Cargo bike
Re: Cargo bike
Prace nad tą konstrukcją czasowo zawieszone... ale powinny ruszyć pod koniec czerwca.
W między czasie zelektryfikowałem obecny rower. Niedługo napiszę moje wrażenia.
1x Riksza z HUB 250W 36V
2x skuter 500W
1x hulajnoga 120W
1x skuter 1600W
2x skuter 500W
1x hulajnoga 120W
1x skuter 1600W
Re: Cargo bike
W centrum Wiednia w zasadzie niemal wszystkie wozidla turystow, to ebajki. Są konstrukcje na przednie kolo, midy i z silnikiem ukrytym pod siedzeniem, polaczonym lancuchem pedalami. Z reguly woza poza 'fiakrem' 2 dorosle osoby.
- noisuee
Re: Cargo bike
Ładniusia "taczka", na zimę do swojego cargo będę zakładał taki daszek. Tylko jeszcze nie zdecydowałem czy samemu robić, czy kupować.
Re: Cargo bike
Świeże doniesienie z Holandii : Kobitka wiozla czworke dzieci ebaikiem w skrzyni z przodu. Zawiodl hamulec ( byc moze regen), krzyczala ze nie dzialaja, i przy zamkniętym szlabanie wjechali... 4 dzieci nie zyje. Tragedia ale pewnie bedzie "jatka" o niebezpiecznych ebajkach.,
Re: Cargo bike
Troszkę mnie tu nie było....
Trafił mi w ręce fabryczny cargo bike w stanie wymagającym generalnego remontu.
Rozebrałem go na części. Rama wyczyszczona i pomalowana od nowa. Rama skrzyni częściowo wyspawana na nowo bo stara miała dziury od rdzy.
Wygląda to teraz tak:
Z tyłu jest silnik 250W od glebora. Oryginalnie nie było w tym rowerze przerzutek i tak chciałem to zostawić. Założyłem jednorzędowy wolnobieg no i jest problem... zobaczcie jak jest przekoszona linia łańcucha:
To przesunięcie wynosi ok 15 mm.
Co mi radzicie w takim wypadku?
1. Jakieś dystanse?
2. Założenie kilkurzędowego wolnobiegu + przerzutki?
A może jeszcze coś innego?
1. Jakieś dystanse?
2x skuter 500W
1x hulajnoga 120W
1x skuter 1600W
2x skuter 500W
1x hulajnoga 120W
1x skuter 1600W
Re: Cargo bike
Tak będzie chyba najprościej, po za tym takiemu silnikowi przyda się wsparcie z nóg a nogom przerzutki Fajna maszyna swoją drogą Zastanawia mnie mocowanie skrzyni a konkretniej jej związek z kontem główki ramy - w jednośladzie wyprzedzenie wpływa na stabilność prowadzenia i skrętność, tu jeśli dobrze widzę po fotce wyprzedzenia nie ma - to jest zrobione dla większej manewrowości? Nie ma problemu z myszkowaniem przy wyższych prędkościach?
Re: Cargo bike
Ten wygląda delikatnie ale firmowo.
Re: Cargo bike
Wyprzedzenie jest ale bardzo małe. Wynosi może jeden centymetr. Dodatkowo oś skrętu nie jest prostopadle do ramy tylko pod małym kątem.
Przed remontem przejechałem się tym rowerem może z 50 metrów więc nie mogę powiedzieć za dużo o prowadzeniu. Na pewno przy większych prędkościach jest podatny na wywrotki przy skrętach. Zakładam że nie będę nim jeździł szybciej niż 20 km/h.
A jak założyć przerzutki do roweru który nie ma na nie mocowań?
2x skuter 500W
1x hulajnoga 120W
1x skuter 1600W
2x skuter 500W
1x hulajnoga 120W
1x skuter 1600W
Re: Cargo bike
Szukaj pod hasłem "przerzutka na oś koła".
Re: Cargo bike
Nowy Cargo Bike firmy VW.
Ładniusi...
Ładniusi...
Re: Cargo bike
Obiecujący...
Najmniejszy w historii marki pojazd dostawczy między przednimi kołami posiada platformę, na której można osadzić skrzynię o pojemności 0,5 m³. Specjalna konstrukcja przedniej osi sprawia, że platforma ze skrzynią nie pochylają się na zakręcie.
Cargo e-Bike będzie produkowany w fabryce Volkswagena Samochody Użytkowe w Hanowerze, a w salonach sprzedaży pojawi się w 2019 roku.
Czytaj więcej: https://www.wyborkierowcow.pl/cargo-e-b ... lkswagena/
Re: Cargo bike
Założenia konstrukcji się zmieniły bo jak wiecie udało mi się kupić gotowy rower ale w opłakanym stanie:
Rozebrany został na części pierwsze. Piaskowanie, malowanie a wcześniej wyspawana od nowa rama skrzynie bo stara miała dziury na wylot.
Na tyle koło z silnikiem przekładniowym 250W 36V od glebora.
Obecnie wygląda to tak:
Co zostało do zrobienia:
- założenie błotników na przodzie (to na zdjęciu to jest tak na słowo honoru) - obecnie przygotowywane są do druku 3D adaptery
- dokończenie siedzisk - blokady i pasy, może również jakaś tapicerka z gąbką
- polutowanie baterii 10s20p z ogniw laptopowych
- kabelkologia - połaczenie wszystkiego, kable od PAS trzeba jeszcze przedłużyć
2x skuter 500W
1x hulajnoga 120W
1x skuter 1600W
2x skuter 500W
1x hulajnoga 120W
1x skuter 1600W
Re: Cargo bike
A to jest fajny pomysł na prostą przeróbkę niemal każdego roweru na CARGO.
Przyjrzycie się uważnie.
Re: Cargo bike
Gdzie sie wpina ten dyszel? Przy suporcie ?WojtekErnest pisze: ↑14 lip 2020, 16:36A to jest fajny pomysł na prostą przeróbkę niemal każdego roweru na CARGO.
Re: Cargo bike
Sam dyszel raczej jest tylko mocowaniem do suportu, wzmocnienia i stabilnosci tak dlugiego pojazdu. Ale do skręcania wykorzystuje sie widelki oryginalnego roweru. B.sprytne wg mnie.
