Mały CZARNY - czyli rower dla młodej rowerzystki.
bulek68
Post autor: bulek68 »
To mój 3 projekt pojazdu EV a drugi rower, tym razem na 24" kołach dla córki.
W sumie rower powstał na bazie 19 letniego złomu.
Ze starego roweru pozostała rama widelec na sprężynach ( celowo nie nazywam tego amortyzatorem).
Rama stalowa piaskowana i malowana proszkowo na czarny półmat.
Cała reszta osprzętu w zasadzie nowa.
Silnik Bafang 350W, sterownik KT 17A itp.
Zasilanie z tego co było pod ręką żeby nie pchać się w niepotrzebne koszty.
Akumulatory są wyskopradowe i w zasadzie jazda na nich rowerem mniej daje im w kość jak używanie ich chociażby w kosiarce (36V). Mam na stanie kilka, komplet 5Ah ładuje się do pełna w 35min i pozwala przejechać na samej manetce ponad 35km z ( w miarę bezpieczną ) prędkością 25km/h.
V max pojazdu przy mojej wadze 70kg i napięciu w pełni naładowanych aku czyli 40V to około 35km/h.
Na codzień pojazd manetke ma ograniczoną do 6km/h żeby do reszty nie rozleniwiać dziecka a to najchętniej jedziło by tylko na manetce, v max ustawione na 25km/h - chodź zastanawiam się czy to nie za dużo na 9latke. 😝
Waga pojazdu z aku 21.2kg - zważyłem z ciekawości bo wydawał się strasznie ciężki 😁
Ostatnio zmieniony 16 sie 2022, 2:02 przez bulek68, łącznie zmieniany 3 razy.
bulek68
Re: Mały CZARNY
Cd
bulek68
Re: Mały CZARNY
Adapter aku to holder z 3D + oryginalne terminale bateri Makity
Reszta to ręczna rzeźba z jakieś płyty, w sumie nie wiem co to tak naprawdę. Jest bardzo twarde.
W związku tym że aku wiszą druk zaczął pękać więc został dodatkowo zabezpieczony opaskami.
Aktualnie dzięki uprzejmości forumowego kolegi @tooropek czekam na dostawę nowo wydrukowach holderów z wypełnieniem 100%, te które zaczęły pękać miały 35%.
Re: Mały CZARNY - czyli rower dla młodej rowerzystki.
ja swoim nie dawałem manety tylko pas
bulek68
16 sie 2022, 8:46
W moim wypadku manetke zostawiłem, ale przy konfiguracji w jakiej rower jest użytkowany te 6km/h w praktyce sprawia że można jej użyć w wygodny sposób tylko jako funkcji "walk".
Jedzić na z rowerze z prędkością 6km na godzinę w zasadzie się nie da 😝
Adgl
Post autor: Adgl »
Jedyne co zmieniłbym to odwróciłbym holdery aby baterie naturalnie wpinały się w gniazdo a nie jak w zdjęciach mogą się wysunąć. Wiadomo rower się wtedy wyłączy ale szkoda uszkodzić obudowę baterii.
bulek68
Jako że dorobiłem się w końcu drukarki, postanowiłem zrobić upgrade roweru. Wykonałem i wydrukowałem projekt obudowy baterii dedykowny Małemu Czarnemu. Rower dostał pakiet 10s3p na 35E tradycyjnie od @Tooropek.
bulek68
Krótka fotorelacja...
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2023, 2:13 przez bulek68, łącznie zmieniany 1 raz.
bulek68
Cd....
Dużo masz luzu między kołem a baterią? Przy dobiciu nie obciera?
bulek68
zielony71 pisze:
15 kwie 2023, 5:57
Na luzie jest jakieś 5cm.
Obawiałem się o to ale przy "dobiciu" mieści się bez kolizji.
bulek68
"Porysowałem" jeszcze trochę i na koniec rower dostał upgrade podstawy sterownika i nowy uchwyt LCD3 dzięki czemu nie wygląda jak koza na kierownicy i odszedłem od koncepcji jego wymiany.
bulek68
Projekt uważam za finalnie zakończony i chociaż na forum jest całe mnóstwo zajebistych konwersji różnych autorów to powiem nieskromnie że w przypadku tego projektu, z efektu końcowego jestem naprawdę dumny.
Pytanie co dalej 😁
czujnik nacisku .
jaką kupiłeś drukarkę?
bulek68
18 kwie 2023, 23:56
czujnik nacisku .
Elegoo neptune 3 pro, całkiem fajny sprzęt za rozsądne pieniądze, na początek przygody z drukiem.
Drukarka na zachodnich forach okrzyknięta mianem kilera popularnego Ender 3 s1 PRO, oferuje to samo za połowę ceny Endera... 230$ na stronie producenta, tyle że ciężko kupić bo rozchodzą się od ręki gdy tylko się pojawią.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2023, 15:18 przez bulek68, łącznie zmieniany 2 razy.
Chodzi mi po głowie pomysł, żeby w podobnym rowerze (rama Y) wydrukować skrzyżowanie pojemnika na baterię z tylnym błotnikiem, bo strasznie to rzuca błotem po plecach, a dobranie błotnika do tego zawieszenia nie jest proste. Co o tym myślisz?
bulek68
zielony71 pisze:
19 kwie 2023, 8:20
Sam nie wiem jakoś tego nie widzę chociażby od strony wizualnej (dla mnie ten aspekt też ma spore znacznie).
Nie wiem jaki pakiet wchodzi w grę ale może rozsądniej wrzucić do pod spód ramy jak w moim przypadku a wtedy zawsze możesz zastosować różne chodź pewnie ograniczone rozwiązania tylnego błotnika. Np taki montowany do rury podsiodłowej.
Ja na wstępnym etapie budowy roweru wiedziałem gdzie będzie pakiet więc przygotowałem aż 5 nitonakretek. Finalnie "bidon" siedzi na 4 a sama obudowa jest dopasowana do ramy więc opcja że odpadnie jest znacząco zminimalizowana.
No faktycznie wygląda to solidnie. A Ty w ogóle błotnika z tyłu nie przewidujesz? W lesie potrafi być błoto jeszcze przez dwa tygodnie po dużym deszczu?
bulek68
To nie ten typ pojazdu, nie sądzę żeby moja pociecha miała ochotę na wycieczki po lesie, zresztą sam takich wypraw nie praktykuje. Dla mnie ebike to będziej wymiar praktyczny. Dojazd do pracy, szybkie małe zakupy etc. Raczej nie jeżdżę bez celu poza krótkimi niedzielnymi wycieczkami z rodziną.
Ale... Jeśli nawet to montaż błotników w moim przypadku nie powinien nastręczyć większych kłopotów.
Z drugiej strony, może by spróbować jeździć po lesie 😅
Azmadan
Post autor: Azmadan »
A jak ze szczelnością sterownika - pytam bo taki nie osłonięty przed wodą na górze.
Ja zawsze mam wątpliwości co od szczelności - mam w jednym rowerze elektronikę w torbie - torba może chroni przed zachlapaniem :-) , ale przy dalszych wyjazdach z rowerem na bagażniku owijałem ja jeszcze stretchem - w razie deszczu na autostradzie.
Uszczelniałeś obudowę sterownika dodatkowo ?
Azmadan pisze:
19 kwie 2023, 11:17
może lepiej zawinąć pakiet zeby torba chroniła mechanicznie a pakiet wew był szczelny ?
Azmadan
Nie no bateria jest w bagażniku zawsze :-) - ale owijam cała torbę żeby ona nie była mokra (zalana w środku) przy 500km w deszczu.
bulek68
Azmadan pisze:
19 kwie 2023, 11:17
Nie, nie uszczelniłem bo nie widziałem większej potrzeby takiego zabiegu, sam nie jeżdżę w deszczu i nie sądzę żeby dzieciak jedził 😅
Azmadan
My zabieramy rowery gdzie się tylko da :-) = wyjazdy wakacyjne, wyjazdy weekendowe - Polecam na rowery jezioro Balaton i inne fajne trasy na Węgrzech.
Bardzo często zdarza się dojazd w deszczu - standardem dla mnie jest jakaś reklamówka zawinięta na wyświetlaczach KT-LCD3 i sklejona taśmą ;) - zaklejenie torby w jednym rowerze, złącza baterii w drugim i trzecim :)
Bagażnik na hak i wszystko co normalnie leci na tylną klapę jest na rowerach :-/
bulek68
Azmadan pisze:
19 kwie 2023, 14:44
Tak intensywnie używając rowery zapewne zabezpieczał bym je równie skrupulatnie jak Ty. Ja póki co pomału zachęcam rodzinę do jazdy na rowerze w pogodne dni.
Na konwersję czeka jeszcze rower żony Kross Lea 6.0 ale jakoś nie mam narazie koncepcji na sensowną zabudowę. Muszę zacząć od przymiarki małego bidonu hailonga na 52 ogniwa, jeśli nie wejdzie trzeba będzie ogarnąć coś dedykowanego do tej ramy.
Jeśli budżet pozwoli chciałbym go ogarnąć jeszcze przed końcem tegorocznego sezonu, czas pokaże.
