Kona stinky 2004 M
Kona stinky 2004 M
Hej, postanowiłem zbudować konę stinky 2004 r.
Planuję zbudować coś na wzór jak ma Taba Na Rowerze, ale mam troszeczkę inną wizję , nie będę zdradzał, bo nie wiadomo jak wyjdzie.
Co do elektryki to planuję qs'a 205 35h - jakby ktoś miał tu z obecnych - proszę o kontakt na pv - najlepiej na pv podam nr telefonu najlepiej 5T, bo na evracing.cz znalazłem ale 6T... trochę wolne idąc dalej - 16s"x"p zobaczymy co wejdzie, w każdym razie celuję w jeden rząd ... ale na samsungach 40T + szerokość sterownika obok. Sterownik - blokowy najtańszy z lcd, podlany będzie do 55-60A. Konę kupiłem bez amora, bo gość kupił konę dla samego foxa 40 - tak więc kupiłem bez amora, ten amor założony na chwilę bo nie jeździłem na fullu nigdy i chcę mieć odniesienie jak przed remontem, jak po.
[url]][/url
[url][/url
[url]][/url
[url][/url
Ostatnio zmieniony 20 lis 2020, 16:16 przez Szymon_, łącznie zmieniany 1 raz.
- moonkagliwicee
Re: Kona stinky 2004 M
A nie lepiej bylo by isc od razu w 3kturbo? Wagowo i wymiarami bardzo zblizony do 35h a z tym plusem, ze tam gdzie qs ma juz dosc to 3k dopiero sie rozkreca. Pisze z wlasnego doswiadczenia w zmaganiach w przerobce Kony i raczej drugi raz nie szedl bym w qs205 35h mimo, ze to bardzo dobry silnik
Hej, otóż mam problem...
Ktoś kto robił konę, wie może jak tą śrubę odkręcić? Nic a nic nie idzie...
https://drive.google.com/file/d/1AEg1p4 ... sp=sharing
Jak ktoś ma jakieś inf to z chęcią przyjmę
Wcisnąć wiem jak, kwestia jak wycisnąćPaweł pisze: ↑22 lis 2020, 14:41Ta tuleja jest wciskana w łożyska.
Instrukcja tutaj: viewtopic.php?t=760
nakręć śrube z tyłu na gwint ( taką do zepsucia) i wybij młotkiem sworzeń . miejsce na imbus to bajer.moze iść ciężko ale do oporu. to jest sworzeń
Problem rozwiązany, dziękuję za pomoc jesteście nie zastąpieni
[/img] [/img]
[/img] [/img]
Ostatnio zmieniony 27 lis 2020, 13:06 przez Szymon_, łącznie zmieniany 1 raz.
To jeszcze podpytam, macie jakąś przerzutkę spoko do wolnobiegu 5s do 3k turbo? 8s w przypadku 30h łatwo znaleźć, ale do 5s żeby było kompatybilne to nie już. Najlepiej manetka + przerzutka
I się stało
[/img]
lakier ściągnięty, nie do końca, po 3h mamy taki efekt
[/img] [/img]
[/img]
[/img] [/img]
Pamiętaj o plastikowych tulejach na wahaczu tych z tyłu by nie zniszczyć tak jak Paweł radził w poradniku . bo ze zdjecia widać że są jeszcze w ramie. One są dwudzielne. u mnie zdjąłem lekko pdwarzajac nożem z każdej strony
Rama była lekko pęknięta na wahaczu. Zaniosłem przy okazji na wspawki
Spawacz dobrą robotę zrobił - 350PLN z materiałem i usługą - 4 dni roboty.
[/url] [/url]
[/url] [/url]
[/url] [/url]
[/url] [/url]
[/url] [/url]
[/url] [/url]
Teraz ostateczne czyszczenie i na malowanie
[/url] [/url]
[/url] [/url]
[/url] [/url]
[/url] [/url]
[/url] [/url]
[/url] [/url]
- Enkil
Zapowiada się fajnie wzmocniona kona, tak trzymać
Tylne widełki też wzmocniłeś /przerobiłeś pod mocny silnik ??
Szykuje się kolejna KONA na "koksie"
Widełek nie robiłem, będzie chyba QS 212 od Rafała. Jak dopadnie ostra watowica to 3k turbo lub ... falcon
Rama odebrana z malowania nie mogę wkleić bo cos mi dysk google szwankuje, kolor RAL7040
Podeślij jeszcze raz wszystkie fotki, bo coś ich nie ma.
Robię podobną kone i zbieram info, dzięki
- Vegasnight9
