kolejna konstrukcja glebora :)
Re: kolejna konstrukcja glebora :)
mialem okazje przejechac sie tym rowerem i powiem ze milo mnie zaskoczyl. Silniczek niby taki niepozorny, sterownik rowniez, a przy mojej 100kg wadze naprawde dawal rade.
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Z tyłu jest koło 28" z zestawu S1000R włożone w rower z 26" fabrycznie?glebor pisze: ↑26 kwie 2018, 16:32No to wyszło sami oceńcie. Z czarnym silnikiem na pewno by stracił uroku.
Pod ramą zrobiłem 2 malutkie otworki fi 2,5 i dałem gwintownim m3, aby nie osłabiać ramy i sterownik zawisnął na 2 śtubach, wyłożoy gąbką aby nie tłukł w środku na dziurach.
Nowe fotki i już jeździ. Jestem pozytywnie zaskoczony kopnięciem. Na 20A to jest mega efekt jak na tak mały pobór.
Rower leciutki można bez problemu przenieść, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony po przesiadce z ciężkiego roweru z silnikiem bezprzekładniowym nine continent. Leci tak samo, a waży połowę, mniejsze złużycie prądu i 11z -> 48z korba za największym kolem powoduje, że komfort pedałowania kończy się dopiero > 50km/h.
Właśnie coś takiego chciałem Pięknie kopie do 30km/h to jest mega wypas. Potem przy pustym aku vmax ok 35km/h a w pełni nałądowanym nieco przekroczy 40...
Ale komfort -> bajka jak wjechałem sobie z 40km/h w lekki teren, to nic nie czuć.
Na początku Michał miał zestawy S1000R już zaplecione w obręcze 26" ... i kilka zestawów w 28"Preston2009 pisze: ↑20 sty 2019, 17:15Z tyłu jest koło 28" z zestawu S1000R włożone w rower z 26" fabrycznie?
No to lipa bo po mierzeniu chyba nie zmieści mi się koło 28" w
http://olsr.fotosik.pl/albumy/2513981.html
- glebor
Koło z zestawu S1000R było przeplecione w sklepie MAXEV.PL na obręcz 26 cali
Z przekładniówek obecnie są tylko 250W, 500tki na pewno będą w marcu, ale teraz trudno mi powiedzieć, czy na początku, czy pod koniec, bo warunki współpracy z nowym importerem S1000R mi nie specjalnie odpowiadają - 385USD za zestaw netto z dostawą morską, to trochę za dużo moim zdaniem i zamawiając je teraz będą pod koniec marca, nie chce mrozić kasy na tak długi okres, dla tego na razie szukam albo innego dystrybutora, ale polskiej konkurencyjnej firmy spedycyjnej która ogarnie dostawę np podpinając sie pod niedopełniony konteren do PL,w tedy dostawę można ogarną bardzo tanio...
Ostatnio zmieniony 20 mar 2019, 0:20 przez glebor, łącznie zmieniany 1 raz.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Przez chwilę myślałem o zmianie silnika ostatecznie zostanę przy silniku od Ciebie. 62 kilo uciągnie z przyjemnością i na pewno wygląda bardziej niepozornie. Już wcześniej myślałem, aby w maxev.pl przepleść do 26". Czy sterownik mimo wszystko został z zestawu? Niestety brak kilku fotek wrzuconych na pierwszej stronie.
- glebor
S1000R chwilowo nie ma, a sterowniki z LCD KT3 są u mnie dostępne, co prawda 30A, ale mogę softem szybciutko ograniczyć do 22A na 48V i zmienić programując przez USB prąd fazowy do przekładniówki
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
To jest jakaś różnica ?? Sterownik z zestawu S1000R nie uciągnie małego DD ??
Ale po co zmieniając obręcz z 28" na 26" zmniejszysz tylko delikatnie prędkość max. ale za to będziesz miał ciut większe przyśpieszenie i oszczędzisz trochę na trwałości /lżej mu będzie napędzić pojazd
Wstępne przymiarki dały obręcz 622mm. Nie zakładałem na ramę, ale wg miarki wyszłoby mi jakieś 25mm na oponę. W weekend założę i będę miał pewność czy się mylę.
Według zdjęć w galerii,masz rower na kołach 26''.Po co pchasz się w 28"",kiedy będziesz musiał założyć wąską oponę ,aby to pomieścić na wysokość?Przepleć na mniejszą obręcz 26''
- glebor
Oczywiście sterownika nie zmieniamy przeplatając go w taką, czy inna obręcz. Wystarczy, że zmienisz obręcz na 26 i będzie wszystko śmigać, a sterownik jest jak najbardziej ok 20A 48V
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- Hurczak
ooo, możesz napisać coś więcej? wyświetlacz kt-lcd1 łyknie 14s bez problemu? Za chwilę sklejam aku do zestawu S1000R, miałem robić 13s10p, ale mogę dołożyć jeszcze 10 ogniw, może warto?
Raptem to tylko 4 V więcej... więc bez problemu
Niby zwiększy się prędkość max... ale nie o to w tym chodzi
Brat, któremu budowałem akumulator do tego zestawu miał na styk miejsce na aku 14S6P w prostokącie i aż korciło by dać te 6 ogniw więce i z 13S zrobić 14S co też zwiększyło pojemność całego aku z 800Wh do 870Wh
Trzeba tylko przy pomocy jednego z parametrów na wyświetlaczu skalibrować wskaźnik naładowania akumulatora.
Oczywiście przesuwa się też granica niskiego napięcie przy którym BMS wyłączy Ci zestaw.
Przy 13S wcześniej sterownik potrafił odciąć chwilowo napęd a BMS wyłączał aku przy 39V / typowo przy 3V na ogniwo/ teraz przy 14S BMS będzie odcinał aku przy 42V.
Czyli przeplatam koło na 26". Zamawiam skrzynkę. Na końcu akumulator 52v 14S6P.
- glebor
Sporo osób pytało mnie również czy da sie podłączyc LCD KT-3.
Odpowiadam po testach -> da się! Co prawda pokazywanie watów nie działa ale się da. Aby wykorzystać cały potencjał takiego zestawu na wyświetlacz KT-3 oraz wyświetlaczu KT-8H przydałby się sterownik SINUS, który również jest możliwy, za dopłatą wraz z LCD KT-3, wtedy jest dodatkowy przetwornik, pomiar natężenia i wyświetlacz działa z tym bardzo dobrze.
Jeżeli ktoś chciałby ten silnik w kolorze czarnym, na sinusie + KT-3 to polecamy pytać na PW, bo też jest taka opcja.
Zaktualizowałem foty, bo wreszcie dzisiaj mamy 27 stopni, po prostu musiałem poszaleć no to gdzie się udałem? Oczywiście polatać po lesie, takie ładne tereny mamy w łodzi... Jeziorka, górki, bardzo fajnie mi się ujeżdżało lasek na tym leciutkim fulu. Za tydzień wybiorę się tam z zestawem S2500C, zobaczymy jaka jest różnica
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Fajny rowerek, do pełni szczęścia mógł bys sobie kiedyś zrobić porządną skrzynkę bo tak to troche prowizorka hihi i mix kolorów. A ten amorek to jaki masz ? Ja miałem też zbyt twardy to wywaliłem jedną spręzynę i dopiero mam nominalny zakres pracy
- glebor
amorek RST po 2 miesiącach się zatarł
Za niedługo będzie przebudowa tego rowerku, z racji min. na kolor silnika -> będzie czarny. Skrzynkę mam w konie
Bidon spoko sprawa na rekreacyjne wypady, dla każdego coś innego ogólnie jak latam po mieście bidon wystarcza na 65km w miarę ostrej jazdy ok 40km.h z lekkim pedałowaniem, a rower jest lekki i dobrze sie jeździ miedzy ludźmi, dobrze się omija przechodniów, łatwo sie bujnąć. Koną latam 65km/h wyłącznie po asfalcie...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
