Giant Revive do elektryfikacji
Witam
Chcę kupić Giant Revive i dodać do niego prąd.
Jest strasznie wygodny do długiej jazdy.
Wy jako konstruktorzy i znawcy tematu doradźcie mi jak go zaprądować.
Chodzi mi:
jaki silnik ? czy na przód czy na tył ?
Jaki sterownik ?
Może jakiś gotowy zestaw od Glebora ?
Waga rowerzysty to 130 kg.
Rowerek ma płynnie ruszać no i ze 35 km/h max.
Głównie chodzi o spory zasięg i lekkie wzniesienia.
Rower do zwiedzania świata
Bateria 48V 20Ah.
Chodzi mi:
Jaki sterownik ?
Bateria 48V 20Ah.
Stanley
Re: Giant Revive do elektryfikacji
Miałem i ujeżdżałem.Z tą mega wygodnością raczej bym polemizował, jeżeli chodzi o pedałowanie-inna pozycja i raczej bez oparcia pleców i dokładnej regulacji siodła/długość nóg/ nie da się jeżdzić dłużej.Dlatego przeszedł na ciemną stronę mocy czyli elektryfikację.Napęd przód--świetnie się prowadził,baterie i sterownik, w małych sakwach bocznych bagażnika--klasyczny wygląd.Silnik 48V Bafang ,przekładniowy,500W.Po tym zabiegu,rzeczywiście z jazdy miałem samą przylemnośćPrzestrzegał bym przed ciężkim silnikiem z przodu.Kąt główki ramy jest bardziej czoperowaty i ciężki silnik na postoju lub przy b.wolnej jeżdzie raczej przeszkadza,a bez solidnej blokady osi może być niebezpieczny.
Robię go tylko do jazdy na prądzie. Rozumiem, że do dalszych tras jest wygodny.?
Czy można nim bez zmęczenia bzyknąć z 50 km ?
Miałem robić sobie FATA ale tam pozycja też nie za wygodna na 40 km
Mało jest tych rowerków Mam problem z kupnem.
Planuje baterię (ze 20 Ah) położyć na bagażniku bo sakwy boczne będą mi potrzebne.
Rozumiem, że mam kupić 500W 48V tak?
Czy do takiego silnika dostanę sterownik z tempomatem?
Stanley
Dostaniesz sterownik z tempomatem.W tym rowerze zbytnio obciążony jest tył,więc dokładać jeszcze silnik z tyłu-trochę bez sensu.Pomyśl nad zagospodarowanie miejsca pomiędzy damperem/sprężyną/,a suportem.Proponował bym dwie baterie np.10Ah po jednej w bocznych sakwach-dużo miejsca nie zajmują.
A z przodu pod duże górki na mokrym koło nie ślizgało się przy tym rozłożeniu masy?
tatar pisze: ↑18 maja 2018, 23:24Dostaniesz sterownik z tempomatem.W tym rowerze zbytnio obciążony jest tył,więc dokładać jeszcze silnik z tyłu-trochę bez sensu.Pomyśl nad zagospodarowaniem miejsca pomiędzy damperem/sprężyną/,a suportem.Proponował bym dwie baterie np.10Ah po jednej w bocznych sakwach-dużo miejsca nie zajmują.
Taki urok przedniego napędu,ale znając możliwości pojazdu można się przyzwyczaić jak również używać pedałów i masz napęd na dwa koła
Dziwna konstrukcja... damper z tyłu, brak amora z przodu...
Z moich doświadczeń czuły damper z przodu załatwia 70 proc. amortyzacji. Tylne wstrząsy można zgubić siodełkiem żelowym na sprężynach. Poza tym na pojedynczych dziurach można stanąć na pedałach i zamortyzować się nogami.
Tymczasem tu sztywna kierownica, ręce latają i można się nabawić Perkinsona
A jeśli wpaść w dziurę przy dużej prędkości, kierownica wybita z rąk i szorowanie asfaltu
Bo to jest rower pół - poziomy ( semi recumbent - wpisz w google). Amor z przodu nie jest niezbędny bo tak z 70% wagi idzie na tył więc typowo miejskie przeszkody typu krawężnik da się podjechać. Do tego dochodzi trochę większa baza kół niż z zwykłym rowerze i robi się efekt cadillaca - czyli przednie koło trafia na nierówność, wyjeżdża, długo nic i wjeżdża tylne . Oczywiście ewentualne dodanie amora nie zawadzi. Jak jesteś na kupnie i szukasz roweru typowo pod wycieczki to pomyśl o poziomce - komfort i aerodynamika będą większe.
