E-cross, takie tam pomysly, ma to sens ?
TerryFox
Post autor: TerryFox »
Czesc,
Zima sie zbliza, kombinuje sobie jakis projekt na dlugie zimowe wieczory :)
Podobaja mi sie mocne rowery uzytkownikow tego forum, ale osobiscie wprowadzilbym pare zmian. Wiadomo, jednemu ogorki, a drugiemu.. ;)
Mysle o bajku o mocy 6-8kW (max) ale zbudowanym jako e-moto, nie jako rower. Czyli bez pedalow, przerzutek i calego tego majdanu komplikujacego cala konstrukcje. Zamiast tego zwykle motocyklowe podnozki. Sprzet oczywiscie do upalania poza drogami publicznymi.
Silnik - dla prostoty wyszloby ze hub - wtedy odpadlby jeszcze lancuch. Ale Hub to duza masa na tylnym kole, no i jednak przy podjazdach podobno mid sprawdza sie duzo lepiej. Z drugiej strony skomplikowanie konstrukcji dla Mida jest gigantyczne (sledze projekt bikela), i nie wiem czy warte swieczki dla typowego "fun bajka".
Rama - chcialbym zaadoptowac ktoras z popularnych ram ebajkowich. Flakon, spark, nie rozgadalem sie jeszcze. Jakies polecane pod taki projekt ? ktos cos ?
Zastanawiam sie tez nad osprzetem, czy isc w rowerowe obrecze, hamulce itd, czy jednak juz w moto.
No i ostatnia zagwozdka... trzebaby to policzyc pi*drzwi ile w sumie mialoby to wyjsc kwotowo. Sprawa istotna majac na uwage ze za 20tys jest sur-ron o mocy 6kw "na gotowo". Z tym ze czytam ze rozmiarowo jest dla jezdzocw o wzroscie azjatyckim.
No i robiac samemu nie trzeba na raz wywalac 20 tysi..
Ot i taki pomysl ktory zrodzil sie wczoraj wieczorem przy bezalkoholowym.
Umbur
Re: E-cross, takie tam pomysly, ma to sens ?
Post autor: Umbur »
Zbuduj customa à la Falcon i będziesz zadowolony. ;)
Rame Falcona kupisz za ~3 tyś, cena porównywalna z jakąś tam średnią ramą rowerową, zamiast korby podnóżki i jazda
TerryFox
No to szacujac koszt pi*drzwi:
Rama Falcon V3: 3000
QS273 (na razie wybor na zasadzie chyba sie nada): 3000
Sterownik: 1000
Amor przod (RS, kurde jakie to drogie): 4000
Tyl: 1500
Obrecze + opony: 1000
Zaplatanie, szprychy itd: 500 (strzelam w ciemno)
Bateria: 5000 (tez mocno szacunkowo)
Kierownica, sztyca, siodelko, i inne drobiazgi: 1000
Suma: 18500.
Damn, duzo. Chyba musze zamienic bezalkoholowe na alkoholowe :)
Umbur
Post autor: Umbur »
Nie bierz QS273. To straszny kloc jest. ;)
Weź QS205.
pumexior
Post autor: pumexior »
A może pomyśl o ramie Eleek Pozitiff? Marek z bikel.pl mocno zamotał konstrukcję, ale to raczej celowo, dla testów. W przypadku tej ramy jest sporo prościej, zwłaszcza, jak komplet przeniesienia napędu (rama, silnik, gotowe koło tył, łańcuch i zębatki) kupisz u producenta. A reszta jak w każdym innym Falconie tj osprzęt rowerowy, jakiś pakiet, sabek na sterownik i tyle. Trzeba się liczyć na pewno z większym kosztem, ale jakbyś chciał jeździć po górach, to różnica na korzyść pozitiffa nie do przecenienia.
Edit: widzę, że rama wleciała do oferty cyklona, niezła cena jak za zestaw kompletnej ramy z zębatkami i piastą na tył:
http://sklep.cyklonebike.com/pl/p/Rama- ... QbWwq5o5Bk
TerryFox
Ciekawa rama, dzieki za linka ! Widac ze ktorys z konstruktorow bardzo lubi kratownice :) Jeszcze jesien jest na rozkminki, zanim chlody przyjda i milo sie bedzie ogrzac przy lutownicy/szlifierce/spawarce ;)
jacyś koledzy gryzą temat ecrosa z mocnym midem , czyli bardziej prawilnie , ale niewiem jak progress , musiałbyś przejrzeć forum bo już nie pamiętam coto za topiki były
skomplikowanie jest większe bo dochodzi przekładnia ale można to obejść
o nawet hindu się za to biorą
Piotrek7231
Post autor: Piotrek7231 »
Mamy w Polsce chodź jedną taka konstrukcje?
pumexior pisze:
11 wrz 2020, 21:13
