Mocny MID na bazie Falcona v2
Re: Mocny MID na bazie Falcona v2
masz sterownik z soft startem, daj zrzut programu konfiguracyjnego bo może się uda odblokować pełen ogień
@ radasss,
O ja pierniczę! Ale kolega zawyżył poziom! Szok!
Już kolegę bardzo lubię
Nie przeszkadzam w dalszej dyskusji mistrzów, tylko się przysłuchuję.
Poprosiłbym tylko więcej fotek, jak można.
Ależ objawienie
Ależ objawienie
- radasss
Program w wersji - MQCON V2.1 20180122 updated, temp sensor optional z Twoich linków.
- radasss
Ostatnio zmieniony 18 sty 2019, 20:20 przez radasss, łącznie zmieniany 1 raz.
O ile dobrze pamiętam, powinno pomóc zmniejszenie Accelerate time.
Możesz jeszcze zwiększyć Low speed set.
a to masz odblokowany sterownik? Na takim nie da się usunąć soft startu i takie sterowniki przyśpieszają gorzej niż te fabryczne "zablokowane"
Czyli na zablokowanym sabku 72150 na 150A będę przyśpieszał szybciej jak na odblokowanym przy 180A?
Ja przepraszam, że się jednak odezwę, ale temat strasznie mnie interesuje.
Krótkie pytanie:
A nie lepiej dać najmocniejszy jaki jest dostępny na rynku sterownik kwadratowy? Co z tego, że buczy, nawet fanie i bezpieczniej bo słychać pojazd trochę. Kwadratowy ma też lepszego kopa. Ilu amperowy sterownik kwadratowy jest najmocniejszy obecnie na rynku?
Krótkie pytanie:
- radasss
W tym pojeździe łańcuch wystarczająco głośno pracuje. Nie trzeba się bawić w sterowniki "kwadratowe".
wzorzec?
Będziesz moze swojego rejestrował? Revolt nie daje tabliczki znamionowej, przynajmniej na moim niema.
Ponawiam pytanie, właśnie mi płynie z Chin odblokowany i nie wiem czy dobrze zrobiłem
na "Zablokowanym" to dość proste, dajesz maksymalny prąd międzyfazowy i już
na odblokowanym to jest niezależnie od ustawionego prądu międzyfazowego
Musisz to sprawdzić, loteria, ale ogólnie tak, jeżdżą słabiej i wymagają znacznie wyższych nastaw prądów aby softsrat niwelować oraz się często psują bo nie mają limitów
- radasss
Na razie jest tak mizernie, że aż boli ;-( Mój RHR na 80 A DC przyspiesza dużo lepiej. Grzebię w nastawach, ale Sabek co najwyżej wywali błąd nr 8 czyli przeciążenie prądowe, a miało być tak pięknie na MID'ie.
Piszesz że nie mają limitów, czyli są dwa rodzaje odblokowanych? Na 200A i bez limitu?tas pisze: ↑19 sty 2019, 15:28na "Zablokowanym" to dość proste, dajesz maksymalny prąd międzyfazowy i już
- radasss
Obawiam się, że określenie "unlocked" jest o kant d... potłuc. Producent dba o swoje interesy i nie sprzedaje tego co by klient oczekiwał. Odblokowany nie powinien mieć implementowanego softstartu a jednak jakieś takie g... ma i co ja biedny mam począć ? Kupić kolejny sterownik ?
@ radasss,
Nie poddawaj sie. Napisz do Sietasa, on sie zna na sterownikach.
A moze nowego, fabrycznego softa wgrac by spowrotem byl zablokowany?
Ludziska, pomozcie chlopu
Co to jest dokladnie za rama w Twojej konstrukcji? To jest amelanium?
Rugos było kilka wersji odblokowanych, były wersje bez limitu, były takie co przyjmowały do 450A międzyfazowego na fabrycznych tranzystorach.
Mam całe pudło tego badziewia co ludkowie kupowali od kiedy się to pojawiło bo myśleli że to jest ostateczne rozwiązanie kwestii watowicy a po 2 miesiącach wybuchały na starcie pod górkę, niezrozumiałe zasady aktywacji małej mocy przy małym rpm itd.
radasss witaj w świecie MIDa, wlasnie dlatego nie buduje mojego Nie dotarło to do prób z silnikiem pod obciążeniem. Ale się jeszcze nie poddawaj, jest jeszcze dużo to zrobienia. Po pierwsze trzeba spróbować dezaktywować softstart.
1. Zmniejsz opóźnienie startu manetki na 30ms
2. Zwiększ prąd międzyfazowy manetki na 300A
daj znać
daj znać
- radasss
Problem może być związany ze zbyt małą indukcyjnością między fazami ? Sterownik ASI BAC 8000 wymaga minimum 60 mikrohenrów. Z tym, że Revolt ma tak na oko o rząd wielkości więcej, ale rezystancja to tylko 17 miliomów.
Tas a zablokowany Sabek 72150 na zasilaniu 22S z Revolt'em ma szansę działać poprawnie ? MOSFE'ty są tam na 100 V !!!
Odp. na pytania kolegów:
- pojazd będzie legalnie rejestrowany na motorower
- rama stalowa Aprilia SX 50 - 2012 r.
- equid
Można by spróbować użyć do mida sterownika Kelly, z tego co go testowałem z przerosnieta bezszczotka modelarska (70kv) to bez obciążenia od razu rozkrecal się do max obrotów. A poza tym to można jeszcze normalnie w programie zmieniać sofstart. Samego sterownik jeszcze nie testowałem pod obciążeniem i na razie nie mogę go polecić ale za niedługo już będę więcej w stanie powiedziec
- radasss
Zastanawiam się nad http://kellycontroller.com/kls7230s24v- ... -1343.html
Tas - nie idzie Twoimi zalecanymi ustawieniami wyłączyć softstartu.
Czy ja dobrze rozumiem, że to masz sabka unlock z soft startem? Skąd takie cudactwa się bierze bo jeszcze czegoś takiego nie widziałem?
- radasss
Też sądziłem, że odblokowany znaczy odblokowany a jak zmieniam ustawienia to na razie max DC jaki widziałem na LCD to jakieś 70 A i to po rozkręceniu się Revolt'a do ok. 2 k RPM. Na starcie pod górkę mam całe 30 A - petarda !
Jakiś konkretny sterownik możecie polecić pod ten silnik ?
@ Radass,
Napisz do tego gościa po angielsku i się zapytaj jaki ma sterownik do upalania, może coś podpowie. Widać, że to jakiś niezły maniak. Chwali się, że ma MIDA 80 kW... https://www.jambon-beurre-motorcycle.co ... cdirttrack
- equid
Mam ten sterownik i prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będę w stanie coś więcej o nim powiedzieć jak odpale bajka. Jak na razie nie zrobił na mnie jakoś szczególnie dobrego wrażenia ale jeszcze zobaczę jak się będzie sprawował pod obciążeniem przy ok 6kw mocy (pakiet 16s i Ok 90A-100A z aku)radasss pisze: ↑20 sty 2019, 14:44Zastanawiam się nad http://kellycontroller.com/kls7230s24v- ... -1343.html
- radasss
Zasilanie 22S Kokam, Revolt RV-160-Sh, KV=52, Sabvoton 96120 Unlocked - fazowy max 330A. Taki udało się ustawić i nie wywala błędu overcurrent. Zaobserwowany max DC - ok. 90A. Czyli ok 7,5 kW wpychane w silnik co stanowi 1/2 jego chwilowych możliwości. Po kilku przyspieszeniach nabiera temperatury ok. 130 st. C.
- Tombe
Tak dla informacji, porada z firmy Revolt:
150°C is not safe, the motor can handle 150°C only for few minutes.
I don't suggest to use the motor above 125°C, the motor can handle 125°C continuously.
Regards
Alexey.K
- radasss
120 st. C jest zawarte w specyfikacji silnika na stronie Revolt'a tak, że mam stosownie to zabezpieczone w Sabku. A w Twojej konstrukcji jak sprawuje się Revolt ?
Taka wskazówka, zamontuj wentylator do obudowy, to jest outrunner, będziesz miec rewelacyjne chłodzenie łopatkami
- radasss
Chciałbym wskazówkę jak dostarczyć przez 10 pierwszych sekund rozruchu 15 kW, najlepiej z tego Sabka, którego mam ?
- Tombe
Revolt 120Pro / 63V / 70A / max temp ustawiona na 125 st.C i miał odcinkę po ok 20-30min jazy pod górę.
Bez dobrego chłodzenia raczej tak będzie.
Ze sterownikiem Kelly, podczas ruszania, nie zrywa na jedno koło ale przyśpieszenie jest spore.
Wracając do dyskusji z przed kilku stron. Pisałem z chińczykiem i te sabvotony (72150 unlocked 200A)co wysyłają nie mają soft startu. Więc jest w takim razie kilka wersji tych odblokowanych.
Dajesz gaz, masz 5-30A na starcie = miękki start
Radasss, jako że masz ustawione Motor direction na 1, zmianę opóźnienia przy RUSZANIU powinieneś zrobić w polu Decelerate time. Najlepiej zmień oba opóźnienia na 10ms i testuj na WOT (masz mały prąd przy połowie wychylenia manetki). Druga sprawa, wpisz we wszystkie trzech polach wartości prądu fazowego 600, zatwierdź, przełącz zakładkę i sprawdź na ile zbije sterownik. IMHO za mała różnica między max i protected, ale to tylko w razie wywalania błędu, wyczujesz.
Daj znać jak to działa, bo nie wyobrażam sobie, żeby przy takich wartościach max ph to aż tak muliło
P.S. Bardzo fajna konstrukcja.
- equid
Co do sterownika kelly 7230.
Jak bym mial podsumować ten konkretny sterownik to za ta cene jest ok ale nic więcej.
Działać, dziala spoko, FOC jest i działa w miare dobrze.
Programowanie z PC jest chyba jedna z lepszych rzeczy w tym sterowniku. Duzo funkcji do ustawiania, łączeniem sie z PC nie ma żadnych problemów.
Jeżeli chodzi o opcje w tym sterowniku to jest ich sporo ale w rowerze za dużo się z nich nie użyje. Z tych ciekawszych, to jest manetka do płynnego hamowania, jest wsteczny, jest 3speed, jest abs przy hamowaniu i działa całkiem fajnie i to chyba wszystko z tych ciekawszych .
Z innych ciekawych funkcji jest możliwość podpięcia potencjometr zamiast manetki halotronowej, jest również opcja zwana FOOT SWITCH która fajnie sie sprawdza przy zastosowaniu wyłącznika termicznego w silniku.
W programie można modyfikować softstart ale niestety nie da sie go całkowicie wyłączyć. Na minimalnym ustawieniu rower bez problemu podnosi przednie koło ale dopiero przy jakiś 20km/h
A co do jego wad to:
-Wszystkie wejścia sygnałowe sa sterowane na +12v zamiast masą
-Sam algorytm sterowania silnikiem jest troszke gorszy w odczuci z jazdy w porównaniu do sabka
- Podczas jazdy jeśli pości sie manetkę i doda sie po chwili gazu następuje lekkie przyhamowanie silnika
- Tempomat to jet cos bynajmniej mocno dziwnego. Działa tylko przy maksymalnym wychyleniu manetki i przytrzymaniu jej przez chwile w jednym miejscu
- Brak funkcji antykradzieżowej.
- Zdarzyło mi sie już kilka razy ze jakoś dziwnie dawkował moc pomimo największego trybu na 3speedzie i max na manetce ale to jeszcze bede testował ta kwestie
Podsumowując, jeśli ktoś mam mało miejsca w rowerze to całkiem spoko opcja za w maire dobre pieniądze , choć jesli mamy miejsce na wsadzenie sabka to raczej bym sie na niego zdecydował
- radasss
equid - Używasz nadal Kelly ? Pojawiły się jakieś dodatkowe problemy ?
- equid
Teraz już nie, ale ponad 1k km przejechałem na nim to o oprócz przegrzewania sie nie było z nim więcej problemów.
Musi on mieć dobre chłodzenie jesli chce sie go jakos normalnie wykorzystywać, u mnie był zabudowany i bardzo szybko mi zaczynał ograniczać moc.
- radasss
- equid
Ja nie, ale wiem kto by chyba miał tego samego do sprzedania jesli chcesz
- Saku
Czyli narazie kuberg jest jedyny w okolicy dobrym MID
Jak dla mnie za slaby...
Na starum forum mialem 400 postów :-(
- radasss
- equid
- radasss
equid - jaki maksymalny pobór prądu z baterii udało Ci się zaobserwować, przez ile czasu, gdy używałeś Kelly KLS7230S ?
- equid
Według watomrza samorobki 120A przy ustawieniu 100a w programie i pokazywał tyle przy przyspieszeniu a potem na max prędkość koło 60A poboru
- MixhaL
Za słaby?
Jak narazie nie powstał taki hub który by miał zbliżony moment do niego i się nie przegrzał od razu.
Może jakby w qs273 dać 600-800A z baterii może efekt by był podobny.
I najważniejsze, lepsze rozłożenie masy - łatwiejsze panowanie nad rowerem i większy fun.
- radasss
Daj jakiś namiar na filmik pokazujący jak to bardzo przyspiesza bo nie mogę znaleść.
W kwestii mocnych midów jest też Ukrainiec, czyli E-kross Pozitiff. Qs205 hub wsadony jako mid, 12kW z tego ciągną, ale są też zdjęcia w sieci że planują tam wsadzić QSa 3kW mid, a wtedy pewnie będzie można zwiększyć moc do jakichś 16kW mniej więcej. Są w sieci filmy jak męczą to w hard enduro, a to dość dobra rekomendacja moim zdaniem
- equid
Ciekawe z qs205 v1 ciągną 12kw, jakoś nie chce mi sie uwierzyć żeby jakoś szczególnie długo to jeździło do wyłączenia termika
Mi ten silnik przy 8kw w hubie zamieniał sie w frytkownice
Też mam 8kW w tym silniku i wiem o czym mowa, jednak w midzie silnik po przełożeniu po pierwsze pracuje lżej, a po 2 sprawność osiąga przy mniejszej prędkości. No bo gdzie najłatwiej zagotować huba? Na podjeździe, na którym nie złapiemy optymalnej prędkości przez nachylenie lub nierówny teren. Jeśli teren jest odpowiedni i można jechać te 30 km/h to nawet takiego qs205 ciężko jest zagotować do odcięcia, tymczasem tutaj ta prędkość optymalna wypada niżej, o ile niżej to już kwestia przełożenia, bo standardowo są trzy do wyboru.
Przy czym to wciąż tylko teoria - nie wiem, nie jeździłem, choć chętnie bym to zrobił
