Samurai
Re: Samurai
Powiadasz Sietas że rama jest sztywna i przez to sie dobrze prowadzi ..niektórym fanatykom stalowych ram sie to nie spodoba:P . Zaciekawiło mnie jakiego stopu użył konstruktor do budowy ramy ( PA6? bo chyba nie PA9 bo się słabo spawa) ? no i liczę na rzetelny opis jak sie rama będzie sprawować podczas eksploatacji
- Tombe
Re: Samurai
Korpus ramy wykonałem z alu 6061 (PA45) a wahacz z alu 2017A (PA6).
PA9 też da się pospawać tylko, że spoina jest podatna na pęknięcia, bo w tym stopie jest dużo miedzi.
Polecam filmik:
Mi też zależy na rzetelnym przedstawianiu informacji.
Postaram się wrzucać filmiki z jazdy, tak żeby każdy sam mógł sobie wyrobić zdanie na temat tej konstrukcji.
Polecam filmik:
Re: Samurai
Niektórzy fanatycy ,dzielą się na właścicieli zwykłych rowerów po modyfikacji i właścicieli pojazdów typu falkon,czy właśnie samurai.W tej drugiej grupie ,sztywna rama ,to same zalety, więc nie wrzucajmy wszystkiego do jednego kotła.Inc0 pisze: ↑20 maja 2018, 18:36Powiadasz Sietas że rama jest sztywna i przez to sie dobrze prowadzi ..niektórym fanatykom stalowych ram sie to nie spodoba:P . Zaciekawiło mnie jakiego stopu użył konstruktor do budowy ramy ( PA6? bo chyba nie PA9 bo się słabo spawa) ? no i liczę na rzetelny opis jak sie rama będzie sprawować podczas eksploatacji
Re: Samurai
Może się nie znam ale sztywna rama to zawsze zaleta tunerzy ładuja w swoje GTR-y i imprezy rozpórki/stabilizatory wszelakie żeby rama była jak najsztywniejsza , producenci motocykli tez staja na rzęsach by ich ramy były ..sztywne obojętnie czy stalowe czy ameliniowe . Nie widze osobiscie sensu elektryfikować na szybkiego e-bike rame która ..pracuje bo jest tak zaprojektowana żeby pracować bo to wielki minus a tym większy im większe obciążenia bo jesli rama pracuje to geometria sie zmienia a to nic pozytywnego, i dlatego wszyscy którzy kupuja ramy full pod e-bike biora sztywne ameliniowe kony lub sztwne jak pal Azji ramy falcon-podobne itp
Re: Samurai
Rama fajna ale powiem Wam, że zbudowana z bardzo duża pieczołowitością, wielką starannością w wykonaniu detali. Nie jak spaw od byle rzemieślnika a bardziej metaloplastyka ! Oglądałem na żywo na zlocie.
Re: Samurai
Rama idealna , jedynie pokombinowałbym jeśli chodzi o estetykę z wahaczem, wydaje się taki nad wyraz masywny w stosunku do reszty.
Mógłbyś podesłać rysunek z wymiarami tej ramy, chciałbym porównać z falconem V2 i Futr Beta.
Coś czuję że Twój następny projekt będzie w stylu M55 Terminus biorąc pod uwagę postęp z projektu drugiego w stosunku do trzeciego .
Re: Samurai
Masywny? A gdzie tam, proporcje ładnie dobrane Ja bym nie ruszał
P.S - Rysunek techniczny? Hmm skądś to znam
- Tombe
Re: Samurai
W tym M55 dopiero jest kawał wahacza.
Wrzucam rysunek z gabarytami głównej części skrzynki, żeby można było oszacować ile akku tam wejdzie.
Tyle musi wystarczyć
Szerokość wewnątrz 140mm.
- Eryk
Re: Samurai
Masz w planach wykonanie takiej ramy na zamówienie? Jaki koszt przewidujesz do sprzedaży?
- Tombe
Re: Samurai
co tu dużo gadać ta rama jest very sexy mi dlatego bo jest z "niepracującego" amelinium powtórzę się świetny projekt doskonały dobór stopów . Bedzie droga ale jakość z bonusem w postaci niskiej masy ( tak z ciekawości ile lżejsza jest od stalowej podobnej wielkości ? ) panowie musi kosztować jeśli będę kiedyś składać coś a'la falcon to ta rama jest na pierwszej lokacie listy życzeń
- Tombe
Re: Samurai
Przez to, że się śpieszyłem na zlot nie zważyłem gołej konstrukcji
W CAD-ie po deklaracji rodzaju materiału, program wylicza niecałe 7,1 kg.
Dla porównania mam w domu ramę Falcona V2 z carbonowymi bokami i wychodzi równo 10 kg.
Za niedługo będę robił następną ramę dla mojego brata i jeszcze coś szarpnę z tych 7 kg
- reevmeister
- Tombe
Re: Samurai
Tak, 7,1 kg to waga całej ramy łącznie z wahaczem, z tym, że bez łożysk, suportu i śrub.
Ramę Falcon też ważyłem bez tej metalowej "galanterii".
- Wojtas
Re: Samurai
Mistrzu, poproszę link do manetki gazu. Muszę taką zastosować u siebie bo chcę mieć przerzutki jak najbliżej manetki a nie chcę piłować wajch. Dzięki!
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Tombe
Re: Samurai
Manetka została zakupiona w sklepie www.ecobike.pl
Nie mają jej wystawionej na stronie, więc trzeba wysłać im zamówienie ze zdjęciem manetki, żeby wiedzieli o jaki model chodzi.
Osoba kontaktowa:
Kamil Igras - Koordynator serwisu rowerowego
Mobile: 533 907 070
E-mail: kamil.igras@ecobike.pl
Ostatnio zmieniony 04 cze 2018, 8:12 przez Tombe, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wojtas
Re: Samurai
Dzięki. A masz fotkę bo nigdzie nie mogę znaleźć.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Re: Samurai
Bardzo fajny projekt. Widziałem na zlocie. Pięknie wygląda to alu, tak lśni. Też jestem ciekaw jak się będzie sprawować maszyna przy intensywnej eksploatacji. Ale chyba dobrze. Tak, czy siak POWODZENIA. A jeśli chodzi o manetkę, to Sietas ma rację. Sprężyna lubi w niej pękać i leci gaz do dechy.
Re: Samurai
Tego, że sprężyna lubi pękać to nie wiedziałem - mi bardziej chodziło o jej tragiczną ergonomię
Re: Samurai
A ja właśnie chciałem ją kupić dla tej nietypowej ergonomiki, ale mi odradzali na forum, bo trzaskają sprężyny i jest niebezpieczna. Markkar miał taką i poszedłem mu gaz do dechy i ktoś tam jeszcze pisał, że miał tak samo.
----edit----
Fajna maszynka z tego tematu... Coś mi zaczęła chodzić po głowie... Nawet na blogu kolegi jest prawie RYSUNEK TECHNICZNY...
Dostrzegam tylko jedną malutką wadę, ale bardzo łatwą do poprawienia -
ten ebajk jest troszkę za mały
Jakby tak podpompować ramę o 20% byłoby the best
----edit----
- Wojtas
- Tombe
Re: Samurai
Na pewno jest smukły
Jeśli chodzi o wymiary typu rozstaw osi, odległość suportu od podłoża lub odległość kierownicy od siodełka to są one powiedzmy "standardowe" tak aby osobie o przeciętnej budowie ciała, dobrze się jeździło.
Oczywiście dla osoby bardzo wysokiej taka konfiguracja nie będzie idealna, ale tak się składa, że jeszcze w tym roku będę robił minimum jedną ramę, w tym dla mojego brata, który ma 2m wzrostu. także będziemy troszkę "naciągać" wymiary
Re: Samurai
@ Tombe,
Bardzo fajny projekt. Bardzo fajny e-bajk.
A czy planujesz robić również obudowy pod sterownik? Jakieś takie fajne, z wlotem powietrze ala rekin? Myślę, że wówczas jeszcze lepiej by wyglądał e-bajk, a i ogniw weszło by więcej.
- MateuszSz
Re: Samurai
Osłona steronika falcona projektu Sebastiana jest bardzo dobrze zaprojektowana ,chroni sterownik przed błotem ,wodą ,kamieniami a wloty boczne wystarczająco chłodzą sterownik-sabvotona . Chyba jeszcze nikt nie miał problemu z przegrzaniem sterownika.Po mocnych jazdach i długich zjazdach na regenie dotykałem sterownik i był tylko lekko ciepły. Tak więc coś w tym stylu można dorobić do ramy kolegi Tombe
Re: Samurai
Coraz bardziej się nakręcam na tego e-bajka... Szkoda, że człowiek nie ma tylu pieniędzy...
Ja nie wiem czy, to nie jest lepsza alternatywa dla Falcona. A rama Falconika ile waży?
No ale w tej konstrukcji jest wspólna oś wahacza korby i faktycznie lepiej się pedałuje...
Z drugiej strony nie chciałbym zdradzać Falconika. Nie wiem co o tym myśleć?
Na razie ( i pewnie długo ) nie kupię, ale o czymś trzeba MARZYĆ
Re: Samurai
Skończę, skończę
Czekam na silnik, BMS i jeszcze tylko ładowarka mi zostanie do kupienia, którą kiedyś będę miał do Falconika lub Smuraja...
Marzyć trzeba by sięgać coraz wyżej nieba...
Re: Samurai
Dyzio marzyciel
- Tombe
- Tombe
Re: Samurai
Niestety teraz mogę to potwierdzić w 100% bo pękła mi sprężyna w tej manetce.
Nie wytrzymała nawet dwóch miesięcy - masakra.
Dobrze, że jechałem rozpędzony, po szerokiej i pustej drodze, bo jakby mi strzeliła przy ruszaniu w mieście, to byłaby lipa.
Do domu dotarłem dzięki gumce do włosów od żony.
Także wniosek jest jeden - NIE KUPOWAĆ!!!
Re: Samurai
Cholera, a ja zainwestowałem w taką.... Będziesz naprawiał, wymieniał sprężynkę jeśli to możliwe ?
Re: Samurai
szczerze wątpię żeby specjalnie do tej manetki zaprojektowano sprężynkę na 99,99% wykorzystano już istniejący produkt trzeba tylko znaleźć producenta sprężynek i sprężynkę dokupić lepszej jakości i bedzie śmigać. Sama manetka jest bardzo mała gdyby nie jakość wykonania (sprężyna) była by hitem
Re: Samurai
No przecież ja już mówiłem o tej manetce z 500 razy, że jest ehh, że sprężyna w niej pęka. Pierwszy odkrył to nasz forumowy kolega Markkar ( ten od koszyków "plaster miodu" ).
Ten Samurai to rowerek pierwsza klasa. Bardzo mi się podoba. Jakbym miał kasiorkę to chyba tą ramę bym wybrał. Jeszcze Cyklon zaczął dystrybuować nowe ramy w euro. Nawet rysunek techniczny dał w temacie. Tylko tam jakoś damper idzie pod dziwnym kątem.
Zobaczmy jak się będzie dalej spisywał Samurai. Czy nic w nim nie trzaśnie. No ale chyba nie.
- Tombe
Re: Samurai
Spróbuję ją naprawić bo szkoda wydanej kasy tym bardziej, że manetka tania nie jest.elektrotonus pisze: ↑21 cze 2018, 22:49Cholera, a ja zainwestowałem w taką.... Będziesz naprawiał, wymieniał sprężynkę jeśli to możliwe ?
Jak będę miał coś ustalone to dam znać.
Ten od koszyków mi ją załatwiał
Wiedziałem o tym przed zakupem ale nie mogłem w to uwierzyć.
Taki ze mnie niewierny Tomasz
Re: Samurai
Manetka ma swój plus - wąski montaż. Być może da się naprawić sprężynkę.
Re: Samurai
Ja nie wiem, czy to nie jest naj-najsza rama do custom e-bike...
Jak tam się spisuje? Nic nie trzasło, czy tam się wygięło? Tylko SZCZERZE
Ciekaw jestem ile by dokładnie weszło ogniw na plaster miodu, jakby sterownik dać pod ramę?
- Tombe
Re: Samurai
To dobrze, że się podoba - dzięki
Sprawdzam po i w trakcie każdej jazdy czy nie ma pęknięć na spawach bo w sumie to jest najważniejsze.
Wahacz jest skręcany i też działa bez zarzutu.
Puki co zdążyłem już zajechać klocki hamulcowe i wcześniej wspomnianą manetkę.
Poza tym standardowe rzeczy dociąganie szprych, czyszczenie, smarowanie.
Startuje powolutku z kolejnymi ramami, w których będzie Mxus 5k Turbo,
sterownik pod ramą w osłonie i sprawdzę też max pojemność skrzynki.
Re: Samurai
Tombe - jestem fanem twoich konstrukcji, czekam na kolejny temat
- Tombe
Re: Samurai
Za późno, bo jednego już nabyłem.
Miałem kiedyś QS'a 205, mam Mxusa 3K i aż się prosi żeby sprawdzić tego 5K
Re: Samurai
To Henio znalazł swego GURU
PS. Fakt Sietas zna się na rzeczy
