxc843
No właśnie ten hajlong wypinany na bok, solidnie trzyma się w górach? Wiadomo jakieś rockgardeny i mniejsze dropy są w górach nieuniknione.
- Gregory
Na razie standardowo na 4 najwyższa najniższa i bidinówki wypadły w połowie. Można dołożyć jeszcze dwie ale nie ma co bez sensu sita z ramy robić, tak to widzę, to w końcu standardowy hailong 65 ogniw jak każdy inny a rozstaw śrub mocujących dużo większy.
Zjazdówki to nie moja bajka, dla tego kupiłem rower trailowy a nie dh, poza tym jak pisałem wcześniej jeszcze testu w górach nie było, ale mam info o użytkowniku takiej baterii który lata ostro po kamerdolcach od 5 miesięcy i bateria daje radę.
Fajna maszyna, ile kolega ma wzrostu? Ja mam 200cm i szukam dawcy organów na nowego mida.. niestety wszystko co można kupić w rozsądnych pieniądzach jest za krótkie (dosłownie za mały rozstaw osi)
- Gregory
Dzięki za info. Dłuższe mostki przerabiałem. Niestety na zjazdach czujesz jakbyś miał zaraz zrobić salto... Wyższy rider wyżej środek ciężkości i trzeba to kompensować większym rozstawem osi. Strzelam w w geometrię Nicolai G1 27 np. gdzie XXL ma prawie 140cm rostawu osi https://en.nicolai-bicycles.com/bike/g1-27/
- Gregory
Niby tak ale ... w tym Nicolai masz tak zwany Reach czyli odległość między suportem a sterami mniejszą niż w Marinie, więc de facto Nicolai jest krótszy od Marina a cały efekt większego rozstawu osi wynika z innego kąta główki ramy 63st Nicolai 66,5st Marin czyli Marin jest trailowy a Nicolai enduro/zjazdowy, zależy do czego go potrzebujesz.
Weź też pod uwagę, że w Marinie masz w zestawie dropper 170mm przy ramie xl a to na zjazdach robi całą robotę.
Powodzenia w poszukiwaniu sprzętu
Ciekawe spostrzeżenie dzięki, wezmę to pod uwagę.
- Gregory
Mały update na wiosnę, zmieniłem zębatkę z przodu na 34T Sram X-Sync 2 i co najważniejsze jest stalowa.
Przy okazji odsunąłem ją podkładkami do wewnątrz 2mm dzięki czemu linia łańcucha wróciła na fabryczne miejsce.
Sprzęt przygotowany tylko ... coś wiosny nie widać - Gregory
Wreszcie pogoda odpuściła ... więc pierwsza traska zrobiona w dodatku ze świeżo oklejoną baterią
A tu test aplikacji i zapis pierwszej dłuższej trasy
https://www.relive.cc/view/v1OwNmLMNXv
Rowerki wodne już zwodowane, więc jest dobrze, zima nie wróci w najbliższym czasie A tu test aplikacji i zapis pierwszej dłuższej trasy
Nie zapesz prognoz, w końcu to praktycznie pierwsze dni powyżej 20*C w tym roku
Pikna zabaweczka.
Super apka do prezentacji. Darmowe toto czy płatne?
- Gregory
Ja używam wersji free ale oczywiście jest też płatna, wg mnie trochę przesadzili z miesięcznym abonamentem ale nie jest konieczna do zwykłego amatorskiego używania.
- Gregory
Za wiele nie miałem okazji pojeździć ale ogólnie spoko, ma swoje za uszami jak opisane w temacie o silniku ale z zębatką 34t i kasetą 11-50t daje radę na na prawdę ciężkich podjazdach.
- Gregory
To dla odświeżenia tematu zaległa ciekawsza traska z lipca
https://www.relive.cc/view/v36AgdprWGv
- Gregory
I dwie z zeszłego weekendu
https://www.relive.cc/view/vrqorwojWy6
https://www.relive.cc/view/vQvydQY2YKq
Ale ze mnie gapa mogłem zagadać wcześnie gdyż szukałem towarzystwa na niedzielę.
https://www.relive.cc/view/v8qkkKA353q
Ale nic to jeszcze do BB wrócę i na pewno się spotkamy!
z bydgoszczy masz kawalek ...szkuba pisze: ↑14 wrz 2021, 14:56Ale ze mnie gapa mogłem zagadać wcześnie gdyż szukałem towarzystwa na niedzielę.
Wsiadam w pociąg i już pół dnia później jestem. Ale bardzo mi się podobają Bielskie i okoliczne szlaki włączając Enduro Trails.
- Gregory
Nooo mamy gdzie polatać i w dodatku każdy znajdzie coś dla siebie
Wpadaj, dawaj znaki to może się uda pojeździć.
- Gregory
W związku z tym, że zawsze można coś zmienić to strzeliłem sobie taki oto wyświetlaczyk
Teraz to mi się kokpit podoba -
daję znak 2-5 wrzesnia. bedę w piątek poludnie i wracam w Pn o 16tej
- Gregory
Ja ostatnio coś krucho z czasem i pogoda jakby nie pomaga ale pxl666 ostro kręci zobaczymy cóż ten wrzesień przyniesie.
będziesz dysponował rowerem czy emoto ? bagażnik jakiś ? pojedziemy gdzieś na czechy ?
Przyjeżdżam pociągiem w piątek południe i stacjonuje w Bielsko Białej do poniedziałku 16ta. Wypożyczam fabryczny ebike na miejscu. Co do dalszych wycieczek to tylko pociąg pozostaje do dyspozycji . Chciałbym i trochę lokalnie po szlakach i ścieżkach ale też dalsze wycieczki Sobota/niedziela
Jeszcze jest trochę czasu. Jakby się miało popsuć na maksa z pogodą to mam jeszcze tydzień później w odwodzie
- Gregory
I w tym momencie zaczęła się katastrofalna wręcz seria porażek
Nigdy nie chciałem zmieniać oprogramowania silnika na inne niż 0.19 niestety z małym wyświetlaczem ten soft nie działał zbyt dobrze, wleciał więc wyświetlacz 850c i było jeszcze słabiej i niestety zdecydowałem się wgrać 20.1c4 co okazało się pomyłką w moim odczuciu, to był całkiem inny rower.
Zacząłem więc powrót do softu 0.19 z KT LCD3 który okazał się drogą przez mękę, za nic nie chciał wejść program do sterownika, z dwóch wyświetlaczy jeden się zaprogramował drugi nie chciał, po wielkich bojach jakimś cudem udało mi się dzisiaj wgrać albo raczej wymusić na sterowniku przyjęcie softu 0.19 ... uff w końcu wróciłem do najlepszego wg mnie oprogramowania dla tego silnika. Nic już nie ruszam nic nie zmieniam, raz ustawiony śmiga bez zająknięcia i daje tylko frajdę a kolorowe wyświetlacze i inne fajerwerki można sobie o kant d$%& rozbić I tak to człowiek uczy się całe życie i głupi umiera
Wygląda na to że nie można za dużo kombinować z tym czy innym OSF. Ja programuje Kuntengi (ten sam procek) i czasami cuda się dzieją... Także taka zasada jak działa nie ruszać to bardzo mądra zasada
- Gregory
No tak, lepsze jest wrogiem dobrego itd, znam to wszystko a i tak kombinowałem, nic to ważne że udało się wrócić do najlepszej wersji. Teraz tylko pogody czasu i kręcić km
