Samurai
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Sietas pisze:
18 wrz 2018, 2:25
Tombe - możesz teraz podać ile waży wahacz i ile skrzynia. Nęka mnie to od zlotu :)
Skrzynia z boczkami, mocowanie dampera + łożyska - 4,5kg
Wahacz z mocowaniem dampera + suport - 3,2kg
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Kolejny Samurai z przedłużonym siedziskiem dla wysokiej osoby.
Sprawdzona została pojemność ramy przy użyciu koszyków typu "plaster miodu"
Na zdjęciu pakiet 2-segmentowy 20s14p (280ogniw)
Na 95% po oszlifowaniu koszyków po bokach wejdzie pakiet 2-segmentowy 20s16p (320ogniw)
Nad pakietem jest na tyle miejsca, że da się upchnąć sterownik Kelly 7230s.
Dodatkowo zamontowany silnik Mxus 5K-Turbo ;)
Popeye
Re: Samurai
Post autor: Popeye »
zacnie :)
rondel_86
Re: Samurai
Post autor: rondel_86 »
A jak spisuje się sterownik Kelly KLS7218S z silnikiem 3k. Czy lepiej 7230s cena niewiele większą a byłby zapas na przyszłość
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Mam 2szt. KLS7218S i działa wszystko elegancko.
Jeden jest właśnie połączony z Mxusem 3k, ustawionym na 4,5kW.
Temperatura sterownika podczas jazdy nie przekracza 40st, przynajmniej tak widzę na Apce w telefonie.
Mój kumpel ma właśnie model 7230S z QS'em 205 (84V / 80A) i też jest ok.
Jak masz na tyle floty to ja bym polecał kupić KLS7230S,
bo tak jak mówisz cena i rozmiary niewiele większe a zapas mocy zawsze się przyda :)
markkar
Re: Samurai
Post autor: markkar »
Tombe pisze: Sprawdzona została pojemność ramy przy użyciu koszyków typu "plaster miodu"
A po co je szlifować skoro są koszyki krańcowe.
Ja knuję jak tam sabka do środka wepchnąć, jak do tej pory, bez kombinacji z obudową mi się nie udało. Batka 260 ogniw i włożona w całości na sztorc.
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Oj :D to widocznie ominęła mnie informacja, że są takie koszyki.
W takim razie problem z głowy ;)
A co do Sabvotona. Może jakaś estetyczna korekta przestrzeni między otworami gwintowanymi?
Może wtedy dałoby się Sabkiem w środku wymanewrować...
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Aktualizacja prac.
Jedna rama skończona...
... a kolejna się spawa
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Kolejny Samurai stoi na kołach :)
rondel_86
Re: Samurai
Wygląda super. A używasz jakiś watomierzy w swoich konstrukcjach? I jaki sterownik w tym niebieskim?
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Znajomy zainstalował w tym niebieskim sterownik KT60SVPRCK-JLS02, 60V, 45A (ten z Nexuna) i wyświetlacz KT-LCD3
Nie korzystałem jeszcze z żadnego watomierza... :roll: nie było mi to potrzebne puki co.
rondel_86
Re: Samurai
A jak sprawdzasz stan akumulatora?
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Używam tylko wskaźnika naładowania aku.
Napięcie i procentowy stan naładowania, to wszystko czego mi trzeba.
florek
Re: Samurai
Post autor: florek »
czy ta rama jest tylko do 2 półkowych amorów? jest jakieś info jak by to wyglądało jeździło na "zwykłym amorze" ?
Inc0
Re: Samurai
Post autor: Inc0 »
jesli sie zamierzsz wozic spacerowo po dzielni to możesz nawet sztywny widelec sobie zapodać, ale jeśli myślisz szaleć po lesie , górach solidna dwupólka musi byc ..chyba że dzieciom dentysty chcesz sfinasowac studia w Oxfordzie :P
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
florek pisze:
14 sty 2019, 22:12
Nie testowałem zwykłych amortyzatorów ale zamontować się da.
Główka ramy ma wysokość 150mm.
Stery są zintegrowane pod rurę sterową 1 i 1/8"
Tak jak napisał kolega IncO, amortyzator należy dopasować do stylu jazdy.
EV-Maniak
Re: Samurai
Post autor: EV-Maniak »
@ Tombe,
Byłem ostatnio w centrali metali kolorowych i powiem, że kurcze się trochę zakochałem w AMELANIUM...
Zdobyłem PA 6 w cenie złomu i robię torque army.
Jakie to mocne i przy tym niebywale lekkie.
Mam takie pytanie do Ciebie jako fachowca:
A dał byś radę Samuraja tak pospawać żeby miał trochę większy "brzuch" na baterie? Ale taki bardziej obwisły w dół.
Coś jak w tym e-bajku. No i wiadomo oś obrotu suportu i wahacza tak jak u Ciebie - wspólna żeby była:
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Henio, oglądałem twoje blokady z alu, dobra robota!
Dałbym radę ale "opasłych" ram z "brzuchem" jest już trochę na rynku ;)
Co prawda nie z alu ale jednak.
Ja mam swoją wizję na smukłe, ładne ramy do ebajków i tego się trzymam.
szkuba
Re: Samurai
Post autor: szkuba »
Fajna maszyna. Gdzie dorwałeś opony?
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
W tym niebieskim tylna opona jest ze sklepu gmoto.pl (Vee Rubber VRM021 2,75x18" 48P kostka)
Z przodu niestety nie wiem co to za oponka :/
szkuba
Re: Samurai
Przepraszam nie doprecyzowałem. Chodzi mi o Bern Master z pierszego posta.
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Z tego sklepu:
https://classic-cycle.com/all/503/berm- ... pure-black
ale widzę, że aktualnie mają pusto na magazynie.
szkuba
Re: Samurai
Ok dzięki. Na razie sie nie pali więc może zdążą uzupełnić magazyn na sezon.
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Dla tych co nie byli na zlocie, mały Update a dla reszty powtórka.
Prezentuję nową wersję ramy: Samurai SLIM
Szerokość wewnętrzna 94mm / zewnętrzna 100mm.
Wewnątrz mieści się pakiet 20s10p, sterownik Kelly KLS7218S, BMS, przetwornica 12V i duża ilość kabli ;)
Z nowym odchudzonym wahaczem waga całkowita to ok 43kg.
TomaS
Re: Samurai
Post autor: TomaS »
Rama mistrzostwo 😊👍
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
elektrotonus
Re: Samurai
Post autor: elektrotonus »
Ile mniej waży wahacz z otworami? Rower jak UFO świeci :)
grafffik
Re: Samurai
Post autor: grafffik »
również przyjrzałem się nowej ramie. podobają mi się te nieoszlifowane spawy po tigu. widać że profi robota bez szlifowania niedoskonałości i ukrywania pokątnej roboty, jak to ma miejsce w niektórych ramach innych producentów ( w szczególności zza wschodniej granicy). fajny pomysł na łożyska wahacza. ciekaw jestem jakie jest tam uszczelnienie, jak sobie poradzą przy przebiegach >10 000km. Nowy wahacz na żywo robi robotę. Nie miałem okazji podejść i pogadać na spokojnie, bo Tombe był cały czas okupowany w godzinach kiedy byłem na zlocie. może innym razem ;)
widzę również swoje zdjęcie u Ciebie na stronie/blogu podlinkowane już bezpośrednio w Twojej usłudze na blogspot. Nie mam nic przeciwko, żeby nie było, szkoda jednak że nie dałeś chociaż znać że chcesz je wykorzystać.
pzdr
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
grafffik pisze:
19 maja 2019, 19:59
pzdr
Jeśli chodzi o zdjęcie to przepraszam, nie pomyślałem, skopiowałem na szybko i tak głupio wyszło.
Zaraz je usunę, sorry
Jeśli chodzi o rower, to dzięki za uznanie ;)
Łożyska są masywne kryte albo blaszkami albo plastikiem, także nie przewiduję ich szybkiego zużycia.
elektrotonus
Re: Samurai
grafffik, w lipcu będziesz mogł pomacac na żywo całego ebike na tej ramie na naszym spocie na bulwarach ;-)
Daniel76
Re: Samurai
Post autor: Daniel76 »
Może nawet dwa :)
grafffik
Re: Samurai
Wiem wiem.slyszalem. ja mam nadzieję że tam będzie co najmniej 205tka siedzieć
Gazoo
Re: Samurai
Post autor: Gazoo »
Jaka cena ramy?
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Gazoo pisze:
31 maja 2019, 11:41
Jaka cena ramy?
Informacja przesłana na priv.
DUDA
Re: Samurai
Post autor: DUDA »
Również chciałem dopytac o cenę ramy i czas oczekiwania Rana w wersji standard
grafffik
Re: Samurai
Tombe może podaj oficjalne ceny w pierwszym poście. :-) czy na fakture, czy nie, jakiś czas realizacji i czy jest jakaś gwarancja/rękojmia
Rama robi robotę.!
Przemek
Re: Samurai
Post autor: Przemek »
grafffik pisze:
19 maja 2019, 19:59
.. podobają mi się te nieoszlifowane spawy po tigu. ....
według norm spawalniczych szlifowanie spawów podchodzi pod "wadę spawalniczą" spawacz nie może wyszlifować spoin mają być widoczne tak jak zostały ułożone
grafffik pisze:
19 maja 2019, 19:59
....widać że profi robota bez szlifowania niedoskonałości i ukrywania pokątnej roboty,
no własnie kolega pokazuje kunszt dokładności w prowadzeniu łuku i drutu ... gratki i oklaski
z ciekawostek nawet odpryski np. z maga to według norm "wada spawalnicza"
tak ot..
DUDA
Re: Samurai
Post autor: DUDA »
Netto, brutto?
Fajnie jakby powstał temat o tej ramie w dziale „ramy” z pełnym info, pojemnością pakietów i wszelkimi informacjami które przewijają się w watku
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
W odpowiedzi na wszystkie pytania...
1. Wątek w dziale "Części i ramy rowerowe" może powstać i pewnie go stworzę w najbliższym czasie.
2. Jeśli chodzi o ceny to będę to realizował tak jak do tej pory - dla każdego indywidualnie na priva.
NIE BĘDĘ UMIESZCZAŁ INFORMACJI O CENACH NA FORUM I PROSZĘ NIE ROBIĆ TEGO ZA MNIE.
3. Na ten moment ramy robię hobbystycznie i mogę je przygotowywać tylko po godzinach normalnej pracy co sprawia, że czas oczekiwania jest długi.
Nie prowadzę działalności gospodarczej i dopóki nie zorganizuję produkcji na większą skalę (co jest w planach), nie chce się oficjalnie ogłaszać.
Powód jest prosty - zbiorę zamówienia, nie ogarnę sam wszystkich zobowiązań na czas i zamiast dobrej opinii, będę miał niezadowolonych klientów.
Taki schemat już gdzieś występuje, więc nie chce go powielać.
Obecnie mam na tyle zleceń, że zejdzie mi z nimi do końca roku.
Następnych zamówień nie przyjmuję - do odwołania :P
Dla mnie najważniejsza jest jakość wykonania, nie ilość wyprodukowanych sztuk.
elektrotonus
Re: Samurai
Tombe pisze:
01 cze 2019, 9:59
No to mi się pofarciło, że załapałem się z zamówieniem ;-)
Tomek cierpliwie wyjaśnia wszelkie sprawy, odpisuje na maile, generalnie wzorowy producent ;-)
zielo82
Re: Samurai
Post autor: zielo82 »
Witam. Jaki jest koszt takiej ramy samuraj. Czy mógłbyś wykonać?
Iceman
Re: Samurai
Post autor: Iceman »
zielo82 pisze:
12 maja 2020, 16:53
Tutaj masz cenę i temat odnośnie tej ramy:
viewtopic.php?f=28&t=4162
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Nowy, jeszcze bardziej odchudzony wahacz, czeka na malowanie i testy w terenie:
Sterownik Barmal XA3 + moja wersja obudowy w całości z alu:
Przymiarki do nowej ramy:
TomaS
Re: Samurai
Post autor: TomaS »
Pięknie, czysto i schludnie. Projekt ewoluuje i bardzo dobrze 👍 Fajnie by były jakieś firmowe zintegrowane mocowania do baterii żeby nie trzeba było kombinować z jakimiś szprychami, wierceniami otworów i innymi niebezpiecznymi dla baterii elementami tym bardziej że jest wszystko na styk, ewentualnie rowniez mocowania innych elementów we wnętrzu ramy. Było by plug&play. Jeszcze odnośnie oparcia baterii w dolnej części (koło suportu). Opiera się ona na półkolu czyli w jednym punkcie. Lepiej jak by podparcie było na płaskim i równomierne na całej baterii. Ja dałem blaszkę ale ona się przesuwa. Lepiej jak by był na stałe pospawany lub skręcany element "firmowy" i idealnie pod kątem prostymi do dołu ramy.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
chudybws
Re: Samurai
Post autor: chudybws »
Obudowa sterownika wygląda dość pancerne żeby nie powiedzieć topornie. Można by w bocznych ściankach pofrezować rowki ala radiator.
elektrotonus
Re: Samurai
Rama piękna ale ja bym sugerował poszerzyć ją o 5 mm to znacznie ułatwi montaż pakietów w koszykach. Drugą kwestią jest opcjonalna zewnętrzna obudowa na sterownik, na przykład Barmal x3.
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
KONDZIO-BIKE
Re: Samurai
Post autor: KONDZIO-BIKE »
...słyszałem, "że zwija asfalt" !!!
...ale słomę :P
złoty
Re: Samurai
Post autor: złoty »
Pięknie wyglada ;) fajnie byłoby zobaczyć więcej zdjęć ze szczegółami :)
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
elektrotonus
Re: Samurai
Ta pionowa tulejka (?) to jakieś zabezpieczenie by pakiet nie przesuwał się ? Ślicznie wyszedł;-)
