ęlektryczna Derbi Senda supermoto
Witam, buduje motocykl elektryczny derbi senda z skrzynią biegów, z tego co kojarzę to pierwszy taki. Silnik jaki użyłem to golden motor hpm5000b 48v. Sterownik kelly keb72601x. Akumulator to 16 ogniw pryzmatycznych li-ion 105ah napięcie pakietu to 60v prąd oddawany do 300A . Chiński balancer do 300a (podobno ja w to nie wierze) +wyświetlacz. Silnik - skrzynia biegów została spreparowana usuniety wał i dorobiona oś, zostały przewiercone otwory którymi krąży olej i smaruje łożyska wału.
Kilka zdjęć z budowy https://photos.app.goo.gl/d1MtfmyqV5actjRo8
Pierwsze uruchomienie silnika
Pierwsza jazda
Mam pytanie,ponieważ silnik kręci mi sie odwrotnie co powoduje jazde do tyłu , oczywiście zwarłem rewers i kreci sie do przodu, c czy moze on stale i bez karnie pracować na rewers i tak zostawić?
Pierwsza jazda
Re: ęlektryczna Derbi Senda supermoto
I ten motor bedziesz homologowal, rejestrowal czy jezdzil po wlasnym terenie ?
Tak, będę rejestrował, mam juz ugadane rzeczoznawce i wszystko mi ogarnie od jego strony, potem stacje i rozszerzony przegląd a na koniec walka z polska biurokracją aby zarejestrować
Ostatnio zmieniony 12 lis 2020, 14:25 przez wiewior298, łącznie zmieniany 1 raz.
rama jest od derbi mam papiery i przez to nie musze robić homologacji
Z tego co mi wiadomo wystarczy zamienić ze sobą 2 dowolne przewody fazowe i silnik będzie się kręcił w drugą stronę
niestety, w silnikach bldc tak nie działa (czujniki halla) silnik wpada w drgania. Ta metoda działa w silnikach trójfazowych prądu przemiennego
Musisz poprawnie dopasować fazy i halle. Więc jak zmieniłeś kolejność faz zamień przewód od halli.
- equid
Po prostu podepnij się z komputerem i zmień sobie w programie i przy okazji poustawiaj sobie wszytko bo pewnie da sie jeszcze cos podkręcić
świetnie wygląda , tylko znowu widać te koszmarna przewagę baku benzyny nad bakiem amperów ... btw , czy skrzynia jest tu konieczna ?
A wiec tak, sterownik podkręcony jedyne co to zostało ustawić na 100% obroty silnika, zmiany faz nie ma w sterowniku. Czy skrzynia jest konieczna: i tak i nie- jest to mały silnik dosyć duża masa i raczej jako tako to by przyspieszało i jechało, skrzynia daje dalej pełną kontrole, po następne ten projekt wymyśliłem kilka lat temu i po prostu musiałem go zrealizować(nie mógłbym spać po nocach ) ostatnie i najważniejsze od dziecka jeżdżę manualami mam dwa motocykle i nie wyobrażam sobie jazdy bez biegów. Zmiany faz i halli też o tym myślę i jutro pewnie to zrobię a ktoś może testował już ten sposób?? Jeżeli chodzi o wygląd to mi się tez podoba było enduro a będzie wyglądał trochę jak street. Jak na razie jechałem 60km/h na 3 biegu z 6 super się rozpędza ale nie mam przygotowanych jarzm zacisków hamulcowych i hamuję regen ( brama sąsiada prawie zaliczona gdyby nie hamowanie na Flinstona hehe)
mogę dodać że pucha na akumulator to prototyp tylko pocheftowany z nierdzewki (dla mnie jest pospolta jak zwykła stal) a docelowo wyspawam z aluminium
