Strona 2 z 3
Re: e-Kona Stinky
: 11 maja 2018, 21:41
autor: Paweł
Może to kogoś zaciekawi, tak wygląda ekhm stacjonarny supercharger do Kony
Zbudowana z zasilaczy serwerowych i boostera.
Ustawiona na 20s(możliwość regulacji od 65 to 120V), ładuje 10A bez zająknięcia. Na watomierzu jest średnio 700W ładowania.
Na początku nie kontrolowałem mosfeta to się rozlutował. Teraz jest mocniejszy i ma nowe miejsce
Nagrzewa się max do 120 stopni.
Ładuje do pełna w 4 godzinki. Nie ma jeszcze auto wyłączania, ale to dorobię na dniach na arduino. Czujnik prądu już jest.
Koszt? niecałe 200zł, kilka elementów już miałem.
Re: e-Kona Stinky
: 11 maja 2018, 21:46
Zdrowo dla ogniw tak szybko ładować? Pytam, bo są różne zdania, że jak nie ma pośpiechu to lepiej wolniej. A da się ustawić na spokojniejsze ładowanie?
Bardzo fajnie to wygląda.
Spryciula jesteś
Re: e-Kona Stinky
: 11 maja 2018, 21:50
autor: Paweł
Możesz ustawić prąd jaki chcesz, wszystko jest sterowane elektronicznie. Samo się przełącza oczywiście między fazami cc i cv.
Re: e-Kona Stinky
: 12 maja 2018, 0:00
autor: elektrotonus
Wentylatorowiec
Re: e-Kona Stinky
: 12 maja 2018, 0:22
Paweł pisze: ↑11 maja 2018, 21:41
Z tego co wiem to na wyjściu możesz ustawić min. 10V... ale zawsze 2V więcej niż napięcie na wejściu. Max. prąd na wejściu to 15A - i tu jest ograniczenie mocy tego układu
Mam sporo serwerów... a co za tym idzie zasilaczy
ale nigdy nie zastanawiałem się jak je wykorzystać. Które piny zewrzeć by wstały ??
Przetwornice DC/DC podwyższającą napięcie już sobie ściągnąłem z Ali... fajnie pracuje, ale faktycznie ten oryginalny radiator jest trochę przymały ;P
Myślałem o czymś podobnym... tyle że ja napięcie zasilania przetwornicy brałbym z gałęzi akumulatorów solarnych.
Taki domowy powerbank aktualnie w konfiguracji 2S11P z akumulatorów Europower 12V 90Ah
Re: e-Kona Stinky
: 12 maja 2018, 0:34
autor: Paweł
Ten booster ma max Vin 60v więc dlatego napisałem od 65 aby była ta granica. Zasilacze dają 62v około. Trochę się grzeje ale co zrobić. I tak go męczę ponad możliwości. Cewka też ma około 90 stopni. Jeśli chodzi o zasilacze to zależy od modelu. Te są Della. I konieczny był również float mod. Minus DC jest podpięty do obudowy i trzeba to usunąć, aby połączyć je w szerefg.
Re: e-Kona Stinky
: 12 maja 2018, 0:56
Paweł pisze: ↑12 maja 2018, 0:34
Zapewne chodzi o taką przetwornice...
https://pl.aliexpress.com/item/900-W-Cy ... 25ee&tpp=1
gdzie jest jasno napisane :
Napięcie wejściowe: 8 V-60 V.
Napięcie wyjściowe: 10-120 V.
Ty zasilasz go z napięcie 62 V... dlatego nie możesz ustawić mniej niż 65V
Ja mam prawie wszystkie serwery firmy DELL... gdzie w każdym serverku siedzą po 2 zasilacze redundantnie
Jak możesz... to stwórz osobnego posta na temat przeróbki takiego zasilacza. Będę Ci wdzięczny.... i pewnie nie tylko ja
Re: e-Kona Stinky
: 15 maja 2018, 21:15
autor: Paweł
Lampkę zamontowałem
Dobrze świeci?
Re: e-Kona Stinky
: 15 maja 2018, 21:19
Paweł pisze: ↑15 maja 2018, 21:15
Lampkę zamontowałem
Dobrze świeci?
Zapytaj się przechodniów i rowerzystów nadciągających z naprzeciwka
Dla mnie świeci rewelacyjnie...
Re: e-Kona Stinky
: 15 maja 2018, 21:31
autor: TomaS
Ja mam 3 diody i ludzie krzyczą ze razi wiec dałem lampę w dół. Naturalna kontrola jakości
Dlatego najlepiej jak możesz szybko zmienić kąt święcenia zależnie od potrzeb (terenu jazdy).
Re: e-Kona Stinky
: 15 maja 2018, 21:58
autor: Dudus2002
Lampkę zamontowałem
Dobrze świeci?
A ma homologacje ?
Re: e-Kona Stinky
: 15 maja 2018, 22:01
autor: Paweł
No jasne, jak każdy produkt, homologację China Export.
Kąt to tak średnio, jedynie wyginając blaszkę. Aż tak często w nocy nie śmigam, ale w razie potrzeby to jest
Re: e-Kona Stinky
: 15 maja 2018, 22:18
autor: Dudus2002
A jaka to jest lampka ? ile diod ?
Re: e-Kona Stinky
: 15 maja 2018, 22:39
autor: Paweł
Jedna dioda, lampka od darkiego
Re: e-Kona Stinky
: 16 maja 2018, 22:11
autor: equid
Jakiego nowego mosfeta zastosowałeś do tej przetwornicy/ładowarki? Mam zrobioną taką samą ładowarke nawet mam też zrobione automatyczne wyłączanie na tym samym czujniku
. Mam aktualnie problem z mosfetem bo nie wiedzieć czemu przebiło mi go jak za drugim razem podłączyłem przetwornice i teraz wlutowałem zamiennik co daje max 350w mocy ładowania więc troche lipa
Re: e-Kona Stinky
: 16 maja 2018, 22:39
autor: Paweł
A taki: IRFP4468PbF
Re: e-Kona Stinky
: 16 maja 2018, 23:52
autor: elektrotonus
Lampkę zamontowałem
Dobrze świeci?
Ma moc, jaka to lampka ?
Re: e-Kona Stinky
: 17 maja 2018, 7:23
autor: Paweł
Re: e-Kona Stinky
: 17 maja 2018, 13:50
autor: equid
Miałbyś może do sprzedania takiego mosfeta?
Re: e-Kona Stinky
: 17 maja 2018, 16:05
autor: Paweł
Sam już nie mam, ale jest dostępny u mnie w elektronicznym na miejscu. Co prawda cena zaporowa bo 30zł chcą, ale jest. Myślę, że taniej kupisz gdzieś w internecie.
Re: e-Kona Stinky
: 17 maja 2018, 18:46
autor: equid
Zamówię z ali, 5szt 6$
Re: e-Kona Stinky
: 27 maja 2018, 14:14
autor: reevmeister
To jest to w co celuję, super projekt !
Mógłbyś podać wymiary skrzynki do której upchnąłeś taki pakiet ?
Re: e-Kona Stinky
: 28 maja 2018, 13:22
autor: Paweł
Jasne, skrzynka ma wymiary 47cm (dolna krawędź) na 38cm (górna) na 28cm(prawa).
A tak przy okazji, nie ufajcie zabezpieczeniom termicznym programowym
Spalony V3, mam pechowego sabka, regen nie działał jak powinien, a teraz okazuje się że zabezpieczenie termiczne też...
Rower już jeździ z nowym stojanem, tego dam do przewinięcia. Zamontowane są teraz 2 czujniki niezależne.
Re: e-Kona Stinky
: 28 maja 2018, 13:42
autor: TomaS
Ale lipa.
W dziwnym miejscu się spalił.
Re: e-Kona Stinky
: 28 maja 2018, 13:55
autor: Sietas
No dziwnie jest spalony - nie widziałem jeszcze takiego
Re: e-Kona Stinky
: 29 maja 2018, 19:16
autor: reevmeister
U lala, troszkę go przykopciło :/
Re: e-Kona Stinky
: 29 maja 2018, 22:43
TomaS pisze: ↑28 maja 2018, 13:42
Jakby dostał na tym odcinku skrótu uzwojenia... może przetarcie od dekla ??
Re: e-Kona Stinky
: 30 maja 2018, 9:05
autor: stanley
Teraz to widzę jak jest zbudowany silniczek
Re: e-Kona Stinky
: 31 maja 2018, 0:32
autor: xyz2a
Paweł pisze: ↑28 maja 2018, 13:22
Przy okazji - czy droga taka usługa przewinięcia silnika?
Re: e-Kona Stinky
: 31 maja 2018, 9:30
autor: Paweł
Przetarcie raczej nie, po prostu dostał w palnik, a zabezpieczenie nie zadziałało.
Jeszcze nie wiem jaka jest cena, zadzwonię w następnym tygodniu to napiszę.
Re: e-Kona Stinky
: 31 maja 2018, 12:35
autor: stanley
Aku wyglądają jak pociski do dwururki haha
Re: e-Kona Stinky
: 04 cze 2018, 20:31
autor: Paweł
Re: e-Kona Stinky
: 04 cze 2018, 21:16
autor: Inc0
sugeruje rozwazyc jednak wybór innej rolki do napinacza ta bedzie grzechotać jak stary grzechotnik np takie cos dobrać
http://allegro.pl/rolka-lozyskowana-57- ... 5f47b0a0e5
Re: e-Kona Stinky
: 04 cze 2018, 21:20
autor: djmarcin56
Gołe łożyska i na tym łańcuch to masakra, daj tam rolkę łożyskowaną kółko jak w tylnej przerzutce
Re: e-Kona Stinky
: 04 cze 2018, 22:15
autor: Paweł
To tylko prototyp, wcześniej byla wydrukowana w 3d i nie przetrwala nawet jednego przejazdu w lesie. Jak ta sie nie urwie bo jest z akrylu nie z poliwęglanu to zamienie lozyska na rolkę.
Re: e-Kona Stinky
: 04 cze 2018, 22:20
autor: djmarcin56
Na twoim miejscu bym najpier rolke dał aby zminimalizować tarcie które ci rwie to wszystko w dół i wogole a potem testował dopiero sam uchwyt
Niech się swobodnie obraca bo nie przyjmie tyle obciążenia.
Re: e-Kona Stinky
: 04 cze 2018, 22:24
autor: Paweł
Wiesz to byl pomysl i wykonanie w 20 minut. Akurat takie łożyska miałem pod ręką
Re: e-Kona Stinky
: 08 cze 2018, 18:10
autor: elektrotonus
Jakie oponki masz w konie ?
Re: e-Kona Stinky
: 08 cze 2018, 22:08
autor: Paweł
Cst 26x2.35
Ogólnie to dramat, juz mam drugą. Pierwsza wystarczyła na miesiąc i 1500 kilometrów.
Dobrze, że tylko 40 ziko kosztuje
Re: e-Kona Stinky
: 09 cze 2018, 8:54
autor: Rugos
1500 km to nie jest taki zły wynik
Ja miałem raz jakąś oponę kupiona za 30 parę zł i wystarczyła mi na 420km
PS
Od tamtej pory kupuję tylko firmowe.
Re: e-Kona Stinky
: 09 cze 2018, 12:15
autor: Paweł
Ta już miała dziurę że dętka wystawała więc kwalifikowala sie do wymiany
Re: e-Kona Stinky
: 10 cze 2018, 16:17
autor: elektrotonus
Cst była bardzo głośna czy średnio na asfalcie?
Re: e-Kona Stinky
: 10 cze 2018, 16:57
autor: Paweł
Jest głośna, nawet jak lecisz 30kmh to juz sie odwracaja ludki. Ja to uwazam za zalete akurat.
Re: e-Kona Stinky
: 10 cze 2018, 17:05
autor: elektrotonus
Ja nie toleruje zbędnego hałasu
dlatego szukam czegoś cichego ale co nie zjade szybko. Prawdopodobnie maxiss crossmark 26x2.1 lub maxiss ikon 26 x2. 2
Re: e-Kona Stinky
: 10 cze 2018, 18:19
autor: djpawelo
Elektrotonus zobacz jeszcze oprócz tych Maxxisów takie opony Continental Mountain King II 26x2.4 Sport drutowa.
Może Ci też podpasują. Opinie raczej mają spoko te Mountain, ale ciche to żadne opony z kostką nie będą powyżej prędkości 25-30 km/h
Sam będę je kupował do rowera i zastanawiam się jeszcze nad X-King również 26x2,4 Sport drutówka te może na przód dam a Mountain na tył.
X-King to taka pośrednia opona pomiędzy Race King a Mountain King.
Sam mam dylemat, które wybrać bo też podobają mi się te Schwalbe Smart Sam Plus.
Ja jeżdżę głównie 70% asfalt a reszta to szutry i po lesie, więc powinny dać radę.
Na początek chyba przetestuję te Continentale.
Re: e-Kona Stinky
: 10 cze 2018, 19:52
autor: Paweł
Jak dla mnie szkoda kasy, czy opona za 40 czy za 140 tak samo szybko pewnie bedzie sie ścierać
Re: e-Kona Stinky
: 10 cze 2018, 21:18
autor: djpawelo
no i dlatego tak do 60 zł można śmiało wydać za oponę bo z tego co wiem to wytrzymałość jest na dobrym poziomie.
Opony tańsze do 40 zł od tych po 70 będą się różnic wytrzymałością, ale wszystko zależy od takich parametrów jak: ciśnienie w oponie, jaki teren, waga użytkownika. Ja zawsze pompuję na maksa ile jest przeznaczone dla danej opony przeważnie 4-4,5 bara i dobrze mi się jeździ.
TPI powyżej 80 też robi swoje w oponach.
Kupuję zawsze firmowe opony do tej ceny i używam w zwykłym rowerze MTB od ponad 15 lat jak i również w szosie, ale tam już trochę więcej kosztuje dobra opona te 90-100 zł trzeba dać. Nie miałem jeszcze ani razu kapcia a nieraz trafiłem w mniejszą dziurę przy prędkości 35 km/h czy też szkło na drodze i odpukać nic się nie stało.
Mam nadzieję, że w ebike jak przerobię też tak będą wytrzymywać przy prędkościach do 35 km/h bo więcej mi do szczęścia nie potrzeba.
Re: e-Kona Stinky
: 11 cze 2018, 12:31
djpawelo pisze: ↑10 cze 2018, 21:18
...do 35 km/h bo więcej mi do szczęścia nie potrzeba.
apetyt rośnie w miarę jedzenia... a prędkość w miarę jeżdżenia
Re: e-Kona Stinky
: 11 cze 2018, 12:52
autor: djpawelo
Goliath pisze: ↑11 cze 2018, 12:31
Dokłądnie tak jest jak piszesz. Sam się o tym przekonałem przesiadając się z MTB na szosówkę.
To całkiem jest otchłań pomiędzy tymi rowerami. MTB to jak czołg a szosa jak piórko
Jeżdżę na co dzień po 40-45 km/h szosówką, więc coś o tym wiem iż chciałoby się jeszcze więcej
Trzeba też zachować zdrowy rozsądek i nie przesadzać z prędkością.
Re: e-Kona Stinky
: 03 lis 2018, 21:47
autor: glebor
Ciekawe co z silnikiem wyszło, jak koszty przewinięcia?
Pytałeś w łodzi na rumuńskiej w zakładzie przewijania silników i alternatorów? Oni naprawiają takie rzeczy. Mi wymieniali łożyska w bionxach swojego czasu jak przerabiałem...
