Nietypowy projekt od rodaka ze słonecznej Holandii.
Ogg81
Post autor: Ogg81 »
Witam.
Chciałbym dziś zaprezentować swój projekt deskorolki elektrycznej. Jest to moja pierwsza konstrukcja jak i relacja na forum więc proszę o wyrozumiałość😁 Jestem dość młoda osoba 20 lat i nie mam wykształcenia technicznego, można powiedzieć że wszystkiego uczyłem się z forum jak i blogu tasa. Do rzeczy.
Przygoda z deskami elektrycznymi zaczęła się od dość popularnej deski koowheel. Jednak jej osiągi zwłaszcza moc niezadowolały. Po około pół roku zabawy dopadła watownica jak i chęć jazdy terenowej o której na koowhelu nie było mowy z uwagi na małe koła. Ceny terenowych desek na rynku przyprawiają o zawrót glowy. Postanowiłem więc zmajstrować coś swojego. Założenia były proste. Zbudować deskę która będzie w stanie wjechać w każdy teren który mam w okolicy. Mieszkam w Holandii więc nie jest to też super wymagający teren (brak gór i ogólnie plasko)
Od razu odpadła opcja użycia typowych kółek jakie mają zwykle deski. Zdecydowałem się na dmuchane opony 8" więc dość spore jak na konstrukcję tego typu.
Komponenty użyte do projektu:
Silniki to Flipsky 6374 140kv 4000w
Kontroler Dual Fsesc 6.6 200A max napięcie 60v(w wersji big ponieważ lepiej odprowadza ciepło)
Beterie 2x LiPo 6s 22000mah 25C połączone szeregowo.
Skrzynka na baterie z aluminium robiona na zamówienie.
Antispark 280A
Moduł bluetooth do łączenia się z telefoneem.
2 przetwornicę na 5v
Światła przód x 2 (z tylnimi jeszcze nie doszła paczka)
Traki również od flipsky 11"
Ilość zębów w zębatce na kole 72
ilość zębów w kole zębatym na silniku 18
Przełożenie 4 do 1
Sam deck kupiony na Aliexpres razem z mocowaniami na nogi (jak ja snowboardzie).
Uwieżcie bez nich nie ma opcji by na niej ustać.
Zaletą kontrolera który wymieniłem wyżej jest fakt że można zaprogramować w zasadzie każda rzecz i dopasować pod siebie. (Można ustawić osobno ilość Amp na silnik, moc hamowania, szybkość przyspieszania, max ilość rpm. Temperatury graniczne(zarówno dla esc jak i silników) przy których zacznie kontroler ograniczać moc, jak czujniki hala mają dzialac i wiele inynch)
Aktualnie pakuje 85A w każdy silnik.(dodam że max temperatura jaką udało mi się osiągnąć na esc to 68stopni przy naprawdę ostrym katowaniu, więc nie jest mu jakoś mega cieplo)
Jedyne co pozostaje do zmiany to skrzynia na baterie (niestety muszę czekać jeszcze 2tyg na jej wykonanie)
Bateria na chwilę obecną jest zamknięta w starej skrzynce z waty i żywicy która wyglądała paskudnie więc dla estetyki owinięta żółtym wodoodpornym materiałem.(skrzynia przyczepiona 1 śruba i trytytkami😅 rozwiązanie chwilowe) Nowa będzie już zamocowana porpawnie nie chciałem wiercić teraz niepotrzebnych otworów w desce.
Przy max mocy deska rozpędza się od 0 do 50 w około 3,5s
Samą deskę zaprogramowałem z 3 trybami
1. Ograniczony do 30km/h oraz 2kw(nazwijmy go miejskim)
2. Do 5kw oraz 45km/h (standardowy, najwięcej korzystam właśnie z niego.
3. Pełna moc w teorii 8kw(telemetria pokazała maksymalnie 7,4kw) i 55km/h.
Najważniejsza rzecz czyli bezpieczeństwo. Zawszę ubieram na siebie pełen komplet ochraniaczy na motor.
Jednak warto pamiętać że najlepszym ochraniaczem jest zdrowy rozsądek kierowcy.
Podsumowanie:
Deska dosłownie wyrywa się z pod nóg.Nie znalazłem jeszcze górki która stanowiłaby dla niej problem. Widok zdziwionych ludzi na sklepowych ebikach lub skuterach którzy zostają na każdych światłach w tyle jest niezapomniana. A emocje z jazdy jak i uśmiech na twarzy zostaje jeszcze na długo po skończonej zabawie :)
Chciałem też podziękować kolega z czatu zwłaszcza tobie Kinats. Za cierpliwość w odpowiadaniu na moje pytania, zwłaszcza te które często osoba siedzącym w temacie wydają się proste lub wręcz oczywiste. Bez waszej pomocy nie udało by mi się zrobić swojej zabawki 👻
W razie pytań jak i uwag zapraszam do rozmowy. Chętnie odpowiem jak i przyjmę ewentualną krytyke/pomysly. Pozdrawiam.
Ogg81
Re: Nietypowy projekt od rodaka ze słonecznej Holandii.
Post autor: Ogg81 »
Postaram się na dniach dograć filmik jak to jeździ i dodać. Waga całej konstrukcji to 15,2kg, przy mojej wadze 80kg i tej mocy pali gumę na asfalcie 😁
moonkagliwicee
Post autor: moonkagliwicee »
Gdzie w Holandii tym smigasz?
Ogg81
Post autor: Ogg81 »
Tilburg i okolice. Rano postaram się nagrać cos I dodać
Ile $$ za całość wyszło? Bez skrzynki . Podoba mi się ten sport ale urazowość już mniej ...
Ogg81
Post autor: Ogg81 »
Dokładnie ciezko powiedzieć ale myślę ze w 800-850e sie zamknąłem. Najdroższe z tego baterie bo po 160e sztuka. Kontroler też jeden z lepszych ale i droższych. 200e Można by zaoszczędzić na częściach i zrobić taniej. Ale ja jednak jestem zdania że lepiej dołożyć raz i miec spokoj niż później borykać się z usterkami. Mój poprzedni projekt ze starego koowhela to byla studnia bez dna. Ciągle cos było do wymiany. I niby koszta mniejsze ale po pół roku okazało się że drugą deskę by za to można zbudować
szalonyfacet
Post autor: szalonyfacet »
hehj, pytanie ode mnie jak z zasiegiem na poszczegolnych trybach ?
Ogg81
Post autor: Ogg81 »
Zasięg zależy od wielu czynników jak wiadomo. Takich jak waga użytkownika,od terenu czy stylu jazdy. Nigdy nie miałem okazji sprawdzić pełnego zasięgu w poszczególnych trybach. Ale moj sterownik łączy się z aplikacją w telefonie która liczy i pokazuję wiele rzeczy w czasie rzeczywistym. Między innymi wh na km.. liczone na podstawie 10 ostatnich przejechanych km. Dziś rano zrobiłem 44km głównie po leśnych drogach(przy moim dość agresywnym stylu jazdy) po powrocie stan bateri pokazywał 22% więc można przyjąć że 50km to taki średni zasięg na 1 ładowaniu. Zwykle gdy zerkam w apke pokazuje między 13-17 wh/km. Jak pisałem wyżej korzystam głównie z 2 i 3 trybu. Mogę też dodać że największe zużycie jakie odnotowała apka od poczatku korzystania to 24,7wh/km (średnio z 10km) podejrzewam że to przy ostrym off-roadzie. Gdyby jeździć tylko po asfalcie 25km/h pewnie byłoby więcej. Tylko jaki to ma sens😊
Post autor: Goliath »
Bardzo fajny projekt :mrgreen: Rzekłbym... grubo albo wcale, a Ty wybrałeś to pierwsze :mrgreen:
Coś nie chcę mi się wierzyć, że masz tylko 20 lat na karku :D bo projekt jest bardzo przemyślany a wykonanie dość estetyczne.
Nie wiem jak z ugięciem deski.... ale czy myślałeś żeby przenieść pakiet pod deskę między osiami ;)
Ogg81
Post autor: Ogg81 »
W zasadzie to jeszcze nie mam nawet 20😂 Zostały 2 miesiące hehe. Ale dzięki. Fakt nad pomysłem trochę myślałem, w mojej glowie juz istniał od pol roku. Jak wspomnialem wcześniej miałem próby na uszkodzonej desce sklepowej(koowheel) którą kupiłem za grosze i próbowałem poskładać na nowo(wymienić to co zepsute) Niby jeździła, ale też dzięki temu znalazłem masę rzeczy które mozna by poprawić/zrobic lepiej. Druga sprawa ze na yt jest masa poradników od ludzi ktorzy mają takie sprzęty, a ja zawsze słucham uważnie co ludzie mówią. Z czego sa zadowoleni, co by mogli zrobić lepiej i staram sie wyciągać wnioski. Wiec projekt jak na powiedzmy 1 w pełni robiony od 0 wyszedł całkiem całkiem(mnie zadowala w 100%) CO do elastyczności, do deski przymocowany jest uchwyt na śruby (wydrukowany w 3d) ktory robi dystans miedzy deska a bateria. (W przyszłości skrzynka)Wiec sam deck nie traci na elastyczności. Pomysl również na yt podpatrzony.
Co do montażu od spodu bateri myślałem o tym, jednak praktyka i mój styl jazdy (skakanie z krawężników jazda po kamienienistych ścieżkach itp) eliminują ten pomysł kompletnie. Moja zabawka musi posiadać spory prześwit przydaje sie to również w terenie. Niechałbym sytuacji gdzie jadę 20-30 km/h zjeżdżam na pewniaka z krawężnika lub podjeżdżam pod prog zwalniajacy nagle zostaje bez zasilania 😊 Możliwe ze gdybym robił na bateriach li-ion wtedy pewnie kombinowalbym plaski pakiet od spodu(Chyba Marek z vixa board takie ma właśnie o ile dobrze pamiętam) Jednka wolę LiPo z uwagi na ilość amp które mogę łatwo ciągnąć z względnie małej bateri. No i kolejna sprawa ze bawię sie również dronami fpv więc mam sporo bateri lipo w domu jak i ładowarki dość pożądane. Wiec jest to też w jakimś stopniu oszczędność, bo nie muszę kupować osobniej ładowarki itp. Dla przykładu te baterie ładuje zwykle prądem 12A co daje lekko ponad 0.5C A ładowarka ktorej uzywam ma dual Chanel więc 2h i obie są pełne tak naprawdę co jest również sporą zaletą dla mnie.
tak to u ciebie wygląda czy szybciej ? zastanawia mnie czy da się tym latać po kamieniach w lesie ale chyba za mały prześwit
Ogg81
Post autor: Ogg81 »
Zależy co masz na myśli pisząc po kamieniach:) Motokros to nie jest , wiadomo ale prześwit ma ponad 10cm więc raczej daje radę. Powiem tak, nie zdarzylo mi sie jeszcze "zawisnąć" na czymkolwiek. Ani w mieście ani w lesie.
szalonyfacet
Ogg81 pisze:
15 wrz 2020, 10:47
w mysl zasady co nie przejdzie to przeskoczy :P
Ogg81
Post autor: Ogg81 »
Dokładnie tak :) Może obrazowo trochę odpowiem na pytanie wcześniejsze.
Podjazd pod taki krawężnik nie jest dla mnie problemem. Sama deska waży 15 kilo więc wyrwać ją do góry i podskoczyć również nie jest trudne (zaleta pasów na nogi)
Możesz również podrzucić sam przód deski i podjechać w sumie pod większość przeszkód. Mocy jej nie brakuje
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2020, 11:56 przez Ogg81, łącznie zmieniany 1 raz.
Ogg81
Post autor: Ogg81 »
Samemu strasznie ciężko coś nagrać. Muszę wynaleźć kogoś kto mnie nagra, albo może postawie gdzieś tel i sprobuje🤔 Bo jechać z nim w ręce przy tej prędkości raczej nie zamierzam 😅
Postaw . Taśma i patyk itd
