marin rift zone1 2021 VOLT+
a taki sobie stwór ulepiłem
jako baza marin rift zone 1 2021 nowy
kupiłem dwie ramki L dla siebie i żonki
do środka wleciał hailong zgrzany by yasiu 20ah na 21700 13s4p
napędza oczywiście tąszę 750w na vlcd6 wypchany termopadami i oklejony radiatorami
do kompletu droppery od aliego , błotniki zefal , lampy , zasilane z baty z wyłącznikiem na kierce (yebać klin luk)
kawałek starej opony na brzuch ramy na kleju tapicerskim (spray) żeby kamory za szybko nie zniszczyły tego stężonego piękna...
jakieś lusterko , alarm z funkcją światełka i klaksonu , uchwyt na patefon itd ...
jakiś wzorek na batę sobie wydrukowałem i nakleiłem . całości dopełniają blaty NW 34t owalne przy których zapomnialem o wolnobiegu silnika i musiałem dodać naklejki pokazujące prawidłowe położenie korby żeby trzymać właściwy kąt ataku
Re: marin rift zone1 2021 VOLT+
foty ... bo można dodawać tylko po 3...
internal routing to super sprawa ale producent nie zakłada tyle tego ile byśmy chcieli i zatyczki są dużo za małe
do kompletu nóżki ...
na dniach jeszcze wlatuje widelec suntour durolux 180mm i ładowarka usb na kiere i zastanawiam się nad zmianą dampera .
jak żółty ludź przyśle to jeszcze zamianka na tubeless i chyba finał projektu...
Rychu
Post autor: Rychu »
Super wygląda!
Tez patrzyłem na ten model, bo zdawało się że bidon wejdzie :)
Jak tam montaż silnika - trzeba coś ciąć z ramy, jakieś wystające dynksy, czy bez problemów?
Taak. Cięcia dużo bo rama ma mocowanie na napinacz...
Mały update. Przyszły prezenty z aliego.
Wentyle pod tubeless i dodatkowe blotniczki . Mleko stansa kupione wcześniej...
Niestety spotkały mnie jakieś dziwne jaja bo opony TB Ready przepuszczają mleko przez ścianki...No osłabłem...ehh...
Udało się chyba uszczelnić...zobaczę za jakiś czas ale mleka pójdzie na pewno więcej niż normalnie jak cieknie dookoła całej opony ...
Komuś się zdarzyło?
Ale jaja. Ja bym złożył reklamację i kazał oddać za mleko.
miki
Post autor: miki »
Reklamuj. Za taką kasę muszą być szczelne. Skoro puszczają płyn to i powietrze tym bardziej.
Rychu
Post autor: Rychu »
Kurcze chwilę łapałem o co chodzi z tą oponą i gapiłem się na fotę.... No ciekawe, tego bym nie wymyślił.
Ja bym nie marnował więcej mleka na nie.
Ostatnio oglądałem te chińskie błotniczki - jakość w miarę ok? Nie rozpada się w rękach? ;)
Rychu pisze:
08 cze 2021, 14:02
bardzo ok
okazało się że moje wyłączniki do światła są za słabe i się spaliły układy wewnątrz ...
czy są wogóle do dostania jakieś które zmieszczę w obudowie z miejscem 21 x 15 x 10mm ?
zwykły on/off , u mnie w nowym elektroniku niestety mieli jeden ale sporo za wysoki
przy 54v i 24w to chyba 0.5a max ?
znikąd pomocy ?
gość
Post autor: gość »
Spalił się włącznik czy tylko diody i rezystory obok?
Jeśli to drugie to można zrezygnować z podświetlania przycisku i ominąć spalone elementy kawałkiem przewodu.
Nie rusza się przycisk więc raczej się skleił
MixhaL
Post autor: MixhaL »
07 cze 2021, 23:35
Komuś się zdarzyło?
Ja mam w zwykłym rowerze MAXXISy i może nie ciekną jak u Ciebie ale się pocą. O dziwo powietrze trzymają.
Hm ciulata niespodzianka . Po 1000km licznik ODO się zresetował...wyszło ok 500 Na miesiąc od nowości z czego z 50% w górach a ogólnie mało asfaltu. Na zimę otworze silnik i zobaczę jak w środku ale póki co działa bez zarzutu
Dziś przyszły oponki CST ROCK HAWK 27.5x2.4 i pierwsze starcie z ghetto tubeless . Może nie do końca ghetto bo w obręcze są tubeless ready i wentyle również , ale opony są zwykłe druty i okazało się że elegancko się uszczelniły.
2.4 profil wskoczył z luzem więc następne będę pakować albo 2.5 albo 2.6 ...
Żeby opona nabrała kształtu przed założeniem wsadzilem w nie dętki i napompowane mocno zostawiłem na jakieś dwie godzinki...
Azmadan
Post autor: Azmadan »
Hej.
Jak chcesz przymierzyć koła z 27.5x2.8 to zapraszam ;-)
Azmadan pisze:
06 wrz 2021, 17:11
Hej.
Jaka opona ? Możesz metrem zmierzyć wysokość opony od obręczy do czoła bieżnika czyli od boku na wprost oraz szerokość opony najlepiej suwmiarką jak masz . Ale 2.8 to juz bardzo duży profil podejrzewam
Azmadan
65 szerokość balona, 62-63 wysokość
Mam całe koła (zdjęte bo założyłem 29) możesz podjechać i podmienimy czy wejdzie :)
A poka zdjęcie z boku i z góry
Umnie tak to wygląda
Azmadan
sówmiarką mierzyłem - jak bedziesz jechał w góry to zapraszam - ja na ul. Karpackiej mieszkam - masz po drodze ;-)
Azmadan pisze:
09 wrz 2021, 16:34
A jak to na oko wygląda jak patrzysz na moją oponę? Podobnie? Bo jak piszesz że profil 2.8 to powinno być o wiele większe
Wycieczka na jurę. Prawie 100km udało się zrobić w pierwszej kresce baterii . A było trochę srogiej wspinaczki i piachu lub wspinaczki w piachu ...Głównie 1 i 2 tryb wspomagania
Po powrocie jeszcze 30km pod domem
jura 11.09.2021pilica
Aktywność 55,3 km • 6:02 godz.
https://mapy.cz/s/lasopesata
jura 12.09.2021 drugi dzień
Aktywność 27,9 km • 3:15 godz.
https://mapy.cz/s/fadolohuko
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2021, 20:20 przez pxl666, łącznie zmieniany 2 razy.
Niebieska zębatka po 2kkm
lewy
Post autor: lewy »
Z ta naklejką na baterię rower prezentuje się znakomicie :) Widzę że nie masz żadnej prowadnicy łańcucha, nie spada Ci na zjazdach?
lewy pisze:
07 kwie 2022, 20:21
Zębatka narrow wide plus wózek deore i nie spada
lewy
Post autor: lewy »
07 kwie 2022, 20:44
lewy pisze:
07 kwie 2022, 20:21
A no tak, te nowe mają sprzęgło... Dobrze wiedzieć że takie combo działa :)
lewy pisze:
07 kwie 2022, 22:25
07 kwie 2022, 20:44
To też ale narrow wide robi sporą różnicę
dla zainteresowanych
w związku z dziwnym zachowaniem silnika po rozebraniu i złożeniu zaryzykowałem wymianę łożyska w nylonie
wyprasowałem stare , kupiłem za całe 22 zeta i wprasowałem nowe hf1216 i problem ustąpił
https://photos.app.goo.gl/NMECAWTa9BC1iEGc9
silnik wpadał w dziwne wibracje i nie pracował prawidłowo . wydaje mnie się ze to łożysko nie lubi wyjmowania albo do wnętrza podałem zbyt wiele smaru i dostawało uślizgu
w każdym razie operacja jest wykonalna przy pomocy starej gumy z kalesonów i łyżki stołowej mąki (nie potrzeba technologii z nasa)
i pomogła na dość dziwny objaw ...
lewy
Post autor: lewy »
Dobra rada tylko kalesonów szkoda :(
Rychu
Post autor: Rychu »
Ocieplenie klimatu mamy, po co komu kalesony? :D
w rowerze z oponami cst ciśnienie po zimie ok . w fabrycznych oponach lipa ...normalnie płasko z tylu ...
wpada nowe mleko od ziomka z olx na testy . wstępnie widzę ze uszczelniło lepiej od stansa
na tapecie kapeć o profilu 2.6 na testy za 10 zł z olxa ... siadł malinowo , błotnik nie przeszkadza . przy okazji poszedł ghetto cush core ze sznura dylatacyjnego 50mm . łatwo nie było założyć oponę ale udało się , narazie jeździ ...
https://photos.app.goo.gl/9ioUZvS5ZoLGJ5VRA
Próbowałeś jechać bez powietrza?
zielony71 pisze:
08 wrz 2022, 21:37
ale to nie do tego służy . da się choć na profilu 2.6 opona może mieć sporo luzu . przede wszystkim o wiele trudniej jest teraz dobić na niskim ciśnieniu obręcz .tzn raczej jest to niemożliwe. wiec nie obawiasz sie tak ze np na ostrym kamieniu rozwalisz koło.
A, jak z wagą tego sznura? Ważyłeś może? Czuć różnicę wagi w praktyce?
zielony71 pisze:
09 wrz 2022, 5:50
na oko lżejszy od dętki gdyby była ... w tym wypadku to czynnik nie brany pod uwagę . sama opona w profilu 2.6 waży chyba 1600 gr . dotąd jeździłem na ciśnieniu ok 4bar i nie miałem kapcia ale ostatnio w innym bajku spuściłem trochę w lesie w błocie i młody który wazy 1/3 mnie zrobił sneja ...noto postanowiłem poeksperymentować z wkładkami . o ile na ciasnej oponie jak zrobisz dziurę to jeszcze pewnie da się jechać po asfalcie to na kamienistym zjeździe nie ma bata imho bezpiecznie jechać bo opona nie trzyma się tak obręczy , zwłaszcza na dużym profilu bo wkładka jej całkowicie nie wypełni ( nie założysz jej wtedy) , natomiast na niskim ciśnieniu wkładka chroni przed dobiciem do rantu i imho to jest jej zadanie
Jasne, rozumiem przeznaczenie, ale tak właśnie kombinuję, czy przy okazji nie dało by rady na tym pomału wrócić do domu w razie "W". Jasne, że lepiej załatać dziurę, ale czasem się człowiek śpieszy, a już jest niedaleko.
zielony71 pisze:
09 wrz 2022, 7:37
spuściłem powietrze w cubie i , tak , da się jechać , koło pływa i w zakręcie jest kiepawo ale różnica pomiędzy pustą oponą a oponą z wkładką 50mm jest jak z ruchaniem zacnej laski i trupa starego żula , ekstrapoluj sam ...
Dzięki:-D Twoje porównania są jak zwykle bezcenne, ale musisz z nimi uważać, bo ktoś gotów pomyśleć, że piszesz z własnego doświadczenia;-)
