e-Kona Stinky
muppett
Re: e-Kona Stinky
Post autor: muppett »
Niezły potworek powstał :D Kostkę chodnikową pewnie wyrywa :P
Cieszę się że mogłem pomóc przy zgrzewarce :)
Obserwuj czy nie pęka Ci ta część wahacza co idzie od osi silnika do ramienia przy amorku!
U Taby pojawił się taki problemik niestety i pękła tuż przy mocowaniu przy wahaczu.
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Dzięki za info, będę doglądał.
EV-Maniak
Re: e-Kona Stinky
Post autor: EV-Maniak »
muppett pisze:
03 maja 2018, 22:14
No właśnie... i to jest ból przy robieniu e-bajka na konstrukcji fabrycznej, a nie custom'owej.
Nie ma to jak rama falconowa 8-)
scuda
Re: e-Kona Stinky
Post autor: scuda »
Mam swoją konstrukcję też na kona stinky, rama chyba taka sama. Ale wykonanie skrzynki to bajka, ja tez robiłem z polweglanu tylko mnie tak ładnie nie wyszło jak u ciebie. Fajnie, że odrazu wcelowałeś w mxusa 3k i sabvotona, ja zrobiłem na 9c 7x9, jestem zadowolony bo u mnie nie ma dużych wzniesien ale będę testował w górach to się zobaczy czy coś mocniejszego nie wsadzić tak jak Ty.
annkaa
Re: e-Kona Stinky
Post autor: annkaa »
Pawle jak zabezpieczyłeś przewody z Sabvotona przed zwarciem? Dziś odebrałem Sabvotona i będę go montował identycznie jak u Ciebie, bo to jedyne miejsce. Zdarza mi się wjechać w gęste trawy, gdyby było mokro o zwarcie nie trudni. Już nie mówiąc jakbym wywrócił się np. do kałuży w górach...
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
Sietas
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Sietas »
Tak ciężko zrobić zwarcie, chyba musiałbyś do morza wjechać. Śruby faz, oraz plus I minus można potraktować towotem, silikonem albo plastik'iem 70
annkaa
Re: e-Kona Stinky
Zanim przesiadłem się na elektryki trochę zasuwałem w downhillu. Parę razy zdarzyło mi tracąc kontrolę wbić w koleinę błotną wypełnioną wodą, której głębokość dosięgnie tego miejsca gdzie są nie osłonięte śruby sterownik...Gdy wcześniej jechał tam jakiś traktor to te koleiny czasem potrafią zaskoczyć. Czy plastik 70 wtedy da tu radę?
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Jeszcze są nie zabezpieczone, ale z rzeczy które mam pod ręką to może bym spróbował zalać klejem na gorąco z pistoletu.
annkaa
Re: e-Kona Stinky
Klej to w sumie jest dobry pomysł, on w postaci płynnej nie przewodzi? :))) Czy jakis konkretny rodzaj kleju polecasz?
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Sietas
Re: e-Kona Stinky
Groźniejsze to są przypadkowe metalowe elementy które mogą gdzieś leżeć co i tak prawdopodobieństwo, że trafi akurat np plus I fazę jest ekstremalnie niskie. Widywałem falcony z "zabezpieczonymi" śrubami grudą błota :) - tylko do elektrolizy może dojść od wody, ale przezorny zawsze ubezpieczony. Klej na gorąco to chyba akurat słaby pomysł bo niska temperatura i już go nie ma
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Chyba przewodzi, ale wystarczy robić po jednym złączu na raz i gitara. Mam jakiś uniwersalny, ten taki w kolorze wody z mlekiem. Używam do wszystkiego i się sprawdza. Tani i dobry :)
annkaa
Re: e-Kona Stinky
Co powiecie o takiej kolejności:
1. Najpierw coś dokładnego o cienkiej ilości warstw, gdzie najdokłaniej dotrze: Plastic 70 w spraju kilka warstw.
2. A potem coś z grubą warstwą, ale nie delikatny silikon. Jestem pewien klej który zawsze polecają mi budowlańcy jako coś podobnego do silikonu, ale mającą wiele większą moc klejenia: Sikaflex®-11 FC+ elastyczny materiał uszczelniający i uniwersalny klej do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Tylko czy jego górna granica temperatury użytkowania = 80C nie jest za mała? W załączniku jego karta specyfikacji.
KI Sikaflex-11 FC+ pol.pdf
(275.16 KiB) Pobrany 248 razy
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
EV-Maniak
Re: e-Kona Stinky
Na zlocie był gościu co miał bardzo fajnego elektryka na ramie Kona. Ale nie Taba. Wahacz w niej był mega - jak na sterydach pędzony! Pamiętacie? Co to była za Kona? Jaka nazwa? Jest ten gościu na naszym forum?
Sietas
Re: e-Kona Stinky
Te śruby mają temperaturę otoczenia - jeżeli będziesz pompować nie więcej jak 150A
Passat_EQ
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Passat_EQ »
Kable fazowe mozna w żurku maczac i zwarcia nie bedzie. Jesli boicie sie o sruby sabka to ja balbym sie o srodek bardziej. Tam jedna kropelka moze wysadzix wszystkie tranzystory jak kamyczek w rozrzadzie.
elektrotonus
Re: e-Kona Stinky
Post autor: elektrotonus »
henio-DS pisze:
09 maja 2018, 13:24
Jest.
Opis roweru bez rysunków ;-)
http://morastiew.blogspot.com
EV-Maniak
Re: e-Kona Stinky
Dzięki ;)
Ależ ma pancerny wahacz! :shock:
elektrotonus
Re: e-Kona Stinky
No tak. Kona nad kony ;-)
Zobacz nawet do kupienia:
https://www.olx.pl/oferta/rower-kona-st ... fdea1f48e5
EV-Maniak
Re: e-Kona Stinky
Bardzo fajny rowerek. Ciekawe czy w nim wszystko gra. Taki dobry rower i gościu sprzedaje. Ale może i faktycznie okazja. Ja swojego Ferrari też kupiłem okazjonalnie. Złożył gości i sprzedaje, dziwne trochę. Może mu się znudził. A może ktoś z naszego forum sobie kupi i zelektryfikuje?
PiotrW
Re: e-Kona Stinky
Post autor: PiotrW »
Te ramy sa bardzo wdzieczne jesli chodzi i elektryfikacje fulla, ladnie wszystko mozna ogarnac w trojkacie ramy. Bardzo fajnie wyglada.
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Może to kogoś zaciekawi, tak wygląda ekhm stacjonarny supercharger do Kony
Zbudowana z zasilaczy serwerowych i boostera.
Ustawiona na 20s(możliwość regulacji od 65 to 120V), ładuje 10A bez zająknięcia. Na watomierzu jest średnio 700W ładowania.
Na początku nie kontrolowałem mosfeta to się rozlutował. Teraz jest mocniejszy i ma nowe miejsce :P Nagrzewa się max do 120 stopni.
Ładuje do pełna w 4 godzinki. Nie ma jeszcze auto wyłączania, ale to dorobię na dniach na arduino. Czujnik prądu już jest.
Koszt? niecałe 200zł, kilka elementów już miałem.
EV-Maniak
Re: e-Kona Stinky
Zdrowo dla ogniw tak szybko ładować? Pytam, bo są różne zdania, że jak nie ma pośpiechu to lepiej wolniej. A da się ustawić na spokojniejsze ładowanie?
Bardzo fajnie to wygląda.
Spryciula jesteś ;)
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Możesz ustawić prąd jaki chcesz, wszystko jest sterowane elektronicznie. Samo się przełącza oczywiście między fazami cc i cv.
elektrotonus
Re: e-Kona Stinky
Wentylatorowiec ;-)
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Goliath »
Paweł pisze:
11 maja 2018, 21:41
Z tego co wiem to na wyjściu możesz ustawić min. 10V... ale zawsze 2V więcej niż napięcie na wejściu. Max. prąd na wejściu to 15A - i tu jest ograniczenie mocy tego układu :P
Mam sporo serwerów... a co za tym idzie zasilaczy :P ale nigdy nie zastanawiałem się jak je wykorzystać. Które piny zewrzeć by wstały ??
Przetwornice DC/DC podwyższającą napięcie już sobie ściągnąłem z Ali... fajnie pracuje, ale faktycznie ten oryginalny radiator jest trochę przymały ;P
Myślałem o czymś podobnym... tyle że ja napięcie zasilania przetwornicy brałbym z gałęzi akumulatorów solarnych. :P :mrgreen:
Taki domowy powerbank aktualnie w konfiguracji 2S11P z akumulatorów Europower 12V 90Ah :D
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Ten booster ma max Vin 60v więc dlatego napisałem od 65 aby była ta granica. Zasilacze dają 62v około. Trochę się grzeje ale co zrobić. I tak go męczę ponad możliwości. Cewka też ma około 90 stopni. Jeśli chodzi o zasilacze to zależy od modelu. Te są Della. I konieczny był również float mod. Minus DC jest podpięty do obudowy i trzeba to usunąć, aby połączyć je w szerefg.
Re: e-Kona Stinky
Paweł pisze:
12 maja 2018, 0:34
Zapewne chodzi o taką przetwornice... https://pl.aliexpress.com/item/900-W-Cy ... 25ee&tpp=1
gdzie jest jasno napisane :
Napięcie wejściowe: 8 V-60 V.
Napięcie wyjściowe: 10-120 V.
Ty zasilasz go z napięcie 62 V... dlatego nie możesz ustawić mniej niż 65V :D
Paweł pisze:
12 maja 2018, 0:34
Ja mam prawie wszystkie serwery firmy DELL... gdzie w każdym serverku siedzą po 2 zasilacze redundantnie :D
Jak możesz... to stwórz osobnego posta na temat przeróbki takiego zasilacza. Będę Ci wdzięczny.... i pewnie nie tylko ja :P
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Lampkę zamontowałem :P Dobrze świeci?
Re: e-Kona Stinky
Paweł pisze:
15 maja 2018, 21:15
Zapytaj się przechodniów i rowerzystów nadciągających z naprzeciwka :D
Dla mnie świeci rewelacyjnie... ;)
TomaS
Re: e-Kona Stinky
Post autor: TomaS »
Ja mam 3 diody i ludzie krzyczą ze razi wiec dałem lampę w dół. Naturalna kontrola jakości 😉 Dlatego najlepiej jak możesz szybko zmienić kąt święcenia zależnie od potrzeb (terenu jazdy).
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Dudus2002
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Dudus2002 »
Paweł pisze:
15 maja 2018, 21:15
A ma homologacje ? :lol:
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
No jasne, jak każdy produkt, homologację China Export. :D
Kąt to tak średnio, jedynie wyginając blaszkę. Aż tak często w nocy nie śmigam, ale w razie potrzeby to jest :)
Dudus2002
Re: e-Kona Stinky
A jaka to jest lampka ? ile diod ?
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Jedna dioda, lampka od darkiego
equid
Re: e-Kona Stinky
Post autor: equid »
Jakiego nowego mosfeta zastosowałeś do tej przetwornicy/ładowarki? Mam zrobioną taką samą ładowarke nawet mam też zrobione automatyczne wyłączanie na tym samym czujniku ;) . Mam aktualnie problem z mosfetem bo nie wiedzieć czemu przebiło mi go jak za drugim razem podłączyłem przetwornice i teraz wlutowałem zamiennik co daje max 350w mocy ładowania więc troche lipa :(.
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
A taki: IRFP4468PbF
elektrotonus
Re: e-Kona Stinky
Paweł pisze:
15 maja 2018, 21:15
Ma moc, jaka to lampka ?
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
equid
Re: e-Kona Stinky
Post autor: equid »
Miałbyś może do sprzedania takiego mosfeta?
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Sam już nie mam, ale jest dostępny u mnie w elektronicznym na miejscu. Co prawda cena zaporowa bo 30zł chcą, ale jest. Myślę, że taniej kupisz gdzieś w internecie.
equid
Re: e-Kona Stinky
Post autor: equid »
Zamówię z ali, 5szt 6$ :D
reevmeister
Re: e-Kona Stinky
Post autor: reevmeister »
To jest to w co celuję, super projekt ! :D Mógłbyś podać wymiary skrzynki do której upchnąłeś taki pakiet ? :D
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Jasne, skrzynka ma wymiary 47cm (dolna krawędź) na 38cm (górna) na 28cm(prawa).
A tak przy okazji, nie ufajcie zabezpieczeniom termicznym programowym ;)
Spalony V3, mam pechowego sabka, regen nie działał jak powinien, a teraz okazuje się że zabezpieczenie termiczne też...
Rower już jeździ z nowym stojanem, tego dam do przewinięcia. Zamontowane są teraz 2 czujniki niezależne.
TomaS
Re: e-Kona Stinky
Post autor: TomaS »
Ale lipa.
W dziwnym miejscu się spalił.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Sietas
Re: e-Kona Stinky
No dziwnie jest spalony - nie widziałem jeszcze takiego
reevmeister
Re: e-Kona Stinky
U lala, troszkę go przykopciło :/
Re: e-Kona Stinky
TomaS pisze:
28 maja 2018, 13:42
Jakby dostał na tym odcinku skrótu uzwojenia... może przetarcie od dekla ?? :?
stanley
Re: e-Kona Stinky
Post autor: stanley »
Teraz to widzę jak jest zbudowany silniczek :-)
:mrgreen: Stanley
xyz2a
Re: e-Kona Stinky
Post autor: xyz2a »
Paweł pisze:
28 maja 2018, 13:22
Przy okazji - czy droga taka usługa przewinięcia silnika?
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Przetarcie raczej nie, po prostu dostał w palnik, a zabezpieczenie nie zadziałało.
Jeszcze nie wiem jaka jest cena, zadzwonię w następnym tygodniu to napiszę.
