Samurai
- Tombe
Re: Samurai
Sezon urlopowy daje się we znaki - mam już PRAWIE wszystkie części
Co mogę robię sam ale w niektórych momentach zaplecze techniczne nie pozwala na więcej.
Kolejne dwa Samuraje chciałbym przygotować na wrzesień ale zobaczymy co z tego wyjdzie bo wszyscy na urlopach albo L4
Jedna rama przygotowana będzie dla wysokiej osoby - nieznaczne oddalenie siodełka od kierownicy powinno załatwić temat.
Z resztą wszystko zrobione według wymagań kierowcy.
W międzyczasie w ciągu 2 dni pękły mi 2 dętki w tylnym kole... kaplica.
Obie były motocyklowe w tym jedna Hevy Duty o ściance 3mm
Re: Samurai
@ Tombe,
Szkoda, że tak daleko mieszkasz, to bym poszedł do Ciebie do roboty - wsparł zaplecze techniczne
Rowerki Twoje pierwsza klasa. Byłyby jeszcze piękniejsze gdyby spaw był kładziony jednym ciągiem, od rogu do rogu. Wówczas takie fale by powstawały, których nawet nie trzeba szlifować, bo dodają zayebistego waloru estetycznego. Taka mała podpowiedź. Moja rama ferrari ma takie fale - piękne.
Dętki pękają pewnie z upału. Bo ostatnio to straszne rekordy temperatury.
Re: Samurai
Tombe bierz henia skoro chętny do pracy w pocie czoła tylko po fajrancie na bramie sprawdzaj czy ci nie wynosi samuraja po kawałku i płot wysoki wokół firmy co by nie przerzucał ;P
- Tombe
Re: Samurai
Dzięki za info, poczytałem trochę o tym. Super patent ale troszkę kosztowny. Może kiedyś sobie taki zafunduję.
Wiem o czym mówisz bo oglądam kanał https://www.youtube.com/user/aaronmlarsen/videos na You Tubiehenio pisze: ↑06 sie 2018, 13:57@ Tombe,
Ja spawam po 5-10cm na stronę żeby mi naprężenia ramy nie potargały podczas stygnięcia.
Da się spawać po kawałku tak żeby nie było widać różnic, kwestia treningu.
Tak jak w kopalni diamentów bramki z rentgenem???
Re: Samurai
Podniecałem się już ramą na zlocie więc i tu dodam: ładna konstrukcja, bardzo staranne wykonanie, zostaje porządnie przetestować i produkować.
Co do manetki to znalazłem zamiennik sprężyny ale jest o słabszym nacisku i spust jak dla mnie za lekko chodzi. I moje opinia: mało ergonomiczna bo kciuk trzeba wyżej trzymać, to prawda ale idzie się przyzwyczaić. Czuła bo ma relatywnie niewielki skok. W falkonach jej nie widzę za to w zwykłych tam gdzie dużo wachluje się przerzutkami jest niezastąpiona, wąska i nie koliduje z innymi manetkami.
Re: Samurai
Tak się teraz zastanawiam jak mogłem na zlocie przegapić tak smukłą i wpadającą w oko ramę
Gratuluję ! i oby za rok w Żyrardowie
Re: Samurai
Tombe,
odgrzeję trochę kotleta - tulejka dystansowa no mxsusa 3k - dzieło sztuki , powinna być w standardzie - czy można się na taką zapisać?
- Tombe
Re: Samurai
W przyszłym roku będzie nas więcej na samurajach, więc będziemy bardziej widoczni
Można akurat muszę kilka szt przygotować w najbliższym czasie także Ciebie też wezmę pod uwagę
Jak coś, to reszta na priv.
Re: Samurai
Zmieniłeś manetkę DAS-KIT na inną czy zmodyfikowałeś jej położenia na kierownicy celem bardziej ergonomicznego dla kciuka usytuowania ?
- Tombe
Re: Samurai
Po jej awarii nie miałem nawet ochoty na nią patrzyć, także wymieniłem ją na tą standardową z Nexuna.elektrotonus pisze: ↑16 wrz 2018, 17:46Zmieniłeś manetkę DAS-KIT na inną czy zmodyfikowałeś jej położenia na kierownicy celem bardziej ergonomicznego dla kciuka usytuowania ?
DAS-SHIT poszedł do kosza.
Re: Samurai
Sprężynka padła ?
- Tombe
Re: Samurai
Mi w ramie Samurai bardzo się podoba LEKKOŚĆ konstrukcji i tylny WAHACZ - jest taki pancerny i jednocześnie prosty, fajnie się komponuje. Równie dobra rama jak Kariva Cyklonebika
Jak tam testy? Wszystko gra?
- Tombe
Re: Samurai
Wszystko gra
Miałem ostatnio trochę mniej czasu na jeżdżenie ale za to jeden kolega z forum będzie miał swojego Samurai'a
Re: Samurai
Oglądam ten wątek z zainteresowaniem bo konstrukcja ciekawa. Czy mógłbyś pokazać jak wygląda ostatecznie miejsce osi wahacza i suportu? I czy ten tylny wachacz w miejscach zagięć spawałeś czy wyginałeś ?
- Tombe
Re: Samurai
Skrzynia z boczkami, mocowanie dampera + łożyska - 4,5kg
Wahacz z mocowaniem dampera + suport - 3,2kg
- Tombe
Re: Samurai
Kolejny Samurai z przedłużonym siedziskiem dla wysokiej osoby.
Sprawdzona została pojemność ramy przy użyciu koszyków typu "plaster miodu"
Na zdjęciu pakiet 2-segmentowy 20s14p (280ogniw)
Na 95% po oszlifowaniu koszyków po bokach wejdzie pakiet 2-segmentowy 20s16p (320ogniw)
Nad pakietem jest na tyle miejsca, że da się upchnąć sterownik Kelly 7230s.
Dodatkowo zamontowany silnik Mxus 5K-Turbo
Re: Samurai
A jak spisuje się sterownik Kelly KLS7218S z silnikiem 3k. Czy lepiej 7230s cena niewiele większą a byłby zapas na przyszłość
- Tombe
Re: Samurai
Mam 2szt. KLS7218S i działa wszystko elegancko.
Jeden jest właśnie połączony z Mxusem 3k, ustawionym na 4,5kW.
Temperatura sterownika podczas jazdy nie przekracza 40st, przynajmniej tak widzę na Apce w telefonie.
Mój kumpel ma właśnie model 7230S z QS'em 205 (84V / 80A) i też jest ok.
Jak masz na tyle floty to ja bym polecał kupić KLS7230S,
bo tak jak mówisz cena i rozmiary niewiele większe a zapas mocy zawsze się przyda
Re: Samurai
A po co je szlifować skoro są koszyki krańcowe.Tombe pisze: Sprawdzona została pojemność ramy przy użyciu koszyków typu "plaster miodu"
Ja knuję jak tam sabka do środka wepchnąć, jak do tej pory, bez kombinacji z obudową mi się nie udało. Batka 260 ogniw i włożona w całości na sztorc.
- Tombe
Re: Samurai
Oj to widocznie ominęła mnie informacja, że są takie koszyki.
W takim razie problem z głowy
A co do Sabvotona. Może jakaś estetyczna korekta przestrzeni między otworami gwintowanymi?
Może wtedy dałoby się Sabkiem w środku wymanewrować...
- Tombe
- Tombe
Re: Samurai
Wygląda super. A używasz jakiś watomierzy w swoich konstrukcjach? I jaki sterownik w tym niebieskim?
- Tombe
Re: Samurai
Znajomy zainstalował w tym niebieskim sterownik KT60SVPRCK-JLS02, 60V, 45A (ten z Nexuna) i wyświetlacz KT-LCD3
Nie korzystałem jeszcze z żadnego watomierza... nie było mi to potrzebne puki co.
- Tombe
Re: Samurai
Używam tylko wskaźnika naładowania aku.
Napięcie i procentowy stan naładowania, to wszystko czego mi trzeba.
- florek
Re: Samurai
czy ta rama jest tylko do 2 półkowych amorów? jest jakieś info jak by to wyglądało jeździło na "zwykłym amorze" ?
Re: Samurai
jesli sie zamierzsz wozic spacerowo po dzielni to możesz nawet sztywny widelec sobie zapodać, ale jeśli myślisz szaleć po lesie , górach solidna dwupólka musi byc ..chyba że dzieciom dentysty chcesz sfinasowac studia w Oxfordzie
- Tombe
Re: Samurai
Nie testowałem zwykłych amortyzatorów ale zamontować się da.
Główka ramy ma wysokość 150mm.
Stery są zintegrowane pod rurę sterową 1 i 1/8"
Tak jak napisał kolega IncO, amortyzator należy dopasować do stylu jazdy.
Re: Samurai
@ Tombe,
Byłem ostatnio w centrali metali kolorowych i powiem, że kurcze się trochę zakochałem w AMELANIUM...
Zdobyłem PA 6 w cenie złomu i robię torque army.
Jakie to mocne i przy tym niebywale lekkie.
Mam takie pytanie do Ciebie jako fachowca:
A dał byś radę Samuraja tak pospawać żeby miał trochę większy "brzuch" na baterie? Ale taki bardziej obwisły w dół.
Coś jak w tym e-bajku. No i wiadomo oś obrotu suportu i wahacza tak jak u Ciebie - wspólna żeby była:
- Tombe
Re: Samurai
Henio, oglądałem twoje blokady z alu, dobra robota!
Dałbym radę ale "opasłych" ram z "brzuchem" jest już trochę na rynku
Co prawda nie z alu ale jednak.
Ja mam swoją wizję na smukłe, ładne ramy do ebajków i tego się trzymam.
Re: Samurai
Fajna maszyna. Gdzie dorwałeś opony?
- Tombe
Re: Samurai
W tym niebieskim tylna opona jest ze sklepu gmoto.pl (Vee Rubber VRM021 2,75x18" 48P kostka)
Z przodu niestety nie wiem co to za oponka :/
Re: Samurai
Przepraszam nie doprecyzowałem. Chodzi mi o Bern Master z pierszego posta.
- Tombe
Re: Samurai
Z tego sklepu:
https://classic-cycle.com/all/503/berm- ... pure-black
ale widzę, że aktualnie mają pusto na magazynie.
Re: Samurai
Ok dzięki. Na razie sie nie pali więc może zdążą uzupełnić magazyn na sezon.
- Tombe
Re: Samurai
Dla tych co nie byli na zlocie, mały Update a dla reszty powtórka.
Prezentuję nową wersję ramy: Samurai SLIM
Szerokość wewnętrzna 94mm / zewnętrzna 100mm.
Wewnątrz mieści się pakiet 20s10p, sterownik Kelly KLS7218S, BMS, przetwornica 12V i duża ilość kabli
Z nowym odchudzonym wahaczem waga całkowita to ok 43kg.
Re: Samurai
Ile mniej waży wahacz z otworami? Rower jak UFO świeci
Re: Samurai
również przyjrzałem się nowej ramie. podobają mi się te nieoszlifowane spawy po tigu. widać że profi robota bez szlifowania niedoskonałości i ukrywania pokątnej roboty, jak to ma miejsce w niektórych ramach innych producentów ( w szczególności zza wschodniej granicy). fajny pomysł na łożyska wahacza. ciekaw jestem jakie jest tam uszczelnienie, jak sobie poradzą przy przebiegach >10 000km. Nowy wahacz na żywo robi robotę. Nie miałem okazji podejść i pogadać na spokojnie, bo Tombe był cały czas okupowany w godzinach kiedy byłem na zlocie. może innym razem
widzę również swoje zdjęcie u Ciebie na stronie/blogu podlinkowane już bezpośrednio w Twojej usłudze na blogspot. Nie mam nic przeciwko, żeby nie było, szkoda jednak że nie dałeś chociaż znać że chcesz je wykorzystać.
pzdr
pzdr
- Tombe
Re: Samurai
grafffik pisze: ↑19 maja 2019, 19:59również przyjrzałem się nowej ramie. podobają mi się te nieoszlifowane spawy po tigu. widać że profi robota bez szlifowania niedoskonałości i ukrywania pokątnej roboty, jak to ma miejsce w niektórych ramach innych producentów ( w szczególności zza wschodniej granicy). fajny pomysł na łożyska wahacza. ciekaw jestem jakie jest tam uszczelnienie, jak sobie poradzą przy przebiegach >10 000km. Nowy wahacz na żywo robi robotę. Nie miałem okazji podejść i pogadać na spokojnie, bo Tombe był cały czas okupowany w godzinach kiedy byłem na zlocie. może innym razem
pzdr
Jeśli chodzi o zdjęcie to przepraszam, nie pomyślałem, skopiowałem na szybko i tak głupio wyszło.
Zaraz je usunę, sorry
Jeśli chodzi o rower, to dzięki za uznanie
Łożyska są masywne kryte albo blaszkami albo plastikiem, także nie przewiduję ich szybkiego zużycia.
Re: Samurai
grafffik, w lipcu będziesz mogł pomacac na żywo całego ebike na tej ramie na naszym spocie na bulwarach
