Elektryczny buggy
Re: Elektryczny buggy
Jest dwumiejscowy, i się wspina pod "normalne" górki bez zadyszki.
Koła tracą przyczepność i da się kręcić bączki, także frajda jest.
To się na szczęście udało.
Próbował ktoś może łądowania tych baterii 82V z solara przez MPPT?
Próbował Tego potrzebujesz: https://allegro.pl/oferta/24v-72v-mppt- ... 0AEALw_wcB
U mnie śmiga na dwóch panelach 150w połączonych szeregowo.
Dzięki za rekomendację. Jaki pakiet u ciebie ładuje ile Ah? Jak to w praktyce wygląda?
Myślałem jeszcze w między czasie o tym: https://allegro.pl/oferta/mpt-7210a-mpp ... 2373536953
Jaki jest max prąd na ładowanie w tym kontrolerze?Yin pisze: ↑19 sie 2022, 19:28Próbował Tego potrzebujesz: https://allegro.pl/oferta/24v-72v-mppt- ... 0AEALw_wcB
Po wielu testach okazało się, że musiałem przeprogramować sterownik Sevcon. Przyczyn było wiele:
Po pierwsze - licznik nie wskazywał poprawnej prędkości - mój błąd w określeniu prędkości obrotowej. W załączeniu dodaje plik, może się komuś przyda do wyliczania prędkości uwzględniając przekładnie.
Po drugie - sterownik się wyłączał w niespodziewanych sytuacjach. Diagnoza jest taka, iż dałem za mały sterownik do tego silnika. Max prąd sterownika to 180A, prąd fazowy silnika to 250A. Sterownik wyłącza się błędem - OverCurrent. Niestety tego się nie udało ogarnąć. I raz na jakiś czas (przy obciążeniu silnika - bączki itp) sterownik się wyłącza. Przestawiliśmy sterownik tak aby prąd narastania szedł po bardziej łagodnej krzywej. troszkę to pomogło ale nie rozwiązało problemu.
Po trzecie - Nie działała rekuperacja. Teraz już jest ok.
Po czwarte - silnik się mocno grzeje, więc muszą zastosować chłodzenie. Na chwilę obecną zastosowałem radiatory. Docelowo chcę zastosować chłodzenie wodne: https://pl.aliexpress.com/item/10050026 ... Fc6RFVhdRq
- Załączniki
- Buggy obliczenie prędkości.xlsx
- (12.95 KiB) Pobrany 96 razy
Problem z tym silnikiem jest taki że ma bardzo niską rezystancje uzwojeń, i trzeba ogromnych prądów fazowych żeby jak kolwiek się to kręciło. Właśnie chcę go przetestować na sabku ale obawiam się żeby się nie spalił.
Przyznam, że wybór Sevcon-a Gen4 Size2 (180A) nie było do końca przemyślanym wyborem dla tego silnika i tej wagi pojazdu. Kupując go dostawałem informację, że będzie za mały dla tego zestawienia, prądy fazowe w pikach są w okolicach 250A (z tego co mi opowiadano), ale finanse wygrały. Następstwem tego jest fakt, iż raz na jakiś czas, albo w chwili, kiedy koła podskoczą sterownik ma błąd overcurrent i się wyłącza. Jest to lekko frapujące. Dlatego też szukam Sevcona 300A Size4.
Witajcie po długiej przerwie.
Udało mi się dorwać SevCon-a Size4 o prądzie 300A. Po oprogramowaniu nareszcie daje radę. Układ nie wyłącza się nagle przy wirażach czy kręceniu bączków, także zabawy jest co nie miara.
Dla tych którzy w przyszłości chcą wykorzystać silnik Parker muszą wybrać Sevcona Size 4.
- Saku
albo konwerter sygnału na halla + np sterownik kelly:) u mnie tak działa na 7230selectron1 pisze: ↑31 maja 2023, 14:53Witajcie po długiej przerwie.
- Vegasnight9
Udało się Ci zmniejszyć napięcie? Jak mierzyłeś ? Bo ta ładowarka nie podaje napięcia "na sucho" tak jak stare "srebrne" ładowarki. Gdzie wpiąłeś miernik?electron1 pisze: ↑02 maja 2022, 7:12Witajcie,
Muszę przerobić ładowarkę 20S z 84V na 82V WAOUKS. Wg różnych tutoriali należy regulować potencjometr znajdujący się najbliżej wyjścia. Tyle tylko że w tym zasilaczu wszystkiepotencjometry znajdują się blisko siebie. Czy ktoś z was ma do∂świadzenie w tym, ew robił to już?
Wydaje mi się, że to będzie potencjometr VR3.
Vegasnight9 pisze: ↑02 sie 2023, 21:57Udało się Ci zmniejszyć napięcie? Jak mierzyłeś ? Bo ta ładowarka nie podaje napięcia "na sucho" tak jak stare "srebrne" ładowarki. Gdzie wpiąłeś miernik?electron1 pisze: ↑02 maja 2022, 7:12Witajcie,
Cześć,
może nie jest jeszcze za późno na odpowiedź.
Tooropek pisze: ↑
02 maja 2022, 8:31
Kręć pół obrotu z wpiętym multimetrem i sprawdzaj który to, jak nic się nie zmieni to wróć do poprzedniego położenia i kręć następnym.
Dzięki za informacje. Sprawdziłem tą ładowarkę i do regulacji napięcia służy potencjometr VR1.
W jakim pojeździe masz taką konfigurację?wwojciech pisze: ↑26 lip 2023, 7:56albo konwerter sygnału na halla + np sterownik kelly:) u mnie tak działa na 7230selectron1 pisze: ↑31 maja 2023, 14:53Witajcie po długiej przerwie.
