Kierownica do jednoosiowego koła.
Re: Kierownica do jednoosiowego koła.
A nie lepiej przerobić silnik na przelotową oś , mniej pracy niż z dorobieniem widełek , jaki silnik wkładasz .
Dla czego dla tokarza , nawiercasz oś silnika gwintujesz wstawiasz szpilkę i spawasz , jak nie da rady nagwintować to bez , koło od howerboarda wstawiasz czy inne .
Ostatnio zmieniony 11 sie 2021, 9:45 przez wichur, łącznie zmieniany 1 raz.
Dorób kostkę mocująca taką jak w hoverboardzie tylko z metalu , dospawaj do widełek najlepiej od dołu , z drugiej strony szpilka i zrobione .
Ostatnio zmieniony 11 sie 2021, 10:59 przez wichur, łącznie zmieniany 1 raz.
To wstaw zdjęcie koła co chcesz zamontować , ja bym wstawił szpilkę do oryginalnej ośki wiertarkę spawarkę masz wiec w czym koszta , chyba ze oś będzie twarda i nie nawiercisz to nie da rady .
Chodzi mi o takie przerobienie osi jak na filmiku zobacz 1min10sec
Ostatnio zmieniony 11 sie 2021, 13:44 przez wichur, łącznie zmieniany 1 raz.
A jakie koło będziesz montował , amortyzacje robisz czy nie .
Ostatnio zmieniony 11 sie 2021, 16:59 przez wichur, łącznie zmieniany 1 raz.
O to ładnie robimy podobne konstrukcje , tylko moja z napędem na tył , i ja będę miał amortyzacje przód tył , ja mam fotel i ramę z małego wózka inwalidzkiego , zobacz jak ja przerobiłem widełki na przód które były na koło 26 cali na 10 cali , spokojnie bym mógł dać napęd na przód dołożył bym kość czy mająca i dospawał oś. nie bawił bym się w dorabianie całych widełek .
No ale jaki problem z jednej strony na mocowanie to oryginalne które możesz wyciąć z trupa deskorolki . Jedynie co to musi być to odpowiednio sztywny widelec czyli konkretny kawał stali i będzie gites . Żadna filozofia tylko prymitywne metody .
Od biedy jedziesz na złom i wycinasz z jakiegoś trupa widelec z rurą sterową. Obcinasz lewą lagę. Do prawej dospawujesz ten element mocowania i wsio. Oczywiście musisz znaleźć na zlomie jak najmasywniejszy widelec i porządnie pospawać
Tu kolega robi obie te rzeczy jednocześnie i tokarki nie posiada
Zeeltom, mam zdjęcie takiego rozwiązania, prześlę Ci go jutro.
Leopold
Dla inspiracji ...bo wystarczy pominąć fragment z dorabianiem osi i masz na tacy. A jest opcja że ci to nie zadziała i tak zrobisz jak kolega na filmie .
- Dawdzio
Może lekki odkop, ale myślę, że to rozwiązanie jest tego warte:
Jedna strona widelca skrócona, dospawane dwie blachy (pionowa i pozioma). Do poziomej blachy przykręcana kostka z hoverboarda tymi samymi śrubami, które ją ściskają. Podczas testów z obciążeniem ok. 85kg zniosło dziury, nierówne chodniki i wskakiwanie na krawężniki (inteligentnie). Po miesiącu czy dwóch znudziło mi się jeżdżenie (małe koła z pełnymi oponami słabo się sprawdzają w mojej okolicy), ale widelec się sprawdził.- tas
A jeśli się nie ma kostki to jak unieruchomić taką oś?
- Dawdzio
Na początku, właśnie z braku kostki, chciałem zastosować rurkę o średnicy wewnętrznej odpowiadającej średnicy. Do rurki miały być dospawane dwie nakrętki w które wkręcone zostałyby śruby dociskające oś w płaskim miejscu.
Chociaż chyba lepszym pomysłem jest zrobienie tego w formie kostki z otworem pod oś (16mm, wiertarka stołowa sobie poradzi) i prostopadle doń dwa nagwintowane otwory pod śruby dociskające oś w płaskim miejscu.
Ale nie miałem okazji testować tych rozwiązań, bo zdecydowałem się na zakup całego hoverboarda w celu pozyskania akumulatora, silników i właśnie też tych kostek.
