Elektryczny e-bike Kariwa Monster 144mm 23kw
Historia tego pojazdu zaczyna się dwa lata do tyłu, wtedy padł pomysł na projekt Kariwa Monster ponad 20kW mocy.
Pojazd przez cały swój czas przechodził różne modyfikacje dobór części oraz strojenia, tak aby dojść od pewnego celu, który miał być założeniem szybki i przede wszystkim Bardzo mocny!
-Przy założeniu mocny zaczęliśmy od doboru odpowiedniego Akumulatora dla tego pojazdu tak, aby mógł oddać, jak najwięcej mocy i jak najdłużej. Ogniwa nowe Sanyo NSX wysokoprądowe z BMS ANT 300A. Do tego akumulatora zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy taśmę niklową/miedzianą tak, aby mogła przenieść najwyższe prądy bez strat, spadków napięć. Taśma wykonana w technologi cięcia laserem. Największy Akumulator, jaki się mieścił do pierwszych ram tego Producenta. 21s23p wydawało się niemożliwe na samym początku, Natomiast godziny przymiarek pozwoliły na bezpieczny montaż tak Dużego akumulatora do tego Pojazdu.
-Sterownie, Sabvoton 200A odblokowany i ustawiony na Blisko 23Kw mocy szczytowej. Dodatkowo sterownik ma włączoną funkcję hamowania regeneracyjnego, które znacznie Podnosi Siłę Hamowania
-Finalne wyposażenie
-Rama Kariwa 144mm Czarna satyna
-Silnik qs motor 273 4- z mocą maksymalną 23Kw
-Sterownik Sabvoton 200A Unlock programowalny
-Bateria Li-ion 77.5V 4572Wh 300A Bluetooth
-Zasięg od 80 do 200 km
-Prędkość max. 115km/h programowalne
-LCD, który umożliwia podgląd parametrów akumulatora, jednocześnie Liczy prędkości i zasięg
-Hamowanie regeneracyjne, programowalne
-Amortyzacja przód Marzocchi Monster 03 Legendarny i niesamowity Amortyzatory Tył Marzocchi moto C2R 5.0 sprężyna 750 LBS
-Błotniki Mudhugger jedne z najlepszych stosowane w e-bikach, cechuje ich
duża odporność na uderzenia, jak i wyginania.
-Hamulce HOPE MONO m6 sześcio-tłoczkowe z niesamowitą skutecznością hamowania
-Klocki hamulcowe Metaliczne
-Tarcze Hamulcowe Hope V2 moto 203mm Pływające
-Koła 19” moto Opony 2.75 szutry\Asfalt
-Oświetlenie przód, tył + stop
-Bardzo mocne światło przednie, idealnie widać przeszkody w lesie nocą
-Sygnał dźwiękowy
-Przełożenie wolnobieg 1s 16t
-Ładowarka 840W Automatyczna
-3 tryby prędkości
Więcej na ten temat na Blogu
http://www.raptore-bajk.pl/index.php/20 ... 44mm-23kw/
-Sygnał dźwiękowy
-3 tryby prędkości
Budowa rowerów elektrycznych
Budowa akumulatorów Li-Ion
Regeneracja Akumulatorów
Serwis rowerów elektrycznych
Serwis Akumulatorów
Sprzedaż ogniw Li-ion 18650
https://www.facebook.com/RaptorE-bajk-309807916312624/
Serwis Akumulatorów
- Przemek
Re: Elektryczny e-bike Kariwa Monster 144mm 23kw
O Kariwa .. Piotr czy możesz pokazać jaki ma promień skrętu ?
Na ten moment już nie bardzo bo sprzedana, ale nie jest źle jak masz półki wysunięte do przodu to spoko
Serwis Akumulatorów
Serwis Akumulatorów
Ogólnie tak patrzę po wcześniejszych projektach i fajnie wychodzą Ci te rowerki. Widać ogromny profesjonalizm i lata praktyki. Oby nowy nabywca nie stracił szybko zajawki na tą kariwe bo to kawał dobrej maszyny i masa pracy i czasu poświęcona na powstanie tak dopracowanego projektu. Pozdro
To prawda poszło tam naprawdę dużo czasu i wkładu finansowego
Serwis Akumulatorów
Serwis Akumulatorów
Sam projekt łączników to wiele godzin przy programie 3d
Serwis Akumulatorów
Serwis Akumulatorów
A czy ja dobrze widzę, opony kenda k262 może?
Opony kenda k262 27.5x19" jedne z najbardziej popularnych
Serwis Akumulatorów
Serwis Akumulatorów
Są to świetne oponki na asfalt i szutry / lasy
Serwis Akumulatorów
Serwis Akumulatorów
Moje ulubione. Po szkłach się jeździło i nie jęczały, ale na liściach w lesie trakcje moment zrywają.
Widziałeś w ogóle moje enduro z mixem kół rower/moto?
Nie . Chętnie zobaczę co tam zastosowałeś
Serwis Akumulatorów
Serwis Akumulatorów
Klik w foto żeby powiększyć.
Bardzo agresywny bieżnik na tył 19" moto, a przód rowerowe 3,0".
Kątowa w sumie ze 20kg więcej waży to by pewnie szybko powietrze uszło z tego przedniego koła rowerowego
Mój waży 50kg ale tylko nędzne 7kW
Czasem nie potrzeba nie wiadomo ile watów ;] aby się dobrze bawić :]
Serwis Akumulatorów
Serwis Akumulatorów
Nie, no 23kW a 7kW to zabawa zaczyna się dopiero na tym pierwszym przykładzie
Przy jakiej prędkości brał jeszcze na koło?
na pełnym Akumulatorze do 65km/h ale przeciązenie powyżej 2G i 2.5s do 80km/h :]
Serwis Akumulatorów
Serwis Akumulatorów
taki mały teleport:] > Każdy co się przejechał to był w szoku. A nie którzy Naprawdę się go bali.'' tym się nie da jeździć" ;]
Serwis Akumulatorów
Serwis Akumulatorów
Powiedz. Jaki akumulator zastosowałeś u siebie ?
Serwis Akumulatorów
Serwis Akumulatorów
Ja malutki 20S15P na 29E. Nie trzeba mi było wielkiego prądu ani zasięgu.
Mega projekt naprawdę.
Pozdro i życzę dalszych sukcesów.
