e-Kona Stinky
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Może to kogoś zaciekawi, tak wygląda ekhm stacjonarny supercharger do Kony
Zbudowana z zasilaczy serwerowych i boostera.
Ustawiona na 20s(możliwość regulacji od 65 to 120V), ładuje 10A bez zająknięcia. Na watomierzu jest średnio 700W ładowania.
Na początku nie kontrolowałem mosfeta to się rozlutował. Teraz jest mocniejszy i ma nowe miejsce :P Nagrzewa się max do 120 stopni.
Ładuje do pełna w 4 godzinki. Nie ma jeszcze auto wyłączania, ale to dorobię na dniach na arduino. Czujnik prądu już jest.
Koszt? niecałe 200zł, kilka elementów już miałem.
EV-Maniak
Re: e-Kona Stinky
Post autor: EV-Maniak »
Zdrowo dla ogniw tak szybko ładować? Pytam, bo są różne zdania, że jak nie ma pośpiechu to lepiej wolniej. A da się ustawić na spokojniejsze ładowanie?
Bardzo fajnie to wygląda.
Spryciula jesteś ;)
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Możesz ustawić prąd jaki chcesz, wszystko jest sterowane elektronicznie. Samo się przełącza oczywiście między fazami cc i cv.
elektrotonus
Re: e-Kona Stinky
Post autor: elektrotonus »
Wentylatorowiec ;-)
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Goliath »
Paweł pisze:
11 maja 2018, 21:41
Z tego co wiem to na wyjściu możesz ustawić min. 10V... ale zawsze 2V więcej niż napięcie na wejściu. Max. prąd na wejściu to 15A - i tu jest ograniczenie mocy tego układu :P
Mam sporo serwerów... a co za tym idzie zasilaczy :P ale nigdy nie zastanawiałem się jak je wykorzystać. Które piny zewrzeć by wstały ??
Przetwornice DC/DC podwyższającą napięcie już sobie ściągnąłem z Ali... fajnie pracuje, ale faktycznie ten oryginalny radiator jest trochę przymały ;P
Myślałem o czymś podobnym... tyle że ja napięcie zasilania przetwornicy brałbym z gałęzi akumulatorów solarnych. :P :mrgreen:
Taki domowy powerbank aktualnie w konfiguracji 2S11P z akumulatorów Europower 12V 90Ah :D
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Ten booster ma max Vin 60v więc dlatego napisałem od 65 aby była ta granica. Zasilacze dają 62v około. Trochę się grzeje ale co zrobić. I tak go męczę ponad możliwości. Cewka też ma około 90 stopni. Jeśli chodzi o zasilacze to zależy od modelu. Te są Della. I konieczny był również float mod. Minus DC jest podpięty do obudowy i trzeba to usunąć, aby połączyć je w szerefg.
Re: e-Kona Stinky
Paweł pisze:
12 maja 2018, 0:34
Zapewne chodzi o taką przetwornice... https://pl.aliexpress.com/item/900-W-Cy ... 25ee&tpp=1
gdzie jest jasno napisane :
Napięcie wejściowe: 8 V-60 V.
Napięcie wyjściowe: 10-120 V.
Ty zasilasz go z napięcie 62 V... dlatego nie możesz ustawić mniej niż 65V :D
Paweł pisze:
12 maja 2018, 0:34
Ja mam prawie wszystkie serwery firmy DELL... gdzie w każdym serverku siedzą po 2 zasilacze redundantnie :D
Jak możesz... to stwórz osobnego posta na temat przeróbki takiego zasilacza. Będę Ci wdzięczny.... i pewnie nie tylko ja :P
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Lampkę zamontowałem :P Dobrze świeci?
Re: e-Kona Stinky
Paweł pisze:
15 maja 2018, 21:15
Zapytaj się przechodniów i rowerzystów nadciągających z naprzeciwka :D
Dla mnie świeci rewelacyjnie... ;)
TomaS
Re: e-Kona Stinky
Post autor: TomaS »
Ja mam 3 diody i ludzie krzyczą ze razi wiec dałem lampę w dół. Naturalna kontrola jakości 😉 Dlatego najlepiej jak możesz szybko zmienić kąt święcenia zależnie od potrzeb (terenu jazdy).
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Dudus2002
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Dudus2002 »
Paweł pisze:
15 maja 2018, 21:15
A ma homologacje ? :lol:
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
No jasne, jak każdy produkt, homologację China Export. :D
Kąt to tak średnio, jedynie wyginając blaszkę. Aż tak często w nocy nie śmigam, ale w razie potrzeby to jest :)
Dudus2002
Re: e-Kona Stinky
A jaka to jest lampka ? ile diod ?
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Jedna dioda, lampka od darkiego
equid
Re: e-Kona Stinky
Post autor: equid »
Jakiego nowego mosfeta zastosowałeś do tej przetwornicy/ładowarki? Mam zrobioną taką samą ładowarke nawet mam też zrobione automatyczne wyłączanie na tym samym czujniku ;) . Mam aktualnie problem z mosfetem bo nie wiedzieć czemu przebiło mi go jak za drugim razem podłączyłem przetwornice i teraz wlutowałem zamiennik co daje max 350w mocy ładowania więc troche lipa :(.
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
A taki: IRFP4468PbF
elektrotonus
Re: e-Kona Stinky
Paweł pisze:
15 maja 2018, 21:15
Ma moc, jaka to lampka ?
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
equid
Re: e-Kona Stinky
Post autor: equid »
Miałbyś może do sprzedania takiego mosfeta?
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Sam już nie mam, ale jest dostępny u mnie w elektronicznym na miejscu. Co prawda cena zaporowa bo 30zł chcą, ale jest. Myślę, że taniej kupisz gdzieś w internecie.
equid
Re: e-Kona Stinky
Post autor: equid »
Zamówię z ali, 5szt 6$ :D
reevmeister
Re: e-Kona Stinky
Post autor: reevmeister »
To jest to w co celuję, super projekt ! :D Mógłbyś podać wymiary skrzynki do której upchnąłeś taki pakiet ? :D
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Jasne, skrzynka ma wymiary 47cm (dolna krawędź) na 38cm (górna) na 28cm(prawa).
A tak przy okazji, nie ufajcie zabezpieczeniom termicznym programowym ;)
Spalony V3, mam pechowego sabka, regen nie działał jak powinien, a teraz okazuje się że zabezpieczenie termiczne też...
Rower już jeździ z nowym stojanem, tego dam do przewinięcia. Zamontowane są teraz 2 czujniki niezależne.
TomaS
Re: e-Kona Stinky
Post autor: TomaS »
Ale lipa.
W dziwnym miejscu się spalił.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Sietas
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Sietas »
No dziwnie jest spalony - nie widziałem jeszcze takiego
reevmeister
Re: e-Kona Stinky
U lala, troszkę go przykopciło :/
Re: e-Kona Stinky
TomaS pisze:
28 maja 2018, 13:42
Jakby dostał na tym odcinku skrótu uzwojenia... może przetarcie od dekla ?? :?
stanley
Re: e-Kona Stinky
Post autor: stanley »
Teraz to widzę jak jest zbudowany silniczek :-)
:mrgreen: Stanley
xyz2a
Re: e-Kona Stinky
Post autor: xyz2a »
Paweł pisze:
28 maja 2018, 13:22
Przy okazji - czy droga taka usługa przewinięcia silnika?
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Przetarcie raczej nie, po prostu dostał w palnik, a zabezpieczenie nie zadziałało.
Jeszcze nie wiem jaka jest cena, zadzwonię w następnym tygodniu to napiszę.
stanley
Re: e-Kona Stinky
Aku wyglądają jak pociski do dwururki haha
:mrgreen: Stanley
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
no siema, jutro test napinacza :D
Inc0
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Inc0 »
sugeruje rozwazyc jednak wybór innej rolki do napinacza ta bedzie grzechotać jak stary grzechotnik np takie cos dobrać http://allegro.pl/rolka-lozyskowana-57- ... 5f47b0a0e5
djmarcin56
Re: e-Kona Stinky
Post autor: djmarcin56 »
Gołe łożyska i na tym łańcuch to masakra, daj tam rolkę łożyskowaną kółko jak w tylnej przerzutce ;)
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
To tylko prototyp, wcześniej byla wydrukowana w 3d i nie przetrwala nawet jednego przejazdu w lesie. Jak ta sie nie urwie bo jest z akrylu nie z poliwęglanu to zamienie lozyska na rolkę.
djmarcin56
Re: e-Kona Stinky
Na twoim miejscu bym najpier rolke dał aby zminimalizować tarcie które ci rwie to wszystko w dół i wogole a potem testował dopiero sam uchwyt :)
Niech się swobodnie obraca bo nie przyjmie tyle obciążenia.
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Wiesz to byl pomysl i wykonanie w 20 minut. Akurat takie łożyska miałem pod ręką :)
elektrotonus
Re: e-Kona Stinky
Jakie oponki masz w konie ?
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Cst 26x2.35
Ogólnie to dramat, juz mam drugą. Pierwsza wystarczyła na miesiąc i 1500 kilometrów.
Dobrze, że tylko 40 ziko kosztuje :)
Rugos
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Rugos »
1500 km to nie jest taki zły wynik ;)
Ja miałem raz jakąś oponę kupiona za 30 parę zł i wystarczyła mi na 420km :(
PS
Od tamtej pory kupuję tylko firmowe.
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Ta już miała dziurę że dętka wystawała więc kwalifikowala sie do wymiany :P
elektrotonus
Re: e-Kona Stinky
Cst była bardzo głośna czy średnio na asfalcie?
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Jest głośna, nawet jak lecisz 30kmh to juz sie odwracaja ludki. Ja to uwazam za zalete akurat.
elektrotonus
Re: e-Kona Stinky
Ja nie toleruje zbędnego hałasu :) dlatego szukam czegoś cichego ale co nie zjade szybko. Prawdopodobnie maxiss crossmark 26x2.1 lub maxiss ikon 26 x2. 2
djpawelo
Re: e-Kona Stinky
Post autor: djpawelo »
Elektrotonus zobacz jeszcze oprócz tych Maxxisów takie opony Continental Mountain King II 26x2.4 Sport drutowa.
Może Ci też podpasują. Opinie raczej mają spoko te Mountain, ale ciche to żadne opony z kostką nie będą powyżej prędkości 25-30 km/h :)
Sam będę je kupował do rowera i zastanawiam się jeszcze nad X-King również 26x2,4 Sport drutówka te może na przód dam a Mountain na tył.
X-King to taka pośrednia opona pomiędzy Race King a Mountain King.
Sam mam dylemat, które wybrać bo też podobają mi się te Schwalbe Smart Sam Plus.
Ja jeżdżę głównie 70% asfalt a reszta to szutry i po lesie, więc powinny dać radę.
Na początek chyba przetestuję te Continentale.
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Jak dla mnie szkoda kasy, czy opona za 40 czy za 140 tak samo szybko pewnie bedzie sie ścierać :P
djpawelo
Re: e-Kona Stinky
no i dlatego tak do 60 zł można śmiało wydać za oponę bo z tego co wiem to wytrzymałość jest na dobrym poziomie.
Opony tańsze do 40 zł od tych po 70 będą się różnic wytrzymałością, ale wszystko zależy od takich parametrów jak: ciśnienie w oponie, jaki teren, waga użytkownika. Ja zawsze pompuję na maksa ile jest przeznaczone dla danej opony przeważnie 4-4,5 bara i dobrze mi się jeździ.
TPI powyżej 80 też robi swoje w oponach.
Kupuję zawsze firmowe opony do tej ceny i używam w zwykłym rowerze MTB od ponad 15 lat jak i również w szosie, ale tam już trochę więcej kosztuje dobra opona te 90-100 zł trzeba dać. Nie miałem jeszcze ani razu kapcia a nieraz trafiłem w mniejszą dziurę przy prędkości 35 km/h czy też szkło na drodze i odpukać nic się nie stało.
Mam nadzieję, że w ebike jak przerobię też tak będą wytrzymywać przy prędkościach do 35 km/h bo więcej mi do szczęścia nie potrzeba.
Re: e-Kona Stinky
djpawelo pisze:
10 cze 2018, 21:18
...do 35 km/h bo więcej mi do szczęścia nie potrzeba.
apetyt rośnie w miarę jedzenia... a prędkość w miarę jeżdżenia :D
djpawelo
Re: e-Kona Stinky
Goliath pisze:
11 cze 2018, 12:31
djpawelo pisze:
10 cze 2018, 21:18
Dokłądnie tak jest jak piszesz. Sam się o tym przekonałem przesiadając się z MTB na szosówkę.
To całkiem jest otchłań pomiędzy tymi rowerami. MTB to jak czołg a szosa jak piórko :)
Jeżdżę na co dzień po 40-45 km/h szosówką, więc coś o tym wiem iż chciałoby się jeszcze więcej :)
Trzeba też zachować zdrowy rozsądek i nie przesadzać z prędkością.
glebor
Re: e-Kona Stinky
Post autor: glebor »
Ciekawe co z silnikiem wyszło, jak koszty przewinięcia?
Pytałeś w łodzi na rumuńskiej w zakładzie przewijania silników i alternatorów? Oni naprawiają takie rzeczy. Mi wymieniali łożyska w bionxach swojego czasu jak przerabiałem...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
