Mondraker summum cyc stealth
- Eryk
- Maran_hand
Re: Mondraker summum cyc stealth
strasznie fajnie ... 13s4p ? jak się grzeje ten motorek podczas ostrej wspinaczki ? jaka max moc ? masz jakieś porównanie do pracy tensometru?
- Maran_hand
Miałem na myśli wygląd. Ograniczenia możliwości własnego bajka każdy zna. Nie każdy robi długie wycieczki ..w góry
Zeltom - strasznie fajnie, bez przecinka. Taki zwrot strasznie dobrze podkreśla ogrom czegoś strasznie fajnego
Ostatnio zmieniony 06 lip 2021, 9:56 przez Maran_hand, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki .Narazie jest 14s5p będę próbował 14 s6p upchać ale nie jestem pewien czy się uda dziś będę to mierzył .Mało jeździłem świeżo poskładany raz Skrzyczne zaliczyłem . Więc ciężko coś powiedzieć więcej wydaje mi się że jest dość prądożerny albo za szybko jechałem . Tensometr spoko ale będę próbował coś pozmieniać w ustawieniach ale chciałbym jeszcze troszkę pojeździć zanim coś pozmieniam. Grzeje się przy wjeździe na Skrzyczne raz sprawdzałem miał 70 stopni ponad i dawałem mu dychu jakbym chciał wjechać na raz to nie wiem czy go nie odetnie .
a ile producent podaje że się może zagrzać ? ile cię finalnie kosztował silnik ? jesteś z okolic bielska?
Tak jestem z okolic Bielska ..Silnik wyszedł mnie 4950 z 500c i zębatka 38 . Gdzieś tam czytałem że przy 80 powinien pomału zacząć odcinać pierwsze chyba zmniejszy moc a potem odetnie
to szkrobnij na pv jak będziesz chciał gdzieś kiedyś polecieć po górach .
Jak silnik za 5k się grzeje to słabo to widzę.
Którędy podjeżdżałeś? Pełny ogień w tłoki czy spokojna wspinaczka ?
W miarę spokojnie ale ważę 100 .. dziś pojechałem do Bielska i coś padło po szybkiej diagnozie wygląda na jakiś zimny lut w sterowniku .. więc bardzo kiepsko to wygląda . Odezwę się będzie można coś pomyśleć . Chyba będę zmuszony zamontować spowrotem bafanga .
- Eryk
Masz tam sterownik ASI? Jeżeli faktycznie coś w tym sterowniku to tylko wymiana.
