Rowerek MTB do konwersji.
Witajcie, znajomy podrzucił mi swój rower MTB do konwersji po tym jak przejechał się moim stwierdził że chce taki mieć,więc zabieramy się do pracy, rowerek ma już swoje lata ale jest to bardzo lekka konstrukcja, koła 26" Rama S więc więcej z niej nie wyciśnie jak max 104 ogniwa, skrzynka ze sklejki, ogniwa na bank sanyo GA , bardzo chciał aby mieć taki sam wyświetlacz więc pozostaje sterownik KT 48V sinus, z racji że chce mieć wszystko nowe więc pytanie do was jaki byście polecili silnik dla niego, u nas teren płaski rowerek służyć ma na do jazdy do pracy , jakiś wypad po za miasteczko no i ta prędkość aby mu się fajnie jeździło. Wszystkie pomysły miłe widziane
Re: Rowerek MTB do konwersji.
Mxus xf15 lub 3k turbo Troszkę za mało danych bo możesz zrobić z tym wyświetlaczem zestaw np. 10A jak i 45A
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2021, 20:04 przez Yasiu77, łącznie zmieniany 1 raz.
Pasowało by i mieć 45A , a jakie dane jeszcze by się przydały , chętnie napisze.
Aa mxus 30h ? Szczerze nie mam pojęcia jak to się odpycha. Ja tam swój użytkuje na bionxie, co prawda stary silniczek ale przy mojej wadze 105 kg daje sobie w świetnie radę.
- krowkens
Tak wyglada ten rowerek dlatego nie bardzo chciałbym aby zbytnio szaleć z kasa choć to nie moja kasa , ale niech to pojedzie fajnie za ta cenę , rowerek naprawdę bardzo lekki albo ja już z przyzwyczajenia że mój jest ciężki to co w łapę wezmę to zdaje mi się że bez osprzętu to nic nie waży
no ok , nie uściśliłem . mam na myśli rower którym wygodnie i bezpiecznie wyjedziesz i zjedziesz np klimczok nie musząc się specjalnie oglądać za kamieniami i korzeniami ... kolega napisał ze tamten na foto będzie ważyć 9 kg ... no mocno wątpiętkoko pisze: ↑29 wrz 2021, 19:14Za 450 zł w Biedronce też ważą 13kg, z instalacją elektryczną 17.5 kg
viewtopic.php?p=47844#p47844
Wiecie dla mnie to jest naprawdę lekkie, motywujecie mnie do jego zważenia , ale nie o tym teraz, osobiście nie pchałbym w niego dużo kasy ale on chce więc jego wola , chciał żeby byly graty nowe więc dlatego pytam was o silnik jaki można było w niego wrzucić tak aby byl zadowolony ze może sobie nim pośmigac bez jakich kolwiek oporów, on sam waży może z 70 kg. Tak jak pisałem sterownik sinus może być i 45A , ale co do silnika to sam nie wiem co mu tam zasadzić jeszcze na tyle nie jestem obyty w tym świecie a tych silników jest trochę.pxl666 pisze: ↑29 wrz 2021, 20:53no ok , nie uściśliłem . mam na myśli rower którym wygodnie i bezpiecznie wyjedziesz i zjedziesz np klimczok nie musząc się specjalnie oglądać za kamieniami i korzeniami ... kolega napisał ze tamten na foto będzie ważyć 9 kg ... no mocno wątpiętkoko pisze: ↑29 wrz 2021, 19:14
Najtańsza opcja z nowym silnikiem:Tauron pisze: ↑29 wrz 2021, 21:32.......nie pchałbym w niego dużo kasy ale on chce więc jego wola , chciał żeby byly graty nowe więc dlatego pytam was o silnik jaki można było w niego wrzucić tak aby byl zadowolony ze może sobie nim pośmigac bez jakich kolwiek oporów, on sam waży może z 70 kg. ....
https://allegro.pl/oferta/silnik-do-row ... OWYxMjE%3D
Kurde jak za darmo, tylko jak tam podłączyć kontroler?
A najlepszy stosunek mocy do ceny ma chyba obecnie Mxus 3k turbo.
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2021, 5:12 przez gość, łącznie zmieniany 1 raz.
- krowkens
Ja mam taki zestaw https://pl.aliexpress.com/item/32536130 ... 53e8D0DxHF 1000WRearLCD3
Silnik przekładniowy 1000W (XF19R). Na moje potrzeby wystarczający.
Jak do każdego innego silnika BLDC z halami. Jest wątek dotyczący tego silnika.
No dobra , padło na dwa silniki tylko jak wyglada sytuacja z K3 turbo przy KT 48V 45A? , No i ewentualnie mxus 30 h ? I 30A sterownik,jest sens?
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2021, 13:55 przez Tauron, łącznie zmieniany 1 raz.
Prace trwają nad skrzynka narazie na surowo .jeszcze trochę pracy przy niej będzie.
Jeśli różnica w cenie nie przeszkadza to mxus 3k turbo będzie lepszym wyborem.
W skrzynce zmieści się dużo ogniw więc prądu na pewno wystarczy.
Można też ograniczyć prąd w sterowniku lub po prostu nie cisnąć tak manetki.
Mxus 3k turbo nie będzie marnować prądu na grzanie.
Ostatecznie dziś zamówiłem mu Mxusa 30h . Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce.
Skrzynka przyjmie max 104 ogniwa no chyba że sterownik po wędruje na zewnątrz,na zdjęciu wygląda że wielka ale to tylko pozory
