Skrzynka
Skrzynka
Jakieś ciekawe poradniki do budowy skrzynki , widzieliście
Oprócz tych Tasa i Taby
Raczej laminowanie
Raczej laminowanie
- Zxc843
- Enkil
Re: Skrzynka
albo ze starej walizki.... Kiedyś rozważałem zrobienie z rury 150l ub 200 PVC i oklejenie jej tak by wyglądała jak gigantyczna bateria typu paluszek.
Re: Skrzynka
No ja myślałem o rurach kanalizacyjnych bo i tanie i wszystko jest czyli uchwyty zaślepki itd i mają wysoką udarność . Ale nie zdążyłem bo przeszedłem na bidony
Re: Skrzynka
Lepiej kanały wentylacyjne.
np:. Kanał płaski 220x90 mm plastikowy PCV biały prosty
- moonkagliwicee
Re: Skrzynka
Male fotostory z laminiwania skrzynki
https://photos.app.goo.gl/gdH75XDA1yxw833KA
- krzychu666
Re: Skrzynka
skrzynkę laminuje tak jak kolega moonka tylko nie maluje a pierwszą warstwę skrzynki robię żelkotem w kolorze jaki jest potrzebny tu biały
Re: Skrzynka
@krzychu666- całkiem fajnie to wyszło , tylko jakoś drewno to nie moja Bajka.
Ja bym zrobił jak ci dwaj
Pytanie co położyć przed żywicą i matą na karton?
głównie chodzi mi o ładną powierzchnie, i jak najmniej pracy przy szlifowaniu i wyrównywaniu.
i jakie wykończenie , docelowo czerwony lakier ,co przed lakierem?
Co jako pierwsze na karton : uszczelniacz, żelkot? pomyślałem o folii aluminiowej.( można ją fajnie wygładzić szpatułką silikonową)
Czy do niej żywica bardzo przylgnie czy da się później spokojnie oddzielić ?
zestaw do laminowania taki , już kupiony
https://allegro.pl/oferta/zywica-polies ... NGZhNGE%3D
Re: Skrzynka
Super efekt końcowy, napisz jakich użyłeś produktów i w jakiej kolejności...moonkagliwicee pisze: ↑16 sty 2021, 11:49Male fotostory z laminiwania skrzynki
Co to jest to pierwsze przezroczyste?
- Rysiekkk
- krzychu666
Re: Skrzynka
kolego Wattomaniac z drewna a konkretnie z płyty meblowej jest zrobiona forma a zaokrąglenia zrobiłem szpachlą samochodową i wyszlifowałem papierem.Płyta meblowa po to żeby było gładko
Re: Skrzynka
Podoba mi się.moonkagliwicee pisze: ↑16 sty 2021, 11:49Male fotostory z laminiwania skrzynki
Ile Ci poszło żywicy i maty na taką skrzynkę ?
Ile warstw maty i jaka gramatura ?
Polecasz robić epoksydową ?
To jest Epidian 53 ?
P.S.
Jesteś z zawodu płytkarzem ?
Re: Skrzynka
krzychu666 pisze: ↑20 sty 2021, 13:45kolego Wattomaniac z drewna a konkretnie z płyty meblowej jest zrobiona forma a zaokrąglenia zrobiłem szpachlą samochodową i wyszlifowałem papierem.Płyta meblowa po to żeby było gładko
Używałes jakis wosków itp?
Ja mam poliestrową żywiące to dużo zły wybór??
Re: Skrzynka
Czym te ranty zaokrągliłeś w formie ?krzychu666 pisze: ↑16 sty 2021, 15:15skrzynkę laminuje tak jak kolega moonka tylko nie maluje a pierwszą warstwę skrzynki robię żelkotem w kolorze jaki jest potrzebny tu biały
Re: Skrzynka
To na samym pocAtku to żelkot, jakie końcowe wykończenie , gips,szlif i lakier ,jaki to lakier?moonkagliwicee pisze: ↑16 sty 2021, 11:49Male fotostory z laminiwania skrzynki
- krzychu666
Re: Skrzynka
w formie zaczynasz od pierwszej warstwy która będzie widoczna u mnie biały żelkot a na tz. kopycie ostatnia warstwa jest pierwszą.aby wyjąć z formy pudło, trzeba posmarować ją rozdzielaczem.wykończenie żelkotu robię papierem nr. 1000 - 2500- pasta polerska
- Enkil
Re: Skrzynka
Rozdzielacz do form np. wosk do form https://allegro.pl/oferta/zywica-epoksy ... 8631262190
rozdzielacze na allegro:
https://allegro.pl/listing?string=rozdz ... l-1-5-0112
Maciej
Re: Skrzynka
a pokrywę robisz ciut większą od skrzynki , czy taka samą i uszczelka , jakie mocowanie pokrywy?krzychu666 pisze: ↑20 sty 2021, 18:08w formie zaczynasz od pierwszej warstwy która będzie widoczna u mnie biały żelkot a na tz. kopycie ostatnia warstwa jest pierwszą.aby wyjąć z formy pudło, trzeba posmarować ją rozdzielaczem.wykończenie żelkotu robię papierem nr. 1000 - 2500- pasta polerska
- krzychu666
Re: Skrzynka
skrzynka i pokrywa ten sam rozniar
Re: Skrzynka
Czy mógłbyś jeszcze napisać:
1. Ile Ci poszło żywicy i maty na taką skrzynkę ?
2. Ile warstw maty i jaka gramatura ?
3. Polecasz robić epoksydową ?
4. Żywica to jest Epidian 53 ?
- krzychu666
Re: Skrzynka
https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 6827220504
https://allegro.pl/oferta/tkanina-szkla ... 7520410950
https://allegro.pl/oferta/mata-szklana- ... 7020285686
- krzychu666
Re: Skrzynka
Ile potrzeba maty zależy od wielkości skrzynki i ilości warstw / 3,4 warstwy/
- moonkagliwicee
Re: Skrzynka
Bylem chwilowo nieobecny ale do rzeczy... ja uzywam plytek ceramicznych, ktore daja ladny efekt jesli zastosuje sie odpowiedni wosk lub inny preparat oddzielajacy. Pierwa warstwa to zelkot. W moim przypadku przezroczysty na to 2 warstwy maty 150 i jedna 100. Wszystko w wykorzystaniem zywicy poliestrowej. Ubytki oraz inne dziadostwa, ktore u mnie powstaly potraktowalem szpachlowka poliestrowa. Wyrownanie papierem, podklad i kolor
Re: Skrzynka
Napisze mi jeszcze ktoś, jaka jest korzyść z dwuczęściowej formy negatywowej w stosunku do kopyta i rozcinania laminatu na dwie części ?
- moonkagliwicee
Re: Skrzynka
Idealne dopasowanie skrzynki w swiatlo ramy jesli na poczatlu zrobi sie dokladny wzor. Mniej zabawy z uzyskaniem gladkiej powierzchni zewnetrznej skrzynki. Przy odpowiednim przygotowaniu nie trzeba nawet nic szlifowac czy poprawiac
Ostatnio zmieniony 25 sty 2021, 11:11 przez moonkagliwicee, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Skrzynka
Dużo równiejsze i gładsze (tu zależy już od tego z czego jest ta forma zrobiona) powierzchnie zewnętrzne skrzynki, mniej szlifowania i rzeźbienia żeby to wykończyć na ładnie.
