Budowa FAT BIKE na mxus 3k turbo
Jacek12515
Post autor: Jacek12515 »
Oto dzieło mojej ręki nareszcie nabiera wygladu
Jacek12515
Re: Budowa FAT BIKE na mxus 3k turbo
Jacek12515
Jacek12515
Nie spotkałem się jeszcze z tym by skrzynka posłużyła na sterownik, a zasilanie poza. Zawsze coś nowego... 😉
Masz dużo miejsca pod siodełkiem między nim a kołem, tam by mógł się wpasować sterownik. Nie myślałeś o takim rozwiązaniu? Docelowo na makicie będziesz nim jeździł czy to tylko tymczasowo i w skrzynkę wleci jakiś pakiet?
Post autor: Yin »
Blokada osi konkret. 20mm stali czy lepiej? Patent z laserem dla sprawdzenia osiowości osadzenia tylnego koła?
Jacek12515
Makita to tak na razie aby się pobujać jak będzie kasa to wleca Samsung 40t na 80v i około 20ah i będą jednak pod rama a co do blokady osi to po 20mm z dwóch stron a laserem ustawiłem ramę że względu na kupno z przestawionym wachaczem ale nic trudnego było go naprostować tylko poszła nowa tuleja na łożyskach która sam wytoczyłem i teraz się trzyma dobrze
barszcz2
Post autor: barszcz2 »
Co to za widelec? Jakiś noname?
nie powinienes lapac silnika za koncowki osi, tam powinien byc wolnobieg 5s maksymalnie
Tak zamontowany silnik raczej ulamie os
Jacek12515
barszcz2 pisze:
17 lut 2023, 9:49
Jak na razie orginalny z tej ramy ale już zamówiłem coś lepszego
Jacek12515
tas pisze:
17 lut 2023, 12:45
Przy tym wolnobiegu jest tylko jedna podkładka a potem 20mm blokady chyba to nie jest zamontowane na samym końcu osi może robi takie wrażenie
barszcz2
Jacek12515 pisze:
20 lut 2023, 21:41
barszcz2 pisze:
17 lut 2023, 9:49
Pochwal się. Ja przerabiałem sztywne dwu polki z sieci, widelec amortyzowany od chinola - wszystko bardzo kiepskiej jakości. Jak znalazłeś cos solidnego to tez takie chce.
Jacek12515
barszcz2 pisze:
21 lut 2023, 16:51
Jacek12515 pisze:
20 lut 2023, 21:41
Jeszcze nie mam ale czekam aż przyjdzie jak założę to wrzucę fotę ale pewnie nie będzie aż nie wiadomo jakiej jakości dla mnie musi być w miarę skakać tym nie będę aby po polnych wyłapywał dziury i żeby był wyższy tak aby zmieścić pod rama baterie
Jacek12515
Jacek12515
Jacek12515
czy to są utwardzone śruby czy z Castoramy? jakieś tulejki tam dałeś?
Jacek12515
25 mar 2023, 18:26
Wszystko jest łożyskowane
pablo945
Post autor: pablo945 »
Czy do silnika 1500w hub lub centralnego bbshd w tym modelu roweru oprócz blokad obrotu też musiał bym wymieniać i spawać tylną amortyzację?
Jacek12515
pablo945 pisze:
02 kwie 2023, 13:18
Ja bym zalecił to tego typu ramy silnik w kole na pewno była by przeróbka dolnej tulei wahacza jeśli silnik nie jest ciężki to wystarczy przeróbka dołu ale jak jest już duży to musi być jeszcze stabilizacja na górze wahacza bo podczas jazdy dochodzi do drgań i czesie kierownica
Jacek12515
Jacek12515
Jacek12515
Dede
Post autor: Dede »
Z czego zrobiłeś obudowę z aluminium czy z blachy? I jak zrobiłeś połączenia bo widzę tam śrubki?
I jak mocowanie zrobiłeś do ramy? Bateria dużo waży to mocowanie musi być solidnie.
Chciałem coś podobnego zrobić z aluminium ale dla dwóch sterowników połączyć jedną obudową żeby to fajnie wyglądało.
Jacek12515
Obudowa z blachy aluminiowej jedna część jest bezpośrednio przykręcona od środka do ramy na łaczeniach jest klej uszczelniający potem włożyłem baterie i zakręciłem dół dodatkowo jest jeszcze od środka ponaklejana pianka żeby bateria nie miała luzu
barszcz2
Jacek12515 pisze:
22 lut 2023, 22:51
Jak wrażenia z tego widelca? Ja używałem taki chinski sprzedawany pod markami himalo/pasak ale miał po 500km luz na tulejach taki, że przy hamowaniu koło cofało z 2cm pod rame.
Jacek12515
W sumie przejechałem więcej niż 500 i na razie jest ok ale to zbierałem jak kupiłem i smarowalem dobrym smarem ale i tak chyba poszukam coś z dłuższymi lagami bo mam dosyć duża baterie pod rama i musiałem go ograniczyć twardością żeby nie stukał po obudowie
Dede
Post autor: Dede »
Mam i ja amortyzator fatbike firmy Himalo z aliexpress.
Wersja na hak 150x9 i do opon max 5 cali.
Dziekawe jak długo będzie sprawny taki amortyzator do Fatbike wersji budżetowej.
Oglądałem amortyzatory i nie znalazłem innego to jedyny amorek co jest dostępny do kupienia dla opony 5 cali
Jacek12515
Dede pisze:
28 cze 2023, 18:14
Jeśli chodzi o te amory wydaje mi się że za tą cene nie są zle w ogóle gdy szukasz czegoś do FAT bike to albo tego nie ma a jak jest to i cena jest z kosmosu
Jacek12515
Udało mi się zakupić coś takiego bo był dłuższy o parę cm ale jest gazowy i działa inaczej jak tamten jest sztywny na małych dziurach ale przy większych prędkościach i dużych dziurach radzi sobie lepiej jak tamten ale wada taka że błotnik musi być zamontowany u samej góry co mi się nie podoba ale wyjścia nie ma może trafię kiedyś na coś jeszcze lepszego
Dede
Post autor: Dede »
Też mam powietrzny i też miałem taki sztywny aż za mocno. Nie wiem jakie ciśnienie było ustawione ale za duże i trochę spuściłem ciśnienie i teraz jest ok i fajnie ugina i leciutko nawet odbicie działa wyjątkowo dobrze. Jeszcze nie wiem na jakim ciśnienie ustawić bo jeszcze nie jeździłem.
Mam naklejką informuję jakie ciśnienie ustawić i przelicznik na LBS vs PSI(BAR)
U Ciebie też podaje jakie ciśnienie od i do można ustawić?
Jacek12515
Dede pisze:
29 cze 2023, 23:29
W tym teraz co mam nie mam informacji ale napompowalem 5,5bar a było dużo więcej a w poprzednim jest sprężyna w sumie leży jeszcze na półce
Dede pisze:
28 cze 2023, 18:14
ja bym tym widelcom nie zaufał , zwłaszcza z maja szerokie korony i obawiam się ze będą miękkie jak kupa... oczywiście mam na myśli sztywność boczną / skręcanie
Dede
Post autor: Dede »
30 cze 2023, 14:28
Dede pisze:
28 cze 2023, 18:14
Innego wyboru nie miałem. Chyba ze bym kupił coś lepszego i przerobił na fatbike bo nic lepszego nie znalazłem do fatbakie niż chińskie firmy Himalo dedykowane do fatbike
Dede
Post autor: Dede »
Jacek12515 pisze:
25 mar 2023, 18:48
25 mar 2023, 18:26
Jakie łożyska zastosowałeś i jakie średnicy rurki?
U siebie planuje założyć 5x16x5 z kołnierzem ale jeszcze się zastanawiam czy inny rozmiar nie kupić.
Jacek12515
Dede pisze:
30 cze 2023, 18:22
Jacek12515 pisze:
25 mar 2023, 18:48
Chodzi ci o górę czy o dół ??
Dede
Post autor: Dede »
Jacek12515 pisze:
30 cze 2023, 21:32
Dede pisze:
30 cze 2023, 18:22
Góra
Dede pisze:
30 cze 2023, 14:38
30 cze 2023, 14:28
rs bluto albo np fox 40 i korony wyfrezowac z blachy alu 15mm ?
Dede
Post autor: Dede »
01 lip 2023, 0:22
Dede pisze:
30 cze 2023, 14:38
Sprawdziłem są fajne amorki do fatbike ale do mojego projektu nic nie pasuje.
Nie pasuje bo planuje z przodu silnik mxus 19R i amortyzator nie może być na oś sztywną tylko na hak najlepiej rozstaw pasuje 9x150.
Korona frezowanie może by zrobił ale większość amortyzatorów dolne golenia są połączone i tnąc i spawać żeby poszerzyć nie warto się to bawić.
Więc moje kryterium szukania amotyzatora to rozstaw osi 9x150 na hak i opony 4,8 cala i rura nie może być tapered tylko 1-1/8
Dede pisze:
01 lip 2023, 1:44
01 lip 2023, 0:22
na upartego przerobisz taki widelec na qr9 , a na 1000% będzie lepszy od chińskiego śmiecia
chińskiego śmiecia
Wiesz, że to śmieć, bo sprawdzałeś? Czy zgadujesz? Bo wiesz, teraz wszystkie silniki są chińskie, kontrolery też chińskie. Jak by tak z góry zakładać, że to śmieci, to zostaje chodzić na piechotę ;-)
zielony71 pisze:
01 lip 2023, 15:22
chińskiego śmiecia
onegdaj interesowałem się chińskimi zawiasami . jak gość pokazywał jakie to miękkie (bierzesz między nogi koło i skręcasz kierownicą) , jak dobija i jakie ma luzy to juz wiedzialem coto warte . są rzeczy chińskie jak drony DJI i są rzeczy wykonane z chinesium . jakościowo są na przeciwległych biegunach. a dede chce na tym powiesić jednak ciężki pojazd
Dede
Post autor: Dede »
01 lip 2023, 18:16
Zobaczę po roku czasu użytkowania czy się rozleciał.
Nie uśmiecha mi się kupowanie drogiego amortyzatora żeby go kątówką ciąć i spawać żeby go przerobić na fatbike.
Problem jest ze golenia są połączone jak na foto poniżej nie słyszałem żeby ktoś to spawał nie wiem czy to czyste aluminium czy jakiś stop który będzie problemu z spawaniem.
kup upside down i dorób swoje półki :)
Jacek12515
Dede pisze:
30 cze 2023, 21:35
Jacek12515 pisze:
30 cze 2023, 21:32
Góra
Sory że tak późno ale nie zaglądałem dawno łozysko to 608 a średnica tulejki 26mm i oczywiście wewnątrz wlozysk mniejsza tulejka żeby nie ściskało łożysk do kupy
