Votec vfr
- moonkagliwicee
Votec vfr
Z checi ponownego posiadania fulla od dluzszego czasu rozgladalem sie za odpowiednia, inna niz wszystkie popularne do konwersji rama. Nie mialem zbyt duzych wymagan a mianowicie kola 26", mocny wahacz oraz "jakies" miejsce na accu. Padlo na rame Votec vfr z rocznika blizej nieznanego (okolice 2005). Jedyny problem/wyzwanie to mocowanie osi silnika gdyz brakuje oryginalnych elementow ale to nie problem, cos sie wyskrobie Ogolny zamysl na ebike to nieduzy silnik pokroju mxus 30h, accu jakie sie zmiesci i sterownik (99%kt) dopasowany pod mozliwosci baterii. Co z tego wyjdzie czas pokaze
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Kolejna czesc ukladanki zakupiona a mianowicie amortyzator. Nie chcialem dwupolki i szukalem czegos o skoku 170-180mm. Trafil sie Rockshox Lyrik 180mm, troszke utargowalem cene z okazji black friday i juz jest w drodze do mnie
Re: Votec vfr
Rama wygląda na pancerna, ciekawe ile ollgniw pomieści
Na bidon raczej nie ma co liczyc
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Czy jest pancerna okaze sie dzisiaj gdy kurier ja dostarczy ale Votec nie robi lipy Podrukowalem dzisiaj szablony 18650 i bede sprawdzal co w nia wejdzie. Jesli bedzie malo pojemna to pomysle o dwoch rzedach ogniw
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Nie mialem czasu obejrzec rame dokladnie ale juz na pierwszy rzut oka wydaje sie byc ciezka do zniszczenia. Taki maly czolg na dwoch kolach
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Wstepnie zdjalem wymiary swiatla ramy i nie wiele sie pomylilem. Rama bezpiecznie pomiesci max 75 ogniw czyli 13s5p z luzem w srodku. Chyba bede myslal nad dwoma rzedami i 16s8p Jest tez pomysl na zamocowanie osi silnika ale czy to zadziala tego sam nie wiem
Re: Votec vfr
Spróbuj odwrócić nowy nie wycięty szablon o 90 stopni i jeszcze raz narysować obrys, może ciut więcej wejdzie. Robiąc 16s9p można by już bezpiecznie z 45A ciągnąć ze zwykłych ogniw, Z termikiem można by 30h dać
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Masz racje. Zrobie jeszcze jeden szablon ale odwrocony i zobacze co z tego wyjdzie. Co do ogniw to mam lekki dylemat. Nie zalezy mi na duzym zasiegu i gdyby uzyc vtc5a to mozna by z czasem pomyslec nad jakims konkretniejszym silnikiem i odpowiednio nakarmic go amperami. Mialem identyczna sytuacje z Kona gdzie poczatkowo byl 30h na 13s i kt 30A a skonczylo sie na 3k 4t, 16s i 90A z kelly
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Kolejna paczka dotarla. Tym razem amortyzator Rockshox Lyrik. Bardzo powoli ale zaczyna to jakos wygladac
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Jedna blokada osi wstepnie zrobiona i wydaje sie moc dzialac
Re: Votec vfr
Te trzy śrubki w odleglosci centymetra od osi mają blokować oś? Zeby to mialo jakiś sens to musisz przedłuzyć ramie blokady i przytulić do ramy dalej od osi, tak to bez sensu
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Dla tego od samego poczatku mysle czy nie dac na to drugiej "warsty" zapierajacej sie o wahacz
Re: Votec vfr
Oprucz tego zrobil bym to jeszcze skręcane na samej osi, no chyba ze nie bedziesz korzystał z rekuperacji. Te trzy sruby daj ze stożkowymi łbami na imbus lub torks i otwory odpowiednio pogłębić pod łby
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Regena nie bedzie bo co raz bardziej sklaniam sie ku xf15c. Sruby oczywiscie beda zlicowane z blokada
Re: Votec vfr
a to chyba nie ma sensu za bardzo wydziwiać z blokadami przy 17A
Ostatnio zmieniony 03 gru 2021, 12:11 przez Yasiu77, łącznie zmieniany 1 raz.
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Bez tych blokad nie bedzie sie dalo zamontowac silnika. Rama ma bardzo dziwny system mocowania kola. Otwor na oske ma 16mm srednicy
Re: Votec vfr
A to zgadzam się ale dodatkowe ramię i skręcane mocowanie osi nie jest konieczne a jeszcze jakby był sinus z miękkim startem to jest jeszcze bezpieczniej
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
A tak wogole to kto powiedzial, ze planuje tylko 17A w tym xf15 obecnie moj xf08c dostaje 20A przy 10s wiec xf15 dostal by troche wiecej
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Jednak wyskrobalem "druga warstwe" mocowania. Teraz po skreceniu tego w calosc powinno byc ok
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Strona przerzutki gotowa z braku czasu prace posuwaja sie baaardzo powoli ale do przodu
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Niedzielna praca w go..no sie obraca ale postanowilem wykorzystac wolny dzien na podlubanie przy projekcie. Powoli powstaje skrzynka. Jako material wybralem dibond gdyz nie chcialo mi sie bawic z laminowaniem. 3mm na widoczny "obrys" oraz 2mm na boki. Dibond frezowalem dremelem z przystawka do frezowania oraz frezem do drewna. Wszystkie zagiecia od srodka zalepione odpowiednim klejem a finalnie beda wzmocnione 0.5mm blaszkami wklejonymi tym samym klejem. 150mm szerokosci wewnetrznej oraz 154mm pozwoli upchac max 140 ogniw w dwoch rzedach. Mysle jednak nad pakietem 13s8p co na 99% pozwolilo by upchac w srodku maly sterownik jednak musze to jeszcze dokladnie sprawdzic.
Re: Votec vfr
A ten klej to sprawdzony? Gdy ja kleiłem obudowę próbowałem różnych klei. Jednoskładnikowe, w opisach super i hiper mocne z lekka mnie, delikatnie mówiąc rozczarowywały. Za w miarę bezpieczny wydał mi się dopiero dwuskładnikowy i do tego wolnowiążący, żadne tam rapidy i inne 15-minutowe.
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Kolejna porcja zdjec z postepow prac nad skrzynka. 99% konstrukcji skrzynki jest juz gotowe pozostalo jedynie wkleic dodatkowe wzmocnienia w rogach oraz ja pomalowac. Zamiast malowc wybralem jednak powloke Raptor. Po swietach zobaczymy co z tego wyjdzie
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
O klej dopytywalem w sklepie i ten mi polecili. Zrobilem probe na skrawkach i wydaje sie byc wystarczajaco mocnyWojtek pisze: ↑21 gru 2021, 11:33A ten klej to sprawdzony? Gdy ja kleiłem obudowę próbowałem różnych klei. Jednoskładnikowe, w opisach super i hiper mocne z lekka mnie, delikatnie mówiąc rozczarowywały. Za w miarę bezpieczny wydał mi się dopiero dwuskładnikowy i do tego wolnowiążący, żadne tam rapidy i inne 15-minutowe.
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Pucha na aku skonczona. Dzisiaj podoga pozwolina na pomalowanie jej. Tym razem eksperymentalnie pokrylem ja powloka Raptor. Jutro gdy calosc wyschnie zobacze co z tego wyszlo
- khuuhkrr
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Czy dobrze to okaze sie po zamocowaniu w ramie w piatek powinienem w koncu miec przednie kolo i w koncu zobacze jak bedzie sie prezentowal
Re: Votec vfr
Siema ,fajna skrzynka a co frezowales tym dremlem ,jakie elementy skrzynki? Krawędzie czy miejsca klejenia?moonkagliwicee pisze: ↑19 gru 2021, 22:00Niedzielna praca w go..no sie obraca ale postanowilem wykorzystac wolny dzien na podlubanie przy projekcie. Powoli powstaje skrzynka. Jako material wybralem dibond gdyz nie chcialo mi sie bawic z laminowaniem. 3mm na widoczny "obrys" oraz 2mm na boki. Dibond frezowalem dremelem z przystawka do frezowania oraz frezem do drewna. Wszystkie zagiecia od srodka zalepione odpowiednim klejem a finalnie beda wzmocnione 0.5mm blaszkami wklejonymi tym samym klejem. 150mm szerokosci wewnetrznej oraz 154mm pozwoli upchac max 140 ogniw w dwoch rzedach. Mysle jednak nad pakietem 13s8p co na 99% pozwolilo by upchac w srodku maly sterownik jednak musze to jeszcze dokladnie sprawdzic.
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Frezowalem miejsca, w ktorych mial byc zagietyBaranski86 pisze: ↑29 gru 2021, 13:08Siema ,fajna skrzynka a co frezowales tym dremlem ,jakie elementy skrzynki? Krawędzie czy miejsca klejenia?moonkagliwicee pisze: ↑19 gru 2021, 22:00Niedzielna praca w go..no sie obraca ale postanowilem wykorzystac wolny dzien na podlubanie przy projekcie. Powoli powstaje skrzynka. Jako material wybralem dibond gdyz nie chcialo mi sie bawic z laminowaniem. 3mm na widoczny "obrys" oraz 2mm na boki. Dibond frezowalem dremelem z przystawka do frezowania oraz frezem do drewna. Wszystkie zagiecia od srodka zalepione odpowiednim klejem a finalnie beda wzmocnione 0.5mm blaszkami wklejonymi tym samym klejem. 150mm szerokosci wewnetrznej oraz 154mm pozwoli upchac max 140 ogniw w dwoch rzedach. Mysle jednak nad pakietem 13s8p co na 99% pozwolilo by upchac w srodku maly sterownik jednak musze to jeszcze dokladnie sprawdzic.
- moonkagliwicee
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Dzieki jeszcze duuuuzo przede mna zanim bedzie prawdziwy sztos
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Baza pod elektryke w 100% poskladana Jak narazie krotka jazda testowa po ogrodzie zeby zobaczyc jak to wogole jezdzi od nastepnego miesiaca powoli, sukcesywnie bede sie zaopatrzal w elektryke..
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Sama rama z damperem wazyla 4.7kg a dzisiaj sprawdze ile wazy "w calosci"
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Waga roweru to 17kg
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Mala aktualizacja... Z czesci elektrycznych zbobylem silnik qs212 oraz niedostepne juz w sprzedazy MPe Rodzinka przywiozla mi z PL obrecz Dartmoor Crussherr, ktora na wstepie przemalowalem na bialo. Zamontowalem juz tensometr aby zobaczyc czy korby nie beda kolidowaly ze skrzynka i jest ok. Dodatkowo zmodyfikowalem troche haki gdyz w oryginale wogole nie nadawaly sie pod silnik. Ciag dalszy nastapi...
- moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Maly krok dla ludzkosci i nie za wielki dla mnie po dlugim oczekiwaniu zwiazanym ze zbieraniem drobnicy do ebajka otrzymalem szprychy 3.2mm. W wolnej chwili udalo mi sie zadziwiajaco latwo zaplesc silnik oraz wycentrowac kolo. Nie wiem czy to ze wzgledu na grubosc oraz sztywnosc szprych cala procedura zajela mi lacznie moze ze 1.5h tzn zaplatanie+centrowanie Zostala jeszcze kwestia kupienia nakladek na szprychy w kolorze czarnym oraz rozwiazanie problemu ocierajacej o silnik przerzutki ale to kwestia dolozenia podkladek. Sterownik kelly kls4812s zamowiony i kiedys tam dotrze od majfrenda W miedzy czasie zrobilem druga skrzynke tak aby nie bylo kolizji z damperem. Wymyslilem rowniez dwukolorowe malowanie gdyz rama rowniez jest w dwoch kolorach. Zostala wiec kwestia baterii ale to musi troche poczekac ze wzgledu na mnogosc wydatkow jakie mi sie skumulowaly. Ogolnie "wizualnie" jest juz gotowy i wyglada mniej wiecej tak jak sobie go "wymarzylem"
