e-Rowerek na ramie DH
Witam,
to już 4 moja konstrukcja ale pierwsza którą postanowiłem się pochwalić.
Miałem zamiar budować od podstaw ramę typu Falcon lub coś podobnego ale stwierdziłem że za dużo zachodu (i piniędzy na osprzęt) z tym.
Kupiłem, myślę że za dobry piniądz nowy(stary) rower na ramie Votec VD, bardzo mi się podobał. Rower chyba z wystawy sklepowej bo kilka latek ma ale wszytko w prawie nienagannym stanie, nie licząc źle poskładanych sterów, zaolejonego (chyba plakiem) przedniego hamulca, śprajownej podrapanej sztycy, suchych łożysk igiełkowych zawiasów, odwrotnie założonej przedniej opony, braku pedałów.
1
Rama Votec VD gravity fully 200/200mm
Damper Rockshox Vivid air r2c 240mm
Na przodzie Manitou Dorato Expert
Obręcze i piasty Reverse 27,5" przód 26" tył
Kompletny zestaw hamulców Magura Mt7
przerzutka i manetka Sram x01 7s
Kaseta to jakiś dziwny Sunrace 7s, strasznie blisko siebie są zębatki
kierownica, mostek, korba Raceface Atlas
Pedały kupione lokalnie na szybko bo przyjechał bez (9zł )
jeszcze jakieś tam inne drobne (drogie )ehh
Zamysł był taki aby móc poskładać z tego co od ręki mogłem dostać. Klamoty głównie z zaprzyjaźnionego sklepu:
Mxus 3k Turbo v3 4T
Sabvoton SMVC 72150
BMS 100A 20S
manetki, przyciski, obręcz, szprychy i takie tam
Mxus 3k dlatego bo:
-między widłami w rowerze jest ponad 150mm
-nie jest za ciężki
-(wtedy jeszcze nie wiedziałem) ma niezły power
Sabvoton 72150 dlatego bo:
-jeszcze nie stosowałem(ciekawość)
-w sklepie był tylko 72150
Na zdjęciach wydawało się że trójkąt jest całkiem spory, na żywo okazał się malutki co trochę mnie na początku zniechęciło.
Ale nie było już wyjścia, graty kupione, kobita wk*** trzeba było to dokończyć.
Pakiet miał być 20S10P ale obawiałem się że nie wejdzie w ramę więc zszedłem na 18S10P. Nikt nie miał od ręki ładowarki 18S wiec wróciłem do 20S.
Skrzynkę robiłem z amelinium 1,5mm. Pasek blachy 135mm powyginany na kształt trójkąta z uwzględnieniem kształtu pakietu.
Pakiet miał być w 2 plastrach obok siebie, ogniwa na leżąco. I tu taka uwaga dla konstruktorów paczek, od razu radze przyjąć 18,5mm dla 18650 jako średnicę ogniwa gdy walczy się o każdy mm przestrzeni. Ja skleiłem ze złomów pierwowzór do przymiarek, a właściwy pakiet wyszedł w najdłuższym rzędzie ogniw 6mm dłuższy.
Wyszło tak
2 3
Dalej uchwyty do ramy, pokrywy skrzynki, oraz wzmocnienie mocowania skrzynki, żeby nie cofała się w kier. dampera (mało miejsca na ruch).niestety nie uwieczniłem w całości na zdjęciu.
4
5
6
7
Teraz akku, padło na VTC6
8
9
10
I do dziury
cdn.
1
Mxus 3k Turbo v3 4T
Sabvoton SMVC 72150
BMS 100A 20S
Mxus 3k dlatego bo:
-nie jest za ciężki
Wyszło tak
2 3
4
5
6
7
8
9
10
I do dziury
cdn.
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2020, 19:18 przez qtomekp, łącznie zmieniany 4 razy.
Re: e-Rowerek na ramie DH
Sorry ale nie mogę ogarnąć tego, zechlawa mi zdjęcia.
Znikają gdzieś w nicości.
Dinozaur trochę ze mnie.
C.D.
I do dziury
11 Bms musi zostać na zewnątrz bo w skrzynce zabrakło miejsca.
Montaż sterownika i BMS-a
12 13 14 15 BMS jest zalany żelem/silikonem czy czymś takim.
I teraz streszczę.
-Motor sobie sam zaplotłem
-Tarczę ham. musiałem odsadzić aż 5mm tulejkami bo zacisk wadził o motor
-Wolnobieg DNP 7s 11T musiałem zwęzić (1 zmarnowałem) aby skok przerzutki pasował, dalej jest 7s tylko ciaśniejszy
-Zrobiłem pierdyliony jakiś plasticzków blaszek i innych pierdół których nie widać a były potrzebne
-Zrobiłem blokadę obrotu osi, trochę się naczytałem o ukręconych osiach.
16 17 Poskręcałem wszystko, porobiłem osłony, pomalowałem i tak to wyszło
18 Ustawiłem sterownik na max.
DC limit na 150A
Max ph. curr. na 350A
na razie bez flux
i jest kosmos, rwie jak szalony frajda niesamowita.
Za bardzo nie częstuję przejażdżkami bo wszyscy nieświadomie stawiają rower do pionu a później ze strachu na mnie krzyczą.
Przejeździłem już ok 200km i poza 1 szprychą( wyciągnęła się z nypla, kupiłem zapas) wszystko hula jak należy.
nieźle się tym skacze z małych hopek, dużych się boję.
Polecam takie combo, daje radę.
C.D.
I do dziury
I teraz streszczę.
DC limit na 150A
na razie bez flux
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2020, 18:35 przez qtomekp, łącznie zmieniany 1 raz.
lepiej ładuj na imgur i podawaj linki , albo link do galerii google zdjęcia . rower zacny , ciekawe jak się zachowa wahacz z silnikiem w kole . ja poszedłem w stinky i mida
czy kształt tych wsporników skrzynki nie byłby lepszy obły ?
Pomysł rozwijał się z każdym kolejnym dorobionym komponentem. Po części prosty kształt ułatwił mi montaż sterownika i bms-a.
a teraz rozumiem , pokaz foty skrzynki od spodu , myślałeś żeby polakierować bms lakierem pvb w razie zmoczenia ?
za ile udało ci się kupić bazę i jak to jeździ ? elementy tniesz ręcznie czy masz jakiś cnc ?
Bms jest zalany żelem, jest wodoszczelny, rowerek wyrwany za 7500zł ktoś powie dużo inny powie tanio, zależało mi na całym osprzęcie od razu. Co do jazdy to uważam że trafiłem w sam raz w swoje oczekiwania.
Próbowałem to poprawić ale nie wychodzi. 2 post wyszedł lala od razu a pierwszy się skopał na amen.
Ogólnie to zajmuje się projektowaniem i wykonaniem z ogniw pakietów różnego przeznaczenia , sam sprzętu za wiele nie mam ale sporo kontaktów się uzbierało podczas pracy w firmie.
Jeżeli chodzi o blachy alu to sam strugam, plastik(POM-C) też sam strugam, na frezarce dolnowrzecionowej, wystruganej też przeze mnie. Gdzieś tam na którymś zdjęciu widać ją w tle. W sumie to z rzeczy które komuś zleciłem to było toczenie wolnobiegu ze skutkiem śmiertelnym (rozsypał się), krajanie laserem blokady obrotu, i krajanie przekładek do wolnobiegu, spawanie obudowy alu. Reszta we własnym zakresie.
Piękny projekt Ładowarki porządne mają w środku regulację napięcia itp ale warto sprawdzić po zabiegu kręcenia poprawność prądów w ładowania w fazach cc cv, Tez mam 18s w dwóch pakietach trochę podobnie do Ciebie zbudowany ale żałuje mojego układu ogniw bo też zrobiłem sekcje w "kupkach" zamiast w "paskach" które są wydajniejsze, prądy między sekcjami rozbijają się na więcej ogniw
Pakiety z reguły projektuje tak aby przekrój poprzeczny połączenia między odwróconymi biegunami ogniw był możliwie zawsze taki sam jak w następnym jaki w poprzednim połączeniu, jeżeli to możliwe oczywiście. Co do układania ogniw w długich rzędach, to sprawdza się to w przypadku prostokątnych pakietów, pod warunkiem że odpływy są co najmniej 5x grubsze jeżeli 1 punkt odpływu, lub jest kilka odpływów w różnych miejscach skrajnych S, mają takie same długości i są złączone do jednego grubszego przewodu odpowiadającego przekrojem sumie wszystkich odpływów.
Dziś strasznie niefortunnie podbiłem felgę, w sumie to już drugi raz, wcześniejsze udało mi się wyprostować. Tym razem felga do kosza, pękła prawie na całej grubości. Mało wiatru w sumie było.
Czeka mnie przeplatanie motoru, a opona już prawie zjedzona (raptem 2tyg ) ma ktoś jakiś sprawdzony produkt na 26"x 2,3-2,4"? Co by się tak szybko nie ścierał?
zmien felge na moto 19" lub 18" i masz opony moto zniosa wiecej niz rowerowe opony "firankowe"
Fajna maszyna ile waży ?
Sam rower ważył 15kg
Doszło:
Bateria 9kg
Silnik 9kg
Sterownik 2kg
Obudowa i inne myślę max 4kg
Już chyba lżej się nie dało
Doszło:
Bateria 9kg
Silnik 9kg
Sterownik 2kg
O proszę jaka piękna nowoczesna downhillówka przerobiona na elektryka. Osobiście cenie takie projektu ponad każdego takiego samego customa Mówili że link Horsta w wachaczu nie wytrzyma 3kw. Mówili że damper powietrzyny nie nadaje się do elektryka. A tu ponad 10kw i lata
PS. Zapleć motor w w lekką felgę moto 19" bo inaczej będziesz miał problem ze szprychami/obręczami przy tych mocach.
- moonkagliwicee
W jaki sposob przerobiles wolnobieg aby byl wezszy?
Rozebrałem, wywaliłem przekładki 3mm, znajomy mi wypalił z kwasówki 2mm odpowiednie srednice. Trochę puszek od piwa z których wyciąłem podkładki do przecyzyjniejszej regulacji rozstawu. 2 ostatnie zębatki zpiłowalem z wysokości o ~1mm poskładałem i się trzyma. Samego bębenka nie ruszałem, wolnobieg ma cały czas tą samą wysokość ale odstępy między zębatkami są mniejsze. Bardzo łatwo zepsuć bębenek podczas przetaczania, ja zmarnowałem 1. Toczył mi znajomy płaszczyznę tą pod którą jest bieżnia kulek w bębenku. Tam jest tylko 1mm mięsa . Przy drugim podejsciu rozwiązałem tak jak w opisie powyżej.
Przepraszam, przypomniało mi się, ruszałem. Zeszlifowałem trochę wypustki na bębenku (te zaraz przy gwincie nakrętki) aby móc głębiej osadzić zębatkę 11T.
- moonkagliwicee
Zapytalem bo przeprowadzalem dokladnie taka sama operacje u siebie. Z tym, ze ja szlifowalem wszystkie przekladki oraz dystanse na najmniejszych zebatkach. Bez tego nie moglem uzywac najmniejszej zebatki bo byla za blisko haka i lancuch szorowal o wahach. Wlasnie to poskladalem i wydaje sie byc ok
U mnie na widłach jest kupę luzu, ledwie mi wystarczyło osi silnika na nakrętki
- moonkagliwicee
Ja za to nie mialem miejsca aby przerzutka dzialala poprawnie ale mam duzo osi wykorzystam ja aby dac grubsze blokady obrotu bo jednak obecne 3mm stal na 6kw to troche malo
Trochę więcej zdjęć jakby ktoś chciał zerknąć, taki tam misz masz.
Zdjęcia.
Zdjęcia.
