Samurai
Re: Samurai
Mxus 5k jest to dla mnie silnik o niewykorzystanym potencjale. Tam w środku jest tyle miejsca że magnesy mógłby mieć 65mm
W porównaniu do qs 205 jest cięższy, droższy, bardziej się grzeje i ma gorszego buta ale za to jest ładniejszy
Re: Samurai
Testy grypy Beskidzkiej mówią zupełnie co innego jeśli chodzi o osiągi A ładniejszy to właśnie qs wg mnie ale każdy ma swój gust
Re: Samurai
Mówią co innego, ja to miałem wieści potwierdzające to co napisałem. A na czym jeździ Tas ?
Re: Samurai
Pytanie:
Czy w ramie Samurai da się zainstalować przednią przerzutkę, czy można zrobić coś customowego w tej kwestii?
Jakże by to było idealne rozwiązanie:
Przerzutka z przodu, 3 blaty, porządny napinacz, a z tyłu tylko tryb 11T. - IDEALNE !
Wajcha do zmiany 3 biegów po lewej na kierownicy i ognia!
Re: Samurai
Na co ci przerzutki w rowerze co ma więcej niż 3kw. Wystarczy z przodu dwa blaty. Gdzie ten drugi używasz jak będzie awaria.
Znowu z tyłu 11t-16t i tyle. Taki rower już sobie waży a ty jesteś w stanie dać max 400-500wat przez chwilę.
Henio zacznij jeździć na elektrykach i wtedy pisz co jest idealne. Gdyż praktyka weryfikuje wszystko. Teraz chcesz mieć wszystko bez doświadczenia co jest w ogóle dobre.
Re: Samurai
Henio, więcej praktyki, mniej teorii. Ja w swoim nowym projekcie kony kupiłem na przód trzy blaty ale zastawiam sie czy docelowo wystarczy jeden. DO falkona jeden wystarczy na 100%. Zobacz jak ludzie budują te rowery a nie nabijaj postów
Re: Samurai
No przecież widziałem jak budują. Jeden ma z tyłu biegi, a drugi wcale. Jeden chwali i drugi chwali. A jeszcze inny ma z przodu dodatkowy blat na wypadek awarii. Jak coś wymyśle nowatorskiego, to się nie podzielę by nie nabijać postów
Re: Samurai
Ciekawe jak ogarniesz napinacz na 3 blaty, który faktycznie będzie działał. Ja u siebie wywaliłem najmniejszą zębatkę, dałem napinacz rolkowy z góry i dołu i dopiero teraz zapomniałem o spadającym łańcuchu. Bez tego to była codzienność. Łańcuch cały czas jest na największej bo i tak pedałowanie kończy się przy 35-40kmh a zazwyczaj tyle wynosi prędkość przelotowa.
- Tombe
Re: Samurai
Na początku też przerabiałem ten temat i teraz jestem pewny ze im mniej rzeczy do obsługi w ebajku tym lepiej.henio pisze: ↑06 lip 2018, 9:42Pytanie:
Kompletnie nie widzę sensu zabawy z przednią przerzutką, bo więcej z nią kłopotu niż pożytku.
Mam z tyłu super przerzutkę Zee 640 za ok 200zł z dodatkową blokadą wózka.
Zajebiście pracuje z przerobionym wolnobiegiem DNP, nie skacze, łańcuch nie spada, ogólnie super.
Z przodu używam TYLKO największej zębatki 44z.
Z tyłu najczęściej 11z i dwóch następnych.
Wiadomo, że manetka przeszkadza na kierownicy ale trzeba znaleźć ustawienie odpowiednie dla siebie i tyle
A najlepszym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie przekładni Piniona za 1800Euro
Re: Samurai
Dawaj Tombe walcz o rynek! Pan Sebastian od ramy Falcon nie nadąża z produkcją i się u nich czeka 4 miesiące na ramę. Obniż cenę. Zrób zeybisty filmik na YT i zassiesz klientów.*
* za podpowiedź co się dziej na rynku dla henia w przyszłości zniżka na ramę Samurai. Heni się jeszcze odwdzięczy REKLAMĄ, którą notabene już robi
- Tombe
Re: Samurai
Sezon urlopowy daje się we znaki - mam już PRAWIE wszystkie części
Co mogę robię sam ale w niektórych momentach zaplecze techniczne nie pozwala na więcej.
Kolejne dwa Samuraje chciałbym przygotować na wrzesień ale zobaczymy co z tego wyjdzie bo wszyscy na urlopach albo L4
Jedna rama przygotowana będzie dla wysokiej osoby - nieznaczne oddalenie siodełka od kierownicy powinno załatwić temat.
Z resztą wszystko zrobione według wymagań kierowcy.
W międzyczasie w ciągu 2 dni pękły mi 2 dętki w tylnym kole... kaplica.
Obie były motocyklowe w tym jedna Hevy Duty o ściance 3mm
Re: Samurai
@ Tombe,
Szkoda, że tak daleko mieszkasz, to bym poszedł do Ciebie do roboty - wsparł zaplecze techniczne
Rowerki Twoje pierwsza klasa. Byłyby jeszcze piękniejsze gdyby spaw był kładziony jednym ciągiem, od rogu do rogu. Wówczas takie fale by powstawały, których nawet nie trzeba szlifować, bo dodają zayebistego waloru estetycznego. Taka mała podpowiedź. Moja rama ferrari ma takie fale - piękne.
Dętki pękają pewnie z upału. Bo ostatnio to straszne rekordy temperatury.
Re: Samurai
Tombe bierz henia skoro chętny do pracy w pocie czoła tylko po fajrancie na bramie sprawdzaj czy ci nie wynosi samuraja po kawałku i płot wysoki wokół firmy co by nie przerzucał ;P
- Tombe
Re: Samurai
Dzięki za info, poczytałem trochę o tym. Super patent ale troszkę kosztowny. Może kiedyś sobie taki zafunduję.
Wiem o czym mówisz bo oglądam kanał https://www.youtube.com/user/aaronmlarsen/videos na You Tubiehenio pisze: ↑06 sie 2018, 13:57@ Tombe,
Ja spawam po 5-10cm na stronę żeby mi naprężenia ramy nie potargały podczas stygnięcia.
Da się spawać po kawałku tak żeby nie było widać różnic, kwestia treningu.
Tak jak w kopalni diamentów bramki z rentgenem???
Re: Samurai
Podniecałem się już ramą na zlocie więc i tu dodam: ładna konstrukcja, bardzo staranne wykonanie, zostaje porządnie przetestować i produkować.
Co do manetki to znalazłem zamiennik sprężyny ale jest o słabszym nacisku i spust jak dla mnie za lekko chodzi. I moje opinia: mało ergonomiczna bo kciuk trzeba wyżej trzymać, to prawda ale idzie się przyzwyczaić. Czuła bo ma relatywnie niewielki skok. W falkonach jej nie widzę za to w zwykłych tam gdzie dużo wachluje się przerzutkami jest niezastąpiona, wąska i nie koliduje z innymi manetkami.
Re: Samurai
Tak się teraz zastanawiam jak mogłem na zlocie przegapić tak smukłą i wpadającą w oko ramę
Gratuluję ! i oby za rok w Żyrardowie
Re: Samurai
Tombe,
odgrzeję trochę kotleta - tulejka dystansowa no mxsusa 3k - dzieło sztuki , powinna być w standardzie - czy można się na taką zapisać?
- Tombe
Re: Samurai
W przyszłym roku będzie nas więcej na samurajach, więc będziemy bardziej widoczni
Można akurat muszę kilka szt przygotować w najbliższym czasie także Ciebie też wezmę pod uwagę
Jak coś, to reszta na priv.
Re: Samurai
Zmieniłeś manetkę DAS-KIT na inną czy zmodyfikowałeś jej położenia na kierownicy celem bardziej ergonomicznego dla kciuka usytuowania ?
- Tombe
Re: Samurai
Po jej awarii nie miałem nawet ochoty na nią patrzyć, także wymieniłem ją na tą standardową z Nexuna.elektrotonus pisze: ↑16 wrz 2018, 17:46Zmieniłeś manetkę DAS-KIT na inną czy zmodyfikowałeś jej położenia na kierownicy celem bardziej ergonomicznego dla kciuka usytuowania ?
DAS-SHIT poszedł do kosza.
Re: Samurai
Sprężynka padła ?
- Tombe
Re: Samurai
Mi w ramie Samurai bardzo się podoba LEKKOŚĆ konstrukcji i tylny WAHACZ - jest taki pancerny i jednocześnie prosty, fajnie się komponuje. Równie dobra rama jak Kariva Cyklonebika
Jak tam testy? Wszystko gra?
- Tombe
Re: Samurai
Wszystko gra
Miałem ostatnio trochę mniej czasu na jeżdżenie ale za to jeden kolega z forum będzie miał swojego Samurai'a
Re: Samurai
Oglądam ten wątek z zainteresowaniem bo konstrukcja ciekawa. Czy mógłbyś pokazać jak wygląda ostatecznie miejsce osi wahacza i suportu? I czy ten tylny wachacz w miejscach zagięć spawałeś czy wyginałeś ?
- Tombe
Re: Samurai
Skrzynia z boczkami, mocowanie dampera + łożyska - 4,5kg
Wahacz z mocowaniem dampera + suport - 3,2kg
- Tombe
Re: Samurai
Kolejny Samurai z przedłużonym siedziskiem dla wysokiej osoby.
Sprawdzona została pojemność ramy przy użyciu koszyków typu "plaster miodu"
Na zdjęciu pakiet 2-segmentowy 20s14p (280ogniw)
Na 95% po oszlifowaniu koszyków po bokach wejdzie pakiet 2-segmentowy 20s16p (320ogniw)
Nad pakietem jest na tyle miejsca, że da się upchnąć sterownik Kelly 7230s.
Dodatkowo zamontowany silnik Mxus 5K-Turbo
Re: Samurai
A jak spisuje się sterownik Kelly KLS7218S z silnikiem 3k. Czy lepiej 7230s cena niewiele większą a byłby zapas na przyszłość
- Tombe
Re: Samurai
Mam 2szt. KLS7218S i działa wszystko elegancko.
Jeden jest właśnie połączony z Mxusem 3k, ustawionym na 4,5kW.
Temperatura sterownika podczas jazdy nie przekracza 40st, przynajmniej tak widzę na Apce w telefonie.
Mój kumpel ma właśnie model 7230S z QS'em 205 (84V / 80A) i też jest ok.
Jak masz na tyle floty to ja bym polecał kupić KLS7230S,
bo tak jak mówisz cena i rozmiary niewiele większe a zapas mocy zawsze się przyda
Re: Samurai
A po co je szlifować skoro są koszyki krańcowe.Tombe pisze: Sprawdzona została pojemność ramy przy użyciu koszyków typu "plaster miodu"
Ja knuję jak tam sabka do środka wepchnąć, jak do tej pory, bez kombinacji z obudową mi się nie udało. Batka 260 ogniw i włożona w całości na sztorc.
- Tombe
Re: Samurai
Oj to widocznie ominęła mnie informacja, że są takie koszyki.
W takim razie problem z głowy
A co do Sabvotona. Może jakaś estetyczna korekta przestrzeni między otworami gwintowanymi?
Może wtedy dałoby się Sabkiem w środku wymanewrować...
- Tombe
- Tombe
Re: Samurai
Wygląda super. A używasz jakiś watomierzy w swoich konstrukcjach? I jaki sterownik w tym niebieskim?
- Tombe
Re: Samurai
Znajomy zainstalował w tym niebieskim sterownik KT60SVPRCK-JLS02, 60V, 45A (ten z Nexuna) i wyświetlacz KT-LCD3
Nie korzystałem jeszcze z żadnego watomierza... nie było mi to potrzebne puki co.
- Tombe
Re: Samurai
Używam tylko wskaźnika naładowania aku.
Napięcie i procentowy stan naładowania, to wszystko czego mi trzeba.
- florek
Re: Samurai
czy ta rama jest tylko do 2 półkowych amorów? jest jakieś info jak by to wyglądało jeździło na "zwykłym amorze" ?
Re: Samurai
jesli sie zamierzsz wozic spacerowo po dzielni to możesz nawet sztywny widelec sobie zapodać, ale jeśli myślisz szaleć po lesie , górach solidna dwupólka musi byc ..chyba że dzieciom dentysty chcesz sfinasowac studia w Oxfordzie
- Tombe
Re: Samurai
Nie testowałem zwykłych amortyzatorów ale zamontować się da.
Główka ramy ma wysokość 150mm.
Stery są zintegrowane pod rurę sterową 1 i 1/8"
Tak jak napisał kolega IncO, amortyzator należy dopasować do stylu jazdy.
Re: Samurai
@ Tombe,
Byłem ostatnio w centrali metali kolorowych i powiem, że kurcze się trochę zakochałem w AMELANIUM...
Zdobyłem PA 6 w cenie złomu i robię torque army.
Jakie to mocne i przy tym niebywale lekkie.
Mam takie pytanie do Ciebie jako fachowca:
A dał byś radę Samuraja tak pospawać żeby miał trochę większy "brzuch" na baterie? Ale taki bardziej obwisły w dół.
Coś jak w tym e-bajku. No i wiadomo oś obrotu suportu i wahacza tak jak u Ciebie - wspólna żeby była:
- Tombe
Re: Samurai
Henio, oglądałem twoje blokady z alu, dobra robota!
Dałbym radę ale "opasłych" ram z "brzuchem" jest już trochę na rynku
Co prawda nie z alu ale jednak.
Ja mam swoją wizję na smukłe, ładne ramy do ebajków i tego się trzymam.
Re: Samurai
Fajna maszyna. Gdzie dorwałeś opony?
- Tombe
Re: Samurai
W tym niebieskim tylna opona jest ze sklepu gmoto.pl (Vee Rubber VRM021 2,75x18" 48P kostka)
Z przodu niestety nie wiem co to za oponka :/
