e-Kona Stinky
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Chyba przewodzi, ale wystarczy robić po jednym złączu na raz i gitara. Mam jakiś uniwersalny, ten taki w kolorze wody z mlekiem. Używam do wszystkiego i się sprawdza. Tani i dobry :)
annkaa
Re: e-Kona Stinky
Post autor: annkaa »
Co powiecie o takiej kolejności:
1. Najpierw coś dokładnego o cienkiej ilości warstw, gdzie najdokłaniej dotrze: Plastic 70 w spraju kilka warstw.
2. A potem coś z grubą warstwą, ale nie delikatny silikon. Jestem pewien klej który zawsze polecają mi budowlańcy jako coś podobnego do silikonu, ale mającą wiele większą moc klejenia: Sikaflex®-11 FC+ elastyczny materiał uszczelniający i uniwersalny klej do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Tylko czy jego górna granica temperatury użytkowania = 80C nie jest za mała? W załączniku jego karta specyfikacji.
KI Sikaflex-11 FC+ pol.pdf
(275.16 KiB) Pobrany 246 razy
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
EV-Maniak
Re: e-Kona Stinky
Post autor: EV-Maniak »
Na zlocie był gościu co miał bardzo fajnego elektryka na ramie Kona. Ale nie Taba. Wahacz w niej był mega - jak na sterydach pędzony! Pamiętacie? Co to była za Kona? Jaka nazwa? Jest ten gościu na naszym forum?
Sietas
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Sietas »
Te śruby mają temperaturę otoczenia - jeżeli będziesz pompować nie więcej jak 150A
Passat_EQ
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Passat_EQ »
Kable fazowe mozna w żurku maczac i zwarcia nie bedzie. Jesli boicie sie o sruby sabka to ja balbym sie o srodek bardziej. Tam jedna kropelka moze wysadzix wszystkie tranzystory jak kamyczek w rozrzadzie.
elektrotonus
Re: e-Kona Stinky
Post autor: elektrotonus »
henio-DS pisze:
09 maja 2018, 13:24
Jest.
Opis roweru bez rysunków ;-)
http://morastiew.blogspot.com
EV-Maniak
Re: e-Kona Stinky
Dzięki ;)
Ależ ma pancerny wahacz! :shock:
elektrotonus
Re: e-Kona Stinky
No tak. Kona nad kony ;-)
Zobacz nawet do kupienia:
https://www.olx.pl/oferta/rower-kona-st ... fdea1f48e5
EV-Maniak
Re: e-Kona Stinky
Bardzo fajny rowerek. Ciekawe czy w nim wszystko gra. Taki dobry rower i gościu sprzedaje. Ale może i faktycznie okazja. Ja swojego Ferrari też kupiłem okazjonalnie. Złożył gości i sprzedaje, dziwne trochę. Może mu się znudził. A może ktoś z naszego forum sobie kupi i zelektryfikuje?
PiotrW
Re: e-Kona Stinky
Post autor: PiotrW »
Te ramy sa bardzo wdzieczne jesli chodzi i elektryfikacje fulla, ladnie wszystko mozna ogarnac w trojkacie ramy. Bardzo fajnie wyglada.
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Może to kogoś zaciekawi, tak wygląda ekhm stacjonarny supercharger do Kony
Zbudowana z zasilaczy serwerowych i boostera.
Ustawiona na 20s(możliwość regulacji od 65 to 120V), ładuje 10A bez zająknięcia. Na watomierzu jest średnio 700W ładowania.
Na początku nie kontrolowałem mosfeta to się rozlutował. Teraz jest mocniejszy i ma nowe miejsce :P Nagrzewa się max do 120 stopni.
Ładuje do pełna w 4 godzinki. Nie ma jeszcze auto wyłączania, ale to dorobię na dniach na arduino. Czujnik prądu już jest.
Koszt? niecałe 200zł, kilka elementów już miałem.
EV-Maniak
Re: e-Kona Stinky
Zdrowo dla ogniw tak szybko ładować? Pytam, bo są różne zdania, że jak nie ma pośpiechu to lepiej wolniej. A da się ustawić na spokojniejsze ładowanie?
Bardzo fajnie to wygląda.
Spryciula jesteś ;)
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Możesz ustawić prąd jaki chcesz, wszystko jest sterowane elektronicznie. Samo się przełącza oczywiście między fazami cc i cv.
elektrotonus
Re: e-Kona Stinky
Wentylatorowiec ;-)
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Goliath »
Paweł pisze:
11 maja 2018, 21:41
Z tego co wiem to na wyjściu możesz ustawić min. 10V... ale zawsze 2V więcej niż napięcie na wejściu. Max. prąd na wejściu to 15A - i tu jest ograniczenie mocy tego układu :P
Mam sporo serwerów... a co za tym idzie zasilaczy :P ale nigdy nie zastanawiałem się jak je wykorzystać. Które piny zewrzeć by wstały ??
Przetwornice DC/DC podwyższającą napięcie już sobie ściągnąłem z Ali... fajnie pracuje, ale faktycznie ten oryginalny radiator jest trochę przymały ;P
Myślałem o czymś podobnym... tyle że ja napięcie zasilania przetwornicy brałbym z gałęzi akumulatorów solarnych. :P :mrgreen:
Taki domowy powerbank aktualnie w konfiguracji 2S11P z akumulatorów Europower 12V 90Ah :D
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Ten booster ma max Vin 60v więc dlatego napisałem od 65 aby była ta granica. Zasilacze dają 62v około. Trochę się grzeje ale co zrobić. I tak go męczę ponad możliwości. Cewka też ma około 90 stopni. Jeśli chodzi o zasilacze to zależy od modelu. Te są Della. I konieczny był również float mod. Minus DC jest podpięty do obudowy i trzeba to usunąć, aby połączyć je w szerefg.
Re: e-Kona Stinky
Paweł pisze:
12 maja 2018, 0:34
Zapewne chodzi o taką przetwornice... https://pl.aliexpress.com/item/900-W-Cy ... 25ee&tpp=1
gdzie jest jasno napisane :
Napięcie wejściowe: 8 V-60 V.
Napięcie wyjściowe: 10-120 V.
Ty zasilasz go z napięcie 62 V... dlatego nie możesz ustawić mniej niż 65V :D
Paweł pisze:
12 maja 2018, 0:34
Ja mam prawie wszystkie serwery firmy DELL... gdzie w każdym serverku siedzą po 2 zasilacze redundantnie :D
Jak możesz... to stwórz osobnego posta na temat przeróbki takiego zasilacza. Będę Ci wdzięczny.... i pewnie nie tylko ja :P
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Lampkę zamontowałem :P Dobrze świeci?
Re: e-Kona Stinky
Paweł pisze:
15 maja 2018, 21:15
Zapytaj się przechodniów i rowerzystów nadciągających z naprzeciwka :D
Dla mnie świeci rewelacyjnie... ;)
TomaS
Re: e-Kona Stinky
Post autor: TomaS »
Ja mam 3 diody i ludzie krzyczą ze razi wiec dałem lampę w dół. Naturalna kontrola jakości 😉 Dlatego najlepiej jak możesz szybko zmienić kąt święcenia zależnie od potrzeb (terenu jazdy).
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Dudus2002
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Dudus2002 »
Paweł pisze:
15 maja 2018, 21:15
A ma homologacje ? :lol:
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
No jasne, jak każdy produkt, homologację China Export. :D
Kąt to tak średnio, jedynie wyginając blaszkę. Aż tak często w nocy nie śmigam, ale w razie potrzeby to jest :)
Dudus2002
Re: e-Kona Stinky
A jaka to jest lampka ? ile diod ?
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Jedna dioda, lampka od darkiego
equid
Re: e-Kona Stinky
Post autor: equid »
Jakiego nowego mosfeta zastosowałeś do tej przetwornicy/ładowarki? Mam zrobioną taką samą ładowarke nawet mam też zrobione automatyczne wyłączanie na tym samym czujniku ;) . Mam aktualnie problem z mosfetem bo nie wiedzieć czemu przebiło mi go jak za drugim razem podłączyłem przetwornice i teraz wlutowałem zamiennik co daje max 350w mocy ładowania więc troche lipa :(.
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
A taki: IRFP4468PbF
elektrotonus
Re: e-Kona Stinky
Paweł pisze:
15 maja 2018, 21:15
Ma moc, jaka to lampka ?
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
equid
Re: e-Kona Stinky
Post autor: equid »
Miałbyś może do sprzedania takiego mosfeta?
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Sam już nie mam, ale jest dostępny u mnie w elektronicznym na miejscu. Co prawda cena zaporowa bo 30zł chcą, ale jest. Myślę, że taniej kupisz gdzieś w internecie.
equid
Re: e-Kona Stinky
Post autor: equid »
Zamówię z ali, 5szt 6$ :D
reevmeister
Re: e-Kona Stinky
Post autor: reevmeister »
To jest to w co celuję, super projekt ! :D Mógłbyś podać wymiary skrzynki do której upchnąłeś taki pakiet ? :D
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Jasne, skrzynka ma wymiary 47cm (dolna krawędź) na 38cm (górna) na 28cm(prawa).
A tak przy okazji, nie ufajcie zabezpieczeniom termicznym programowym ;)
Spalony V3, mam pechowego sabka, regen nie działał jak powinien, a teraz okazuje się że zabezpieczenie termiczne też...
Rower już jeździ z nowym stojanem, tego dam do przewinięcia. Zamontowane są teraz 2 czujniki niezależne.
TomaS
Re: e-Kona Stinky
Post autor: TomaS »
Ale lipa.
W dziwnym miejscu się spalił.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Sietas
Re: e-Kona Stinky
No dziwnie jest spalony - nie widziałem jeszcze takiego
reevmeister
Re: e-Kona Stinky
U lala, troszkę go przykopciło :/
Re: e-Kona Stinky
TomaS pisze:
28 maja 2018, 13:42
Jakby dostał na tym odcinku skrótu uzwojenia... może przetarcie od dekla ?? :?
stanley
Re: e-Kona Stinky
Post autor: stanley »
Teraz to widzę jak jest zbudowany silniczek :-)
:mrgreen: Stanley
xyz2a
Re: e-Kona Stinky
Post autor: xyz2a »
Paweł pisze:
28 maja 2018, 13:22
Przy okazji - czy droga taka usługa przewinięcia silnika?
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Przetarcie raczej nie, po prostu dostał w palnik, a zabezpieczenie nie zadziałało.
Jeszcze nie wiem jaka jest cena, zadzwonię w następnym tygodniu to napiszę.
stanley
Re: e-Kona Stinky
Aku wyglądają jak pociski do dwururki haha
:mrgreen: Stanley
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
no siema, jutro test napinacza :D
Inc0
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Inc0 »
sugeruje rozwazyc jednak wybór innej rolki do napinacza ta bedzie grzechotać jak stary grzechotnik np takie cos dobrać http://allegro.pl/rolka-lozyskowana-57- ... 5f47b0a0e5
djmarcin56
Re: e-Kona Stinky
Post autor: djmarcin56 »
Gołe łożyska i na tym łańcuch to masakra, daj tam rolkę łożyskowaną kółko jak w tylnej przerzutce ;)
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
To tylko prototyp, wcześniej byla wydrukowana w 3d i nie przetrwala nawet jednego przejazdu w lesie. Jak ta sie nie urwie bo jest z akrylu nie z poliwęglanu to zamienie lozyska na rolkę.
djmarcin56
Re: e-Kona Stinky
Na twoim miejscu bym najpier rolke dał aby zminimalizować tarcie które ci rwie to wszystko w dół i wogole a potem testował dopiero sam uchwyt :)
Niech się swobodnie obraca bo nie przyjmie tyle obciążenia.
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Wiesz to byl pomysl i wykonanie w 20 minut. Akurat takie łożyska miałem pod ręką :)
elektrotonus
Re: e-Kona Stinky
Jakie oponki masz w konie ?
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Cst 26x2.35
Ogólnie to dramat, juz mam drugą. Pierwsza wystarczyła na miesiąc i 1500 kilometrów.
Dobrze, że tylko 40 ziko kosztuje :)
Rugos
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Rugos »
1500 km to nie jest taki zły wynik ;)
Ja miałem raz jakąś oponę kupiona za 30 parę zł i wystarczyła mi na 420km :(
PS
Od tamtej pory kupuję tylko firmowe.
