Strona 1 z 1
Re: Cargo bike
: 01 maja 2018, 5:16
autor: WojtekErnest
Często widuję (W-wa Wilanów) takie baby cargo.
Re: Cargo bike
: 01 maja 2018, 9:08
autor: krawcu
Na pewno to jest łatwiejsze w prowadzeniu ale nie przewiozę w tym trzech chłopaków na raz.
Re: Cargo bike
: 01 maja 2018, 9:38
autor: Monsterelcykler P
Tym przewieziesz
I to bardzo szybko
Bateria 20s 28Ah Sony vtc 5
Sabvoton 72080
Re: Cargo bike
: 01 maja 2018, 14:24
autor: krawcu
Ze względu na to że będę woził w tym dzieci to chcę to zrobić tak by było w zgodzie z przepisami. Dlatego do napędu posłuży Bafang BBS01 250W. Wczoraj zamówiłem.
Re: Cargo bike
: 01 maja 2018, 21:41
autor: noisuee
Powinienem być na zlocie ze swoim cargo.
Re: Cargo bike
: 01 maja 2018, 22:18
autor: WojtekErnest
krawcu pisze: ↑01 maja 2018, 14:24
Troje dzieci i Ty,, no to moze być łatwo przegrzać silnik. W kazdym razie zrób duzy aku, bo w takich konstrukcjach nie ma problemu miejsca.
Re: Cargo bike
: 09 maja 2018, 22:44
autor: PiotrW
Jesli Bafang to min 750W ew. wersja 1000w - ta juz znacznie drozsza, ale 750w to mozna na ali wyrwac za rozsadne pieniadze 425$, A nie myslales zeby dac tradycyjny DD. Mxus 3k duzo moze, nie jest jakis wielki, podpinasz FOCa i masz naprawde bezglosny rower cargo. Sam chcialem cos takiego zbudowac, narazie jest grana przyczepka rowerowa, ale to nie to samo co kosz na przodzie
Re: Cargo bike
: 10 maja 2018, 9:34
autor: krawcu
Bafanga i tak miałem kupić do innej konstrukcji więc na początek jego zastosuję i zobaczę jak się będzie sprawował.
Na zlocie przejechałem się takim kargo (nie pamiętam którego z forumowiczów) i dochodzę do wniosku że najprawdopodobniej zamienię bafanga na napęd w tylne koło. Tylko będę potrzebować coś z PASem a nie manetką bo tym będzie też dziadek jeździł i boję się ze z manetką może przesadzić.
Re: Cargo bike
: 10 maja 2018, 10:26
autor: PiotrW
ojtam ojtam. PASa jak ustwisz na max wspomaganie to tez mozna sie niezle rozbujac
Re: Cargo bike
: 30 maja 2018, 10:33
autor: stanley
Normalnie taczki
Re: Cargo bike
: 30 maja 2018, 13:57
autor: krawcu
Prace nad tą konstrukcją czasowo zawieszone... ale powinny ruszyć pod koniec czerwca.
W między czasie zelektryfikowałem obecny rower. Niedługo napiszę moje wrażenia.
Re: Cargo bike
: 01 lip 2018, 18:18
autor: WojtekErnest
W centrum Wiednia w zasadzie niemal wszystkie wozidla turystow, to ebajki. Są konstrukcje na przednie kolo, midy i z silnikiem ukrytym pod siedzeniem, polaczonym lancuchem pedalami. Z reguly woza poza 'fiakrem' 2 dorosle osoby.
Re: Cargo bike
: 05 lip 2018, 21:09
autor: WojtekErnest
stanley pisze: ↑30 maja 2018, 10:33
Normalnie taczki
Np. taka..
Re: Cargo bike
: 06 lip 2018, 8:34
autor: noisuee
Ładniusia "taczka", na zimę do swojego cargo będę zakładał taki daszek. Tylko jeszcze nie zdecydowałem czy samemu robić, czy kupować.
Re: Cargo bike
: 21 wrz 2018, 20:24
autor: WojtekErnest
Świeże doniesienie z Holandii : Kobitka wiozla czworke dzieci ebaikiem w skrzyni z przodu. Zawiodl hamulec ( byc moze regen), krzyczala ze nie dzialaja, i przy zamkniętym szlabanie wjechali... 4 dzieci nie zyje. Tragedia ale pewnie bedzie "jatka" o niebezpiecznych ebajkach.,
Re: Cargo bike
: 02 paź 2018, 22:28
autor: krawcu
Troszkę mnie tu nie było....
Trafił mi w ręce fabryczny cargo bike w stanie wymagającym generalnego remontu.
Rozebrałem go na części. Rama wyczyszczona i pomalowana od nowa. Rama skrzyni częściowo wyspawana na nowo bo stara miała dziury od rdzy.
Wygląda to teraz tak:
Z tyłu jest silnik 250W od glebora. Oryginalnie nie było w tym rowerze przerzutek i tak chciałem to zostawić. Założyłem jednorzędowy wolnobieg no i jest problem... zobaczcie jak jest przekoszona linia łańcucha:
To przesunięcie wynosi ok 15 mm.
Co mi radzicie w takim wypadku?
1. Jakieś dystanse?
2. Założenie kilkurzędowego wolnobiegu + przerzutki?
A może jeszcze coś innego?
Re: Cargo bike
: 03 paź 2018, 17:53
autor: Yin
krawcu pisze: ↑02 paź 2018, 22:28
Tak będzie chyba najprościej, po za tym takiemu silnikowi przyda się wsparcie z nóg a nogom przerzutki
Fajna maszyna swoją drogą
Zastanawia mnie mocowanie skrzyni a konkretniej jej związek z kontem główki ramy - w jednośladzie wyprzedzenie wpływa na stabilność prowadzenia i skrętność, tu jeśli dobrze widzę po fotce wyprzedzenia nie ma - to jest zrobione dla większej manewrowości? Nie ma problemu z myszkowaniem przy wyższych prędkościach?
Re: Cargo bike
: 03 paź 2018, 19:55
autor: WojtekErnest
Ten wygląda delikatnie ale firmowo.
Re: Cargo bike
: 04 paź 2018, 8:18
autor: krawcu
Yin pisze: ↑03 paź 2018, 17:53
Wyprzedzenie jest ale bardzo małe. Wynosi może jeden centymetr. Dodatkowo oś skrętu nie jest prostopadle do ramy tylko pod małym kątem.
Przed remontem przejechałem się tym rowerem może z 50 metrów więc nie mogę powiedzieć za dużo o prowadzeniu. Na pewno przy większych prędkościach jest podatny na wywrotki przy skrętach. Zakładam że nie będę nim jeździł szybciej niż 20 km/h.
A jak założyć przerzutki do roweru który nie ma na nie mocowań?
Re: Cargo bike
: 04 paź 2018, 20:13
autor: Yin
Szukaj pod hasłem "przerzutka na oś koła".
Re: Cargo bike
: 01 gru 2018, 19:58
autor: WojtekErnest
Nowy Cargo Bike firmy VW.
Ładniusi...
Re: Cargo bike
: 01 gru 2018, 20:49
autor: tatar
WojtekErnest pisze: ↑01 gru 2018, 19:58
Ładniusi...
Robimy?Jeden podobny zrobiłem/z napedem DD/,mogę i taki
Re: Cargo bike
: 01 gru 2018, 21:01
autor: WojtekErnest
Obiecujący...
Najmniejszy w historii marki pojazd dostawczy między przednimi kołami posiada platformę, na której można osadzić skrzynię o pojemności 0,5 m³. Specjalna konstrukcja przedniej osi sprawia, że platforma ze skrzynią nie pochylają się na zakręcie.
Cargo e-Bike będzie produkowany w fabryce Volkswagena Samochody Użytkowe w Hanowerze, a w salonach sprzedaży pojawi się w 2019 roku.
Czytaj więcej:
https://www.wyborkierowcow.pl/cargo-e-b ... lkswagena/
Re: Cargo bike
: 01 gru 2018, 21:20
autor: tatar
Nie pochyla się,bo jest sztywny jak wóz drabiniasty
Re: Cargo bike
: 06 lut 2019, 12:25
autor: krawcu
Założenia konstrukcji się zmieniły bo jak wiecie udało mi się kupić gotowy rower ale w opłakanym stanie:
Rozebrany został na części pierwsze. Piaskowanie, malowanie a wcześniej wyspawana od nowa rama skrzynie bo stara miała dziury na wylot.
Na tyle koło z silnikiem przekładniowym 250W 36V od glebora.
Obecnie wygląda to tak:
Co zostało do zrobienia:
- założenie błotników na przodzie (to na zdjęciu to jest tak na słowo honoru) - obecnie przygotowywane są do druku 3D adaptery
- dokończenie siedzisk - blokady i pasy, może również jakaś tapicerka z gąbką
- polutowanie baterii 10s20p z ogniw laptopowych
- kabelkologia - połaczenie wszystkiego, kable od PAS trzeba jeszcze przedłużyć
Re: Cargo bike
: 14 lip 2020, 16:36
autor: WojtekErnest
A to jest fajny pomysł na prostą przeróbkę niemal każdego roweru na CARGO.
Przyjrzycie się uważnie.
Re: Cargo bike
: 14 lip 2020, 21:39
autor: Baranski86
WojtekErnest pisze: ↑14 lip 2020, 16:36
Gdzie sie wpina ten dyszel? Przy suporcie ?
Re: Cargo bike
: 15 lip 2020, 3:14
autor: WojtekErnest
Sam dyszel raczej jest tylko mocowaniem do suportu, wzmocnienia i stabilnosci tak dlugiego pojazdu. Ale do skręcania wykorzystuje sie widelki oryginalnego roweru. B.sprytne wg mnie.
