Samurai
Tombe
Samurai
Post autor: Tombe »
Cześć wszystkim.
Chciałbym się pochwalić moją nową konstrukcją.
Osoby, które były na zlocie mają powtórkę a Ci co nie byli mają premierę :P
SPECYFIKACJA:
  • Waga całkowita: 44,6kg!
  • Prędkość max: ok 65km/h
  • Silnik: Mxus 3k Turbo
  • Akumulator: Ogniwa Sanyo 18650 GA (16s12p)
  • Sterownik: Kelly KLS7218S
  • BMS: 8-20s / 100A
  • Amortyzator przedni dwupółkowy: DNM-USD-8
  • Amortyzator tylny: DNM-RCP2 (220mm / 650lbs)
  • Zestaw hamulców: Shimano SLX BR-M7000
  • Tarcze hamulcowe: Shimano SM-RT66
  • Korba: Santour XCM 44z
  • Pedały: Platformy SCUDGOOD
  • Kierownica: Wake 780mm
  • Mostek: Wake
  • Obręcze: 2 x Classic Cycle 24" x 46mm
  • Opony: 2 x Maxxis Berm Master 24" x 3,0"
  • Wolnobieg: DNP 5rz
  • Łańcuch: SRAM PC 850
  • Przerzutka tylna: Shimano Zee RD-M640-SS
  • Manetka przerzutki: Shimano Zee SL-M640
  • Siodełko: SR RESPIRO SOFT ATHLETIC
  • Chwyty: Propalm HY-607 XEP
Puki co mam zaliczone jakieś 200km ale już teraz mogę powiedzieć, że czuć korzyści ze wspólnej osi wahacza i korby.
W tym bajku pedałuje się mega lekko.
W razie usterki powrót do domu na manualu nie sprawi problemu.
Amortyzacja też pracuje bardzo fajnie.
Więcej zdjęć i informacji na moim BLOGU - zapraszam! ;)
Eryk
Re: Samurai
Post autor: Eryk »
Ebajki super! Miałem okazję zrobić kółeczko ;) Faktycznie pedałuje się bardzo przyjemnie. Jestem tylko ciekawy jak ta rama będzie się zachować po katowaniu w terenie. Konstrukcyjnie świetna robota!
Re: Samurai
Post autor: Yin »
Super patent z tą tuleją dystansową - masz możliwości dorobienia paru sztuk na sprzedaż?
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Jasne, mogę zrobić.
Dla Mxusa 3k nie będzie problemu ale dla innych silników nie znam wymiarów...
TomaS
Re: Samurai
Post autor: TomaS »
Fajna, zgrabna rama, fajny wahacz. Juz zresztą nachwaliłem ten model na zlocie 😉
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Re: Samurai
Post autor: Yin »
Tombe pisze:
19 maja 2018, 22:02
Jasne, mogę zrobić.
Wstępnie zaklepuję jedną sztukę - podkładka zwiększa szerokość montażową czy kończy się zaraz jak zaczyna się gwint? Ile sobie liczysz za sztukę?
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Tulejka powiększa szerokość montażową o grubość przewodu, czyli jakieś 10mm.
Na nowej fotce można mniej więcej zobaczyć o co kaman.
W bajku mam rozstaw 155mm i wchodzi tam mxus 3k + wolnobieg DNP 5 rz + tulejka dystansowa + dwie podkładki 3mm.
Tak na szybko licząc 50zł/szt + przesyłka.
Re: Samurai
Post autor: Yin »
Ok, reszta na priv :)
MateuszSz
Re: Samurai
Post autor: MateuszSz »
Piękna rama , ciesze się że na naszym terenie beskidu śląskiego mamy takich konstruktorów ram mocnych elektryków :)
Sietas
Re: Samurai
Post autor: Sietas »
Rama jest bardzo sztywna przez co pewnie się prowadzi, oś obrotu w suporcie daje fajną pracę dampera. Zanim się przejechałem zastanawiałem się czy nie będzie zbytniego pompowania przy pedałowaniu - na siedząco super, na stojąco nie próbowałem. Patent z osłoną przewodu bardzo dobry ale tylko pod dedykowane ramy, do klasycznej za duży dropout się zrobić
Inc0
Re: Samurai
Post autor: Inc0 »
Powiadasz Sietas że rama jest sztywna i przez to sie dobrze prowadzi ..niektórym fanatykom stalowych ram sie to nie spodoba:P . Zaciekawiło mnie jakiego stopu użył konstruktor do budowy ramy ( PA6? bo chyba nie PA9 bo się słabo spawa) ? no i liczę na rzetelny opis jak sie rama będzie sprawować podczas eksploatacji
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Korpus ramy wykonałem z alu 6061 (PA45) a wahacz z alu 2017A (PA6).
PA9 też da się pospawać tylko, że spoina jest podatna na pęknięcia, bo w tym stopie jest dużo miedzi.
Polecam filmik:
Mi też zależy na rzetelnym przedstawianiu informacji.
Postaram się wrzucać filmiki z jazdy, tak żeby każdy sam mógł sobie wyrobić zdanie na temat tej konstrukcji.
Re: Samurai
Post autor: tatar »
Inc0 pisze:
20 maja 2018, 18:36
Niektórzy fanatycy ,dzielą się na właścicieli zwykłych rowerów po modyfikacji i właścicieli pojazdów typu falkon,czy właśnie samurai.W tej drugiej grupie ,sztywna rama ,to same zalety, więc nie wrzucajmy wszystkiego do jednego kotła. :)
Sietas
Re: Samurai
Tombe pisze:
20 maja 2018, 22:50
Żeby wyrobić sobie zdanie to trzeba się przejechać tą konstrukcją :)
Inc0
Re: Samurai
Post autor: Inc0 »
Może się nie znam ale sztywna rama to zawsze zaleta tunerzy ładuja w swoje GTR-y i imprezy rozpórki/stabilizatory wszelakie żeby rama była jak najsztywniejsza , producenci motocykli tez staja na rzęsach by ich ramy były ..sztywne obojętnie czy stalowe czy ameliniowe . Nie widze osobiscie sensu elektryfikować na szybkiego e-bike rame która ..pracuje bo jest tak zaprojektowana żeby pracować bo to wielki minus a tym większy im większe obciążenia bo jesli rama pracuje to geometria sie zmienia a to nic pozytywnego, i dlatego wszyscy którzy kupuja ramy full pod e-bike biora sztywne ameliniowe kony lub sztwne jak pal Azji ramy falcon-podobne itp
elektrotonus
Re: Samurai
Post autor: elektrotonus »
Rama fajna ale powiem Wam, że zbudowana z bardzo duża pieczołowitością, wielką starannością w wykonaniu detali. Nie jak spaw od byle rzemieślnika a bardziej metaloplastyka ! Oglądałem na żywo na zlocie.
MaxE
Re: Samurai
Post autor: MaxE »
Rama idealna :idea: , jedynie pokombinowałbym jeśli chodzi o estetykę z wahaczem, wydaje się taki nad wyraz masywny w stosunku do reszty.
Mógłbyś podesłać rysunek z wymiarami tej ramy, chciałbym porównać z falconem V2 i Futr Beta.
Coś czuję że Twój następny projekt będzie w stylu M55 Terminus biorąc pod uwagę postęp z projektu drugiego w stosunku do trzeciego 8-) .
TomaS
Re: Samurai
Post autor: TomaS »
Masywny? A gdzie tam, proporcje ładnie dobrane 😉 Ja bym nie ruszał 😉
P.S - Rysunek techniczny? Hmm skądś to znam 😉
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
W tym M55 dopiero jest kawał wahacza. :)
Wrzucam rysunek z gabarytami głównej części skrzynki, żeby można było oszacować ile akku tam wejdzie.
Tyle musi wystarczyć ;)
Szerokość wewnątrz 140mm.
Eryk
Re: Samurai
Post autor: Eryk »
Masz w planach wykonanie takiej ramy na zamówienie? Jaki koszt przewidujesz do sprzedaży?
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Eryk pisze:
23 maja 2018, 10:19
Wysłałem info na priva.
Re: Samurai
Post autor: tatar »
Tombe pisze:
23 maja 2018, 12:20
Eryk pisze:
23 maja 2018, 10:19
Jak możesz,do mnie też ;)
Inc0
Re: Samurai
Post autor: Inc0 »
co tu dużo gadać ta rama jest very sexy mi dlatego bo jest z "niepracującego" amelinium powtórzę się świetny projekt doskonały dobór stopów . Bedzie droga ale jakość z bonusem w postaci niskiej masy ( tak z ciekawości ile lżejsza jest od stalowej podobnej wielkości ? ) panowie musi kosztować jeśli będę kiedyś składać coś a'la falcon to ta rama jest na pierwszej lokacie listy życzeń :)
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Przez to, że się śpieszyłem na zlot nie zważyłem gołej konstrukcji :(
W CAD-ie po deklaracji rodzaju materiału, program wylicza niecałe 7,1 kg.
Dla porównania mam w domu ramę Falcona V2 z carbonowymi bokami i wychodzi równo 10 kg.
Za niedługo będę robił następną ramę dla mojego brata i jeszcze coś szarpnę z tych 7 kg :P
Re: Samurai
Post autor: tatar »
Czy mam rozumieć,że jest to waga łącznie z wahaczem? ;)
reevmeister
Re: Samurai
Post autor: reevmeister »
Ja też poproszę info o cenie ramy :)
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Tak, 7,1 kg to waga całej ramy łącznie z wahaczem, z tym, że bez łożysk, suportu i śrub.
Ramę Falcon też ważyłem bez tej metalowej "galanterii".
Re: Samurai
Post autor: tatar »
Dzięki za precyzyjną, jak zwykle,odpowiedż :D
Wojtas
Re: Samurai
Post autor: Wojtas »
Mistrzu, poproszę link do manetki gazu. Muszę taką zastosować u siebie bo chcę mieć przerzutki jak najbliżej manetki a nie chcę piłować wajch. Dzięki!
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Wojtas pisze:
03 cze 2018, 17:23
Manetka została zakupiona w sklepie www.ecobike.pl
Nie mają jej wystawionej na stronie, więc trzeba wysłać im zamówienie ze zdjęciem manetki, żeby wiedzieli o jaki model chodzi.
Osoba kontaktowa:
Kamil Igras - Koordynator serwisu rowerowego
Mobile: 533 907 070
E-mail: kamil.igras@ecobike.pl
Ostatnio zmieniony 04 cze 2018, 8:12 przez Tombe, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtas
Re: Samurai
Dzięki. A masz fotkę bo nigdzie nie mogę znaleźć.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Sietas
Re: Samurai
Ta manetka nie jest dobry rozwiązaniem
EV-Maniak
Re: Samurai
Post autor: EV-Maniak »
Bardzo fajny projekt. Widziałem na zlocie. Pięknie wygląda to alu, tak lśni. Też jestem ciekaw jak się będzie sprawować maszyna przy intensywnej eksploatacji. Ale chyba dobrze. Tak, czy siak POWODZENIA. A jeśli chodzi o manetkę, to Sietas ma rację. Sprężyna lubi w niej pękać i leci gaz do dechy.
Sietas
Re: Samurai
Tego, że sprężyna lubi pękać to nie wiedziałem - mi bardziej chodziło o jej tragiczną ergonomię
EV-Maniak
Re: Samurai
A ja właśnie chciałem ją kupić dla tej nietypowej ergonomiki, ale mi odradzali na forum, bo trzaskają sprężyny i jest niebezpieczna. Markkar miał taką i poszedłem mu gaz do dechy i ktoś tam jeszcze pisał, że miał tak samo.
----edit----
Fajna maszynka z tego tematu... Coś mi zaczęła chodzić po głowie... Nawet na blogu kolegi jest prawie RYSUNEK TECHNICZNY...
Dostrzegam tylko jedną malutką wadę, ale bardzo łatwą do poprawienia -
ten ebajk jest troszkę za mały
Jakby tak podpompować ramę o 20% byłoby the best :)
Wojtas
Re: Samurai
Spoko, już sobie poradziłem :D
https://photos.app.goo.gl/gYPYBpXLYfzZmE3b9
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
henio pisze:
04 cze 2018, 13:31
Na pewno jest smukły :P
Jeśli chodzi o wymiary typu rozstaw osi, odległość suportu od podłoża lub odległość kierownicy od siodełka to są one powiedzmy "standardowe" tak aby osobie o przeciętnej budowie ciała, dobrze się jeździło.
Oczywiście dla osoby bardzo wysokiej taka konfiguracja nie będzie idealna, ale tak się składa, że jeszcze w tym roku będę robił minimum jedną ramę, w tym dla mojego brata, który ma 2m wzrostu. także będziemy troszkę "naciągać" wymiary ;)
EV-Maniak
Re: Samurai
@ Tombe,
Bardzo fajny projekt. Bardzo fajny e-bajk.
A czy planujesz robić również obudowy pod sterownik? Jakieś takie fajne, z wlotem powietrze ala rekin? Myślę, że wówczas jeszcze lepiej by wyglądał e-bajk, a i ogniw weszło by więcej.
MateuszSz
Re: Samurai
Osłona steronika falcona projektu Sebastiana jest bardzo dobrze zaprojektowana ,chroni sterownik przed błotem ,wodą ,kamieniami a wloty boczne wystarczająco chłodzą sterownik-sabvotona . Chyba jeszcze nikt nie miał problemu z przegrzaniem sterownika.Po mocnych jazdach i długich zjazdach na regenie dotykałem sterownik i był tylko lekko ciepły. Tak więc coś w tym stylu można dorobić do ramy kolegi Tombe :)
EV-Maniak
Re: Samurai
Coraz bardziej się nakręcam na tego e-bajka... Szkoda, że człowiek nie ma tylu pieniędzy...
Ja nie wiem czy, to nie jest lepsza alternatywa dla Falcona. A rama Falconika ile waży?
No ale w tej konstrukcji jest wspólna oś wahacza korby i faktycznie lepiej się pedałuje...
Z drugiej strony nie chciałbym zdradzać Falconika. Nie wiem co o tym myśleć?
Na razie ( i pewnie długo ) nie kupię, ale o czymś trzeba MARZYĆ :roll:
Inc0
Re: Samurai
Post autor: Inc0 »
pomarz sobie że kończysz swój projekt :P
EV-Maniak
Re: Samurai
Inc0 pisze:
06 cze 2018, 14:29
Skończę, skończę ;)
Czekam na silnik, BMS i jeszcze tylko ładowarka mi zostanie do kupienia, którą kiedyś będę miał do Falconika lub Smuraja...
Marzyć trzeba by sięgać coraz wyżej nieba... :)
Re: Samurai
Post autor: tatar »
Red bull doda Ci skrzydeł :D
elektrotonus
Re: Samurai
henio pisze:
06 cze 2018, 12:18
Dyzio marzyciel :-)
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
4 godz jazdy wokół zapory w Bielsku-Białej skompresowane do 7min :P
[youtube][/youtube]
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Sietas pisze:
04 cze 2018, 11:30
Niestety teraz mogę to potwierdzić w 100% bo pękła mi sprężyna w tej manetce.
Nie wytrzymała nawet dwóch miesięcy - masakra.
Dobrze, że jechałem rozpędzony, po szerokiej i pustej drodze, bo jakby mi strzeliła przy ruszaniu w mieście, to byłaby lipa.
Do domu dotarłem dzięki gumce do włosów od żony.
Także wniosek jest jeden - NIE KUPOWAĆ!!!
elektrotonus
Re: Samurai
Cholera, a ja zainwestowałem w taką.... Będziesz naprawiał, wymieniał sprężynkę jeśli to możliwe ?
Inc0
Re: Samurai
Post autor: Inc0 »
szczerze wątpię żeby specjalnie do tej manetki zaprojektowano sprężynkę na 99,99% wykorzystano już istniejący produkt trzeba tylko znaleźć producenta sprężynek i sprężynkę dokupić lepszej jakości i bedzie śmigać. Sama manetka jest bardzo mała gdyby nie jakość wykonania (sprężyna) była by hitem
Sietas
Re: Samurai
No nie wiem czy byłaby hitem. Dla mnie jest totalnie nie wygodna
EV-Maniak
Re: Samurai
No przecież ja już mówiłem o tej manetce z 500 razy, że jest ehh, że sprężyna w niej pęka. Pierwszy odkrył to nasz forumowy kolega Markkar ( ten od koszyków "plaster miodu" ).
Ten Samurai to rowerek pierwsza klasa. Bardzo mi się podoba. Jakbym miał kasiorkę to chyba tą ramę bym wybrał. Jeszcze Cyklon zaczął dystrybuować nowe ramy w euro. Nawet rysunek techniczny dał w temacie. Tylko tam jakoś damper idzie pod dziwnym kątem.
Zobaczmy jak się będzie dalej spisywał Samurai. Czy nic w nim nie trzaśnie. No ale chyba nie. ;)
