Mxus 3K turbo 5t wybór sterownika
Witam , zamierzam złożyć ebika na ramie evspark gamma lub light . Pakiet 20s12p lub 16s12p na sanyo ga w zaleznosci od wybranej ramy nad którą jeszcze się zastanawiam. Silnik mxus 3k turbo 5T, koło tył 24x3.00 przód 26x3.00 . Ebike ma słuzyć do długich wycieczek dlatego bardziej zależy mi na zasięgu niż na ogromnej mocy . Trasy głównie po beskidach kozia ,szyndzielnia ,klimaczok ,skrzyczne,kotarz ,grabowa itd i teraz pytanie jakie sterowniki będą najlepsze przy jednym i drugim pakiecie ? Dodam jeszcze ,że waga jezdzca to nie całe 60kg ,na pewno będzie pas i sterowanie przez mpe
Ostatnio zmieniony 10 cze 2021, 0:10 przez darek17bb, łącznie zmieniany 1 raz.
- gonzales
Re: Mxus 3K turbo 5t wybór sterownika
Barmal z mpe, pas lub tensometr są przetarte szlaki.
- moonkagliwicee
Ja u siebie w Spark lite mam kelly kls7218s + mpe. Jezdze na tym zestawie od konca lutego a wczesniej w ramie rowerowej. Od siebie moge polecic takie setup
Moonka a sprawdzałeś temperaturę przewodów fazowych po kilku dynamicznych startach? Nie polecam więcej pchać w 3k jak 80A totalnie chwilowo.
- moonkagliwicee
Oczywiscie, ze sie tym zainteresowalem ale tylko metoda "dotknij i sprawdz czy nie sa za cieple" . Jezdze na tym 3k jakos od wrzesnia zeszlego roku i nie widzial u mnie mniej niz 90A a mimo to ma sie bardzo dobrze. Juz kilka razy sugerowano mi zmniejszenie amperow ale poki silnik dziala to dziala Jak sie zjara to bedzie konkretny powod aby kupic qs205
Warto o tym napisać, że ten silnik ładnie przyjmuje i oddaje moc, ale w pewnym momencie trzeba przestać cisnąć gaz i panować nad temperaturą uzwojenia czy przewodów. Po kilku wpisach ludzie zaczną łykać, że ten silnik to mocowy potwór i będą stawiać monstery na nich z sabkiem 72150 więc należałoby napisać sprostowanie, że silnik ten jest mocowo dość wydajny ale tylko dla świadomych użytkowników. Nawet z zabezpieczeniem termicznym w uzwojeniu naprawdę da się ten silnik "spalić" - to jest kwestia nawet jednego dłuższego podjazdu z przesadzoną mocą...
- Przemek
Taka metoda słabo się sprawdza. Ostatnio wybiło mi termik 125C, sprawdzając temperaturę ręką, silnik (205) był ciepły, ale nie na tyle żeby można sie poparzyć , tak ze jeśli sie odkręca mocno to niema innej drogi ja zabezpieczenie termiczne .
- moonkagliwicee
Termik jest i ani razu mi nie rozlaczylo
To ma być ebike dla kobiety, i szaleństw na nim nie będzie przynajmniej tak myślę Głównie chodzi o duży zasięg i żeby dało się pojeździć po górach drogami leśnymi bez jakiś podjazdów na przełaj ale też nie chciałbym kupować sterownika na styk tylko tak żeby mieć trochę zapasu.
