Hulajnoga z silnikiem hoverboard
Cześć,
zacząłem działać w kwestii budowy hulajnogi z budżetowych używanych części:
- uszkodzony hoverboard 10 cali pompowane koła (100zł)
- 2x regle po 35zł z aliexpress
- manetka gazu z Voltomierzem 35zł
- BMS 13S 80zł
- 2x uszkodzona bateria hoverboard 65zł (docelowo planuję zrobić lepszy pakiet, ale z tych zrobię jeden i będę miał do testów)
- hulajnoga dziecięca 60zł
Planuję w ten weekend wziąć się za spawanie, ale mam jeszcze kilka pytań:
- do ładowania przez BMS muszę mieć ładowarkę dedykowaną pod 13S / 48V?
link do BMS https://allegro.pl/oferta/mocny-35a-bms ... 0924475123
- czy stalowa konstrukcja ma sens? Lepsza byłaby alu, ale podobno takie zwykłe profile z castoramy to są lipne, powinny być jakieś specjalne stopy aluminium które nie wygną się pod ciężarem a to już jest drogie, co robić?
- BMS 13S 80zł
Ostatnio zmieniony 05 lis 2021, 9:49 przez Desstructo, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Hulajnoga z silnikiem hoverboard
Będę śledził postępy, bo mam podobne zamiary.
Ładowarka musi być dostosowana do pakietu. Jeśli planujesz pakiet 13S to potrzebujesz takiej właśnie ładowarki.
Ja na razie planuję konstrukcję ze stali. Będzie łatwiej spawać przy kolejnych modyfikacjach.
No bo nie zakładam, że wszystko wyjdzie idealnie już za pierwszym razem
no ja też nie rozterek mam dużo, np hamulce tarczowe czy może wystarczą v-brake, silnik pozostawić na monowahaczu czy jednak dorobić oś z drugiej strony. Jeżeli dorobić oś to czy gwintować i wkręcić śrubę czy przyspawać po prostu szpilkę jakąś Zobaczymy co się urodzi przez weekend, później wrzucę jakieś foty
Ja mam w hulajnodze z kołem od howerboardu v-brake i blokuje koło jak mocniej zahamujesz .
Ile waży rajder docelowy? Gdzie będzie jeździć i jak dobrze radzisz sobie że spawaniem ? Jakiś projekt ramy jest ?
Ostatnio zmieniony 06 lis 2021, 9:38 przez pxl666, łącznie zmieniany 1 raz.
Rajder 70kg, jazda ścieżkami rowerowymi na ogół do 3km w jedną stronę, ramę kupiłem dziecięcą i będziemy powiększać. Spawać będę z kolegą, jakoś pewnie się w tym nie czujemy, coś tam kiedyś każdy spawał ale nie za dużo, dlatego skupimy się mocno na tym żeby nie utracić geometrii ramy.
zdjęcia ramy:
wczoraj udało się nawiercić i nagwintować oś na śrubę 8mm, zrobiliśmy frez na osi żeby klinowała się w widełkach, skróciliśmy oryginalną oś i na tym skończyliśmy, kilka fot:
zdjęcia ramy:
jeszcze dwa pytania:
- czy bms 10S można użyć do słabszej baterii np 6S?
- jeżeli regulator jest na 36V i 48V to rozumiem że chodzi o baterie 10S i 13S? Żebym go nie spalił podłączając te 53V z baterii 13s
Tak, 36 i 48 V to odpowiednio 10 i 13 S.
Co do BMS to nie mam pewności, czy w każdym BMS to zadziała, ale wydaje mi się, że tak. Po prostu nadmiarowe wyjścia z BMS trzeba podłączyć równolegle do ostatniego ogniwa, tak jak na zdjęciu poniżej.
P.S. Hulajka do przeróbki bardzo podobna do mojej. Nie mam pod ręką zdjęcia, ale przy okazji wrzucę.
Ostatnio zmieniony 07 lis 2021, 20:18 przez zielony71, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam ja robiłem podobną konstrukcje z dwoma silnikami od hoverboard tylko że 6,5 które zaplotłem w koło 16 cali , ramę też musiałem powiększyć i zrobiłem ją z profili stalowych 20x40 myślę że z aluminium nie ma się co bawić ,są tam hamulce v brake i dają rade nie trzeba robić tarczówek , ze mną rozpędza sie do około 40km/h a waże 80 kilo . Baterie wrzuciłem 10s6p i zrobie na niej około 30 km nie wiem czy 13s nie będzie za dużo v żeby silnik się nie grzał zbytnio .
pokażesz więcej zdjęć ? jak dokładnie zaplatałeś kola ? jakie obręcze i szprychy ?senior74 pisze: ↑08 lis 2021, 1:32Witam ja robiłem podobną konstrukcje z dwoma silnikami od hoverboard tylko że 6,5 które zaplotłem w koło 16 cali , ramę też musiałem powiększyć i zrobiłem ją z profili stalowych 20x40 myślę że z aluminium nie ma się co bawić ,są tam hamulce v brake i dają rade nie trzeba robić tarczówek , ze mną rozpędza sie do około 40km/h a waże 80 kilo . Baterie wrzuciłem 10s6p i zrobie na niej około 30 km nie wiem czy 13s nie będzie za dużo v żeby silnik się nie grzał zbytnio .
Są różne BMS'y. Jedne są "fabrycznie" dostosowane do jednego typu baterii, i jedynie "złote rączki" zwierając odpowiednie układy czasami przystosowują taki BMS do innych napięć. Następne są dwu trzy zakresowe gdzie łączy się kolejne PINy wtyczki balansu do kolejnych "S" aku, Następne są takie jak pokazałeś na schemacie, czyli "wycinane" są środkowe PIN'y wtyczki balansu (chociaż to może zadziałać i przy jednozakresowych). Są jeszcze "programowane" BMS'y.
myślę że 13S uciągnie bo nie zwiększam obwodu koła a też wiadomo że na pełnym gazie cały czas jeździć nie będę posprawdzam temperaturę po pierwszych jazdach i będziemy widzieć
kombinowanie z BMSem odpuszczam, mam kupiony już 13S a myślałem że ze starego bmsa zrobię użytek na cos innego
- Dawdzio
Dobrze, że postawiłeś na pompowane koła.
Nie wierzyłbym w tą hulajnogę dla dzieci, nie myślałeś, żeby oprzeć budowę na normalnej hulajnodze dla dorosłych?
Rama będzie wzmocniona, więc jedyne co mnie martwi to wydłużenie kierownicy, czy uda się zrobić to wystarczająco solidnie
Też mam pewne obawy co do kierownicy.Desstructo pisze: ↑10 lis 2021, 0:20Rama będzie wzmocniona, więc jedyne co mnie martwi to wydłużenie kierownicy, czy uda się zrobić to wystarczająco solidnie
No i tak jeszcze się zastanawiam. A może nie robić całej ramy? Gdyby tak dopracować solidne punkty mocowania, a w środku dać sklejkę (?), to byłaby to jakaś forma amortyzacji.
Moim zdaniem najlepszą formą amortyzacji będą takie opony jak na filmie
Widziałem na bazarze obok kół do taczki.
Ale dla pewności trzeba by było zmierzyć.
Ostatnio zmieniony 18 lis 2021, 21:05 przez gość, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja głupi pod wentyl frezowałem w rancie silnika a to w oponie można zrobić w 3 sekundy
- Rysiekkk
Malo efektywne rozwiazanie, masa tych opon zabije caly i tak nie za duzy potencjał tych kółek
Chyba przesadzasz. Nie są znowu takie ciężkie.
Może te silniki nie będą sprinterami w tych gumach ale nie o to chodzi.
Tak zbudowany pojazd będzie wszendołazem.
Połamane płyty chodnikowe czy korzenie nie będą mu straszne.
Taki mikro fat
Tego typu hulajnoga z wagą <17kg i zasięgiem 40~60 km byłaby moim ideałem
Taki mikro fat
koledze chodziło zapewne ze taka średnica plus miękkość opony (opory) znacząco zmniejszą moment obrotowy
Sugerowalem sie oponaą podlinkowaną przez Ryśkkka, 1,3kg + 1,3kg plus do tego dętki i robi sie spora masa, osobiscie wolal bym to zapleść w obręcze 12" i do tego np. takie opony:
https://allegro.pl/oferta/opona-kenda-1 ... 0709148395
ale kazdy ma inne podejscie do tematu
Zważyłem, bo kupiłem podobne - 1,3 kg już z dętką.
W takich obręczach 12 cali opony będą lżejsze ale dojdzie masa obręczy i szprych, więc sądzę, że w sumie wyjdzie na to samo, albo i więcej.
A ile roboty, żeby to sensownie poskładać do kupy.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2021, 14:59 przez zielony71, łącznie zmieniany 3 razy.
Jest roboty ale to właśnie jest piękne, narobisz sie przy kółkach ale potem zbierasz śmietanke z optymalnie działającej konstrukcji, bo chyba nie trzeba przekonywać szanownego grona co robią przewymiarowane opony w elektryku. Konstrukcja senior74 pokazuje ze można, jest fajna bo trzyma poziom, wszystkie klocki pasują do siebie, być moze mniejsze obręcze jeszcze były by lepsze zeby silniki w optymalniejszym zakresie pracowały, moze ktos to sprawdzi..
Podrzucam link gosc tu ładnie pokazuje jak zapleść kolo i ogólnie jak zrobić taką hulajnoge
Ja rame sam pospawałem zeby dac tam baterie wieksza i pochować sterowniki , profile stalowe 20x40 i można działać
Ostatnio mam mało czasu na budowę ramy, więc wieczorami tylko sprawdzam i segreguje ogniwa. Na ten moment mam 13S3P, na początek bateria będzie składakiem, a jeżeli projekt wypali i będzie to wszystko sensownie praktyczne to kupię większy pakiet z nowych ogniw.
Pytanie czy do tego BMS który kupiłem:
będzie git ta ładowarka?
https://allegro.pl/oferta/ladowarka-ebi ... 1198017370
Bateria raczej długo nie wytrzyma.
3P to zdecydowanie za mało.
5P lub 6P to minimum
Powiedzcie mi tylko czy:
Każde koło połączyć czujnikami halla z każdym regulatorem
Czy
Z jednego koła wyprowadzić kable z czujników halla do obu regulatorów
Czy
Kable faz i czujników z jednego silnika podłącz w odpowiedniej kolejności do jednego sterownika.
Kable faz i czujników z drugiego silnika podłącz w odpowiedniej kolejności do drugiego sterownika.
Jeden silnik <--> jeden sterownik.
Hej, w projekcie pojawiło się kilka zagwozdek przez które zostawiłem pracę na "po świętach" i oto wracam do tematu
- zastanawiam się czy zrobić możliwość wyłączenia jednego silnika, np odpinając sygnał z manetki. Tylko czy coś mi to da? Mniejsze zużycie prądu ale za to większy opór toczenia wyłączonego silnika + czy to zdrowe dla regulatora jak silnik będzie wytwarzał prąd?
- na ile zdrowe jest hamowanie elektryczne? jak to w ogóle działa? Prąd który się przy tym wytwarza idzie na regulator który oddaje w ciepło czy na baterię?
- uwu
Dać się da tylko bez sensu bo silniki i tak nie pobiorą więcej prądu niż jest wymagane, wiec czy jeden silnik będzie to pobierał czy będzie to rozłożone na dwa raczej nie robi różnicy.Desstructo pisze: ↑28 gru 2021, 0:33- zastanawiam się czy zrobić możliwość wyłączenia jednego silnika, np odpinając sygnał z manetki. Tylko czy coś mi to da? Mniejsze zużycie prądu ale za to większy opór toczenia wyłączonego silnika + czy to zdrowe dla regulatora jak silnik będzie wytwarzał prąd?
Hamowanie regeneracyjne w większości sterowników ładuję baterię, ale raczej to jest odciążenie dla hamulców niż faktycznie poprawiające znacząco zasięg.Desstructo pisze: ↑28 gru 2021, 0:33- na ile zdrowe jest hamowanie elektryczne? jak to w ogóle działa? Prąd który się przy tym wytwarza idzie na regulator który oddaje w ciepło czy na baterię?
Ja dodam od siebie że mniejsze zużycie energii jest podczas jazdy na dwóch silnikach.
Na mokrym i śliskim potencjalnie tak, utrata przyczepności z przodu to zwykle gleba.
Hej,
Mam pierwsze jazdy za sobą, zrobiłem około 10km testując obecną konstrukcję zanim zajmę się obudowaniem całości i szczegółami.
Niestety mam problem z jednym regulatorem, po rozpedzeniu się do pewnej prędkości zaczyna buczeć i odcina napęd, jeżeli rozpędzę hulajnoge bardziej na jednym silniku to zaczyna znowu działać.
Raczej nie będę go dokupywał, planuje kupić dwa inne regle z inną manetka w zestawie, konkretnie te:
https://a.aliexpress.com/_mMof5Ve
Zastanawia mnie w opisie pkt 5 "ze złączem PAS (tylko 5 lub 6 magnes PAS działa dobrze"
Co to ten PAS? Będą dobre te regulatory do silników z hoverboarda? Mogę zamawiać?
- uwu
PAS jest do wspomagania przy pedałowaniu, w hulajnodze raczej nie masz pedałów to się nie musisz przejmować.Desstructo pisze: ↑19 sty 2022, 23:38Zastanawia mnie w opisie pkt 5 "ze złączem PAS (tylko 5 lub 6 magnes PAS działa dobrze"
Hej,
Myślę że do 2-3 tygodni wrzucę zdjęcia mojego "ulepa"
Na ten moment czekam aż przyjdą sterowniki z ali
Moje pytanie brzmi jak Wy radzicie sobie z połączeniem regulatorow z silnikami? Fabryczne złącza regulatora nic mi nie dają bo nie mam ich po stronie silnika. Wcześniej próbowałem z WAGO ale jeden silnik to 8 kostek, do tego manetka bateria drugi silnik i kostek robi się z 25 i ciężko to pomieścić...
Znowu lutowanie to problem z późniejszą szybką wymianą koła czy regulatora
Jakieś rady?
Jakieś rady?
- uwu
Silników i regulatorów raczej często się nie wymienia wiec najlepiej przylutować, ale jeśli chcesz iść w złącza to przeważnie do faz starczają te które są oryginalnie z silnikiem. Ewentualnie możesz się pobawić w jakieś mr30, mr60, mt30 lub mt60. Do halli to raczej standardem są DJ7061A-2.8-11, ale każdy wtyk motoryzacyjny będzie dobry, to samo z manetką DJ7031A-2.8-11 jest powszechnie stosowany, ale można dobrać jakieś inne motoryzacyjne. Jeśli chodzi o baterie to królują tutaj xt60 i xt90 plusem tego drugiego jest opcja z anti spark, żeby nie iskrzył przy podłączaniu.
Odpuść aluminium, rurki stalowe najlepsze zrobilem coś podobnego z dwoma kolami-silnikami z przodu /blizniacze/ , naped tylny nie zdal egzaminu ,naped z jednym sinikiem był za slabyDesstructo pisze: ↑05 lis 2021, 9:48Cześć,
- BMS 13S 80zł
Dlaczego tylni napęd nie zdał egzaminu?
Przy dodaniu gazu staje "dęba" ważę 110,kg silnik brzszczotkowy nie lubi wolnych obrotów, więc zrywa
Przedni naped jest bezpieczniejszy ale 350w okazało się za mało. nie wytrzymuje nawet 5% wzniesienia-przerabiam na zblokowane 2 silniki z przodu .Poza tym przy napędzie tylnym różnica promieni skrętu kol jest spora
Hej,
dzisiaj składam prawie finalnie hulajnogę. Rama wypiaskowana, pomalowana podkład + spray kolor. Z tego co mi zajęło więcej czasu ostatnio to wytoczenie aluminiowego pierścienia na felgę, jako adaptera do tarczy hamulcowej. Wieczorem wrzucę jakieś zdjęcia.
Na ten moment mam problem z wiązką przewodów z czujników halla - oryginalne wyrzuciłem, wlutowałem przewody ze skrętki internetowej ale łamią się na potęgę przy wtyczce. Jakie przewody polecacie, tak żeby były w miarę elastyczne ale też żeby mi się zmieściły przekrojem w oś silnika?
Tu masz gotowe rozwiązanie: https://allegro.pl/oferta/6srub-nakretk ... 3QQAvD_BwEDesstructo pisze: ↑12 lip 2022, 13:42Z tego co mi zajęło więcej czasu ostatnio to wytoczenie aluminiowego pierścienia na felgę, jako adaptera do tarczy hamulcowej.
Można też go wykorzystać inaczej: na srubach od tarczy mocujemy adapter do pokrywy silnika ( oś z lewej adapter z prawej) i do adaptera wkręcamy miskę suportu na którą nakręcamy wolnobieg. I mamy silnik mocowany jednostronnie z kasetą 7 rzędową z prawej strony. Jak by ktoś do czegoś nietypowego potrzebował
Szukaj przewodów w izolacji silikonowej - modelarskich albo do fotowoltaiki. Rozmiar dobierzesz jak poczytasz o standardzie AWG - tam też jest tabelka z przekrojami i obciążalnością prądową.Desstructo pisze: ↑12 lip 2022, 13:42Jakie przewody polecacie, tak żeby były w miarę elastyczne ale też żeby mi się zmieściły przekrojem w oś silnika?
Też planuję hulajkę z silnikiem z hoverboarda bo mam kilka z oponami 6,5 cala ale chciałbym zmienić oponę na 8 a może nawet 10cali tylko nie wiem gdzie można takie coś dorwać.
Widziałem coś na Ali ale chińczyk chciał za to jakieś chore pieniądze.
Ktoś coś podpowie?
Ktoś coś podpowie?
Michal82 Tomasz aka zeeltom mówił żebyś się do niego odezwał jak potrzebujesz pomocy, możesz jako gość pisać na jego forum bez tworzenia konta.
http://www.zeeltom.mojeforum.net/viewtopic.php?id=89
Do kół 10 calowych od hoverboarda pasują opony 4.10/3.50-6 (opona w hoverboard 10x2 lub 10x2.125) lub od pocket bike 6.5 cala (opona w hoveboard 70/65-6.5)
