Full z zawieszeniem motocyklowym .
wichur
Post autor: wichur »
Witam postanowiłem zrobić rowerek z zawieszeniem motocyklowym , lagi półki cross 125 amortyzator tył quad 125 , silnik bionx 2gen. przerobiłem na sterownik zewnętrzny będzie 30A 42V . Rama z profili 80 X 80 , pomału ruszam z projektem zobaczymy co z tego wyjdzie .
wichur
Re: Full z zawieszeniem motocyklowym .
Pocykałem na próbę , zawieszenie przednie chyba jednak bardzie pochyle wydaje się że jest za prosto .
Będę obserwował i trzymam kciuki za powodzenie. Ciężka ta skrzynka wyszła?
Biedny silnik, słaby sterownik, duża masa własna i to wszystko spowoduje dużą różnicę w jeździe względem oczekiwań od tego pojazdu, to ślepa uliczka i przemyśl albo coś lżejszego (na pewno nie na motocyklowych elementach) albo docelową moc napędu i wielkość akumulatora bo inaczej będziesz to budować 2x albo i lepiej :)
wichur
Skrzynki nie warzyłem jak będzie skończona to sprawdzę , tas oczekiwań od silnika nie mam wielkich będzie to jechać kiepsko 40km na maxa i jazda na płaskim akurat robię to z pełna premedytacja ,to nie silnik 3k turbo , po prostu mam pakiet od wózka ojca który nie jest używany za często wiec dla tego to buduje , bardziej chce sprawdzić zawieszenie od motocykla czy się sprawdzi , i dla frajdy budowania .
Przemek
Post autor: Przemek »
buduj ,,, będzie dobrze ,,, wiem co piszę
tu moja krew łzy i pot
viewtopic.php?f=30&t=2396&hilit=peta
silnik zawsze można zmienić jak i serownik
bardzo ciekawa opcja , silnik zawsze można zmienić . codo geo to ja bym się po prostu wzorował na jakimś fabrycznie opracowanym kącie główki ramy . albo dla roweru albo dla moto . ultra ciekawe by było jakbyś tam wpakował bafanga g510 ale cena ...
wichur
Przemek twoja konstrukcja to konkretna maszyna ja się bawię w sprzęt niskobudżetowy , pxl666 co do geometrii to są duże różnice w fabrycznych motocyklach , ja po prostu pospawam nie za mocno na probe i sprawdzę czy jest ok. jak nie to zmienię kąt .
Przemek
możesz spróbować ustawić na miotłę ;) ,,,, czyli montujesz kolo do amortyzatora i szczepiasz główkę z ramą , styl miotły przykładasz do amora i patrzysz w jakim miejscu styka sie z ziemia, powinien dotykać miejsca na podłożu w którym styka sie opona z podłożem to takie najprostsze sprawdzenie , jak mam zbyt wyprzedzony, miałem to zmanić ale ///
wichur
Podziękowania sprawdzę jak to u mnie wygląda .
wichur
Zamontowałem prowizorycznie siedzenie kierownice , muszę to wszystko pospinać w całość aby pojeździć bez silnika i sprawdzić czy jest wygodnie ,a potem już spawanie ostateczne .
czy piasta jest motocyklowa że pasuje tam moto tarcza ?
wichur
Piasta jest rowerowa , wspawam w środek tarczy pierścień coś około 1cm powiercę otwory i będzie pasowało , można by ten pierścień redukcyjny przykręcić do tarczy na oryginalne mocowanie tarczy , w sumie wyjdzie jak będę dystansował koło jaka metodę zastosuje .
wichur
Dziś pierwsza jazda testowa , i powiem nie jest źle silnik wprawdzie nie powala mocą ale jest cichy i tylko na przyspieszaniu go delikatnie słychać . Hamulec przedni działa bardzo wyczuwalnie nie jest za ostry miałem obawy że będzie blokował koło przy lekkim wciśnięciu ale jest dobrze , zawieszenie działa zadowalająco choć coś puka przy ostrych dziurach w tylnym amortyzatorze , muszę wyłapać co wydaje mi się że blacha na której opiera się sprężyna , zastosowałem zwykły termometr cyfrowy za 10zł czujnik umieściłem w silniku i pokazuje temperaturę cały czas , miałem się przejechać kawałek a zrobiłem z 15km polnymi drogami geometria ramy mi pasowała nie odczułem jakiegoś dyskomfortu . Teraz jeszcze trochę pracy przy wykończeniu .
Czuć wagę (pewnie ze 40 kg)?
Nie za mało mocy na niskich obrotach?
wichur
Wagi właśnie nie czuć jest dobrze wyważony silnik lekki , nie mam jak zważyć , ale 40 raczej nie ma liczę koło 30kg zobaczę jak kupie baterie do wagi , sinik słaby , taki sprzęt do pomykania polnymi drogami z lekkim pedałowaniem , ale jazda próbna była przyjemna nie chciało mi się wracać wiec to dobry znak , wszystko zależy czego oczekujesz ,
wichur
Rower prawie skończony , zmieniłem silnik na Mxus 30H 8x8 i pakiet na 13s9p sterownik przy tym napięciu ma 35A , zważyłem klocka 45kg jest .
A jak wrażenia? Mxus dużo mocniejszy od Bionxa?
wichur
No właśnie jestem rozczarowany trochę mocniejszy mniej się grzeje , ale myślałem że będzie większa różnica cze ba było brać 3k turbo , teraz za późno , jednak stary silnik Nc 7x9 na 16s i sterowniku 30A lepiej się zbiera i mniej grzeje .
A mam jeszcze pytanie, bo też myślę o rzeźbieniu ramy. Główkę ramy to jakoś dorabiałeś? Czy obciąłeś z gotowej ramy kupionej razem z przednim zawiasem?
wichur
Tokarz dorabiał tuleje pod główkę ramy, dałem mu zawieszenie z łożyskami i wyrzeźbił .
Badlook
Post autor: Badlook »
Dobrze to wygląda. Trzeba było tac 3k :D
Widzę, że dałeś największy blat jaki znalazłeś :-) To jest 52T?
Ja bym jeszcze okleł jakąś fajną grafiką, żeby optycznie odciążyć jednolitą powierzchnię
Wow. Finalnie super wygląda Twój rowerek.
Blat jak najbardziej rzuca się w oczy i jest bardzo 👍
Dość długo trwała budowa od pomysłu do obecnej formy?
wichur
Zębatkę 52z kupiłem osobno i dołożyłem jako 4tą , trwało trochę składanie dwa lata tak z do skoku , z geometrii ramy jestem zadowolony rowerek wygodny zawieszenie mięciutkie hamulce ok. Silnik 3k może kiedyś wleci .
