Składak na ramie Cube - przyśpieszenie Tesla ;)
Witam,
Jak w temacie . Po długich bojach dzisiaj uruchomiłem składaka od gołej ramy przez każdą najmniejszą śrubkę .
Sterownik : Sabvoton mini ustawiony na 40A
Silnik : MXUS 30H 7x9
Bateria : Sony VTC5A 18S 8P
Hamulce : Magura MT4e z tarczami magura 203mm
Koła 29 cali Schwalbe Nobby Nic
Przedni amortyzator jest mega wyłapuje idealnie krawężniki i się płynie - jest to RockShox Recon, może nie do skakania ale na jazdę taką co jeżdżę jest okej.
Sztyca amortyzowana pod siedzisko Santour NCX daje radę i może pseudo zawieszenie fulla poczuć. Jednak to nie powietrze jak z przodu i to czuć na krawężnikach.
Dużo pracy własnej na frezarce jak radiatory, czy blokady obrotu osi
Męczący bój z tarczą hamulca, przez błędy montażowe począwszy od rozkładania silnika i braku dodania podkładek. W sumie i tak wyszło że musiałem dokupić podkładki pod łożyska oraz nowe łożyska. Po rozwaloną pompkę z marketu ... Nieustannych godzin w wybieraniu, ustawianiu, centrowaniu... I tak trzeba jeszcze to raz centrować ...
Na koniec dnia ruszył ... Kask na drogę i w testy... Okazało się że trzeba jeszcze skrzynkę wzmocnić do ramy w kilku miejscach ... Coś tam stuka - nawet nie wiem co , ale to wszystko nie ważne ... Ważne że jedzie
Pod górę to to wciąga a nie jedzie, a na prostej to strach w oczach
Silnik ledwo ciepły po godzinie...
Na sam koniec wszystkie trudy nie były ważne, jak dziecko w wózku dosłownie może z 2 latka oglądało się za tym rowerem . Warte to każdego grama wysiłku
Pod koniec podróży z górki jakiś sportowiec zaczął mnie wyprzedzać , myślę nie no coś jest nie tak .. wbijam mu 3 bieg i już trochę go wyprzedziłem...
Myślę że na te hamulce co mam i hamowanie regeneracyjne to i tak prędkość jest aż za nadto, a niestety nie miałem czym zmierzyć. Przyśpieszenie rekompensuje wszystko, wbija w siedzisko...
Rower da się wnieść po schodach, lecz czuć już te ponad 30kg
Pozdrawiam wszystkich którzy doświadczyli tego wbijania od zera w siedzisko
Ostatnio zmieniony 26 lip 2021, 10:15 przez daniel89, łącznie zmieniany 11 razy.
Re: Składak na ramie Cube - przyśpieszenie Tesla ;)
Jaka jest predkosc max na płaskim na manetce gazu?
Nie miałem czym zmierzyć. W opisie silnika pisze że 0,7V na 1km/h przy 26 calach, więc 0,75-0,80V jak przyjmiesz dla 29 cali to będzie myślę miarodajne w dodatku bez FLUX-a jechałem, bałem się tego włączać bo to jednak ryzyko a to tylko rower ...
Myślę że jak przyjmiesz 55 no może 60 to nie będzie to złe, ale nie dał bym sobie ręki uciąć , bo jak mówię nie miałem czym zmierzyć i nie interesowało mnie to tylko droga by nie przelecieć przez kierownicę , bo bez ochraniaczy tylko w kasku jechałem
Moge tyle powiedzieć że romet/simson oraz skuter jechali ze mną na pobocznej drodze i szło to w ramię w ramię, prócz startu
Tak sam na frezarce frezem 3mm. Grubość ALU 8mm.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2021, 16:08 przez daniel89, łącznie zmieniany 1 raz.
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=pl&gl=US
Fajna konstrukcja, termistor w silniku jest? Wrzuć fotkę blokad silnika
Tak termistor jest wklejony:
Blokady to kawałek ALU wyfrezowany i wygięty:
Coś mi jednak trze ale jeszcze nie wiem co prócz tarczy Jak by był jakiś spec w świętokrzyskim to by było super do pomocy z tym
Ostatnio zmieniony 27 lip 2021, 20:16 przez daniel89, łącznie zmieniany 1 raz.
Na baterii 67V bez flux jakieś 55 na godzinę na prostej. Opony nie w pełni nabite, więc też mogło to ograniczyć w jakimś stopniu.
Po pełnym naładowaniu pewnie z 60 . Z flux to pewnie coś koło 65 - 70 by mogło być na pełnej baterii, ale to już mało stabilna jazda i niebezpieczna. Przy 55 już obawiałem się wyhamować.
Dodam że coś mi tarło jeszcze czy stukało czasem, więc jakieś straty na pewno na tym elemencie w prędkości mogły być.
Jeśli ktoś potrzebuje takie radiatory, wyciąć blokadę lub zrobić taką skrzynkę na baterię to możemy się dogadać, nawet baterię będę miał czym zgrzać
Ostatnio zmieniony 05 sie 2021, 13:57 przez daniel89, łącznie zmieniany 5 razy.
