Dark Cruiser. Projekt budzetowy :)
moonkagliwicee
Post autor: moonkagliwicee »
W maju zeszlego roku wpadlem na pomysl zrobienia e-cruiser'a. Plany planami a zycie swoje i tyle z tego bylo... do teraz 😁Przegladajac ogloszenia natknalem sie na dziwnie tania rame Johnny Loco Sinatra. Napisalem z zapytaniem i nastepnego dnia rama byla juz w drodze do mnie. Jako priorytet postawilem sobie niski budzet bo narazie cienko z kaska😅 Dokupilem wiec uzywane brakujace czesci typu kola, blotniki, kierownica... Udalo mi sie dorwac za smieszne pieniadze eleganckie stylowe siodlo Brooks i w gratisie dostalem przednie kolo👍 Wszystko pomalowalem czarnym matem a na to matowy bezbarwny zeby troche zabezpieczyc kolor🙂 Co do elektryki to wleci malutki hub oraz bidon ze zintegrowanym sterownikiem czyli oszalamiajace 36v oraz 15A💪💪😎
Na ta chwile rama, kola, blotniki, mostek z kiera, hamulce, siodlo, sztyca i reszta gratow potrzebnych do uruchomienia roweru w wersji analogowej wynioslo mnie ponizej 100€
moonkagliwicee
Re: Dark Cruiser. Projekt budzetowy :)
Siodlo Brooks oraz wstepnie zlozony zlomek 🙂
moonkagliwicee
Dark Cruiser nabiera koloru😎
moonkagliwicee
Mechanicznie skonczony🙂 calkiem przyjemnie sie na tym jezdzi. Pozycja wyprostowana, siodelko calkiem fajnie amortyzuje jak na sqoje mozliwosci 😉 dzisiaj przyszly znalezione na aukcji slicki. Pomimo obaw jezdzi sie bardzo fajnie. Zrobilem szablon baterii bidonowej zeby sprawdzic czy wogole wejdzie. Powstanie problem z jej zamocowaniem ale juz mam na to sposob. Bateria zamowiona i powinna byc w piatek. Silnik i reszta gratow po nastepnym weekendzie. Za dwa tygodnie powinno juz byc z pradem⚡⚡
moonkagliwicee
Cruiser wstepnie skonczony. Zostalo ogarniecie czarnych szprych, szerszej obreczy oraz zrobienie porzadku z przewodami.
moonkagliwicee
W porownaniu ze Sparkiem wyglada jak wychudzony🤣 7300W vs 670W
maciekjjj
Post autor: maciekjjj »
Co to za silniczek wrzuciłes?
Ostatnio zmieniony 31 lip 2021, 9:42 przez maciekjjj, łącznie zmieniany 1 raz.
sky
Post autor: sky »
Stylowo wygląda :) Fajna odskocznia od ciężkiego kloca :P
Tak z ciekawości, bo nigdy nie miałem do czynienia z takimi oponami. Kiedy wiadomo, że są zużyte? :)
moonkagliwicee pisze:
31 lip 2021, 6:19
Ale wygląda stylowo i jest rowerem.
moonkagliwicee
maciekjjj pisze:
31 lip 2021, 9:41
Silnik to mxus xf08c drabdowany logo yosepower skad go zamawialem
moonkagliwicee
sky pisze:
31 lip 2021, 11:25
Odskocznia dajaca niewiarygodna wrecz frajde z jazdy. Lecisz 35kmh sciezka rowerowa i wszyscy, ktorych wyprzedzasz nie wiedza o co chodzi😂 co do opon to dobre pytanie. Nie zastanawialem sie na tym😅
moonkagliwicee
Dzisiaj postanowilem sprawdzic opony na morkej nawierzchni. Nie bylo wiekszych problemow z trakcja czy slizganiem sie opon🙂 jednak mokre nogawki oraz ochlapana bateria daly mi do myslenia. Mialem blotniki ale w oryginale byly zbyt masywne. Pocialem wiec jeden z nich i wyszly dwa krotkie. Wydaje mi sie, ze w jakims stopniu spelnia swoja role. Glownie chodzi o baterie zeby szlag jej nie trafil🙂
moonkagliwicee
WojtekErnest pisze:
31 lip 2021, 16:19
31 lip 2021, 6:19
Nie da sie ukryc, ze ma swoj wlasny styl😎 Rower bo potrzebowalem czegos "normalnego". Spark to nie jest dobry pomysl aby wybrac sie do miasta na zakupy🤣🤣
W takim bajku prawdziwe błotniki nie ujmują stylu
moonkagliwicee
31 lip 2021, 19:23
Jakos srednio mi sie podobal z dlugimi blotnikami🙂 mialo ich nie byc wogole ale...
lukk
Post autor: lukk »
Też bym wrzucił pełne błotniki:)
Czy ten hailong w ogóle jest wysuwalny? Tak wygląda jakby nie bardzo było miejsce na to.
moonkagliwicee
lukk pisze:
02 sie 2021, 9:34
Wyglad to kwestia gustu🙂 mi nie lezaly oryginalne. Bateria sie nie wysuwa. Tzn nie gdy jest zamocowana. Trzeba popuscic obejmy, przekrecic accu na lewa strone i wtedy mozna wypiac. Najprawdopodobniej w przyszlosci bedzie sie wysuwac bez problemu. Musze uciac mocowanie oslony lancucha w okolicy suportu i zastapic je innym. Po ucieciu bateria zejdzie okolo 2cm nizej i bedzie dalo sie ja wyjmowac
moonkagliwicee
Tak jak pisalem wyzej. Ucialem mocowanie oslony lancucha, zastapilem je innym aby nie kolidowalo z bateria. Dzieki temu bidon wszedl na tyle nisko aby dalo sie go wyciagac 🙂 dodatkowo wykonalem docelowe mocowanie bidonu do ramy. Stalowa plyta 5mm na obejmach trzyma elegancko i nie wyglada tragicznie a nawet powiedzial bym, ze calkiem fajnie 👍
moonkagliwicee
I z zamocowana bateria 🙂
maus
Post autor: maus »
tak jak na niego patrzę to kojarzy mi się z pierwszym Harleyem..
bardzo mi się podoba :)
luxx
Post autor: luxx »
od jakiegoś czasu szukam takiej ramy z uchwytmi pod Vki a najlepiej pod tarcze ale slabo.. gdzie ją dorwałeś?
generalnie wygląda super, chce coś takiego sobie właśnie zbudować :)
luxx pisze:
28 wrz 2021, 16:01
musisz szukać po ebajach , chyba że chcesz nowy
https://www.johnnyloco.com/products/bea ... er-sinatra
luxx
Post autor: luxx »
28 wrz 2021, 17:13
luxx pisze:
28 wrz 2021, 16:01
:lol:
maus
Post autor: maus »
sky
Post autor: sky »
Nie ma mocowań na hamulce, więc słabo
moonkagliwicee
sky pisze:
29 wrz 2021, 17:27
Szukaj po portalach aukcyjnych. Czasami mozna znalezc cos z mocowaniem pod hamulce🙂
moonkagliwicee
Cruiser dostal szersza tylna obrecz oraz nowe opony Schwalbe Pick-Up. Prace nad nim wydaja sie byc skonczone 🙂 W miedzy czasie tworze od zera hardtail'a rowniez na przekladni i bidonie...
