Samurai
Re: Samurai
Tombe,
odgrzeję trochę kotleta - tulejka dystansowa no mxsusa 3k - dzieło sztuki , powinna być w standardzie - czy można się na taką zapisać?
- Tombe
Re: Samurai
W przyszłym roku będzie nas więcej na samurajach, więc będziemy bardziej widoczni
Można akurat muszę kilka szt przygotować w najbliższym czasie także Ciebie też wezmę pod uwagę
Jak coś, to reszta na priv.
Re: Samurai
Zmieniłeś manetkę DAS-KIT na inną czy zmodyfikowałeś jej położenia na kierownicy celem bardziej ergonomicznego dla kciuka usytuowania ?
- Tombe
Re: Samurai
Po jej awarii nie miałem nawet ochoty na nią patrzyć, także wymieniłem ją na tą standardową z Nexuna.elektrotonus pisze: ↑16 wrz 2018, 17:46Zmieniłeś manetkę DAS-KIT na inną czy zmodyfikowałeś jej położenia na kierownicy celem bardziej ergonomicznego dla kciuka usytuowania ?
DAS-SHIT poszedł do kosza.
Re: Samurai
Sprężynka padła ?
- Tombe
Re: Samurai
Mi w ramie Samurai bardzo się podoba LEKKOŚĆ konstrukcji i tylny WAHACZ - jest taki pancerny i jednocześnie prosty, fajnie się komponuje. Równie dobra rama jak Kariva Cyklonebika
Jak tam testy? Wszystko gra?
- Tombe
Re: Samurai
Wszystko gra
Miałem ostatnio trochę mniej czasu na jeżdżenie ale za to jeden kolega z forum będzie miał swojego Samurai'a
Re: Samurai
Oglądam ten wątek z zainteresowaniem bo konstrukcja ciekawa. Czy mógłbyś pokazać jak wygląda ostatecznie miejsce osi wahacza i suportu? I czy ten tylny wachacz w miejscach zagięć spawałeś czy wyginałeś ?
- Tombe
Re: Samurai
Skrzynia z boczkami, mocowanie dampera + łożyska - 4,5kg
Wahacz z mocowaniem dampera + suport - 3,2kg
- Tombe
Re: Samurai
Kolejny Samurai z przedłużonym siedziskiem dla wysokiej osoby.
Sprawdzona została pojemność ramy przy użyciu koszyków typu "plaster miodu"
Na zdjęciu pakiet 2-segmentowy 20s14p (280ogniw)
Na 95% po oszlifowaniu koszyków po bokach wejdzie pakiet 2-segmentowy 20s16p (320ogniw)
Nad pakietem jest na tyle miejsca, że da się upchnąć sterownik Kelly 7230s.
Dodatkowo zamontowany silnik Mxus 5K-Turbo
Re: Samurai
A jak spisuje się sterownik Kelly KLS7218S z silnikiem 3k. Czy lepiej 7230s cena niewiele większą a byłby zapas na przyszłość
- Tombe
Re: Samurai
Mam 2szt. KLS7218S i działa wszystko elegancko.
Jeden jest właśnie połączony z Mxusem 3k, ustawionym na 4,5kW.
Temperatura sterownika podczas jazdy nie przekracza 40st, przynajmniej tak widzę na Apce w telefonie.
Mój kumpel ma właśnie model 7230S z QS'em 205 (84V / 80A) i też jest ok.
Jak masz na tyle floty to ja bym polecał kupić KLS7230S,
bo tak jak mówisz cena i rozmiary niewiele większe a zapas mocy zawsze się przyda
Re: Samurai
A po co je szlifować skoro są koszyki krańcowe.Tombe pisze: Sprawdzona została pojemność ramy przy użyciu koszyków typu "plaster miodu"
Ja knuję jak tam sabka do środka wepchnąć, jak do tej pory, bez kombinacji z obudową mi się nie udało. Batka 260 ogniw i włożona w całości na sztorc.
- Tombe
Re: Samurai
Oj to widocznie ominęła mnie informacja, że są takie koszyki.
W takim razie problem z głowy
A co do Sabvotona. Może jakaś estetyczna korekta przestrzeni między otworami gwintowanymi?
Może wtedy dałoby się Sabkiem w środku wymanewrować...
- Tombe
- Tombe
Re: Samurai
Wygląda super. A używasz jakiś watomierzy w swoich konstrukcjach? I jaki sterownik w tym niebieskim?
- Tombe
Re: Samurai
Znajomy zainstalował w tym niebieskim sterownik KT60SVPRCK-JLS02, 60V, 45A (ten z Nexuna) i wyświetlacz KT-LCD3
Nie korzystałem jeszcze z żadnego watomierza... nie było mi to potrzebne puki co.
- Tombe
Re: Samurai
Używam tylko wskaźnika naładowania aku.
Napięcie i procentowy stan naładowania, to wszystko czego mi trzeba.
- florek
Re: Samurai
czy ta rama jest tylko do 2 półkowych amorów? jest jakieś info jak by to wyglądało jeździło na "zwykłym amorze" ?
Re: Samurai
jesli sie zamierzsz wozic spacerowo po dzielni to możesz nawet sztywny widelec sobie zapodać, ale jeśli myślisz szaleć po lesie , górach solidna dwupólka musi byc ..chyba że dzieciom dentysty chcesz sfinasowac studia w Oxfordzie
- Tombe
Re: Samurai
Nie testowałem zwykłych amortyzatorów ale zamontować się da.
Główka ramy ma wysokość 150mm.
Stery są zintegrowane pod rurę sterową 1 i 1/8"
Tak jak napisał kolega IncO, amortyzator należy dopasować do stylu jazdy.
Re: Samurai
@ Tombe,
Byłem ostatnio w centrali metali kolorowych i powiem, że kurcze się trochę zakochałem w AMELANIUM...
Zdobyłem PA 6 w cenie złomu i robię torque army.
Jakie to mocne i przy tym niebywale lekkie.
Mam takie pytanie do Ciebie jako fachowca:
A dał byś radę Samuraja tak pospawać żeby miał trochę większy "brzuch" na baterie? Ale taki bardziej obwisły w dół.
Coś jak w tym e-bajku. No i wiadomo oś obrotu suportu i wahacza tak jak u Ciebie - wspólna żeby była:
- Tombe
Re: Samurai
Henio, oglądałem twoje blokady z alu, dobra robota!
Dałbym radę ale "opasłych" ram z "brzuchem" jest już trochę na rynku
Co prawda nie z alu ale jednak.
Ja mam swoją wizję na smukłe, ładne ramy do ebajków i tego się trzymam.
Re: Samurai
Fajna maszyna. Gdzie dorwałeś opony?
- Tombe
Re: Samurai
W tym niebieskim tylna opona jest ze sklepu gmoto.pl (Vee Rubber VRM021 2,75x18" 48P kostka)
Z przodu niestety nie wiem co to za oponka :/
Re: Samurai
Przepraszam nie doprecyzowałem. Chodzi mi o Bern Master z pierszego posta.
- Tombe
Re: Samurai
Z tego sklepu:
https://classic-cycle.com/all/503/berm- ... pure-black
ale widzę, że aktualnie mają pusto na magazynie.
Re: Samurai
Ok dzięki. Na razie sie nie pali więc może zdążą uzupełnić magazyn na sezon.
- Tombe
Re: Samurai
Dla tych co nie byli na zlocie, mały Update a dla reszty powtórka.
Prezentuję nową wersję ramy: Samurai SLIM
Szerokość wewnętrzna 94mm / zewnętrzna 100mm.
Wewnątrz mieści się pakiet 20s10p, sterownik Kelly KLS7218S, BMS, przetwornica 12V i duża ilość kabli
Z nowym odchudzonym wahaczem waga całkowita to ok 43kg.
Re: Samurai
Ile mniej waży wahacz z otworami? Rower jak UFO świeci
Re: Samurai
również przyjrzałem się nowej ramie. podobają mi się te nieoszlifowane spawy po tigu. widać że profi robota bez szlifowania niedoskonałości i ukrywania pokątnej roboty, jak to ma miejsce w niektórych ramach innych producentów ( w szczególności zza wschodniej granicy). fajny pomysł na łożyska wahacza. ciekaw jestem jakie jest tam uszczelnienie, jak sobie poradzą przy przebiegach >10 000km. Nowy wahacz na żywo robi robotę. Nie miałem okazji podejść i pogadać na spokojnie, bo Tombe był cały czas okupowany w godzinach kiedy byłem na zlocie. może innym razem
widzę również swoje zdjęcie u Ciebie na stronie/blogu podlinkowane już bezpośrednio w Twojej usłudze na blogspot. Nie mam nic przeciwko, żeby nie było, szkoda jednak że nie dałeś chociaż znać że chcesz je wykorzystać.
pzdr
pzdr
- Tombe
Re: Samurai
grafffik pisze: ↑19 maja 2019, 19:59również przyjrzałem się nowej ramie. podobają mi się te nieoszlifowane spawy po tigu. widać że profi robota bez szlifowania niedoskonałości i ukrywania pokątnej roboty, jak to ma miejsce w niektórych ramach innych producentów ( w szczególności zza wschodniej granicy). fajny pomysł na łożyska wahacza. ciekaw jestem jakie jest tam uszczelnienie, jak sobie poradzą przy przebiegach >10 000km. Nowy wahacz na żywo robi robotę. Nie miałem okazji podejść i pogadać na spokojnie, bo Tombe był cały czas okupowany w godzinach kiedy byłem na zlocie. może innym razem
pzdr
Jeśli chodzi o zdjęcie to przepraszam, nie pomyślałem, skopiowałem na szybko i tak głupio wyszło.
Zaraz je usunę, sorry
Jeśli chodzi o rower, to dzięki za uznanie
Łożyska są masywne kryte albo blaszkami albo plastikiem, także nie przewiduję ich szybkiego zużycia.
Re: Samurai
grafffik, w lipcu będziesz mogł pomacac na żywo całego ebike na tej ramie na naszym spocie na bulwarach
- Tombe
Re: Samurai
Tombe może podaj oficjalne ceny w pierwszym poście. czy na fakture, czy nie, jakiś czas realizacji i czy jest jakaś gwarancja/rękojmia
Rama robi robotę.!
Rama robi robotę.!
- Przemek
Re: Samurai
według norm spawalniczych szlifowanie spawów podchodzi pod "wadę spawalniczą" spawacz nie może wyszlifować spoin mają być widoczne tak jak zostały ułożone
no własnie kolega pokazuje kunszt dokładności w prowadzeniu łuku i drutu ... gratki i oklaski
z ciekawostek nawet odpryski np. z maga to według norm "wada spawalnicza"
tak ot..
Re: Samurai
Netto, brutto?
Fajnie jakby powstał temat o tej ramie w dziale „ramy” z pełnym info, pojemnością pakietów i wszelkimi informacjami które przewijają się w watku
- Tombe
Re: Samurai
W odpowiedzi na wszystkie pytania...
1. Wątek w dziale "Części i ramy rowerowe" może powstać i pewnie go stworzę w najbliższym czasie.
2. Jeśli chodzi o ceny to będę to realizował tak jak do tej pory - dla każdego indywidualnie na priva.
NIE BĘDĘ UMIESZCZAŁ INFORMACJI O CENACH NA FORUM I PROSZĘ NIE ROBIĆ TEGO ZA MNIE.
3. Na ten moment ramy robię hobbystycznie i mogę je przygotowywać tylko po godzinach normalnej pracy co sprawia, że czas oczekiwania jest długi.
Nie prowadzę działalności gospodarczej i dopóki nie zorganizuję produkcji na większą skalę (co jest w planach), nie chce się oficjalnie ogłaszać.
Powód jest prosty - zbiorę zamówienia, nie ogarnę sam wszystkich zobowiązań na czas i zamiast dobrej opinii, będę miał niezadowolonych klientów.
Taki schemat już gdzieś występuje, więc nie chce go powielać.
Obecnie mam na tyle zleceń, że zejdzie mi z nimi do końca roku.
Następnych zamówień nie przyjmuję - do odwołania
Dla mnie najważniejsza jest jakość wykonania, nie ilość wyprodukowanych sztuk.
Re: Samurai
No to mi się pofarciło, że załapałem się z zamówieniem
Tomek cierpliwie wyjaśnia wszelkie sprawy, odpisuje na maile, generalnie wzorowy producent
