Elektryczny skuter śnieżny z roweru, czyli zestaw Electric SnowBike
EleTrek
Post autor: EleTrek »
Witam. Jako że mamy prawdziwą zimę, to myślałem wczoraj nad tematem elektrycznego skutera na śnieg.
Jazda rowerem po tak zaśnieżonych chodnikach to jakiś obłęd.
Znalazłem w sieci taką konstrukcję :https://whatnext.pl/elektryczny-skuter- ... -z-roweru/
Całkiem fajny sprzęcik, połączenie roweru i skutera. Gdybym miał jakiś warsztat, na pewno nie zastanawiałbym się nad zrobieniem takiego czegoś :)
lukk
Re: Elektryczny skuter śnieżny z roweru, czyli zestaw Electric SnowBike
Post autor: lukk »
Też o tym kiedyś myślałem, ale...taką zimę mamy pierwszy raz od kilku lat i to na kilka tygodni jak dobrze pójdzie. Zresztą, na świeżym śniegu spoko, ale zaraz to posolą, pojawią się takie gołe placki i wtedy płoza już nie bardzo się sprawdzi :D
Za to w tym roku miałem pierwszy raz okazję pojeździć na głębokim śniegu na swoim mini-facie i tu pozytywne zaskoczenie, spokojnie daje radę nawet w takim świeżym 10-15cm śniegu. O dziwo 2 takie rowerki porównywane na różnych bieżnikach (terenowym i bardziej miejskim) wypadały bardzo podobnie.
BTW, ciekaw jestem ile mocy by trzeba w taką gąsienicę wpakować, żeby to się jakoś odpychało :) Na fatbajku przy śniegu 10cm to spokojnie ponad 1kW mocy jest potrzebny żeby jechać 15-20km/h. Dodając do tego większy sag to u mnie zasięg praktycznie przez pół.
lukk
Post autor: lukk »
molpiku
Post autor: molpiku »
lukk pisze:
09 lut 2021, 12:49
A taka pierwsza z brzegu: https://allegro.pl/oferta/gasienica-gum ... 8927951131
18kg sama gąsienica troszkę dużo.
Można wziąć oponę terenową od auta np. At i wyciąć rant zostawić sam środek i będzie taka gąsienica.
Tylko wymyślić jakiś wózek do tej gąsienicy.
Ostatnio zmieniony 09 lut 2021, 14:09 przez molpiku, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciej
madmax67
Post autor: madmax67 »
@lukk chyba przegiąłeś :)
to do koparki.. 18kg chyba trochę dużo.
Jak dołożysz gwiazdę do napędu to kolejne 15kg.
Skuter w komplecie by ważył chyba ze 100kg.
Żeby to napędzić to trzeba by było chyba ze trzy silniki 3kturbo.
Jak by znaleźć małą gąsienicę to jest szansa coś takiego zrobić.
gość
Post autor: gość »
A nie łatwiej i szybciej wkręcić jakieś krótkie wkręty w starą oponę?
Przyczepność na śniegu i lodzie będzie spoko, byle tylko przód się nie zapadał w głębszym śniegu...
lukk
Post autor: lukk »
tu taki pomysł na prosty wykon gąsienicy:
Jeśli Was oni irytują podobnie jak mnie to ok. 3:00 zaczyna się gąsienica a od ok 6:20 widok całości i jakieś jazdy.
madmax67
Ooo fajny pomysł.
Na przyszły sezon spróbuje coś w tym stylu wykonać.
W tym roku już za późno.
no prosta sprawa , w śniegu opory rosną niemalże wykładniczo wiec i mocy należy dostarczyć o wiele więcej . gąsienica nie jest obowiązkowa , wystarczy zmniejszyć ciśnienie lub kupić typowo terenowe opony (np wetscream) można nawet pokusić się o łańcuchy lub kolce do opony . niestety nadal pozostaje potrzeba o wiele większej mocy do pokonania oporu oraz przeciwdziałania uślizgowi . na śniegi podejrzewam ze fajnie się właśnie lata flakonami bo i masa dobrze wbija w podłoże a i mocy więcej noi kapcie u kolegów często widzę godne
Post autor: Yin »
Jak już się rozgryzie robienie gąsienic to elektryczne wersje tego powinny dawać sporo fanu:
MixhaL
Post autor: MixhaL »
09 lut 2021, 19:53
Żeby wjechać w średni śnieg i rower jako tako się odpychał potrzeba minimum 3kW mocy ciągłej i oponę moto kostkę na kole napędowym.
Niestety opory toczenia i uślizgi koła napędowego są ogromne, czasami można podzielić normalny dystans który robimy na baterii przez 4 przy jeździe w śniegu.
