Samurai
- Wojtas
Re: Samurai
Dzięki. A masz fotkę bo nigdzie nie mogę znaleźć.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Re: Samurai
Bardzo fajny projekt. Widziałem na zlocie. Pięknie wygląda to alu, tak lśni. Też jestem ciekaw jak się będzie sprawować maszyna przy intensywnej eksploatacji. Ale chyba dobrze. Tak, czy siak POWODZENIA. A jeśli chodzi o manetkę, to Sietas ma rację. Sprężyna lubi w niej pękać i leci gaz do dechy.
Re: Samurai
Tego, że sprężyna lubi pękać to nie wiedziałem - mi bardziej chodziło o jej tragiczną ergonomię
Re: Samurai
A ja właśnie chciałem ją kupić dla tej nietypowej ergonomiki, ale mi odradzali na forum, bo trzaskają sprężyny i jest niebezpieczna. Markkar miał taką i poszedłem mu gaz do dechy i ktoś tam jeszcze pisał, że miał tak samo.
----edit----
Fajna maszynka z tego tematu... Coś mi zaczęła chodzić po głowie... Nawet na blogu kolegi jest prawie RYSUNEK TECHNICZNY...
Dostrzegam tylko jedną malutką wadę, ale bardzo łatwą do poprawienia -
ten ebajk jest troszkę za mały
Jakby tak podpompować ramę o 20% byłoby the best
----edit----
- Wojtas
- Tombe
Re: Samurai
Na pewno jest smukły
Jeśli chodzi o wymiary typu rozstaw osi, odległość suportu od podłoża lub odległość kierownicy od siodełka to są one powiedzmy "standardowe" tak aby osobie o przeciętnej budowie ciała, dobrze się jeździło.
Oczywiście dla osoby bardzo wysokiej taka konfiguracja nie będzie idealna, ale tak się składa, że jeszcze w tym roku będę robił minimum jedną ramę, w tym dla mojego brata, który ma 2m wzrostu. także będziemy troszkę "naciągać" wymiary
Re: Samurai
@ Tombe,
Bardzo fajny projekt. Bardzo fajny e-bajk.
A czy planujesz robić również obudowy pod sterownik? Jakieś takie fajne, z wlotem powietrze ala rekin? Myślę, że wówczas jeszcze lepiej by wyglądał e-bajk, a i ogniw weszło by więcej.
- MateuszSz
Re: Samurai
Osłona steronika falcona projektu Sebastiana jest bardzo dobrze zaprojektowana ,chroni sterownik przed błotem ,wodą ,kamieniami a wloty boczne wystarczająco chłodzą sterownik-sabvotona . Chyba jeszcze nikt nie miał problemu z przegrzaniem sterownika.Po mocnych jazdach i długich zjazdach na regenie dotykałem sterownik i był tylko lekko ciepły. Tak więc coś w tym stylu można dorobić do ramy kolegi Tombe
Re: Samurai
Coraz bardziej się nakręcam na tego e-bajka... Szkoda, że człowiek nie ma tylu pieniędzy...
Ja nie wiem czy, to nie jest lepsza alternatywa dla Falcona. A rama Falconika ile waży?
No ale w tej konstrukcji jest wspólna oś wahacza korby i faktycznie lepiej się pedałuje...
Z drugiej strony nie chciałbym zdradzać Falconika. Nie wiem co o tym myśleć?
Na razie ( i pewnie długo ) nie kupię, ale o czymś trzeba MARZYĆ
Re: Samurai
Skończę, skończę
Czekam na silnik, BMS i jeszcze tylko ładowarka mi zostanie do kupienia, którą kiedyś będę miał do Falconika lub Smuraja...
Marzyć trzeba by sięgać coraz wyżej nieba...
Re: Samurai
Dyzio marzyciel
- Tombe
- Tombe
Re: Samurai
Niestety teraz mogę to potwierdzić w 100% bo pękła mi sprężyna w tej manetce.
Nie wytrzymała nawet dwóch miesięcy - masakra.
Dobrze, że jechałem rozpędzony, po szerokiej i pustej drodze, bo jakby mi strzeliła przy ruszaniu w mieście, to byłaby lipa.
Do domu dotarłem dzięki gumce do włosów od żony.
Także wniosek jest jeden - NIE KUPOWAĆ!!!
Re: Samurai
Cholera, a ja zainwestowałem w taką.... Będziesz naprawiał, wymieniał sprężynkę jeśli to możliwe ?
Re: Samurai
szczerze wątpię żeby specjalnie do tej manetki zaprojektowano sprężynkę na 99,99% wykorzystano już istniejący produkt trzeba tylko znaleźć producenta sprężynek i sprężynkę dokupić lepszej jakości i bedzie śmigać. Sama manetka jest bardzo mała gdyby nie jakość wykonania (sprężyna) była by hitem
Re: Samurai
No przecież ja już mówiłem o tej manetce z 500 razy, że jest ehh, że sprężyna w niej pęka. Pierwszy odkrył to nasz forumowy kolega Markkar ( ten od koszyków "plaster miodu" ).
Ten Samurai to rowerek pierwsza klasa. Bardzo mi się podoba. Jakbym miał kasiorkę to chyba tą ramę bym wybrał. Jeszcze Cyklon zaczął dystrybuować nowe ramy w euro. Nawet rysunek techniczny dał w temacie. Tylko tam jakoś damper idzie pod dziwnym kątem.
Zobaczmy jak się będzie dalej spisywał Samurai. Czy nic w nim nie trzaśnie. No ale chyba nie.
- Tombe
Re: Samurai
Spróbuję ją naprawić bo szkoda wydanej kasy tym bardziej, że manetka tania nie jest.elektrotonus pisze: ↑21 cze 2018, 22:49Cholera, a ja zainwestowałem w taką.... Będziesz naprawiał, wymieniał sprężynkę jeśli to możliwe ?
Jak będę miał coś ustalone to dam znać.
Ten od koszyków mi ją załatwiał
Wiedziałem o tym przed zakupem ale nie mogłem w to uwierzyć.
Taki ze mnie niewierny Tomasz
Re: Samurai
Manetka ma swój plus - wąski montaż. Być może da się naprawić sprężynkę.
Re: Samurai
Ja nie wiem, czy to nie jest naj-najsza rama do custom e-bike...
Jak tam się spisuje? Nic nie trzasło, czy tam się wygięło? Tylko SZCZERZE
Ciekaw jestem ile by dokładnie weszło ogniw na plaster miodu, jakby sterownik dać pod ramę?
- Tombe
Re: Samurai
To dobrze, że się podoba - dzięki
Sprawdzam po i w trakcie każdej jazdy czy nie ma pęknięć na spawach bo w sumie to jest najważniejsze.
Wahacz jest skręcany i też działa bez zarzutu.
Puki co zdążyłem już zajechać klocki hamulcowe i wcześniej wspomnianą manetkę.
Poza tym standardowe rzeczy dociąganie szprych, czyszczenie, smarowanie.
Startuje powolutku z kolejnymi ramami, w których będzie Mxus 5k Turbo,
sterownik pod ramą w osłonie i sprawdzę też max pojemność skrzynki.
Re: Samurai
Tombe - jestem fanem twoich konstrukcji, czekam na kolejny temat
- Tombe
Re: Samurai
Za późno, bo jednego już nabyłem.
Miałem kiedyś QS'a 205, mam Mxusa 3K i aż się prosi żeby sprawdzić tego 5K
Re: Samurai
To Henio znalazł swego GURU
PS. Fakt Sietas zna się na rzeczy
Re: Samurai
Mxus 5k jest to dla mnie silnik o niewykorzystanym potencjale. Tam w środku jest tyle miejsca że magnesy mógłby mieć 65mm
W porównaniu do qs 205 jest cięższy, droższy, bardziej się grzeje i ma gorszego buta ale za to jest ładniejszy
Re: Samurai
Testy grypy Beskidzkiej mówią zupełnie co innego jeśli chodzi o osiągi A ładniejszy to właśnie qs wg mnie ale każdy ma swój gust
Re: Samurai
Mówią co innego, ja to miałem wieści potwierdzające to co napisałem. A na czym jeździ Tas ?
Re: Samurai
Pytanie:
Czy w ramie Samurai da się zainstalować przednią przerzutkę, czy można zrobić coś customowego w tej kwestii?
Jakże by to było idealne rozwiązanie:
Przerzutka z przodu, 3 blaty, porządny napinacz, a z tyłu tylko tryb 11T. - IDEALNE !
Wajcha do zmiany 3 biegów po lewej na kierownicy i ognia!
Re: Samurai
Na co ci przerzutki w rowerze co ma więcej niż 3kw. Wystarczy z przodu dwa blaty. Gdzie ten drugi używasz jak będzie awaria.
Znowu z tyłu 11t-16t i tyle. Taki rower już sobie waży a ty jesteś w stanie dać max 400-500wat przez chwilę.
Henio zacznij jeździć na elektrykach i wtedy pisz co jest idealne. Gdyż praktyka weryfikuje wszystko. Teraz chcesz mieć wszystko bez doświadczenia co jest w ogóle dobre.
Re: Samurai
Henio, więcej praktyki, mniej teorii. Ja w swoim nowym projekcie kony kupiłem na przód trzy blaty ale zastawiam sie czy docelowo wystarczy jeden. DO falkona jeden wystarczy na 100%. Zobacz jak ludzie budują te rowery a nie nabijaj postów
Re: Samurai
No przecież widziałem jak budują. Jeden ma z tyłu biegi, a drugi wcale. Jeden chwali i drugi chwali. A jeszcze inny ma z przodu dodatkowy blat na wypadek awarii. Jak coś wymyśle nowatorskiego, to się nie podzielę by nie nabijać postów
Re: Samurai
Ciekawe jak ogarniesz napinacz na 3 blaty, który faktycznie będzie działał. Ja u siebie wywaliłem najmniejszą zębatkę, dałem napinacz rolkowy z góry i dołu i dopiero teraz zapomniałem o spadającym łańcuchu. Bez tego to była codzienność. Łańcuch cały czas jest na największej bo i tak pedałowanie kończy się przy 35-40kmh a zazwyczaj tyle wynosi prędkość przelotowa.
- Tombe
Re: Samurai
Na początku też przerabiałem ten temat i teraz jestem pewny ze im mniej rzeczy do obsługi w ebajku tym lepiej.henio pisze: ↑06 lip 2018, 9:42Pytanie:
Kompletnie nie widzę sensu zabawy z przednią przerzutką, bo więcej z nią kłopotu niż pożytku.
Mam z tyłu super przerzutkę Zee 640 za ok 200zł z dodatkową blokadą wózka.
Zajebiście pracuje z przerobionym wolnobiegiem DNP, nie skacze, łańcuch nie spada, ogólnie super.
Z przodu używam TYLKO największej zębatki 44z.
Z tyłu najczęściej 11z i dwóch następnych.
Wiadomo, że manetka przeszkadza na kierownicy ale trzeba znaleźć ustawienie odpowiednie dla siebie i tyle
A najlepszym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie przekładni Piniona za 1800Euro
Re: Samurai
Dawaj Tombe walcz o rynek! Pan Sebastian od ramy Falcon nie nadąża z produkcją i się u nich czeka 4 miesiące na ramę. Obniż cenę. Zrób zeybisty filmik na YT i zassiesz klientów.*
* za podpowiedź co się dziej na rynku dla henia w przyszłości zniżka na ramę Samurai. Heni się jeszcze odwdzięczy REKLAMĄ, którą notabene już robi
- Tombe
Re: Samurai
Sezon urlopowy daje się we znaki - mam już PRAWIE wszystkie części
Co mogę robię sam ale w niektórych momentach zaplecze techniczne nie pozwala na więcej.
Kolejne dwa Samuraje chciałbym przygotować na wrzesień ale zobaczymy co z tego wyjdzie bo wszyscy na urlopach albo L4
Jedna rama przygotowana będzie dla wysokiej osoby - nieznaczne oddalenie siodełka od kierownicy powinno załatwić temat.
Z resztą wszystko zrobione według wymagań kierowcy.
W międzyczasie w ciągu 2 dni pękły mi 2 dętki w tylnym kole... kaplica.
Obie były motocyklowe w tym jedna Hevy Duty o ściance 3mm
Re: Samurai
@ Tombe,
Szkoda, że tak daleko mieszkasz, to bym poszedł do Ciebie do roboty - wsparł zaplecze techniczne
Rowerki Twoje pierwsza klasa. Byłyby jeszcze piękniejsze gdyby spaw był kładziony jednym ciągiem, od rogu do rogu. Wówczas takie fale by powstawały, których nawet nie trzeba szlifować, bo dodają zayebistego waloru estetycznego. Taka mała podpowiedź. Moja rama ferrari ma takie fale - piękne.
Dętki pękają pewnie z upału. Bo ostatnio to straszne rekordy temperatury.
Re: Samurai
Tombe bierz henia skoro chętny do pracy w pocie czoła tylko po fajrancie na bramie sprawdzaj czy ci nie wynosi samuraja po kawałku i płot wysoki wokół firmy co by nie przerzucał ;P
- Tombe
Re: Samurai
Dzięki za info, poczytałem trochę o tym. Super patent ale troszkę kosztowny. Może kiedyś sobie taki zafunduję.
Wiem o czym mówisz bo oglądam kanał https://www.youtube.com/user/aaronmlarsen/videos na You Tubiehenio pisze: ↑06 sie 2018, 13:57@ Tombe,
Ja spawam po 5-10cm na stronę żeby mi naprężenia ramy nie potargały podczas stygnięcia.
Da się spawać po kawałku tak żeby nie było widać różnic, kwestia treningu.
Tak jak w kopalni diamentów bramki z rentgenem???
Re: Samurai
Podniecałem się już ramą na zlocie więc i tu dodam: ładna konstrukcja, bardzo staranne wykonanie, zostaje porządnie przetestować i produkować.
Co do manetki to znalazłem zamiennik sprężyny ale jest o słabszym nacisku i spust jak dla mnie za lekko chodzi. I moje opinia: mało ergonomiczna bo kciuk trzeba wyżej trzymać, to prawda ale idzie się przyzwyczaić. Czuła bo ma relatywnie niewielki skok. W falkonach jej nie widzę za to w zwykłych tam gdzie dużo wachluje się przerzutkami jest niezastąpiona, wąska i nie koliduje z innymi manetkami.
Re: Samurai
Tak się teraz zastanawiam jak mogłem na zlocie przegapić tak smukłą i wpadającą w oko ramę
Gratuluję ! i oby za rok w Żyrardowie
